Soffio/Fruscio dai Tweeter
Soffio/Fruscio dai Tweeter Empty Soffio/Fruscio dai Tweeter
Messaggio Da fedearc89 Lun 22 Set 2014 - 22:57
Buonasera a tutti Smile , ho un Denon Pma 520 ae, ieri provando
la funzione recorder, ho alzato il volume a circa tre quarti della corsa del
potenziometro (ovviamente non cera alcun segnale nell'ingresso collegato ad
aux), alchè ho sentito uno scoppiettio e il led lampeggiare di rosso per
qualche secondo Sad . Spento l'amplificatore ho aspettato qualche minuto e poi
l'ho riacceso.L'amplificatore funziona Very Happy , unico problema è un basso fruscio/soffio di
fondo che si presenta in modo regolare (su entrambi i canali) a seconda della posizione del potenziometro, scompare quando il potenziometro è a fine corsa. Secondo voi ho danneggiato qualcosa? Don't know
Quando passa del segnale il fruscio scompare però, non mi da molto fastidio, però volevo s
apere se a qualcuno è capitato e cosa potrebbe essere. Grazie!!! Smile
fedearc89
fedearc89
Data d'iscrizione : 03.04.14
Numero di messaggi : 205
Provincia : milano
Impianto : project debut carbon 2mred--U-Sabre USB DAC--denon pma 520 ae--IL Tesi 560
Soffio/Fruscio dai Tweeter Empty Re: Soffio/Fruscio dai Tweeter
Messaggio Da valterneri Mar 23 Set 2014 - 1:03
L'unica regola che hai infranto è che non si deve dar volume
a ingressi non collegati, in gergo si dovrebbe dire "a ingressi non terminati"
Per provare, o meglio, sentire il rumore di fondo di un amplificatore
commutato su AUX si deve collegare alla presa AUX
un qualcosa che gli faccia da terminazione.
Nelle misure di laboratorio si usa un resistore a strato metallico da 100 ohm,
a casa è sufficiente collegarci un lettore CD in stop, oppure anche spento.
E' impossibile sapere a cosa erano dovuti quegli "scoppiettii"
potevano essere piccole scariche elettrostatiche in ingresso (non terminato!)
oppure passeggeri falsi contatti dei commutatori, oppure un vero guasto del circuito,
ma i guasti difficilmente spariscono e quindi direi che non lo era.
Il leggero fruscio variabile con la posizione del potenziometro è normale,
è normale anche che sia più evidente nella zona intermedia della rotazione
del potenziometro e quasi sparisca a volume massimo, se commutato su AUX,
e a volume minimo commutato su Phono (se c'è).
Naturalmente è un fruscio che a due metri non deve essere udibile,
altrimenti non è un guasto, ma è un amplificatore di natura un po' rumoroso,
nulla di grave comunque.
Concludo ripetendo alcune raccomandazioni generiche:
1) non si deve alzare il volume degli ingressi non collegati
2) non si deve alzare il volume senza le casse collegate
3) non si devono fare i collegamenti con l'amplificatore acceso
4) non si toccano con le dita gli spinotti dei fili, anche se l'amplificatore è spento
5) toccando lievemente le masse dei connettori e le lamiere
non si deve avvertire corrente
nel caso si avvertisse quella debole sensazione di corrente
occorre provare ad invertire il senso della spina di rete a uno o a più componenti,
fino a trovare la posizione che appare neutra.
(a casa non si può fare altro)
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da fedearc89 Mar 23 Set 2014 - 1:14
Ciao, non l'ho specificato, però all ingresso aux era collegato un ricevitore bluethoot ma senza segnale.cmq grazie x la risposta e per i consigli sempre utili Wink
fedearc89
fedearc89
Provincia : milano
Messaggio Da rx78 Mar 23 Set 2014 - 1:42
Ciao non so se ti puo essere utile ma il mio vecchio ha il tuo stesso ampli ed e' silenziosissimo (ero a cena da lui sta sera e avendo letto il tred x curiosita' o fatto una prova)non si avverte nessun fruscio!prova a verificare che sui terminali degli speakers dietro l'ampli non ci sia qualche minuscolo filo che faccia massa sulla carcassa dell'ampli a volte infilandolo puo succedere che qualche filamento scappi fuori sede...io x scrupolo do sempre una passata di stagno ai fili sui terminali x evitare che si sfilaccino
rx78
rx78
Data d'iscrizione : 23.07.14
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
Messaggio Da Fernando Micelli Mar 23 Set 2014 - 7:55
Il problema lamentato sà tanto di auto-oascillazione di una parte del circuito. E' classico,
in tali casi, avere "effetti speciali" in relazione alla posizione del potenziomentro di volume
specialmente in posizione centrale.
Lo scoppiettio rilevato poi non dice molto di buono.
Potrebbe facilmente essersi "aperto" il cantenitore di qualche elettrolitico che, se si trova sulla
alimentazione/disaccoppiamento della parte pre, porterebbe facilmente ai sintomi lamentati.
Far lavorare l'ampli in queste condizioni incerte è pericolosetto, specie per i Tw.
L'occhio (e la strumentazione! Chissà perchè, per le cose serie l'orecchio... non basta) di un
buon tecnico sarebbe cosa buona & giusta.
