Frugal Horn MK3 con Fostex Fe126en pareri?
R!ck
cucicu
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Frugal Horn MK3 con Fostex Fe126en pareri?
Zio ha scritto:Devo vedere se nel mio disordine totale trovo qualcosa , questa sera ti dico...
Attendo trepidante
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
cucicu ha scritto:Attendo trepidante
Manco fossi una bella gnocca!
Non ho trovato i tagli ma solo lo schizzo d'assieme dal quale però puoi recuperare quasi tutte le dimensioni. Se poi avessi dei dubbi ho la modellazione 3D.
Il legno è multistrato di betulla da 19mm, il materiale commerciale utilizzato è questo:
N°2 TWEETER PT382 (poi sostituito con tweeter Fountek)
N°2 DOPPIO CONO PH250
N°2 ATTENUATORI YAT100
N°2 CROSSOVER PF100 (poi sostituito da condensatore da 1,5uF)
N°4 TUBO ACCORDO YAC415
N°1 rete nera fonotrasparente
Filtro per cappe interno con spessore di circa 20mm su tutte le pareti interne.
Accordo reflex a 62Hz con lunghezza tubi di 66mm.
Queste sono 2 immagini fatte col cell. per farti vedere il risultato finale.
Senti anche Ideafolle ( https://i.servimg.com/u/f32/17/42/39/81/dscn1032.jpg )così se decidessi per queste e non fossi soddisfatto... dividiamo la colpa in 2!!
PS: per dovere di cronaca devo dire che le modifiche apportate al progetto originale mi sono state suggerite da Marco Schiaffino che è colui che ha realizzato queste:
http://www.ciare.eu/soundcity/phpBB2/viewtopic.php?t=1482
ed è un profondo conoscitore dei prodotti di mamma Ciare.
A disposizione...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Zio, grazie mille, questo sembra veramente il progetto che cercavo...prima di contattare il falegname ti devo chiedere un paio di cose
tu le hai sentite queste casse giusto quindi il basso come è? c'è impatto?
al posto dei due fori per i reflex è possibile lasciare una fessura unica rettangolare? se si di che misura?
grazie, grazie e ancora grazie
Io queste casse le ho tenute per più di un anno e ti devo dire in tutta onestà che le dipolo attuali vanno meglio, ma costano il doppio e ingombrano 4 volte tanto.cucicu ha scritto:Zio, grazie mille, questo sembra veramente il progetto che cercavo...prima di contattare il falegname ti devo chiedere un paio di cose
Detto questo il basso che ne esce è secco, veloce, con poco rimbombo. Scende fin oltre i 60Hz e in funzione della stanza tocca tranquillamente i 50Hz. Una particolarità è che nei bassi acustici ti da l'impressione di sentire la corda vibrare davanti a te.
Ti ribadisco che nel medio alto è sfacciato e protagonista. O ti piace così o devi intervenire con un ritocco: o filtrandolo con il crossover oppure, udite udite... mettendo una fettuccia di spugna da finestre nella cavità tra i 2 coni. Questa inoltre ti appesantisce anche leggermente il cono e ti abbassa seppur di poco l'Fs. In più è una modifica reversibile senza danneggiare nulla...
Altra cosa importante è che appena accese fanno veramente c@g@re. Solo medie con gli alti trapananti, e questa situazione dura per le prime 200 ore, quindi armati di pazienza e falle andare quando non le ascolti.
Questi AP sono della serie PRO ed hanno le guarnizioni in carta durissime: si devono ammorbidire.
Se non ti piacciono i 2 fori è possibile metterne uno solo oppure fare una fessura.
Nel progetto originale Ciare l'accordo è a 50Hz, con apertura di 280x50 lunga 240mm: con questo accordo scendono leggermente di più ma l'impatto te lo scordi!
Su suggerimento di Schiaffino ho fatto molte prove alzando la frequenza di accordo ed ho trovato il miglior risultato con 62Hz. Per avere l'apertura rettangolare con larghezza 282mm occorre avere un'altezza interna di 60mm ed una profondità totale di 152.
In questo caso farei corrispondere il foro con la parete bassa della cassa, più vicino a terra possibile.
