Frugal Horn MK3 con Fostex Fe126en pareri?
R!ck
cucicu
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Frugal Horn MK3 con Fostex Fe126en pareri?
Zio ha scritto:cucicu ha scritto:Ooook
Pensavo di metterli o da parte a parte tra i fianchi del mobile ma senza toccare il frontale e il retro oppure metterli in modo che tocchino tre lati
Anche qui ci sono diverse filosofie. Chi preferisce mettere una croce con un quadro tipo un 20x20 piazzato tra le 2 pareti opposte, circa a metà mobile.
Chi come me preferisce qualcosa di più sostenuto (20x40 oppure 20x50) appoggiato di costa alla parete interna e incollato anche a quelle laterali, quindi legando le 3 pareti. In questo caso ne servono almeno uno per parete e sarebbe meglio metterli ad distanze tra di loro non multiple (vedi il mio progetto originale).
Io non so quale sia la soluzione più efficace in acustica, ma in meccanica si preferisce la seconda soluzione, quindi io ho sempre fatto così, perchè mi occupo di meccanica...
Inoltre mettere il quadro in mezzo alla parete rompe le scatole quando devi mettere il fonoassorbente... nel secondo caso risulta più agevole... quindi... vedi un po' tu...
Tra legno e fonoassorbente io incollo normalmente del sughero di spessore 3 o 4 mm. Ma si può anche verniciare con antirombo... c'è chi lo reputa migliore... ma puzza!
In pratica sto scrivendo un libro... "Il DIY II° Zio"
Va bene ....da decidere sul momento
Ma che tipo di fonoassorbente?
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Il classico filtro per cappe che vendono i ferramenta in rotoli. Costa poco e funge bene.
Se vuoi spendere di più puoi utilizzare la spugna piramidale che trovi anche nei brico, ma costicchia...
Visto che c'è crisi... Vedi tu...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Il classico filtro per cappe che vendono i ferramenta in rotoli. Costa poco e funge bene.
perrr carità...il filtro cappe va benissimo
non ho ben chiaro il fatto del sughero (che costicchia) e di come incollare il fonoassorbente...
Il sughero così come l'antirombo evitano risonanze interne.
Lo puoi incollare con vinavil, così come tutto il resto, anche il fonoassorbente. Quando incolli però il fonoassorbente con il vinavil non schiacciarlo sulla superficie, appoggiarlo solamente, altrimenti si schiaccia tutto e non testa vaporoso.
Non è per fare pubblicità, ma se utilizzi una colla vinilica diversa dal vinavil rischi che una volta asciutta diventi bianca e non trasparente. Uno schifo!
In alternativa metti antirombo a pennello! Costa meno (forse) ma puzza... Poi passa comunque...
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Il sughero così come l'antirombo evitano risonanze interne.
mi pare di aver capito che andrebbe incollato il sughero e su questo il fonoassorbente giusto?
e nelle parti dove il fonoassorbente non ci va, tipo la base o i pannelli laterali, il sughero glielo mettiamo lo stesso o lasciamo il legno abbandonato a se stesso?
cucicu ha scritto:mi pare di aver capito che andrebbe incollato il sughero e su questo il fonoassorbente giusto?
Giusto, mentre nelle altre parti io di solito lascio il legno nudo perchè non mi piace la finitura superficiale in sughero, ma non so dirti se è meglio o peggio.
Posso solo dirti che io faccio così...
Provincia : Emilia
cucicu ha scritto:e nelle parti dove il fonoassorbente non ci va, tipo la base o i pannelli laterali
Io il fonoassorbente lo metterei anche sopra, sotto e nelle pareti laterali...
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:cucicu ha scritto:e nelle parti dove il fonoassorbente non ci va, tipo la base o i pannelli laterali
quindi dovrei rivestire interamente l'interno della cassa con il sughero e poi con il fonoassorbente?
inoltre ho sentito parlare della guarnizione da mettere tra woofer e legno, in pratica va messa a girare sul bordo fresato dell'alloggiamento woofer
la guarnizione è questa http://www.ebay.it/itm/CIARE-YAC830-GUARNIZIONE-SIGILLANTE-ADESIVA-8-MM-X-5-METRI-X-3-MM-NEW-/251461487456?pt=Monitor_Caricatori_ed_Accessori&hash=item3a8c45cb60&_uhb=1
ma in pratica è il feltro paraspifferi che vendono al brico...ma si riesce ad incollarla a cerchio o fa delle pieghe?
cucicu ha scritto:quindi dovrei rivestire interamente l'interno della cassa con il sughero e poi con il fonoassorbente?
Esatto.
cucicu ha scritto:inoltre ho sentito parlare della guarnizione da mettere tra woofer e legno, in pratica va messa a girare sul bordo fresato dell'alloggiamento woofer
Io questa guarnizione non l'ho mai presa "di marca" ma sempre quella per le finestre.
La incollo sull'AP che essendo di metallo favorisce l'adesione della colla.
Provincia : Emilia
ringraziando immensamente Zio (Stefano) per il mega supporto, vi posto qualche foto del lavoro terminato, alla fine ho optato per il progetto Ciare H07 con modifiche di Stefano (reflex in basso e dimensioni leggermente diverse rispetto all'originale):
ringrazio ancora Stefano, non immaginate quanta pazienza e competenza abbia quest'uomo....grazie Ste
cucicu ha scritto:ringrazio ancora Stefano, non immaginate quanta pazienza e competenza abbia quest'uomo....grazie Ste
Mi fai commuovere...
