Cablaggio vecchio Thorens 165 (ma il 160 ed il 166 sono simili); aiuto e idee
Avevo un leggero ronzio da questo Thorens e sono andato a cercare di risolvere la questione: sarà l'alimentazione o il percorso di segnale? (mi sono chiesto)
Il cavo di alimentazione ed i cavi di segnale erano incrociati, allora ho pensato di estrarli e di invertirli per non avevre incroci tra i cavi di segnale e di alimentazione.
Fin qui nessun problema, direte voi, e nulla di eccezionale.
Ebbene, i 2 connettori RCA (dei vecchi SME degli anni 80 che avevo messo per sostituire i vecchi connettori) ad un primo controllo non erano tanto a posto: il cavo Straight Wire Flexconnect, un coassiale anch'esso degli anni 80, aveva l'isolamento non proprio bello a vedersi, poteva esserci qualche contatto tra segnale e calza di massa.
Ho pensato di rifare le connessioni e .......... quando ho provato se andava ....... andava un solo canale.
H cambiato gli RCA e continua ad andare un solo canale.
Le saldature sono fatte bene.
Avete delle idee?
Non mi era mai capitata una cosa del genere.
Ho provato a invertire i canali sul pre ......... e andava l'altro canale e l'altra cassa, qundi il pre non c'entra.
Con il cd vanno entrambi i canali.
Avete delle idee?
A forza di fare il duro ad aggiustare thorens stavolta non riesco a capire cosa posso fare senza cambiare tutto il cavo del braccio.
Grazie a chi interverrà costruttivamente.
Avete delle idee?
Avete delle idee?
gorillone- Appassionato
- Data d'iscrizione : 09.12.12
Numero di messaggi : 303
Re: Cablaggio vecchio Thorens 165 (ma il 160 ed il 166 sono simili); aiuto e idee
affluenza record, ahimè!
gorillone ha scritto:affluenza record, ahimè!
Egregio,imho purtroppo la soluzione l'hai già indicata:il ricablaggio del braccio
![Crying or Very sad](/users/1612/43/05/65/smiles/875827.gif)
Comunque,che braccio monta il tuo 165?
Ultima modifica di enrico massa il Dom 4 Mag 2014 - 11:05 - modificato 1 volta. (Motivazione : errore modello gira)
Numero di messaggi : 1456
Un TP 11, quello di fabbrica.
In verità forse ci sarebbe un'altra soluzione: controllare con un multimetro (che non ho) la continuità del cablaggio nei pressi di quell'aggeggio interno dove sono connessi i cavi del braccio con il cavo di segnale che ne esce.
Dopo aver controllato, si capisce se e dove manca la continuità.
Se non ci sono problemi nei cavetti in arrivo, si potrebbe pensare di scollegare tutti i cavi, succhiare via lo stagno vecchio ed in esubero, togliere le parti ossidate dei cavi e risaldare tutto.
Sarebbe bello sentire qualcuno che lo ha già fatto
Ricablare un TP 11 non è difficilissimo, ma neanche semplicissimo.
Come scelta generale, essendo il mio piatto di gioventù ed essendo andato bene fino a ieri l'altro, propenderei per logiche il più conservative possibili appunto "per conservare" il suono originale.
Grazie per la risposta.
Ovviamente, non c'era polemica nella battuta di prima, so benissimo che non sono tanti quelli che smanettano su oggetti del genere con una certa esperienza .......... ma questo è bel forum dove ci si aiuta tutti eallora ho provato a chiedere se qualcuno aveva qualche idea, perchè i vecchi cavi del braccio sono minuscoli.
Ci vuole un giovane che veda bene e abbia le mani ferme per non fare danni ulteriori (le ho ferme anch'io per la verità)
gorillone ha scritto:Un TP 11, quello di fabbrica.
Ecco,appunto ci vuole un giovane
![Hehe](/users/1612/43/05/65/smiles/873262.gif)
![Hello](/users/1612/43/05/65/smiles/627994.gif)
Con il tester ho valutato la continuità dei cavi tra quelli che escono dalla testina e quelli saldati a quel canchero centrale dal quale esce il cavo per il pre.