Non mettere le punte coniche sotto alle casse. Vanno bene i feltrini da sedie oppure i dischetti in teflon.
Se mi viene in mente altro ti dico...
Provincia : Emilia
ok capito tutto
ma riguardo al tweeter, che dovrò mettere necessariamente, è possibile optare per qualche modello più economico??? quelli linkati da te costano sui 50€ l'uno
zio una cosa del genere?
cucicu ha scritto:ok capito tutto
Cerrrrtooo!!
http://www.igtek.it/number-dt25n-tweeter-neodimio-cupola-25mm-seta-80watt-p-13385.html
e l'attenuatore YAT100 non lo metti, al massimo con una o 2 resistenze sistemiamo la cosa, anche se sulla carta sembra non servano nemmeno. Io al momento lo monterei con il solo condensatore da 1,5uF. Per questo non spendere cifrone... Ciare, Monacor o Audiocomp vanno bene! Non elettrolitici ovviamente! Ma questo lo sai già...
In questo modo risparmi quasi 60 € per i tweeter e altri 30 per l'attenuatori con una riduzione di spesa totale di circa 90€! Cavolo! Sembro un venditore!
Provincia : Emilia
Assolutamente no! Non mi sono spiegato bene.cucicu ha scritto:zio una cosa del genere?
La camera con la sabbia deve restare invariata.
L'apertura deve essere appena sopra quella camera.
Inoltre il 152 comprende anche lo spessore di 19mm del legno frontale, così come l'hai rappresentato tu abbiamo 152+19. E' troppo!
La larghezza di 282mm è quella interna, quindi l'esterno del mobile è 282+19+19.
I 60mm sono riferiti alla luce interna del foro, non rispetto a terra.
Se non è chiaro magari questa sera ti faccio uno schizzo con il computer, ora non riesco.
Provincia : Emilia
Decisamente meglio! OK.
L'unica cosa è che nella vista frontale, a lato del foro, si dovrebbe vedere lo spessore da 19mm delle pareti laterali: spessore che non è rappresentato.
Per evitare di farti fare cavolate ti chiedo un attimo di pazienza così questa sera riverifico le dimensioni del reflex e ti do conferma.
Se il tweeter per la tua applicazione risulta troppo alto, potresti eliminare la camera della sabbia sotto ed abbassarti di quell'altezza.
Probabiliste guadagneresti ancora un filino di bassi.
Provincia : Emilia
meglio?
mi serve solo sapere la misura indicata dalla linea rossa, cioè l'altezza della camera con la sabbia
OK, questa sera!cucicu ha scritto:meglio?
Provincia : Emilia
ok perfetto!
attendo trepidante come al solito
allora non avevo capito! mi pare di aver capito adesso che il pannello frontale deve essere largo 282mm e arriviamo a 320mm perchè i laterali vanno incollati non dietro ma proprio ai lati del frontale, è corretto? quindi sarebbe una cosa del genere
Provincia : Emilia
La misura mancante che mi chiedevi, quella della camera della sabbia, è 60mm.
Invece ti ritocco le dimensione dell'apertura del reflex.
La larghezza resta 282mm, l'altezza passa da 60 a 45mm, mentre la lunghezza del condotto passa da 133+19 a 95+19mm.
Il motivo della modifica al reflex è presto spiegato: io utilizzavo dei tubi tondi che erano stati verificati sia come aree di passaggio, come lunghezze e come velocità dell'aria all'interno dei tubi (per evitare fischi...).
Cambiando la forma del reflex ho notato che l'area si era ingrandita abbastanza e di conseguenza anche la lunghezza del condotto era aumentata. La lunghezza maggiore, in quella posizione, comporta che anche l'aria prima del condotto viene canalizzata, quindi in pratica ne allunga il percorso abbassando la frequenza di accordo.
Per evitare questo occorreva accorciare il condotto. Diminuendone l'altezza a 45mm il condotto si accorcia ed evito il problema di prima.
La velocità dell'aria all'interno del condotto è ancora ampiamente dentro la sicurezza, quindi niente fischi!
Spero di essere stato chiaro.
