Cavo USB data only e VDAC-I: non funziona!
+7
Mastergiven
marco90
marcocb
R!ck
pierpabass
11 partecipanti
Cavo USB data only e VDAC-I: non funziona! - Pagina 2 Empty Re: Cavo USB data only e VDAC-I: non funziona!
Messaggio Da sickshotshow Sab 19 Gen 2013 - 10:52
sonic63 ha scritto:
sickshotshow ha scritto:
Peccato! Almeno il Mydac ha l'isolamento galvanico che dovrebbe bloccare i disturbi in uscita dal computer.
Il trasformatore d'isolamento è sulla linea dei dati, non sull'alimentazione.
Azz! Ma c'è un modo secondo te per isolare l'alimentazione usb (chessò con un altro piccolo trasformatore di isolamento)?
Ma soprattutto può avere senso fare questa cosa? Rolling Eyes
sickshotshow
sickshotshow
Data d'iscrizione : 15.04.11
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Messaggio Da sonic63 Sab 19 Gen 2013 - 11:09
Non puoi usare un trasformatore d'isolamento con la corrente continua, cioè non funziona!!
L'unica è fare un'alimentatore oppure si potrebbe fare un convertitore DC-DC, ma io non ho mai provato, preferisco fare un'alimentatore dedicato.
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da Charli48 Sab 19 Gen 2013 - 11:49
Basta una schedina come questa e alimentarla con un lineare
http://www.ebay.it/itm/USB-protection-ADUM4160-Evaluation-Board-USB-Isolator-/230904140149?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35c2f59175
Cavo USB data only e VDAC-I: non funziona! - Pagina 2 110
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
Messaggio Da sonic63 Sab 19 Gen 2013 - 11:56
L'hai provata ?
Messaggio Da Charli48 Sab 19 Gen 2013 - 11:59
No ma avevo letto da qualche parte che funziona molto bene.
Charli48
Charli48
Messaggio Da sonic63 Sab 19 Gen 2013 - 12:12
Charli48 ha scritto:No ma avevo letto da qualche parte che funziona molto bene.
Ok, grazie.
Messaggio Da lorenzo mordini Sab 19 Gen 2013 - 16:13
Che ne pensate di questo?
http://ifi-audio.com/en/iUSB.html
lorenzo mordini
Data d'iscrizione : 29.08.11
Numero di messaggi : 917
Impianto : ...aiuto!
Messaggio Da Mastergiven Sab 19 Gen 2013 - 16:18
Trovo che sia piuttosto insensibile alla qualità del cavo usb utilizzato per collegarlo al computer. Il confronto tra un cavo USB standard da stampante e un furutech formula 2 non mi sembra impietoso a favore di quest'ultimo.
Mastergiven
Data d'iscrizione : 30.11.12
Numero di messaggi : 110
Impianto : Sorgente: Lettore DVD JVC XV-N33 +MICROMEGA MYDAC (driver ASIO proprietario)
Sintoamplificatore: HARMAN KARDON AVR 2550 (spento!) WOSONG WA205 (TK2050) a gogò!!!
Diffusori: INDIANA LINE NOTA 550
Cuffie: Shure SRH 440 (Realek ALC 269 + WASAPI)
Player: Foobar 2000
Messaggio Da pierpabass Sab 19 Gen 2013 - 16:30
lorenzo mordini ha scritto:Che ne pensate di questo?
Sono 199 Eurini... un po' troppo caro
Meglio la soluzione con alimentazione a batteria, IMHO
Ancora più economica la soluzione con un cavo USB a Y Laughing
pierpabass
pierpabass
Data d'iscrizione : 10.02.12
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
Messaggio Da lorenzo mordini Sab 19 Gen 2013 - 16:36
Potresti indicarmi un modello?
pierpabass ha scritto:Ancora più economica la soluzione con un cavo USB a Y Laughing
Volevo infatti realizzare un cavo del genere e utilizzare l'USB POWER per l'alimentazione......meglio di no?
lorenzo mordini
Messaggio Da pierpabass Sab 19 Gen 2013 - 16:45
https://www.tforumhifi.com/t27885-batteria-litio-5v-e-transport-usb
Io dicevo il cavo a Y come unica soluzione, senza USB Power né batteria
pierpabass
pierpabass
Messaggio Da lorenzo mordini Sab 19 Gen 2013 - 16:55
pierpabass ha scritto:https://www.tforumhifi.com/t27885-batteria-litio-5v-e-transport-usb
Quindi cavo usb solo data....senza GND e +
lorenzo mordini
Messaggio Da pierpabass Sab 19 Gen 2013 - 17:06
Così non può proprio funzionare...
Il cavo data only ha data +,- e GND: anche così però non è detto che funzioni (non per niente ho aperto questo 3D).
Come cavo a Y intendo questo:
Cavo USB data only e VDAC-I: non funziona! - Pagina 2 P1160110
il cavo blu è privo del conduttore di alimentazione, ha solo dati +/- e la terra e lo si collega all'uscita del computer, quello nero ha solo i conduttori del +5v e la terra e lo si collega ad un'altra porta USB del computer (oppure ad una batteria nel caso si scelga l'alimentazione esterna).
I due cavetti confluiscono poi in questo caso in un connettore USB femmina dove si collegherà la hiface ad esempio, ma potrebbe anche essere una USB tipo B per entrare direttamente nel DAC.
pierpabass
pierpabass
Messaggio Da lorenzo mordini Sab 19 Gen 2013 - 18:05
Perdonami Pier.....se te rompo le balle....
...praticamente:
°lato dac: +/data+/data-/GND
°lato pc: data+/data-/GND
°lato alim: +/GND
GND
P.S.Complimenti per la tua idea di piedini smorzanti da apporre sotto le casse(quegli con le palline da ping pong per intendersi).....funzionano in maniera egregia!
lorenzo mordini
Messaggio Da pierpabass Sab 19 Gen 2013 - 18:24
lorenzo mordini ha scritto:Perdonami Pier.....se te rompo le balle....
...praticamente:
°lato alim: +/GND
GND
Sì, è così
occhio però ai pin:
Cavo USB data only e VDAC-I: non funziona! - Pagina 2 Patillaje-conector-usb
PS i piedoni non li ho inventati io bensì Hi-Fi Guide.
Le palle da ping pong? Ci vogliono palle piene (come le nostre Laughing ) e non vuote all'interno!
pierpabass
pierpabass
Messaggio Da lorenzo mordini Sab 19 Gen 2013 - 18:54
pierpabass ha scritto:PS i piedoni non li ho inventati io bensì Hi-Fi Guide.
provate con le palle da ping pong e funzionano... mille volte meglio.....credo perchè l'aria stessa all'interno crei disaccoppiamento
----poi comunque vengono usate palle piene.
Non ricordo da quale sito l'ho letto,ma c'è anche chi disaccoppia le casse utilizzando bottigliette(o contenitori qualsiasi)contenenti acqua o altri tipi di liquido.Sembrerebbe che il risultato finale(in base anche alla densità del liquido e quindi in base al liquido utilizzato)sia molto interessante.
Per quanto riguarda il cavetto usb a Y,per il lato alimentazione,può andar bene utilizzare due cavi solid core (per il + e per il -)inargento di 0.5 mm?
lorenzo mordini
Messaggio Da pierpabass Sab 19 Gen 2013 - 18:57
Mi pare un po' esagerato usare l'argento per un +5v...
pierpabass
pierpabass
