come adattare un progetto eliminando il tweeter?
salve io sto per realizzare questo progetto
http://www.rcf.it/it_IT/c/document_library/get_file?p_l_id=372844&folderId=377289&name=DLFE-5145.pdf
pero vorrei apportargli una modifica, cioe eliminare totalmente il tweeter
come mi consigliate di modificare
lasciando attappato il buco del tweeter meglio costruire una piccola scatola con dimensioni pari al cono del tweeter cosi da ovviare al volume che occupa all'interno o si puo fare anche meno?
premetto che questo sistema entra a far parte ad uno molto piu grande.
i coni utilizzati sono esattamente quelli consigliati da progetto.
grazie anticiatamente
pablo-ita- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.05.11
Numero di messaggi : 112
Provincia : Bergamo
Impianto : DAC: Crane Song Solaris
Ampli: Leben CS300 ma a breve sostituito con Benchmark AHB2
Casse: B&W 805D3
Cuffie: Focal Utopia
Re: come adattare un progetto eliminando il tweeter?
Per non variare i volumi originali sarebbe opportuno diminuire il volume interno dello spazio occupato dal tweeter.
Dico sarebbe perchè non penso che quel volume cambi in modo sensibile il risultato acustico, comunque sarebbe consigliabile.
Se fai una scatola devi essere sicuro che sia sorda, altrimenti incolli dei legni e lo fai pieno, altrimenti calcoli il volume occupato dal tweeter e riduci l'altezza del mobile di quel volume.
Se non prevedi l'utilizzo del tweeter in futuro, io adotterei la terza soluzione.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Comunque una piccola domanda, ci sono problemi se sposto i reflex anche se di poco in alto o se invece che farne due ne faccio uno lungo il doppio?
Provincia : Bergamo
Casse: B&W 805D3
La posizione del reflex in una cassa non cambia il risultato, lavora teoricamente sempre allo stesso modo.
In pratica però più si avvicina al pavimento o ad una parete laterale, più si ha un incremento di emissione. Se si sposta di poco non sentirai nessuna differenza.
Variare invece da 2 reflex ad uno solo non è così banale.
Dovresti raddoppiare la superficie di passaggio dell'aria, quindi dovresti avere un unico reflex con un'area di passaggio pari alla somma delle aree dei 2 reflex originali.
La lunghezza del reflex deve rimanere la stessa del progetto originale. O meglio dovrebbe essere più corta di pochissimo, pochi millimetri, perchè un solo reflex ha meno cadute di pressione di 2 reflex, ma ci sono programmi specifici per fare queste verifiche. Se lo fai della stessa lunghezza non sbagli.
Provincia : Emilia
In pratica se i due reflex sono ad es 5x10 ciascuno se ne faccio uno unico deve essere 5x20 o 10x10 giusto?
Controllando il progetto pero mi sembra che non ci sia un canale del reflex tranne quella che potrebbe fare il cono del tweeter mi pare
Provincia : Bergamo
Casse: B&W 805D3
Per la tua domanda direi di sì. E' corretto.
Per quanto riguarda il condotto reflex, o meglio la sua lunghezza, effettivamente nel progetto postato (che avevo guardato un po' frettolosamente e me ne scuso) non esiste un condotto del reflex, in pratica si sfrutta semplicemente lo spessore della parete.
A dir la verità questa soluzione non è prettamente Hi Fi, ma visto il tipo di cassa, non mi meraviglia affatto. E comunque funziona.
Io normalmente preferisco non mettere le aperture reflex troppo vicino ai woofer per evitare che escano in abbondanza frequenze differenti da quelle di accordo.
Altra mia abitudine è quella di non stravolgere un progetto apprezzato, perchè la modifica a volte porta problemi e basta. Per modificare un progetto e non buttare € occorre sapere esattamente come muoversi. Il singolo reflex è per necessità oppure solo una questione scenografica?
Prendila come un'opinione personale, come il parere di uno che qualche € l'ha già buttato e mi dispiacerebbe che lo facessero anche altri.
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Per la tua domanda direi di sì. E' corretto.
diciamo che il buco unico del reflex era una cosa prettamente stetica ma se mi dici che rischio troppo che venga fuori una ciofeca mi limito ai due bichi del progetto, volevo fare un buco tipo 5x20 sulla zona dove in teoria ci dovrebbe essere il tweeter, ovviamente come hai detto te ho ricalcolato ed adattato il volume che il tweeter ed il suo cono portavano via nella cassa
Provincia : Bergamo
Casse: B&W 805D3
Se qualcuno mi chiede consiglio io gli dico di non toccare il progetto originale.pablo-ita ha scritto:diciamo che il buco unico del reflex era una cosa prettamente estetica ma se mi dici che rischio troppo che venga fuori una ciofeca mi limito ai due buchi del progetto, volevo fare un buco tipo 5x20 sulla zona dove in teoria ci dovrebbe essere il tweeter, ovviamente come hai detto te ho ricalcolato ed adattato il volume che il tweeter ed il suo cono portavano via nella cassa
Se dovessi farlo io farei un unico reflex, ma se ci fossero aggiustamenti da fare io potrei vedere di intervenire direttamente, se dovessi suggerire aggiustamenti senza sentire e misurare la risposta mi troverei in difficoltà. Per questo motivo, per tutelarmi, consiglio di seguire il progetto originale: in caso di mancata soddisfazione non mi si potrebbe imputare alcuna responsabilità. Responsabilità che mi prenderei invece se posso sentire e misurare il risultato ottenuto.
Ecco il motivo della mia risposta.
Provincia : Emilia
» ADATTARE UN'USCITA XLR a RCA
» Progetto Diffusori da pavimento semplici (modifica progetto LE CONTRO ZU IN STILE ITALIANO)
» adattare impedenza diffusore/amplificatore
» Adattare scheda audio PCI a USB o altro...
» tweeter o non tweeter? questo è il problema...
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