Fernando Micelli
Data d'iscrizione : 29.04.11
Numero di messaggi : 1317
Messaggio Da fedearc89 Mar 23 Set 2014 - 13:33
Non so, la concomitanza tra scoppiettio (e lampeggiamento del led, che significa che l'ampli è andato in safe mode) unito al fruscio irregolare che prima non c'era, mi fa sospettare ad un problema. Don't know Ho sentito audio gamma e loro mi consigliano di portarlo in assistenza dato che è in garanzia..spero solo che non me lo tengano lì una vita...qualcuno ha esperienza con l'assistenza denon a Milano?
fedearc89
fedearc89
Provincia : milano
Messaggio Da Albert^ONE Mar 23 Set 2014 - 14:14
Potrebbe essere il potenziometro un pò ossidato,oppure spesso quando i cavi di potenza sono vicini ai cavi della rete elettrica ci possono essere delle scariche e rumori sui diffusori. Smile
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da rx78 Mar 23 Set 2014 - 17:22
se fosse il potenziometro ossidato io ho risolto il problema con uno sprai anti ossidante e riattivatore di contatti...piu o meno presentavo gli stessi sintomi che hai citato tu fruscio al movimento della manopola volume piu basso e partendo da zero il suono si cominciava a sentire quando la manopola aveva gia fatto un buon quarto di corsa!smontato spruzzato rimontato perfetto come nuovo gira ancora adesso
rx78
rx78
Provincia : torino
Messaggio Da Fernando Micelli Mar 23 Set 2014 - 18:04
Fede però parla di uno "scoppiettio" e della segnalazione di protezione dell'ampli.
Credo difficile il pot. faccia sti scherzi. Comunque una controllatina non farebbe
male tanto più se è ancora in garanzia.
Fernando Micelli
Messaggio Da valterneri Mar 23 Set 2014 - 18:25
Fernando Micelli ha scritto:L'occhio (e la strumentazione! Chissà perchè, per le cose serie l'orecchio... non basta)
di un buon tecnico sarebbe cosa buona & giusta.
ovvero come dire: ... "a buon ascoltator poche parole!"
No no! un Denon in auto-oscillazione su entrambi i canali non lo vedo probabile,
ma il cri cri cri che proviene da Bluetooth si.
E un potenziometro pone lo stadio d'ingresso al minimo d'impedenza
nel sua minima e nella sua massima posizione, se l'ingresso è terminato.
Comunque io a distanza non né ho mai azzeccata una!
Una più una meno,  che male sarà!
Messaggio Da rx78 Mar 23 Set 2014 - 18:31
concordo in pieno io lo fatto perche' dopo piu di 20 anni la garanzia era piu' che scaduta ma se e' in garanzia assolutamente in assistenza!
rx78
rx78
Provincia : torino
Messaggio Da fedearc89 Mar 23 Set 2014 - 19:21
Si infatti prefereri non aprirlo...solo che se l assistenza me lo tiene un un botto di tempo me lo faccio andare bene x ora dato che sto finalmente x cambiare i diffusori e l ampli mi serve,soprattutto del pre phono.del fruscio oggettivo poco mi interessa. .nn sono di quelli che passa piu tempo a cercare i problemi che ad ascoltare la musica. Però dato che ho letto che può essere un condensatore andato o qualcos'altro e dato che è in garanzia..una telefonata all assistenza la faccio di sicuro Wink
fedearc89
fedearc89
Provincia : milano
Messaggio Da Fernando Micelli Mar 23 Set 2014 - 19:25
valterneri ha scritto:
No no! un Denon in auto-oscillazione su entrambi i canali non lo vedo probabile,...
Se si verifica una auto-oscillazione in un solo canale è facilissimo ritrovarsela sull'altro,
sotto forma di segnale, attraverso la immancabile diafonia fra i due canali stessi.
Siamo sempre nel campo delle ipotesi, ovviamente, e pure facilmente strampallate.
Fernando Micelli
Messaggio Da fedearc89 Mar 23 Set 2014 - 21:28
aggiornamenti: in cuffia il fruscio è completamente assente ma, cosa per me inspiegabile, se escludo i canali tramite il balance, il fruscio si sente comunque dal canale escluso!! Shocked
fedearc89
fedearc89
Provincia : milano
Messaggio Da Albert^ONE Mar 23 Set 2014 - 21:31
Manda all'assistenza e ti togli il pensiero. Wink
Messaggio Da fedearc89 Mar 23 Set 2014 - 21:45
Smile
fedearc89
fedearc89
Provincia : milano
Messaggio Da valterneri Mar 23 Set 2014 - 22:38
Fernando Micelli ha scritto:Siamo sempre nel campo delle ipotesi, ovviamente,
e pure facilmente strampalate.
Si cerca sempre di aiutare gli altri a risolvere i nostri problemi irrisolti,
io ho la casa piena di apparecchiature guaste,
o più spesso solo aperte e sezionate per vederle dentro, chi mai le rimonterà!
fedearc89 ha scritto:... ma, cosa per me inspiegabile,
anche questo è normale,
il controllo di bilanciamento, nel circuito, se ne sta prima di tutta l'elettronica,
spesso prima dello stesso potenziometro di volume,
quindi regola ciò che entra nell'amplificatore, ma non ciò che esce,
i due circuiti amplificatori sono sempre costantemente aperti verso le casse,
o verso la cuffia.
