NUOVO BERESFORD CAIMAN MKII
+25
vastx
SGH
alessandro1
Pier
erduca
traspar
Nekro
rferrinid
Alessandro Asborno
bartman
INDINO72
beppe61
cucicu
Mr. Scratch
Mulo
ghiglie
Faber75
StanleyB
29 partecipanti
Pagina 3 di 10
Pagina 3 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: NUOVO BERESFORD CAIMAN MKII
Faber75 ha scritto:schwantz34 ha scritto:'acci...come suona bene questo dac...(collegato ad un lettore cd come trasporto...) , rapporto costo/beneficio ottimo! se penso che c'e' gente che al costo di quest'oggetto si compra un cavo usb...
quoto, rapporto qualità prezzo stratosferico
io ho il bushmaster, il caiman l'ho provato ma nel mio impianto non riuscivo a tirarne fuori grosse differenze col bushmaster (se non una maggiore precisione in basso) quindi l'ho reso.
l'uscita cuffie è migliorata col caiman
Quindi, se non ho capito male, il caiman MKII è superiore al bushmaster MKII ma il risultato finale dipende comunque dal resto dell'impianto... se questo non "adeguato", la differenza non si nota, giusto?
INDINO72- Interessato
- Data d'iscrizione : 21.12.12
Numero di messaggi : 83
Provincia : TR
Impianto : amplificatore: marantz PM6004; diffusori: monitor audio RX6; cavi potenza: saec SPC-510; cavo segnale analogico: wireworld LUNA 7; lettore liquida: emtec S800; lettore cd/dvd: sony DVP-SR100; DAC: beresford TC-7533; cavi digitali coax: mogami 2964; cuffia: sennheiser HD518
Questo vale OVVIAMENTE per qualunque elettronica............. Un motore di una Ferrari in una 500 non darebbe grandi risultati....................
La differenza però si nota eccome...... Il Caiman MKII è un NOTEVOLE passo avanti.............
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Al tempo del BUSHMASTER Stan disse che era importante concentrarsi sul risultato complessivo, cercando di tirare fuori le migliori prestazioni da quello che si è deciso di usare, decisioni che probabilmente incidono anche in maniera significativa sul costo finale del prodotto, che nel caso del SABRE 9018 avrebbero inciso ancora di più.scontin ha scritto:Stan, just for a bit of curiosity...........
Why do you have not used the famous chip Sabre 9018?
According to you Wolfson WM8523G sounds better?
Quindi sforzo rivolto alla progettazione e ad un bilanciamento complessivo di tutti gli stadi e componenti.
Probabilmente se Stan decidesse di avere in catalogo un dac di fascia superiore, considererebbe anche processori di fascia superiore, e studiando un architettura adeguata, ovviamente questo comporterebbe secondo la sua filosofia, un aumento sensibile dei costi, e probabilmente anche una fascia poco interessante in numero di pezzi prodotti, quindi una scelta commerciale da meditare assolutamente, ma non è detto che non ci abbia già pensato.
In ultimo, ho visto le foto dell' interno del Caiman che hai postato, devo ancora una volta fare i complimenti a Stan per la pulizia e anche al miglioramento, anche se si nota la stessa firma, che ha avuto rispetto al sempre bello Bushmaster.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
ciao Biagio, ma alla fine il rivierasco monegasco nonche' portatore insano di smart, te lo restituì il bm ?
No, al momento...
Provincia : Lupiae
Biagio De Simone ha scritto:No, al momento...
chiamalo momento...c osa sono? 2 anni?
circa....schwantz34 ha scritto:Biagio De Simone ha scritto:No, al momento...
Provincia : Lupiae
ma non è che per caso è deceduto?
lo pensato , ma se quello che vedo ogni tanto aggirarsi sul forum non è il suo fantasma, non credo proprio.
Provincia : Lupiae
magari è la meglio anima...de li...
