NUOVO BERESFORD CAIMAN MKII
+25
vastx
SGH
alessandro1
Pier
erduca
traspar
Nekro
rferrinid
Alessandro Asborno
bartman
INDINO72
beppe61
cucicu
Mr. Scratch
Mulo
ghiglie
Faber75
StanleyB
29 partecipanti
Pagina 6 di 10
Pagina 6 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: NUOVO BERESFORD CAIMAN MKII
scontin ha scritto:
Tu dici "l'uscita cuffie potrebbe non esserci e prenderebbe solo meno polvere dentro; inutilizzabile, sbilanciata, esile esile, timbrica metallica"........ qui invece
http://theaudiostandard.net/thread/197/beresford-caiman-mk-ii-dac
si dice "The headphone circuit is class AB and sounds extremely fine, in fact it’s the best headphone output I have ever heard from a DAC."
al di la del fatto che il "si dice" a me interessa il giusto (chi è questo cristiano che scrive così? per quanto ne so potrebbe essere un tifoso) io parlavo dell'uscita cuffie del mio esemplare che è un bushmaster mk II
è uguale anche nel caiman?
Numero di messaggi : 14411
Biagio De Simone ha scritto:
Ps, hai giocato sporco tirando fuori il nome di Maurarte...,
mica tanto se nemmeno questo è servito a zittirti
Sure you can Roberto. I only charged you for the modified battery firmware as far as I know. I always charge for modifications. But if you have an email to show that I charged you for something else then please let me know and I shall refund you the payment. It might give me bad luck like the plague if I keep it in my pocket. Maybe I can give it as a collection to the church to feed a poor hungry child. Just let me know how much it was.lello64 ha scritto:StanleyB ha scritto: And as far as I know I did not charge anybody on TForum to update the Bushmaster
Se mi autorizzi a postare una tua mail posso dimostrare il contrario
StanleyB- Operatore Hi-Fi
- Data d'iscrizione : 08.06.12
Numero di messaggi : 145
StanleyB ha scritto:Sure you can Roberto. I only charged you for the modified battery firmware as far as I know.lello64 ha scritto:
ah ... quindi fammi capire
dovremmo distinguere il cambio di firmware tra "update" e "modified firmware"
il primo non si paga mentre il secondo si? ma sopratutto come si riconosce un tuo "update" da un "modified" firmware?
questo è stan
ricordatevele queste belle paroline
No, nel Caiman è diversa. Decisamente migliore. Uno degli update più importanti.
In ogni caso, anche tu potresti allora essere un detrattatore che ha interesse a screditare Stan per qualche motivo.......
Con le dietrologie non si va da nessuna parte, ma in Italia è sport nazionale, da almeno 600 anni.
Di solito le opinioni in un forum non sono mai unanimi. Non per questo si parla di tifosi/detrattori.
Se per te Stan fa prodotti mediocri venduti a caro prezzo, va bene.
Ma le tue opinioni valgono allo stesso modo di quelli come me che li ritengono ottimi ad un prezzo conveniente.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
lello64 ha scritto:
questo è stan
Si chiama "British humor"...... E' famoso in tutto il pianeta...... Tratto da sempre distintivo dei Britannici.....
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
I think:
update: to fix a design flaw = for free
modifications: to add/change functionality = for charge
Stan correct me if I'm wrong.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
questo sicuramente
tu dici la tua e io dico la mia
può essere che nell'impianto Duce funzioni bene mentre nell'impianto Guevara vada peggio e si guasti
succede
scontin ha scritto:I think:
Stan correct me if I'm wrong.![]()
slap
That is correct. Are other DAC manufacturers giving modifications away for free?scontin ha scritto:I think:
StanleyB ha scritto:That is correct. Are other DAC manufacturers giving modifications away for free?scontin ha scritto:I think:
diciamo che gli altri produttori sviluppano miglioramenti delle funzioni esistenti e aggiunta di nuove funzioni allo stesso tempo
non differenziano
e si, lo fanno gratis per quello che io uso e conosco
comunque non volevo scatenare nessuna polemica, ho dato solo un mio personale punto di vista
direi di chiuderla qui
buona pasquetta a tutti, anche quelli in inghilterra!!!
http://www.psaudio.com/support/downloads/
http://www.fiio.net/en/supports/19
You are talking about a software download. I am talking about a hardware modification that is posted. Do you think that they are the same thing? Can you not see the difference? Or are you saying that PSaudio and Fiio would also post you those updates for free?lello64 ha scritto:StanleyB ha scritto:
non differenziano
hardware modification?
sai che sinceramente non ti seguo?
vuoi forse dire che i loro apparecchi sono in grado di ricevere un upgrade senza bisogno di essere aperti e che il firmware viaggi su un chip in una lettera?
questo rende un upgrade di firmware un "hardware upgrade"? il fatto che il tuo device non abbia una porta che accetti un cambio di firmware fatto comodamente con un click?
So you conplain because it is a chip? In that case I suggest that you buy a DAC where you can download modifications directly to it. I am embarrased to read complaints like this on a forum. For the cost of about €20 it makes me look like I am Robin Hood who is stealing from rich Italians to feed my poor self.