Se vuoi ritoccare il disegno ti do l'OK alle modifiche.
Provincia : Emilia
Allora si parte?
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Certo che si parte!
Mi sono sentito con cucicu e abbiamo optato per una piccola modifica al progetto.
Al fine di ottimizzare i costi di produzione è stato rivisto il progetto originale Ciare che verrà prodotto così:
Le modifiche rispetto al progetto Ciare consistono nel lieve aumento di volume, reflex in basso a rasoterra, PH all'estremo superiore e accordo reflex a 60Hz contro i 48 originali. Il tweeter verrà appoggiato sopra in un secondo tempo. Ma per questo vedremo poi come operare.
Per i fori dei connettori pensaci tu, io mi sono stancato!
Fiato alle trombe! Si parte!
PS: Michele, mi devi un favore!
Provincia : Emilia
Ok,buon lavoro!
E ti devo si un favore! Non so come ringraziarti. ..ps il multistrato è da 18mm non da 19....cambia qualcosa?
Anche quello che prendo io dovrebbe essere 18, ma poi è 19...cucicu ha scritto:E ti devo si un favore! Non so come ringraziarti. ..ps il multistrato è da 18mm non da 19....cambia qualcosa?
Comunque sia non cambia praticamente nulla... sia perchè la differenza è minima.... sia perchè se noti ti ho dato le dimensioni interne del mobile, non quelle esterne... quindi i volumi interni sono comunque corretti in tutti i casi.... lo faccio per abitudine!
Al limite avrai solo le dimensioni esterne più piccole di 2mm, ma non penso ti faccia differenza...
Ciao.
Provincia : Emilia
Da ignorante del DIY diffusori,ma non è meglio più spesso il legno?
Sarebbe meglio, ma poi il peso diventa ingestibile. Nel mio progetto avevo messo dei rinforzi che non ci sono in quello originale. Per la mia esperienza non dovrebbero esserci problemi con un 18.
Inoltre qui stamo cercando di tenere il costo al minimo!
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Sarebbe meglio, ma poi il peso diventa ingestibile. Nel mio progetto avevo messo dei rinforzi che non ci sono in quello originale. Per la mia esperienza non dovrebbero esserci problemi con un 18.
Io i rinforzi li metterò seguendo il tuo disegno...potrebbero andar bene dei listelli da 2cm x2?
Ottimo! Metti però almeno dei 20x40, altrimenti gli fai solo solletico!
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Ottimo! Metti però almeno dei 20x40, altrimenti gli fai solo solletico!
Ooook
Pensavo di metterli o da parte a parte tra i fianchi del mobile ma senza toccare il frontale e il retro oppure metterli in modo che tocchino tre lati
cucicu ha scritto:Ooook
Anche qui ci sono diverse filosofie. Chi preferisce mettere una croce con un quadro tipo un 20x20 piazzato tra le 2 pareti opposte, circa a metà mobile.
Chi come me preferisce qualcosa di più sostenuto (20x40 oppure 20x50) appoggiato di costa alla parete interna e incollato anche a quelle laterali, quindi legando le 3 pareti. In questo caso ne servono almeno uno per parete e sarebbe meglio metterli ad distanze tra di loro non multiple (vedi il mio progetto originale).
Io non so quale sia la soluzione più efficace in acustica, ma in meccanica si preferisce la seconda soluzione, quindi io ho sempre fatto così, perchè mi occupo di meccanica...
Inoltre mettere il quadro in mezzo alla parete rompe le scatole quando devi mettere il fonoassorbente... nel secondo caso risulta più agevole... quindi... vedi un po' tu...
Tra legno e fonoassorbente io incollo normalmente del sughero di spessore 3 o 4 mm. Ma si può anche verniciare con antirombo... c'è chi lo reputa migliore... ma puzza!
In pratica sto scrivendo un libro... "Il DIY II° Zio"
Provincia : Emilia
» frugal horn mk3
» spiral horn con fe206e
» Cosenza - Vendo coppia Fostex FE126En 70 Euro + SS
» Fostex 103 horn
» Arcadian Audio Pnoe Horn
» Fostex 103 horn
Pagina 2 di 3
