TPA 3116
+58
Togno1985
cesarevox
lukyluke
PHIL MASNAGH
Jumping
clod61
Rino88ex
Alessandro Asborno
gianlu
b.veneri
zx2012
RAIS
donaldduck2004
lucarsenio
paolofb65
danilopace
mobydick
andzoff
misterGI
mako
rx78
Molot
sheldoncoop
pulviscolo
Lorenzo90
Pier
lucasaudio
tommaso caruso
terminator64
voolkano
emmeemmeuno
norbertom
Qbert
T-ramon
pinkflo2
C.Slade
Marco1013
almo70
embty2002
zenit
Demetrio
amoresperros
Emanuele1984
Redrum
Giancarlo
ghiglie
SaNdMaN
AlchimistaDigitale
Charli48
62 partecipanti
Pagina 20 di 40
Pagina 20 di 40 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 30 ... 40
Re: TPA 3116
Lorenzo90 ha scritto:Ma a 21V quanti W sviluppa con casse da 8ohm?
Da datasheet 25-26 THD+N = 1%
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: TPA 3116
A sufficenza !!! credimi
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
Uno switching stabilizzato MeanWell S-60-24. Pagato molto poco sulla baia (fai ricerca), arrivato dall'Italia e se la cava alla grande.Nadir81 ha scritto:Grazie a entrambi.
Se invece dovessi optare per una soluzione più economica, cosa è meglio, un alimentatore da 19v per notebook o uno switching da poter impostare a 21v?
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
Re: TPA 3116
andzoff ha scritto:Uno switching stabilizzato MeanWell S-60-24. Pagato molto poco sulla baia (fai ricerca), arrivato dall'Italia e se la cava alla grande.Nadir81 ha scritto:Grazie a entrambi.
Hanno detto che a 24v il suono si indurisce...ma come si usa questo alimentatore?
Dov'è il cavo della corrente e il cavo per l'ampli?
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Re: TPA 3116
Arrivato il mio breeze audio Venerdi pomeriggio, purtroppo ho potuto collegarlo solo stasera.
Appena visto mi ha fatto impressione per quanto era piccolo e laggero, in confronto il mio 2024 è enorme e pesante.
Sta suonando, l'ho collegato alle canton al posto del mio finale da 150W e spinge forte... caspita come spinge sto cosetto, il wooferone da 4 ohm sembra ben domato
Suono forte e corposo, non mi sembra manchevole in nessuna banda di frequenze, ho ascoltato alicia keys, calexico, vario jazz.
Sarà forse anche merito dell'alimentazione lineare da 150W, ma va una bomba.
Per quanto riguarda il fruscio lamentato da molti, sulle canton (circa 90 db di sensibilità) sento solo un leggero soffio mettendo l'orecchio vicino al tweteer, nientedichè. Appena ho tempo lo provo col monovia ciare da 96db.
Insomma promosso a pieni voti, torno ad ascoltare
voolkano- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
Re: TPA 3116
Sono davvero in dubbio sull'alimentazione...devo fidarmi che con un lineare si sente decisamente - percepibilmente, e intendo non semplici sfumature per super orecchie - meglio?
A pensarci lo switching verrebbe 20-25 euro, il lineare meno di 40 (compreso di trimmer) + max 10 euro di costo della modifica...la differenza non è enorme.
Cuffie:
Re: TPA 3116
Ragazzi qua con la dogana avete avuto problemi? Qualcuno ha dovuto pagare qualcosa? Dall'arrivo a Milano quanto ci vorrà per l'arrivo a casa?
Speriamo poco
Speriamo poco
Lorenzo90- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.10.14
Numero di messaggi : 287
Provincia : Modena
Impianto : - Elac Navis ARB-51
Re: TPA 3116
Nadir81 ha scritto:Sono davvero in dubbio sull'alimentazione...devo fidarmi che con un lineare si sente decisamente - percepibilmente, e intendo non semplici sfumature per super orecchie - meglio?
Che mi dite?
La differenza è davvero udibile chiaramente?
Cuffie:
Re: TPA 3116
MaurArte ha scritto:La differenza è udibile chiaramente, molto meglio il lineare.
Grazie, mi fido
Cuffie:
Re: TPA 3116
Lorenzo90 ha scritto:Ragazzi qua con la dogana avete avuto problemi? Qualcuno ha dovuto pagare qualcosa? Dall'arrivo a Milano quanto ci vorrà per l'arrivo a casa?
