cavo di alimentazione che non funziona....
cavo di alimentazione che non funziona.... Empty cavo di alimentazione che non funziona....
Messaggio Da Emanuele1984 Gio 1 Mag 2014 - 17:05
Salve a tutti, mi e' appena arrivato questo cavo di alimentazione da aliexpress:
http://www.aliexpress.com/item/Taralabs-Prism-Helix-8-SA-OF-8N-Copper-SCHUKO-Power-Cable-P-079E-Power-Plug-C/960866750.html
Ma ho avuto dei problemi, inizialmente era stato collegato in corto....ho sistemato ed ora comunque non passa la corrente... cosa potrebbe essere??? Spero in qualche consiglio!!!!
Buona Giornata!!!
Emanuele1984
Emanuele1984
Data d'iscrizione : 28.05.13
Numero di messaggi : 202
Provincia : Dipende da cosa bolle in pento
Occupazione/Hobby : Chef e amante della musica!!!
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Onkyo tx-nr414 - AJ KHT-8039 -SMSL SA 36A-SMSL SA S3
TPA 3116( in costruzione)
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Klipsch Sinergy B 20
whaferdale Diamond 10.SR e Diamond 10.cc
Subwoofer autocostruiti....
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Audio-technica ATH-M35
cavo di alimentazione che non funziona.... Empty Re: cavo di alimentazione che non funziona....
Messaggio Da Emanuele1984 Gio 1 Mag 2014 - 17:47
 ho controllato con il tester ed il cavo mi fa cadere la corrente da 220 circa a 100 V.... come e' possibile?????? Qualcuno mi aiuti, vi  Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Emanuele1984
Emanuele1984
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Messaggio Da green marlin Gio 1 Mag 2014 - 17:58
Salve dico cosi a distanza , ma sembra uno scambio di conduttori,
cioè la terra è al posto giusto?
Ciao Sergio
green marlin
green marlin
Data d'iscrizione : 05.07.09
Numero di messaggi : 271
Occupazione/Hobby : Tecnico elettronico
Impianto : Cambridge 640v2
Pionner sx-780
Messaggio Da Emanuele1984 Gio 1 Mag 2014 - 18:46
green marlin ha scritto:Salve dico cosi a distanza , ma sembra uno scambio di conduttori,
Ciao Sergio
non so, cosa intende?
il cavo ha all'interno tre cavi, piu' un sottile strato di rame attorno, che in origine era collegato col cavo centrale, io ho scollegato q'est'ultimo perche' era in corto, e visto che mi complicava molto il collegamento non l'ho ri connesso.. ma e' impostante visto che la presa e' una shuko, cioe' solo due buchi per intenderci, il cavo centrale finisce in un "vicolo ceco"....
Emanuele1984
Emanuele1984
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Messaggio Da quizface Gio 1 Mag 2014 - 20:16
con il tester controlla la conducibilità in ognuno dei tre pin
pin destro della presa e il pin destro della spina
pin centrale della presa e il pin centrale della spina
pin sinistro della presa e il pin sinistro della spina
e vedi se conducono, se sono interrotti o se offrono resistenza
quizface
Data d'iscrizione : 28.01.10
Numero di messaggi : 272
Messaggio Da valvolas Gio 1 Mag 2014 - 20:49
tu non sei in italia vero?Non e' che avete la bifase? 110v+110V e adesso ti manca un filo,per la manomissione?
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da valvolas Gio 1 Mag 2014 - 21:08
In italia ora abbiamo il neutro a ''terra'' cioe' a zero V e la fase da sola a 220V,una volta c'era la bifase in pratica ogni filo (neutro e fase) portava 110V se fosse cosi da te ancora adesso,e lo sospetto,tu hai un solo filo l'altro non ''arriva'' e quindi misuri solo 110V l'altro 110V ti manca perche' interrotto
valvolas
valvolas
Messaggio Da Emanuele1984 Ven 2 Mag 2014 - 1:19
quizface ha scritto:con il tester controlla la conducibilità in ognuno dei tre pin
Controllato...mi segna per tutti e tre 0.001 V circa...che pero' non so cosa significhi......
Ultima modifica di Emanuele1984 il Ven 2 Mag 2014 - 1:27 - modificato 1 volta.
Emanuele1984
Emanuele1984
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Messaggio Da Emanuele1984 Ven 2 Mag 2014 - 1:21
valvolas ha scritto:In italia ora abbiamo il neutro a ''terra'' cioe' a zero V e la fase da sola a 220V,una volta c'era la bifase in pratica ogni filo (neutro e fase) portava 110V se fosse cosi da te ancora adesso,e lo sospetto,tu hai un solo filo l'altro non ''arriva'' e quindi misuri solo 110V l'altro 110V ti manca perche' interrotto
Sono in Corea del sud ora... sinceramente non so come potrei avere questa informazione! come potrei scoprirlo?
Grazie Mille.
Emanuele1984
Emanuele1984
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Messaggio Da quizface Ven 2 Mag 2014 - 19:24
non devi mettere su Volt ma su Ohm e coi puntali cortocircuitati deve darti 0.00 cosi' pure sui pin dalla spina alla presa. A volte sul tester c'e' il simbolo di un cicalino, in questo caso la conduzione emette un Beep
cavo di alimentazione che non funziona.... New-digital-multimeter-HDM210-volt-ohm-meter-photo
quizface
Messaggio Da Emanuele1984 Sab 3 Mag 2014 - 9:11
Ciao a tutti!
Ho sistemato l'inghippo! Non co dico cos'era perche mi vergogno violentemente.... Embarassed
Comunque ora funziona benissimo! Grazie ancora!!!!
Emanuele1984
Emanuele1984
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
