TPA 3116
+58
Togno1985
cesarevox
lukyluke
PHIL MASNAGH
Jumping
clod61
Rino88ex
Alessandro Asborno
gianlu
b.veneri
zx2012
RAIS
donaldduck2004
lucarsenio
paolofb65
danilopace
mobydick
andzoff
misterGI
mako
rx78
Molot
sheldoncoop
pulviscolo
Lorenzo90
Pier
lucasaudio
tommaso caruso
terminator64
voolkano
emmeemmeuno
norbertom
Qbert
T-ramon
pinkflo2
C.Slade
Marco1013
almo70
embty2002
zenit
Demetrio
amoresperros
Emanuele1984
Redrum
Giancarlo
ghiglie
SaNdMaN
AlchimistaDigitale
Charli48
62 partecipanti
Pagina 4 di 40
Pagina 4 di 40 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40
Re: TPA 3116
Ho subito riscontrato UN forte rumore di fondo quando il pre e' spento, come accendo il pre diminuisce molto, ma e' comunque presente.... E' normale? A cosa potrebbe essere dovuto?
Emanuele1984- Affezionato
- Data d'iscrizione : 28.05.13
Numero di messaggi : 202
Provincia : Dipende da cosa bolle in pento
Occupazione/Hobby : Chef e amante della musica!!!
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Onkyo tx-nr414 - AJ KHT-8039 -SMSL SA 36A-SMSL SA S3
TPA 3116( in costruzione)
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Klipsch Sinergy B 20
whaferdale Diamond 10.SR e Diamond 10.cc
Subwoofer autocostruiti....
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Audio-technica ATH-M35
Re: TPA 3116
Emanuele1984 ha scritto:Ho subito riscontrato UN forte rumore di fondo quando il pre e' spento, come accendo il pre diminuisce molto, ma e' comunque presente.... E' normale? A cosa potrebbe essere dovuto?
ronzìo? fruscìo? altro?
con che cosa lo stai alimentando?
Non avrai appoggiato la scheda su di una superficie conduttiva?
Controlla anche (ad occhio) se per caso c'è qualche saldatura che sembra fredda o malriuscita.
Numero di messaggi : 10090
Re: TPA 3116
Lo suo alimentando con uno switching mean well da 24 V. The dovrebbe essere pensato per UN ampli... La scheda e' appoggiata sul cartone della scatolina dove l'ho sistemata provvisoriamente... A occhio non sembra esserci niente di strano nelle saldature... Come potrei verificare?
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
TPA3116
Hai già provato a controllare le conessioni?
Magari è qualche cavo che ha qualche problema
Demetrio- Novizio
Numero di messaggi : 9
Provincia : Cazzago Brabbia
Impianto : Amplificatore Scheda Sure
Casse Kenwood
Lettore DVD Gold
Re: TPA 3116
Prova a collegare la scheda ad una sorgente alimentata a batteria, tipo smartphone (metti il volume al minimo).
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Re: TPA 3116
comunque non e' niente di esagerato eh! durante l'ascolto il fruscio di sottofondo praticamente non si sente... oggi mi piace piu' di ieri!
ma la fonte a batteria direttamente all'ampli senza pre?
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Re: TPA 3116
ora non ho a disposizione un cavo minijack-RCA, provo domani, comunque il fruscio si sentiva sopratutto quando ho collegato il finale alle casse, con tutto il resto della catena spento...pre e sorgente....dovrebbe essere l'alimentazione a questo punto no? ora che pre e computer sono accesi non si sente nulla anche appoggiando l'orecchio ai diffusori....Giancarlo ha scritto:Prova a collegare la scheda ad una sorgente alimentata a batteria, tipo smartphone (metti il volume al minimo).
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Re: TPA 3116
Sì.Emanuele1984 ha scritto:comunque non e' niente di esagerato eh! durante l'ascolto il fruscio di sottofondo praticamente non si sente... oggi mi piace piu' di ieri!
Hai collegato la terra all'alimentatore switching? In caso di risposta affermativa, sei sicuro che l'impianto elettrico abbia una messa a terra efficiente? (prova a fare il test del differenziale. Devi solo premere il tastino a fianco del differenziale e verificare che tolga tensione di rete all'impianto)
Hai sorgente o pre collegati a terra?
Re: TPA 3116
Ora non vorrei dire una baggianata, ma credo proprio the la messa a terra nel mio condominio non esista... E comunque I cavi electrici hanno tutti due cavi all's interno...presa shuko, quindi presumo niente massa...
