NUOVO BERESFORD CAIMAN MKII
+25
vastx
SGH
alessandro1
Pier
erduca
traspar
Nekro
rferrinid
Alessandro Asborno
bartman
INDINO72
beppe61
cucicu
Mr. Scratch
Mulo
ghiglie
Faber75
StanleyB
29 partecipanti
Pagina 1 di 10
Pagina 1 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Nuovo Beresford Caiman MK II in uscita
http://theartofsound.net/forum/showthread.php?32624-The-Caiman-MKII-taking-a-bigger-and-better-bite
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: NUOVO BERESFORD CAIMAN MKII
Hi Kalium, thanks for mentioning it.
StanleyB- Operatore Hi-Fi
- Data d'iscrizione : 08.06.12
Numero di messaggi : 145
Molto interessante grazie per la segnalazione
Faber75- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 14.02.12
Numero di messaggi : 772
Provincia : Rock and Roll will never die
Impianto : Meccanica CD: Musical Fideity CDT M1
Liquida: MAcMini/Audirvana
Dac: Bushmaster MkI, Wadia 121
Analogico: Rega P3, testina Elys 2
Pre: Valvolare
Finale: Naim Nap 100
Diffusori: HArbeth P3esr
Ci si potrebbe lanciare nelle disputa dei 24/96 e della necessità del DSD... Ma ho visto che il PCB dell'USB è separato... chissà... :p
Cmq potrebbe essere un oggetto di rispetto, non sono un fanboy Beresford ma il BM mi piace ed è comodissimo. Seguirò il thread su AoS!
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
The question is: do we need DSD? I am not chasing every possible audio format out there. My interest is in getting the best sound quality from existing widely available files. I don't own anything that can play back DSD. And as I have more than 1GB of music, just consider how much it would cost to buy them in DSD if they were available.
As for just 24/96 Max on USB: you cannot go higher than 96kHz on Linux or MAC or pC without special drivers for the different chips. Some of those chips do not have drivers for every type of computer operating system. I also tried all of them and it is so difficult to guarantee that the USB drivers recognize the computer. So it is not so easy for the average user. You need a degree in software to install and get some of these USB drivers to work most of the time.
ghiglie ha scritto:Ci si potrebbe lanciare nelle disputa dei 24/96 e della necessità del DSD... Ma ho visto che il PCB dell'USB è separato... chissà... :p
Ciao Ghiglie, non sono intervenuto, e credo di non intervenire per il momento, proprio perchè non si continui a parlare in maniera poco consona di fan boy di Stan Beresford, ma al limite dei prodotti Beresford, di cui vedo che anche tu ti ritieni soddisfatto, e credo che tutto sommato a parte le chiacchiere, è quello che dovrebbe interessarci. Anche io continuerò a seguire su AoS.
Ciao.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
StanleyB ha scritto:The question is: do we need DSD?
Short answer: No, we don't.
Long answer: DSD is a niche format and, as of now, it doesn't have any purpose as the majority of the "DSD DACs" are devices which are unable to natively convert a 2822 Mhz 1-bit signal and therefore they convert to PCM format first and then to analog.
What's more, a DSD DAC needs a certain type of filter in its output stage and this is why most of the commercial products are going the DSD to PCM way: so they can retain their output stage instead of making separate ones (and keep costs down).
My opinion is that even though DSD is an interesting format and it sounds nice to my ear (speaking of SACD content played on a SACD player) it isn't worth the hassle.
As for just 24/96 Max on USB [...]
Again, I personally feel that there's no need of anything higher than 24/96.
Actually, going higher than 96Khz may bring more problems than benefits as quantization noise enters the ultrasonic region and as a consequence we need some kind of filter to cut those down.
The main purpose of going hi-rez is to push quantization noise behind the audible spectrum but going as high as 192 (or higher) just asks for trouble.
I, myself, am pretty comfortable with 24/96 and so should most of music lovers and "audiophiles".
And having a driverless, plug and play USB DAC is always a plus.
One question though: will there be a cheaper version of the Caiman without the Headphone out?
Most of us already have a dedicated Headphone amp or listen through their amplifiers headphone out. I always though about DAC's headphone output as a bit redundant, but that's just me.
I'm curious though as if it will be possible to have the Caiman in two separate versions and how much it will economically impact the production.
By the way, thanks for coming here and your time to answer our questions.
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
StanleyB ha scritto:Hi Kalium, thanks for mentioning it.
Hi Stan, I see that the new Caiman has a variable line out so if i understand well it can work as a preamp as well.
Do you also offer a remote controlled volume pot? I think it might be helpful.
Thanks.
Pre: Valvolare
The headphone circuit is part of the Caiman brand. It wouldn't be a Caiman without the hadphone socket. Maybe one day I can sell a DAC without a headphone socket by just leaving out the headphone socket? It will still cost the same though. The socket is not very expensive so there are no savings to be made.
Yes you can use the DAC as a preamp. That is part of the idea.
There won't be any remote control for the Caiman. Instead it will use the I2C bus on the back to connect to I2C products such as I2C remote controls etc.
Con il chip Tenor TE7022 per l' USB, è praticamente necessario comprare a parte un buon cavo USB tra quelli più popolari. Io raccomando il Chord.
Mulo- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 4429
Provincia : quo qua
Impianto : principesco
You can afford to use any good USB cable with the Caiman. The power is not from the computer, but from the low noise power supply from the Caiman. There is also a filtering of the ground connection from the PC. So you can save yourself some money in this case.Mulo ha scritto:Con il chip Tenor TE7022 per l' USB, è praticamente necessario comprare a parte un buon cavo USB tra quelli più popolari. Io raccomando il Chord.
