Cavo USB data only e VDAC-I: non funziona!
+7
Mastergiven
marco90
marcocb
R!ck
pierpabass
11 partecipanti
Problemone.
Chi mi sa spiegare il perché se io uso un cavo USB con alimentazione interrotta/senza alimentazione, il VDAC-I, sia con XP che con Seven, non aggancia il clock, cioé non funziona?
Lo stesso cavo funziona alla perfezione con VDAC-II (ma anche con Wyred 4 sound e M-DAC).
Altra anomalia sempre del VDAC-I: utilizzando un cavo USB standard, si arriva a 24/96 kHz con XP e 16/48 kHz con 7...
Ultima precisazione: il cavo USB data only non funziona con nessun disco rigido con alimentatore esterno...
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
Re: Cavo USB data only e VDAC-I: non funziona!
pierpabass ha scritto:Problemone.
Perchè evidentemente il ricevitore USB utilizza la 5V esterna per funzionare. In questo caso la cosa migliore è "sostituire" l'alimentazione "sporca" del PC con una "pulita" esterna.
No... la questione 24/96 con XP, cosa che la USB del VDAC-I proprio non gestisce, non mi risulta! A meno che non sia il programma di lettura che effettui un downsampling...
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
La domanda (da nubbio) che mi pongo è: se ho un ali esterno, perché prendere i 5v per il ricevitore USB come fa il VDAC-I e perché il VDAC-II invece non ne ha bisogno?
pierpabass ha scritto:Hai ragione, la USB del VDAC-I arriva a 16/48 kHz.emmeci ha scritto:
Rispondo per ipotesi... senza schemi sottomano questo si può fare!
Dall'alimentazione primaria, sui circuiti logici, spesso se ne ottengono di secondarie per alimentare le varie parti del circuito (Es. +5, +12, -12). E' probabile che il VDAC I non riceva dal circuito interno la 5V per la USB, mentre il VDAD II si!
Ciao Mauro
Ma è veramente necessario su un dac ben progettato? Mi pare che l'SNR del VDAC fosse di 105.8...un weiss ne ha 107.
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
R!ck ha scritto:Ma è veramente necessario su un dac ben progettato? Mi pare che l'SNR del VDAC fosse di 105.8...un weiss ne ha 107.
Potrei risponderti semplicemente... no! Ma ogni sistema/catena ha una sua storia/memoria!
Partendo da un semplicissimo netbook ti posso dire, per le prove fatte, che l'M-DAC beneficia, e non poco, del cavo USB con alimentazione tagliata. Il VDAC I mostra un maggior dettaglio se si sostituisce la 5V dal PC con una esterna pulita. Lo Shiit Bifrost va benissimo attaccato alla 5V USB e via, nonc'è nessun miglioramento percepibile a sostituirgliela!
Ciao Mauro
La cosa è semplicissima: il ricevitore USB del V-DAC I è alimentato direttamente dal PC e non è compatibile con l'alta risoluzione, il V-dac II invece ha un ricevitore alimentato dal dac stesso
nel 3d relativo al V-DAC II avevo scritto quanto segue:
... con il mio netbook alimentato da rete elettrica sento dei lievi disturbi (ad altissimi volumi), mentre se alimentato da batteria questi scompaiono.
... ho fatto alcune prove modificando un cavo usb 2.0:
[list=1][*] ho tagliato il cavo rosso (alimentazione): disturbi presenti
[*] ho tagliato la calza esterna: disturbi presenti
[*] ho tagliato il cavo nero (terra): disturbi assenti ma dopo una ventina di secondi di riproduzione musicale non si sente più niente
forse ho sbagliato qualcosa? a me il cavo "data-only" non funziona neanche con il VDACII
marcocb- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.07.11
Numero di messaggi : 251
Occupazione/Hobby : laser / moto - mtb - trekking - fotografia - sci
Impianto :- My passion:
- SORGENTI: Samsung N150+Wasapi+Foobar2k / Marantz DV-12S1
DAC: Musical Fidelity V-DAC II + ZG FT146 / DFX 5.1 USB Adapter
PRE/AMPLI CUFFIE: Darkvoice 336SE
FINALE: Trends Audio TA-10.2P SE
INTEGRATO: Advance Acoustic MAP-101
DIFFUSORI: Mordaunt Short Avant 906i /Mordaunt Short Avant 902i
CUFFIE: Sennheiser HD800 / Bose OE / Awei ES-Q9
CAVI: G&BL HRSQ / Lindy USB Premium Gold / G&BL HSAC42 / QED Performance Audio / G&BL HP2400
marcocb ha scritto:nel 3d relativo al V-DAC II avevo scritto quanto segue:
Io con il V-DAC II e il cavo USB Mogami realizzato da Pierpaolo non ho mai avuto problemi ....boh ?!?!?