Prova magari a spiegare che suono ne esce... a casa tua ovviamente... , non dal tuo amico dove anno fatto c@g@re!
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:cucicu ha scritto:ringrazio ancora Stefano, non immaginate quanta pazienza e competenza abbia quest'uomo....grazie Ste
Non è facile perchè i woofer essendo ancora nuovi (avranno suonato una ventina di ore) cambiano di giorno in giorno...ieri ad esempio ho fatto un'oretta di ascolto a basso volume e il basso era stupendo...molto più presente rispetto a prima e poi morbido e frenato, ma pieno! è come se ci fosse un subwoofer collegato che senti a basso volume...insomma, il suono che cercavo! poi alzando il volume ovviamente il basso pompa che è un piacere, e la cosa impressionante è la tenuta dei woofer...anche a volume sostenuto non ci sono impastamenti e le linee di basso sono sempre ben distinguibili dal resto...per fortuna non ho rimbombi o altro. Anche il mobile è piuttosto sordo, per via del trattamento interno con sughero e i rinforzi inseriti tra le pareti.
I medi sono spettacolari, meglio con il jlh in classe A che con il rega mira3, il quale risulta però più nitido sulle alte frequenze e un pelo più asciutto e sottile in basso.
La gamma alta è morbida, onestamente non sento il bisogno del tweeter ma sicuramente andrebbe a "completare" il diffusore. Se ne sente appena la mancanza con dischi di jazz dove i piatti la fanno da padrone ma per il resto l'impostazione timbrica del diffusore è così piacevole che il tweeter non è indispensabile, però ribadisco , come detto da Stefano, andrebbe a migliorare il tutto (penso che lo metterò appena finito il rodaggio).
La scena sonora è precisa, quello che mi ha colpito è l'estrema pulizia che riescono a tirare fuori, anche con pezzi rock/metal le chitarre elettriche non si impastano ma sono perfettamente distinguibili il suono è materico, ha un forte impatto , soprattutto il pianoforte , acustico ed elettrico, ha una presenza che non avevo mai sentito prima. Il contrabbasso è semplicemente "reale", scende fino all'inverosimile ma il suono è indistinguibile dall'originale, credetemi
le voci, le voci....con Stefano avevamo ipotizzato che la mancanza del tw avesse potuto rendere le voci "nasali", ma non è così...ho ascoltato l'ultimo cd di Sting, un cd molto intimo con sonorità celtiche, la voce la fa da padrone...e credetemi, Sting è li davanti a me...non c'è traccia di sibilanti, nè di nasalità, cosa che invece ho riscontrato provando i diffusori nella mansarda di un amico, dove è avvenuto il disastro....ma lasciamo perdere
Insomma nel complesso, considerata la spesa bassa, sono diffusori che surclassano ampiamente prodotti commerciali di pari fascia (di sicuro), ma ora non vorrei dire un'eresia ma le abbiamo paragonate a delle klipsch cornwall, diffusori di ben altra fascia di prezzo,,,,ebbene, le klipsch sono a 3 vie e OVVIAMENTE hanno un medio alto molto più dorato e piacevole, ma per il resto...considerato che nelle ciare non c'è il tweeter...credetemi, hanno una piacevolezza equiparabile. ovviamente questo per le mie orecchie, e per le orecchie di altri 4 miei amici.
ringrazio ancora Stefano per il supporto, senza di lui non ce l'avrei fatta.
Bravo bel lavoro!
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
michele qui trovi tutto:
https://www.tforumhifi.com/t18695-frugal-horn-mk3?highlight=fostex+frugal
per qualsiasi dubbio puoi contattarmi
Giuseppe
Giuseppe
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
» frugal horn mk3
» spiral horn con fe206e
» Cosenza - Vendo coppia Fostex FE126En 70 Euro + SS
» Fostex 103 horn
» Arcadian Audio Pnoe Horn
» Fostex 103 horn
Pagina 3 di 3
Oggi alle 8:43 Da Fabiolydia
Oggi alle 7:11 Da Quaiozi!
Oggi alle 4:05 Da AndreaCD
Oggi alle 0:03 Da Gabriele1
Ieri alle 21:38 Da valterneri
Ieri alle 19:05 Da arthur dent
Ieri alle 15:55 Da Marco Ravich
Ieri alle 10:59 Da rinorho
Mer 20 Nov 2024 - 21:45 Da handros
Mer 20 Nov 2024 - 21:42 Da handros
Mer 20 Nov 2024 - 20:38 Da Fabietto68+
Mer 20 Nov 2024 - 18:08 Da giucam61
Mar 19 Nov 2024 - 18:12 Da morgana90
Mar 19 Nov 2024 - 8:19 Da Quaiozi!
Mar 19 Nov 2024 - 7:53 Da Marco Ravich
Lun 18 Nov 2024 - 19:44 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:41 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:39 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:38 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:37 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 14:22 Da fritznet
Lun 18 Nov 2024 - 13:43 Da fritznet
Lun 18 Nov 2024 - 11:09 Da Quaiozi!
Lun 18 Nov 2024 - 8:13 Da amineruu
Dom 17 Nov 2024 - 11:32 Da mauretto
Dom 17 Nov 2024 - 8:40 Da Zio
Sab 16 Nov 2024 - 17:43 Da arthur dent
Sab 16 Nov 2024 - 15:55 Da fritznet
Ven 15 Nov 2024 - 9:24 Da philball1959
Gio 14 Nov 2024 - 14:41 Da ste-65