The TE7022 manufacturer gave me all the information to get the best performance from their chip.
Yes, surely the power is not coming from the USB, but with my TE7022-based DACs the different USB cables I have make a big difference in quality (each one in its own way). I would just recommend staying far away from anything that's "printer grade".StanleyB ha scritto:You can afford to use any good USB cable with the Caiman. The power is not from the computer, but from the low noise power supply from the Caiman. There is also a filtering of the ground connection from the PC. So you can save yourself some money in this case.Mulo ha scritto:Con il chip Tenor TE7022 per l' USB, è praticamente necessario comprare a parte un buon cavo USB tra quelli più popolari. Io raccomando il Chord.
Provincia : quo qua
I actually prefer the printer grade USB cables to the standard ones. The printer versions have a filter. But some people sell ordinary USB cables as printer cables. So they are cheating.
But I am also giong to sell an external 192kHZ USB converter that uses the CM6631A. So there is no need to worry. I shall look after my customers.
Regardless of ferrite filters (I have a few basic cables with ferrites), the audio-specific USB cables sound superior (or it's the basic cables that sound bad). Surely this happens with the TE7022. I would pay attention to the quality of the USB cable, rather than add an external USB interface (at probably much higher cost, to boot), but that's just me.
Andrea
Andrea
Provincia : quo qua
It is always a good idea to try out alternative methods. It is the only way to find new improvements. But of course don't spend too much money on it unless you have the money to spend.
Well said! That's talking wise.StanleyB ha scritto:It is always a good idea to try out alternative methods. It is the only way to find new improvements. But of course don't spend too much money on it unless you have the money to spend.
I agree about not spending much money; I guess I would not go over 50€ or so in this case.
Provincia : quo qua
StanleyB ha scritto:As for just 24/96 Max on USB: you cannot go higher than 96kHz on Linux or MAC or pC without special drivers for the different chips. Some of those chips do not have drivers for every type of computer operating system. I also tried all of them and it is so difficult to guarantee that the USB drivers recognize the computer. So it is not so easy for the average user. You need a degree in software to install and get some of these USB drivers to work most of the time.
Commonly Macs and Linux-based computers don't require any driver with USB Audio Class 2 compliant DACs at all. That said, I don't see the really high resolutions as essential as some people try to make them sound, nowadays. Anyway, to the average customer high resolution music sounds just like rocket science and most of them won't even bother with it.
We need our DACs to sound good at CD quality level first and if it sounds that good up to 96/24 I think that's fair enough.
Mr. Scratch- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.09.13
Numero di messaggi : 344
Provincia : Reggio Emilia
- DESKTOP:
Sorgente -> Apple iMac
DAC -> Schiit Bifrost (Uber Analog Upgrade)
Ampli -> Lake People G109-P
________________________
MOBILE:
sorgenti
Apple iPod Classic
Apple iPad 3
FiiO X3
Sony Xperia S
Sony Xperia Z1
ampli/dac
FiiO E12
FiiO E12DIY
FiiO E17
CUFFIE:
Alessandro MS-Pro
Apple EarPods
harman/kardon CL
Koss PortaPro
Philips Fidelio X1
Sony MDR-MA900
Skullcandy Mix Master Mike
Skullcandy RocNation Aviator
'acci...come suona bene questo dac...(collegato ad un lettore cd come trasporto...) , rapporto costo/beneficio ottimo! se penso che c'e' gente che al costo di quest'oggetto si compra un cavo usb...
schwantz34 ha scritto:'acci...come suona bene questo dac...(collegato ad un lettore cd come trasporto...) , rapporto costo/beneficio ottimo! se penso che c'e' gente che al costo di quest'oggetto si compra un cavo usb...
sei rimasto indietro.... con il prezzo di alcuni cavi usb puoi prenderme dei lotti di quei dac
Numero di messaggi : 14434
quoto, rapporto qualità prezzo stratosferico
io ho il bushmaster, il caiman l'ho provato ma nel mio impianto non riuscivo a tirarne fuori grosse differenze col bushmaster (se non una maggiore precisione in basso) quindi l'ho reso.
l'uscita cuffie è migliorata col caiman
Pre: Valvolare
Appena acquistato! Speriamo sia almeno al livello del rega planet
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
cucicu ha scritto:Appena acquistato! Speriamo sia almeno al livello del rega planet
secondo me lo troverai piu' vivace e dinamico, con piu' dettaglio.
Pre: Valvolare
Sergio ma lo hai Preso?schwantz34 ha scritto:'acci...come suona bene questo dac...(collegato ad un lettore cd come trasporto...) , rapporto costo/beneficio ottimo! se penso che c'e' gente che al costo di quest'oggetto si compra un cavo usb...
Provincia : Lupiae
Sergio, e' una curiosita' personale, quali differenze e/o miglioramenti hai trovato rispetto al DAC interno del tuo cd (che se non ricordo male era un Sony top di gamma)?
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
beppe61 ha scritto:schwantz34 ha scritto:'acci...come suona bene questo dac...(collegato ad un lettore cd come trasporto...) , rapporto costo/beneficio ottimo! se penso che c'e' gente che al costo di quest'oggetto si compra un cavo usb...
Gli deve ancora arrivare ......
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
» [TO] Beresford Caiman MKII
» il caimano... [ Beresford Caiman ]
» AudioNemesis DC -1 VLE vs Beresford Caiman
» Consiglio lettore cd, max 100€ ,da abbinare a DAC BereSford Caiman MKII.
» [AN] Beresford Caiman SEG
Pagina 1 di 10
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