Ma no dai, si è solo trovato bene, e ha dimenticato solo di dirmelo, vedrai che prima o poi mi torna a casa, il problema è che non saprò più se potrò riutilizzarlo, ormai come età per un dac si può già parlare di pensione.
Provincia : Lupiae
Biagio De Simone ha scritto: Ma no dai, si è solo trovato bene, e ha dimenticato solo di dirmelo, vedrai che prima o poi mi torna a casa, il problema è che non saprò più se potrò riutilizzarlo ormai come età per un dac si può già parlare di pensione.
potrebbe anche soffrire di amnesia...
dai Tom Sawyer, restituisci il dac a Biagio, o per lo meno digli un po' come l'hai trovato, no?
Per fruibilità questo caiman mkII mi ricorda molto il mio beresford tc-5720.
Numero di messaggi : 1650
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
1° Impianto
Dac Ess9018
Beyerdynamic DT990Pro
Docet 10/d
2° impianto (analogico)
Rega Rp2 - Grado Gold
Rotel ra 10
Wharfedale Diamond 220
lettore dvd philips
Fiio d3
in parcheggio:
Tpa 3116
I dedicded to ignore anything I had read about different DAC chips, and listened instead to different DACs, many of them from the original chip manufacturers Development Board. And from all of that I found that the WM8423 could produce outstanding results without any complicated and expensive circuitry.scontin ha scritto:Stan, just for a bit of curiosity...........
StanleyB- Operatore Hi-Fi
- Data d'iscrizione : 08.06.12
Numero di messaggi : 145
Biagio De Simone ha scritto:Ma no dai, si è solo trovato bene, e ha dimenticato solo di dirmelo, vedrai che prima o poi mi torna a casa, il problema è che non saprò più se potrò riutilizzarlo, ormai come età per un dac si può già parlare di pensione.
A saperlo, te lo prendevo io e te lo tenevo un anno...
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
ciao scontin, tu avevi (hai) anche il bushmaster? MK I o MKII?
per rispondere a indino, si credo che alla fine debbe essere valutata la sinergia fra i vari componenti
io grosse differenze non ne ho sentite ma ci sono molte persone che affermano il contrario non credo siano tutti pazzi o sordi magari sono sordo io
Faber75- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 14.02.12
Numero di messaggi : 772
Provincia : Rock and Roll will never die
Impianto : Meccanica CD: Musical Fideity CDT M1
Liquida: MAcMini/Audirvana
Dac: Bushmaster MkI, Wadia 121
Analogico: Rega P3, testina Elys 2
Pre: Valvolare
Finale: Naim Nap 100
Diffusori: HArbeth P3esr
Provato quello di un amico sullo stesso impianto che ora accoglie il Caiman
Ai tempi pero avevo lo Xiang/Maverick moddato ed era un bel confronto.................
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Ciao Faber. Grazie per le riposte. Il tuo Bushmaster è MKII TC7533?
Provincia : TR
Scusate se entro a gamba tesa, ma quanto dovrebbe costare?
Nekro- Affezionato
- Data d'iscrizione : 08.02.11
Numero di messaggi : 115
Impianto : Ci penso e rispondo.
E di cosa.. Il mio è l'mkI
Pre: Valvolare
Qualcuno lo ha provato collegato ad una TV? Mi interessa sapere se riproduce il suono dei film in Dolby Surround (naturalmente scalando il segnale su due canali), e gli altri codec audio che comprendono di solito i file MKV.
Numero di messaggi : 2727
Has anyone on TForum tried the new Super Firmware for the Caiman MKII already?
me? not yetStanleyB ha scritto:Has anyone on TForum tried the new Super Firmware for the Caiman MKII already?
You don't know what you are missing!
» [TO] Beresford Caiman MKII
» il caimano... [ Beresford Caiman ]
» AudioNemesis DC -1 VLE vs Beresford Caiman
» Consiglio lettore cd, max 100€ ,da abbinare a DAC BereSford Caiman MKII.
» [AN] Beresford Caiman SEG
Pagina 3 di 10
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