By the way, I only get this sort of complants on TForum. Customers from other countries are happy with my low prices are extra charge for modifications. Maybe I should sell a far more expensive DAC just to Italy? I already have a dealer who sells my DACs in Italy but he does not offer upgrades and modification. I now can undersatnd why.
no, io non mi lamento per il fatto chi il firmware risieda su un chip, è semplicemente un limite oggettivo della periferica
uno quando la compra lo sa
quello che non mi sta bene è che mi si chiedano dei soldi
tu dici: devo mettere su chip che ha un suo costo devo spedire ecc ecc
ma a me tu il chip lo dovevi programmare e spedire perchè ne avevo diritto per risolvere un problema (garanzia) e mi hai chiesto soldi per mettere un firmware alternativo
questa è la cosa che ti contesto maggiormente
poi, sulla qualità della periferica e sui confronti con altri prodotti tutto è soggettivo
ma il fatto che riporto no, quello è incontrovertibile
il mio nome lo rendo noto se lo decido io
sono qui con un nick e la cosa va rispettata
se un fornitore dovesse conoscere i miei dati e li rende noti passa i guai, lo dico subito
Allora devi agire.
Mi sono limitato a riprendere l'offerta di Stan.
Mi scuso se involontariamente non ho rispettato il tuo anonimato.
Io invece mi chiamo Stefano, e autorizzo chiunque a citarmi per nome.
Anche a chi pubblicamente mi da del fascista.
scontin sta per Stefano Contin
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Allora devi agire.
non scusarti scontin, hai ripreso qualcosa scritto da altri
siamo ad un nome
poi magari si aggiunge un cognome e allora mi scogliono davvero
piuttosto nietzsche come avatar e impianti con i nomi come quelli che hai esposto non hanno forse un significato?
un po' di sano nazionalismo non ti induce a trattare male chi si permette di fare battutine e allusioni rivolte alla nostra nazione non una ma diverse volte?
a me si, la cosa innervosisce parecchio
ci vuole rispetto se vengono qui a mettere becco
anzi meglio se non mettono becco per nulla
del resto non vedo altri produttori che girano da queste parti a farsi pubblicità in questo modo
a me mi da del pezzente e mi dice che girerà a obolo il maltolto.... ma come si permette? ma ti rendi conto?
a chi avesse la memoria corta voglio ricordare quando il nostro ci dava degli omertosi
https://www.tforumhifi.com/t33534p840-beresford-bushmaster-dac-parte-2#621646
si badi bene che non si tratta di un errore di traduzione
la parola è utilizzata con la sua esatta accezione
nella circostanza infatti si fa riferimento al fatto che qualcuno avesse reso noto mail senza la sua autorizzazione infrangendo quella che secondo lui sarebbe una nostra peculiarità: l'omertà
Scusate l'intromissione, ma quando mi toccano NIETZSCHE non resisto! Col nazismo lui non c'entrava nulla anzi fu un vero grande anarchico! , ... la sorella manipoló ad uso e consumo nazisti i suoi diari ......lello64 ha scritto: ......
piuttosto nietzsche come avatar e impianti con i nomi come quelli che hai esposto non hanno forse un significato?.......
Pier- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1187
Provincia : Pesaro-Urbino
Pre: Myryad MP100
Cavo USB: Y by Pierpabass
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Questa è storia signori miei !Pier ha scritto:Scusate l'intromissione, ma quando mi toccano NIETZSCHE non resisto! Col nazismo lui non c'entrava nulla anzi fu un vero grande anarchico! , ... la sorella manipoló ad uso e consumo nazisti i suoi diari ......lello64 ha scritto: ......
Pre: Myryad MP100
anche questo simbolo è nato con finalità diverse
![NUOVO BERESFORD CAIMAN MKII - Pagina 6 142px-HinduSwastika.svg](https://2img.net/h/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/HinduSwastika.svg/142px-HinduSwastika.svg.png)
fatto sta che ora come ora se qualcuno lo espone non pensi certo alla cultura indiana o quantomeno il rischio di essere fraintesi sarebbe alto
Per quello anche il De Repubblica di Platone è stato letto come testo nazista......
Chiunque abbia anche solo sfogliato il Così parlò Zarathustra sa che Nietzche non era minimamente assimilabile col nazismo o peggio col fascismo.
Nietzche ideologo del nazismo è uno dei classici luoghi comuni della cultura da bigino.
La svastica è ben altra cosa.
E non mi risulta che i fascisti fossero particolarmente legati al medioevo ed all'araldica.
Mi auguro che i tuoi giudizi non siano sempre di tale risma......................
Ultima modifica di scontin il Lun 6 Apr 2015 - 21:32 - modificato 1 volta.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
» [TO] Beresford Caiman MKII
» il caimano... [ Beresford Caiman ]
» AudioNemesis DC -1 VLE vs Beresford Caiman
» Consiglio lettore cd, max 100€ ,da abbinare a DAC BereSford Caiman MKII.
» [AN] Beresford Caiman SEG
Pagina 6 di 10
» Indiana line Arbour 4.02
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
» Pre Phono Nakamichi
» Consiglio finale 2 ch
» Vestlyd V15C
» Giradischi Technics