Sembrava tutto ok.
Provo anche la continuità con i pin RCA, anche in questo caso il tester mi dice che c'è continuità.
Collego al pre ............ e voilà ........ va un canale solo.
Non capisco, invertendo gli RCA va l'altro canale quindi l'ingresso phono del pre è a posto perchè va l'altro canale.
Sono in crisi, aiuuuuto!!
Sembrava tutto ok.
gorillone ha scritto:Con il tester ho valutato la continuità dei cavi tra quelli che escono dalla testina e quelli saldati a quel canchero centrale dal quale esce il cavo per il pre.
Sembrava tutto ok.
Non ci hai detto che puntina monti. Potrebbe essere anche lei la causa....io ho lo stesso braccio tuo ed avverto anche io qualche ronzio anche se tutto collegato alla perfezione. Controlla bene i cavetti all'interno dell' headshell (se sono interrotti) oppure alle volte si toccano perchè i connettori sono molto vicini....
mastri81- Affezionato
- Data d'iscrizione : 31.10.12
Numero di messaggi : 205
Provincia : Relax
Occupazione/Hobby : Photographer
Impianto : Finale: Perreaux PMF1850
Pre: Perreaux SM3
Diffusori: Goldenear Triton Five
Cavi: Mogami 2534 "stentor" - Ubyte2 - Qed Reference 40 - Atlas Equator III
Giradischi: Technics Sl1200 mkII + Ali separato + Nagaoka Mp20
Dac: Aune X8+Daphile PC+Ali Lineare
Gorillone a che ci sei potresti una cosa? Il cavetto verde (quello dal braccio alla piattina) tu lo hai collegato insieme alla massa oppure è separato?
Provincia : Relax
Pre: Perreaux SM3
La testina è una Audio Technica AT 110E, ha vent'anni, ma fino a una settimana fa non ha avuto problemi.
I cavetti dello shell sono a posto, almeno sembra, non si toccano, sono OFC e non hanno segni di usura; sono stati l'ultima cosa che ho cambiato ai tempi (metà anni 90) prima di comprare il Pierre Lurnè Romance.
Il cavo verde? non ho toccato i cavi del braccio, presumo sia attaccato alla massa del canale destro.
Da qualche parte c'è un'interruzione, altre spiegazioni non mi vengono in mente.
Riprovare col tester tutto il percorso?
Tutto intendo dai pin della testina agli RCA.
Numero di messaggi : 10086
Provato a invertire i cavi dietro la testina?
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
No, ma non avrebbe senso (secondo me).
Ti spiego, è andata fino ad una settimana prima ........ nessuno l'ha toccata, quindi ....... se prima andava, dovrebbe andare anche adesso.
Che sia partito un canale della testina?
Mi sembra strano, non mi è mai successo in 40 anni di giradischi e non ho mai sentito parlarne, poi ... per l'amor di dio .... penso possa accadere, ma quando ho cambiato testina sono sempre stati problemi di puntina.
Una cavolata l'ho fatta ............ spruzzare sui contatti il liquido disossidante, ma non ricordo se l'ho fatto prima che andasse un solo canale.
Provo a ricontrollare con il tester perchè non conosco nessuno qui vicino che ha un thorens da montargli il mio portatestina (sarebbe un attimo) e vedere cosa succede.
L'unica cosa che penso sia facilmente accertata è che il pre phono non dovrebbe aver nulla perchè invertendo i connettori RCA cambia il canale da cui esce musica, quindi i canali vanno tutti e due, direi.
la testina la escludi scambiando i cavi dietro di essa
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
Ragazzi anche io ho un problema simile.....
Premetto ch la testina è nuova Audio tecnica AT95E i canali funzionano entrambi ma se tocco l' headshell esce rumore dai diffusori come se la massa non fosse collegata....il collegamento dei cavetti nella basetta è fatto in modo che la massa sia staccata dal cavetto verde del braccio. Come suggerito anche nel libretto del gira....che devo fare??
Poi ho letto in giro che i cavetti che escono dal braccio dovrebbero essere 6 blue, bianco, rosso, verde, verde scuro, e gold.....io ne ho 5 manca il verde scuro....è corretto o manca qualcosa?