Il cavo "data-only" non può funzionare senza la terra...marcocb ha scritto:nel 3d relativo al V-DAC II avevo scritto quanto segue:
Ah ecco ... quindi i disturbi permangono .. qui urge hiface 2 + mogami!
mmm .. ma avendo un problema di ground loop non lo risolverei con l'Hiface 2 .. dovrei prendere almeno l'Hiface Evo che è galvanicamente isolata ... ma costa più del V-DAC .. mannaggia ... ..
beh .. vado di batteria
Sembra di sì, se ne parla in un altro 3d recente:marcocb ha scritto:mmm .. ma avendo un problema di ground loop non lo risolverei con l'Hiface 2 ..
https://www.tforumhifi.com/t29379p15-amplificatore-per-cuffie-sennheiser-hd598#469360
marcocb ha scritto:mmm .. ma avendo un problema di ground loop non lo risolverei con l'Hiface 2 .. dovrei prendere almeno l'Hiface Evo che è galvanicamente isolata ... ma costa più del V-DAC .. mannaggia ... ..
E hiface two cosa è? ....è isolata galvanicamente anche lei
Però una cosa la si potrebbe fare:
Tagliare l'alimentazione lato pc ma collegarla lato DAC a una batteria ricaricabile a 5volts tipo la Sony Cpels http://www.sony.it/product/caricatore-supplementare-usb/cp-els o SONY CP-A2L da 4000 mAh
Provincia : ---
Io ho risolto con l'hiface two, perfettamente nessun ronzio che avevo a bizzeffe solo con v-Dac
marco90- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.08.12
Numero di messaggi : 418
Provincia : Bo
- o_O
ma sul sito di m2tech non c'è nessun riferimento all'isolamento galvanico della Hiface Two ...
LOW JITTER, LOW PHASE NOISE, HIGH STABILITY OSCILLATORS Most audio interfaces and USB-provided DACs refer the data stream clock to the same USB interface clock, that often suffers a very heavy jitter (short range oscillator frequency variations). Thanks to two quartz precision oscillators used on M2Tech hiFace, clock source for output data stream features a very low jitter. A more stable clock is recovered by DAC S/PDIF receiver; a low jitter produces a very limited sound image distortion and degradation. Phase noise (main responsible for jitter) is also very low: this guarantees a short and long range clock stability, also reinforced by a board supply voltage regulation (e.g. at environmental temperature stability is 2-5ppm approximately, compared to 50-100ppm performed by oscillators normally used on commercial CD players). 2) USB 2.0 AUDIO COMPLIANCENo more needs for custom driver. Using the hiFace Two is very easy. Just connect it to your Mac or Linux computer and it will be immediately visible in the devices list and ready to use.
Provincia : Bo
- o_O
ma non è scritto niente sull'isolamento galvanico .. mi sembra .. sbaglio?
Qui ne hanno straparlato http://www.bitaudioworld.it/forum/showthread.php?t=1285&page=1
Provincia : Bo
- o_O
boh .. chiederò lumi direttamente ad m2tech
Provincia : Bo
- o_O
Anche il Micromega MyDac senza alimentazione USB non funziona!
Nonostante sia alimentato di suo.
Mastergiven- Affezionato
- Data d'iscrizione : 30.11.12
Numero di messaggi : 110
Impianto : Sorgente: Lettore DVD JVC XV-N33 +MICROMEGA MYDAC (driver ASIO proprietario)
Sintoamplificatore: HARMAN KARDON AVR 2550 (spento!) WOSONG WA205 (TK2050) a gogò!!!
Diffusori: INDIANA LINE NOTA 550
Cuffie: Shure SRH 440 (Realek ALC 269 + WASAPI)
Player: Foobar 2000
Peccato! Almeno il Mydac ha l'isolamento galvanico che dovrebbe bloccare i disturbi in uscita dal computer.Mastergiven ha scritto:Anche il Micromega MyDac senza alimentazione USB non funziona!
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
sickshotshow ha scritto:Peccato! Almeno il Mydac ha l'isolamento galvanico che dovrebbe bloccare i disturbi in uscita dal computer.Mastergiven ha scritto:Anche il Micromega MyDac senza alimentazione USB non funziona!
Il trasformatore d'isolamento è sulla linea dei dati, non sull'alimentazione.
sonic63- Membro classe oro
» vdac 2 funziona con linux via usb a 24/192 ?
» [Vendo] Cavo USB A-B 'DATA-ONLY' MOGAMI 3080 50cm - 15€ + ss
» cavo di alimentazione che non funziona....
» Topping E30
» Data produzione dei CD musicali
» Topping E30
Oggi alle 14:44 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