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Re: TPA 3116
Può essere che l'impianto non abbia la terra, però la schuko porta normalmente il contatto di terra attraverso le due fascette sui fianchi della presa.
Re: TPA 3116
Scusa l'ignoranza, non ne avevo idea, e come si connettono poi le fascette al cavo?fritznet ha scritto:Può essere che l'impianto non abbia la terra, però la schuko porta normalmente il contatto di terra attraverso le due fascette sui fianchi della presa.
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Re: TPA 3116
Cos'e' il differenziale? Scusa ma non he ho proprio La mi minima idea.....Giancarlo ha scritto:Sì.Emanuele1984 ha scritto:comunque non e' niente di esagerato eh! durante l'ascolto il fruscio di sottofondo praticamente non si sente... oggi mi piace piu' di ieri!
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Re: TPA 3116
Re: TPA 3116
fritznet ha scritto:amoresperros ha scritto:salve, ho cercato di leggere questo trhead ma su 71 pagine forse mi è sfuggito qualcosa. Inoltre il trhead è quasi esclusivamente tecnico su come implementare questa scheda ed io non posseggo le conoscenze adatte.
Intervengo solo per un consiglio.
Ho ordinato sulla baia (incuriosito da quessto thread eda questo chip) un YJHIFI TPA3116 2.1, di quelli già completi, che mi è arrivato ieri. Non dispongo di un sub. La mia domanda è questa: rischio di far danni attaccando anche le uscite rossa e nera del sub direttamente sui diffusori? la catena è costituita solo dal lettore cd l'ampli in questione e le due casse 8ohm.
danni non lo so, ma io non lo farei, quell'ampli ha due chip all'interno, con uno amplifichi in stereo due diffusori, l'altro chip è a ponte, esce in mono per il sub, non ricordo se è già filtrato o no, comunque lasciandolo scollegato non dovrebbe succedere nulla, di sicuro non attaccare i due poli + e - dell'uscita sub ai diffusori.
Ho fatto come proposto da fritznet lasciando libera l'uscita del sub.
Riesco a postare dopo qualche giorno le ie impressioni di ascolto rispetto alla catena pre kingrex - trends 10.1.
A mio parere è difficile dire se questo amplificatorino cinese YJHIFI sia meglio o peggio del trends, semplicemente si sente diversamente.
Come lato positivo trovo che finalmente riesco ad udire un pò di bassi e batteria più presenti, nel trends il basso e la batteria sono sempre arretrati e non danno soddisfazione. Per il resto mi sembra che la musica nel complesso sia un pò più povera, come se mancasse qualcosa. Nel complesso il trends ha quell'equilibrio (ad eccezione dei bassi )e quella pienezza orchestrale che non si trova facilmente in altri ampli. La rotazione della manopolina di sinistra dello yjhifi , quella con scritto bass, in pratica non sortisce alcun effetto, deve essere connessa solo con il sub che non ho collegato. Con la manopolina centrale invece adopera una scelta tra un suono sensibilmente più chiuso (e quindi spostato sui bassi e medio bassi) ed un suono più aperto) dove ipiatti e i campanellini dei brani sopravanzano. Difficile trovare una posizione di gradevolezza assolua, e non mi pare si possa escudere del tutto questo controllo di tono. A volumi moderati i bassi si sentono molto meno, perdono vigore.
Ho due domande però:
1) se è possibile sulla base di questa descrizione migliorare facilmente il suono dello YJHIFI .
2) se è possibile collegarlo al preKingrex (senza prima modificare nulla internamente) senza far danni.
In conclusione per riassumente mi sembra che (a parte la pienezza e la maggiore articolazione del suono del trends) posso affermare in breve che il suono del trends è spostato sui medio alti e quello di questo ampli YJHIFI sui medio bassi.
amoresperros- Interessato
- Data d'iscrizione : 12.01.12
Numero di messaggi : 78
Provincia : Genova
Occupazione/Hobby : arte
Preamp: PreKingrex
Amp: Trends Audio TA-10.1
Diffusori: New Audio frontiers reference two / Tannoy Mercury M2
V-DAC II
Musica liquida: Iriver ihp 140 mod. RockBox con uscita ottica
Switch Selector: Tcc 716 passivo
Lettore cd:Pioneer dvd-cd-sacd
Tuner digitale: Sky canale 700 (Radio Classica, Radio swiss jazz)
Cavi di segnale : Tasker
Cavi di potenza: ...