Speriamo poco
si io purtroppo ho pagato 25 euro di dogana, più di quello che costa l'ampli !!!
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Che brutta notizia che mi hai dato...speriamo bene uffa...
Provincia : Modena
Re: TPA 3116
Che schifo però...almeno si pagasse un 20% reale, non il 100%
Cuffie:
Re: TPA 3116
Io ho comprato su Aliexpress speriamo che il valore sia considerato sotto la soglia dei dazi.
Provincia : Modena
Re: TPA 3116
Anche io l'ho presa da aliexpress e non ho pagato dazio, ma è puramente questione di fortuna.
Il pacco non mi sembra sia stato aperto e comunque essendo così piccolo e leggero, penso non attiri molto l'attenzione.
A proposito... Charlie48 (mi pare), da qualche parte, aveva postato il link all'annuncio ebay per il breeze audio, sempre dal venditore cinese, ma con invio dalla Germania.
Purtroppo non riesco a ritrovarlo, Charlie e o qualcuno che se lo trova sotto mano potrebbe rimettere il link, per cortesia?
V
V
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
Re: TPA 3116
Ciao dovrebbe essere questo
http://www.ebay.de/itm/Latest-HIFI-2-0-stereo-output-digital-audio-power-amplifier-TPA3116-50WX2-WLX-/251677080441?talgo=origal&tfrom=261628371621&tpos=unknow&ttype=price
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
Re: TPA 3116
rx78 ha scritto:Ciao dovrebbe essere questo
quasi quasi me ne compro un altro...
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
Re: TPA 3116
Sì infatti conviene da lì, usate il link diretto perché passando dal venditore almeno per me non è stato possibile accedere agli oggetti in vendita (ci sono riuscito solo grazie alla vetrina con le offerte del giorno). Comunque son circa 33€ e ce l'hai in 8-10 giorni lavorativi senza troppi sbattimenti...
norbertom- Interessato
- Data d'iscrizione : 13.08.14
Numero di messaggi : 34
Impianto : Xonar U7 + Trends Ta 10.1 + Cambridge S30
Re: TPA 3116
e se cambiate il link da .de a .it vi esce in italiano... almeno si capisce cosa state cliccando
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
Re: TPA 3116
Ce l'ho anche quello....dovrebbe essere questo ma non sono sicuro cmq si risparmiano ulteriori 3 euri
http://www.ebay.it/itm/Latest-HIFI-2-0-stereo-output-digital-power-amplifier-TPA3116-50WX2-by-WLX-/271540663442?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item3f3915b492
Provincia : torino
Re: TPA 3116
Occhio che quello linkato è quello "classico" con spedizione dalla cina (praticamente da dove abbiamo comprato tutti, credo )
Re: TPA 3116
come direbbe homer simpson.......dho'!
Provincia : torino
Re: TPA 3116
eccolo:
http://www.ebay.it/itm/Latest-HIFI-2-0-stereo-output-digital-audio-power-amplifier-TPA3116-50WX2-WLX-/251677080441?talgo=origal&tfrom=261628371621&tpos=unknow&ttype=price
Salotto
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Casse: Kef Coda 7
Re: TPA 3116
voolkano ha scritto:eccolo:
Solo 3 disponibili!! Io in quel negozio ho preso il DAC Xmos però sempre spedito dalla Cina. Aspetto il suo arrivo.
Insieme alla mia scheda
Provincia : Modena
Re: TPA 3116
preso.
ora vediamo da dove arriverà (e con che tempi...)
mobydick- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.11.11
Numero di messaggi : 500
Provincia : nero
Occupazione/Hobby : in attesa della pensione-moto, foto, musica !
Impianto : mai soddisfatto
Pagina 20 di 40
Ieri alle 23:03 Da lello64
Ieri alle 22:29 Da novembrino
Ieri alle 16:29 Da ste-65
Ieri alle 1:09 Da Sasasalvo
Dom 3 Nov 2024 - 18:09 Da philball1959
Dom 3 Nov 2024 - 17:58 Da philball1959
» jbl Radiance 121 VX
» lenco l 75
Sab 2 Nov 2024 - 8:22 Da Quaiozi!
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
Ven 25 Ott 2024 - 8:44 Da embty2002
» giradischi akai ap 206c
Ven 25 Ott 2024 - 0:33 Da Quaiozi!
Gio 24 Ott 2024 - 19:04 Da arthur dent