Provincia : Relax
Pre: Perreaux SM3
francoiacc ha scritto:la testina la escludi scambiando i cavi dietro di essa
Giusto, cavolo!
Un po' in ritardo, ma ci sono arrivato.
Abbi pazienza, non farci caso e soprattutto ... grazie!
Assurdo mi rispondo da solo....ho controllato con il tester la polarità dei cavi che dalla testina vanno nell' headshell....erano sbagliatii!
Non capisco come mai erano montati così......io li ho sempre lasciati montati lato headshell ma controllando con il tester la posizione quella giustà risulta essere questa:
![Cablaggio vecchio Thorens 165 (ma il 160 ed il 166 sono simili); aiuto e idee Dscn9410](https://i.servimg.com/u/f58/18/64/14/43/th/dscn9410.jpg)
![Surprised](/users/1612/43/05/65/smiles/341492.gif)
Provincia : Relax
Pre: Perreaux SM3
mastri81 ha scritto:Assurdo mi rispondo da solo....ho controllato con il tester la polarità dei cavi che dalla testina vanno nell' headshell....erano sbagliatii!![]()
Confermo,e tutto funziona perfettamente
![Hola](/users/1612/43/05/65/smiles/3281961749.gif)
enrico massa sapresti dirmi se nella piattina (dove vengono saldati i cavi del braccio) hai la massa unita al cavetto verde?
Provincia : Relax
Pre: Perreaux SM3
La piattina cos'è? quella basetta biancastra dove sono saldati tutti i cavi provenienti dal braccio?
enrico massa ha scritto:mastri81 ha scritto:Assurdo mi rispondo da solo....ho controllato con il tester la polarità dei cavi che dalla testina vanno nell' headshell....erano sbagliatii!![]()
I miei non erano così, posteriormente i 2 sopra erano sotto e viceversa, però quelli che erano a destra sono sempre a destra e quelli che erano a sinistra sono sempre a sinistra.
Beh, ho provato e ............. va sempre solo un canale, lo stesso di prima.
Mondo cane!
Come fate a dire il tester mi dice che la polarità è giusta così?
Si va sul beep della connettività o altro? con il multimetro sono un cane rognoso, abbiate pazienza
fritznet ha scritto:Da qualche parte c'è un'interruzione, altre spiegazioni non mi vengono in mente.
Devo riverificare, hai ragione.
Allora, procediamo con ordine seno ci incartiamo!
Tester alla mano modalità ohm o prova continuità con beep: dietro la testina hai 4 cavetti, dal piatto esci con 4 RCA (EDIT 2 RCA) , allora verifica dalle connessione dietro la testina che ci sia continuità secondo il seguente schema:
Rosso -> Centrale canale destro (R)
Verde -> Massa del canale destro
Bianco -> Centrale canale sinistro (L)
Blu-> Massa del canale sinistro
Verifica che non vi sia continuità tra il centrale e la massa di ogni canale, se tutto corrisponde a quanto ti ho detto allora il piatto dovrebbe funzionare a meno che la testina sia rotta... ma la prova che ti ho fatto fare di scambiare i cavi lo esclude!
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
Grandissimo!!!
Ti ringrazio tantissimo
gorillone ha scritto:La piattina cos'è? quella basetta biancastra dove sono saldati tutti i cavi provenienti dal braccio?
Si esatto....
Provincia : Relax
Pre: Perreaux SM3
francoiacc ha scritto:Allora, procediamo con ordine seno ci incartiamo!
Io ho eseguito questa stessa procedura ed il risultato è che i cavetti nella conchiglia vanno inseriti come nella foto che ho postato....
Provincia : Relax
Pre: Perreaux SM3
» aiuto mi si sono confuse le idee!!
» THORENS TD 160: aiuto!
» Fiio BTR3K e simili - via Bluetooth sono DAC?
» Thorens TD 160 - Valutazione corretta? Aiuto : )
» Indiana line Arbour 4.02
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
» Pre Phono Nakamichi
» Consiglio finale 2 ch
» Vestlyd V15C
» Giradischi Technics
