Mi aiutate a capire perchè il label Vertigo dei Direstraits (vinile) è diverso da altri con stesso codice?
Ciao, ho acquistato dei vinili usati online, settimana prossima mi arriveranno, non capisco però il perchè dell'album "Dire Straits - Dire straits" con codice 9102 021 alcuni ce l'hanno così:
mentre a me arriva così:
Io credo comunque che sia originale, ma secondo voi che differenze ci sono?
Numero di messaggi : 1124
Impianto : /
Re: Mi aiutate a capire perchè il label Vertigo dei Direstraits (vinile) è diverso da altri con stesso codice?
Questi sono i casi in cui prima stampa e stampe successive (o prima stampa autoctona e stampe straniere) hanno lo stesso numero di catalogo.
Bisogna quindi capire in base all'etichetta: sono sicuramente pressing differenti.
Almeno qui c'è una differenza evidente nell'etichetta sul disco, per Anima Latina di Lucio Battisti abbiamo 5 pressing differenti dal 1974 al 1984, tutte con lo stesso numero di catalogo, gatefold e con differenze da scrutare al microscopio o quasi.
Tornando al disco di cui parli, la prima etichetta è sicuramente la master release, cioè la prima stampa del 1978.
La successiva dovrebbe essere una ristampa, sempre UK del 1978, con lo stesso numero di catalogo.
Controlla su discogs, queste sono le grafiche della prima stampa:
http://www.discogs.com/viewimages?release=1308001
Se la tua copia ha grafiche diverse, è quindi la primissima ristampa UK, sempre del 1978: sonicamente credo che non ci siano differenze, in genere le ristampe dell'epoca suonano bene quanto gli originali.
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Certo che sono originali. Si dovrebbe trattare solo di stampe diverse.
Se non ricordo male (ma sbaglio facilmente) la successione cronologica delle label Vertigo dovrebbe questa: prima la celeberrima Swirl (credo fino al '73 o '74) poi quella con le astronavi e verso la fine dei '70 quella arancione. Mi sembra coerente con l'epoca del disco.
SGH- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : in costruzione
Perfetto, grazie
Quindi la mia si tratta di una stampa UK del 1978 originale ma non una delle prime?
(ciò che non capisco è che ho anche Dire Straits Making Movies del 1980 o 1981, non ricordo, comunque lo acquistò mio papà ai tempi, e lì c'erano le astronavi. Non è che la prima stampa è quella con lo sfondo arancione, le successive invece sono quelle con le astronavi?)
Impianto : /
Gio.audio-88 ha scritto:Perfetto, grazie
Diversi collezionisti di mia conoscenza (abbastanza attenti a questi particolari) posseggono la prima stampa di quel disco e ha le astronavi.
Discogs riporta le astronavi nella label della prima stampa, quindi direi con quasi certezza che la prima stampa ha le astronavi.
Ciò è confermato anche dai ricordi di SGH: prima le astronavi, e dopo l'etichetta arancione.
Cuffie:
Ah, quindi la mia si tratta di una ristampa magari del 1980 sebbene sull'etichetta riporti 1978?
Impianto : /
Gio.audio-88 ha scritto:Ah, quindi la mia si tratta di una ristampa magari del 1980 sebbene sull'etichetta riporti 1978?
A questo punto si...le aste archiviate di first uk pressing o original uk pressing riportano immagini con le astronavi
http://www.popsike.com/DIRE-STRAITS1st-ALBUM-1978-UK-FIRST-ISSUELP-MINT/300177043858.html
http://www.popsike.com/DIRE-STRAITS-1st-ALBUM-1978-UK-VERTIGO-LP-MINT/260319954836.html
http://www.popsike.com/Dire-Straits-DIRE-STRAITS-UK-DEBUT-LP-1ST-SPACESHIP-ONE-PLAY-NMINTMINT-MINUS/331178378313.html
Cuffie:
ah, cavoli
ma ciò influisce sulla qualità del suono?
Essendo che ha l'etichetta gialla, si riesce a capire a che anno può risalire?
Impianto : /
Gio.audio-88 ha scritto:ah, cavoli
Secondo me no.
Tutte le stampe successive all'originale di dischi vari che ho sentito non avevano percepibili differenze con gli originali (attenzione, stampe successive di al massimo pochi anni, ed entro i primissimi anni '80), tranne alcuni casi (ad esempio le ristampe dei Queen su etichetta Fame, che suonano decisamente bright e peggio degli originali). Anche le stampe tedesche e olandesi hanno un suono che ha poco da invidiare (a volte superano l'originale, come la deutsch pressing del 1977 di Wish you Were Here, che suona spaventosamente bene, e concordo con chi mi ha fatto notare questa pressing straordinaria).
Se hai dubbi, posso passarti dei sample della 1st pressing (quella con le astronavi), anche se il confronto sarà comunque poco utile, visto che ogni testina dà il suo tocco, e puoi essere fuorviato dal fatto che i rip a mia disposizione sono tutti effettuati con rig da svariate migliaia di euro (il suono superiore deriverà da quello, non dal fatto che hai una stampa inferiore).
L'etichetta poi è sempre quella, la Vertigo...secondo me puoi star tranquillo, sarà al massimo una eccellente copia del master analogico.
Per l'anno della stampa con label arancione, sono in contatto col gotha dei collezionisti mondiali, rivolgo la domanda e ti faccio sapere
Cuffie:
Allora, prima di tutto mi dicono che devi controllare la matrice, cioè il numero inciso sul disco (non sulla label, proprio sul disco).
E poi: "Is the innersleeve a card or a paper version?"
Se ho ben capito, paper è sottile, card è più sostanziosa...com'è l'innersleeve?
Cuffie:
Grazie mille
I dischi mi arriveranno tra giovedì-venerdì, ti dirò
La matrice è questa, giusto?
...tra le foto dei vinili che mi ha inviato il venditre (che tra l'altro sono un pò sfocate ma si capsice), anche Love Over Gold ha l'etichetta con sfondo giallo e con scritto "Vertigo", il codice è 6359 109, staremo a vedere
Ps: se per te è possibile, giusto x avere un confronto, riesci a mandarmi "Six blade" dell'album "dire Straits dire straits" che così come suono la paragono al disco che mi arriverà, per favore?
Impianto : /
Si, la matrice è quella.
Cerco di procurarmi quella traccia, ti manderò un pm.
Intanto mi dicono che quell'etichetta arancione è stata introdotta nel 1980, e sembra che non ci siano dischi (prime stampe, Dire Straits o meno) stampate con quell'etichetta prima del 1980.
Cuffie:
Perfetto
spero che sia al max del 1985, non più tardi, perchè alcuni dischi dopo quell'anno hanno perso DR
ti giro subito via mp la mia mail
Impianto : /
» ALAC mi aiutate a capire?
» Oggetto misterioso: mi aiutate a capire cos'è?
» Perché un codice per inviare un post?
» Ampli con PL36, mi aiutate a capire se e come si potrebbe migliorare?
» Mi aiutate a capire dove sta il problema? suono impastato
Ieri alle 22:56 Da mattia9210
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
» lenco l 75
Ieri alle 18:47 Da Quaiozi!
Ieri alle 17:41 Da morgana90
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