Re: TPA 3116
Una ultima considerazione riguardo al questa implementazione cinese YJHFI del chip3116 sulle voci.
Mi hanno particolarmente colpito (perchè probabilmente ero partito con minori aspettative). Le voci dei cantanti (ascolto per lo più jazz ) mi sono piaciute, non sono così sopravanzanti come nel trends, ma hanno un discreto spessore e un bel realismo.
Ripeto la mia domanda: cosa rischio a collegarlo al preKingrex (senza apportare alcuna modifica prima, come si fa con il trends che si può agilmente mettere in configurazione 'finale')?
Provincia : Genova
Preamp: PreKingrex
V-DAC II
Re: TPA 3116
Non credo che rischi nulla, semplicemente hai un potenziometro in più
Se il percorso è questo: sorgente>pre>TPA.
Al limite se le impedenze non si trovano (quella di uscita del pre e quella d'ingresso del TPA) potresti avere qualche lieve peggioramento del suono.
Al limite se vuoi essere strasicuro, aspetta il parere del Giancarlo.
Re: TPA 3116
fritznet ha scritto:Non credo che rischi nulla, semplicemente hai un potenziometro in più
oui, j'attende
merci.
tra l'altro , non ho resistito e ho ordinato anche il Luxus Wagner.
Provincia : Genova
Preamp: PreKingrex
V-DAC II
Re: TPA 3116
Ti quoto in pieno, tranne che per la parte dove dici che per essere strasicuro deve aspettare il mio parere.
Io non sono un "guru", sono solo un appassionato di elettronica e soprattutto non sono infallibile.
Basta leggere miei precedenti post dove ho evidenziato miei errori..
Spero non la prenderai come falsa modestia..
Sono comunque d'accordo che pareri diversi, siano sempre meglio di uno solo.
E apprezzo la stima che ricambio al 100%.
Re: TPA 3116
Giancarlo ha scritto:fritznet ha scritto:Non credo che rischi nulla, semplicemente hai un potenziometro in più
Mitico Giancarlo
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Re: TPA 3116
Salve! Alla fine mi sembra di aver capito che il fruscio si presenta solo nel momento in cui attacco la presa alla corrente, continua per uno o due minuti e va via.... Mha... tanto per ora e' sempre attaccato...
Intanto ieri sono atrivati I nichicon muse da 220 uf appena ho due minuti mi ci metto! Ora... Stavo pensando a a come instantiate la scheda... La psu meglio dentro o fuori dall' inscatolo???? Grazie! Buona giornata!
Impianto : Fonti:
PC
DAC e ampli cuffie
Fiio E10
S.M.S.L. SD 1955+
Line 6 UX 1
Ampli:
Altoparlanti:
Acoustic Energy 301
Cavo altoparlanti:
Monster Cable XP-HP
connessioni:CMC USA
Cuffie
Re: TPA 3116
Ieri mi è arrivata la seconda scheda, la prima slè andata in fumo dopo averla collegata ad una alimentazione lineare con trasformatore da 18 v.
Per evitare che si ripeta cosa posso controllare?
Inscatolero collegata al prefet 2013
zenit- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 27.09.11
Numero di messaggi : 697
Re: TPA 3116
zenit ha scritto:Ieri mi è arrivata la seconda scheda, la prima slè andata in fumo dopo averla collegata ad una alimentazione lineare con trasformatore da 18 v.
Boh, strano! Addiritttura in fumo. Sei sicuro che la causa non sia l'alimentatore? Hai controllato (misurato) la tensione in uscita?
Re: TPA 3116
Ecco la mia versione moddata:
- Cambiati elettrolitici con Nichicon Muse ES da 220uf/25V
- Sostitutiti i due cap laterali con due Munforf MKP (Polipropilene)
- Sostituiti i due condensatori vicino le entrate con due Panasonic MKP (Polipropilene)
Quello centrale sostituito con un Epcos sempre in polipropilene.
Re: TPA 3116
Minxia! Ale questo si che è un UPgrade!
Re: TPA 3116
Potresti mettere i valori dei componenti sostituiti?
Sarei curioso di sapere le tue impressioni dopo le modifiche, quando puoi facci sapere...
Pagina 4 di 40
Oggi alle 18:07 Da ste-65
