Quale saldatore prendereste??
+7
K8
marcoacqui
Tigre Della Tazmania
pincellone
11 partecipanti
Quale saldatore prendereste?? Empty Quale saldatore prendereste??
Messaggio Da Tfan Sab 3 Ott 2009 - 14:42
tra questi due saldatori???
Quale saldatore prendereste?? 19922
Stazione saldante professionale da laboratorio.
Display digitale.
150 C to 450 C
Power indicator (LCD)
Power switch ON/OFF
Front panel
Key for temperature setting
Socket 5 poles Din 180 to connect the soldering iron
Soldering iron stand with spronge tray
http://www.electronic.it/product/19922/STAZIONE-SALDANTE-PROFESSIONALE.asp
o questa??
Quale saldatore prendereste?? 19924
STAZIONE SALDANTE PROFESSIONALE DA LABORATORIO
Display digitale
150°C to 450°C
Power switch ON/OFF
Lo stilo ha una potenza di 48W ed è alimentato a 24V.
Alimentazione: 230V 50Hz
http://www.electronic.it/product/19924/STAZIONE-SALDANTE-PROFESSIONALE-DA-LABORATORIO.asp
il costo è identico per entrambe
Data d'iscrizione : 02.09.08
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Quale saldatore prendereste?? Empty Re: Quale saldatore prendereste??
Messaggio Da pincellone Sab 3 Ott 2009 - 16:19
Il secondo. E il motivo e' che i pulsanti durano meno delle manopole.
pincellone
pincellone
Data d'iscrizione : 14.06.08
Numero di messaggi : 2867
Messaggio Da Tigre Della Tazmania Sab 3 Ott 2009 - 17:01
Immagino si equivalgano. Io ho preso il primo (funziona perfettamente) perché ho vinto un'asta su eBay, altrimenti (ma non so manco io perché) avrei scelto il secondo...
pincellone ha scritto:Il secondo. E il motivo e' che i pulsanti durano meno delle manopole.
Non vorrei dire una stupidaggine ma mi pare che ambedue i modelli siano gestiti mediante pulsanti. Forse è l'immagine a bassa risoluzione che induce a confondere l'alloggiamento per la stilo (sulla destra) con una manopola?
Saluti a go-go,
Grrr...
Data d'iscrizione : 07.10.08
Numero di messaggi : 372
Impianto : Grrr...
Messaggio Da Tfan Sab 3 Ott 2009 - 17:22
infatti... sono entrambi a pulsante...
sennò questo,meno sofisticato...
Quale saldatore prendereste?? 19940
Messaggio Da marcoacqui Sab 10 Ott 2009 - 14:53
Tfan ha scritto:infatti... sono entrambi a pulsante...
mi piace quest'ultimo...ma durerà un pò di tempo?
marcoacqui
marcoacqui
Data d'iscrizione : 09.09.09
Numero di messaggi : 606
Provincia : variabile
Impianto : vedi firma!
Messaggio Da K8 Sab 10 Ott 2009 - 15:02
Se non lo terrai acceso H24....certo che sì!!
Un consiglio procurati fin d'ora qualche punta di ricambio.
K8
Data d'iscrizione : 18.07.08
Numero di messaggi : 1194
Messaggio Da Ivan Sab 10 Ott 2009 - 15:05
Questo ce l'ho io e fino ad ora mi ci sono trovato benissimo, considera anche il costo e il mio livello tecnico (poco più che un principiante)
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio Da Barone Rosso Sab 10 Ott 2009 - 18:16
Comunque le caratteristiche principali di un saldatore sono la stabilita termica della punta saldate e la velocità di riscaldamento.
Un saldatore con molte lucette e display ma con la punta che perde temperatura su un punto di massa qualsiasi potrebbe diventare uno strazio.
[E su questi punti i weller sono i migliori]
Qui c'è qualcosa di interessante:
http://www.elecraft.com/Apps/summary_of_soldering_stations.htm
Ultima modifica di Barone Rosso il Sab 10 Ott 2009 - 18:25 - modificato 1 volta.
Messaggio Da Ivan Sab 10 Ott 2009 - 18:21
Barone Rosso ha scritto:[E su questi punti i weller sono i migliori]
Infatti, fossi in Tfan (se non ricordo male non è alle prime armi come il sottoscritto) andrei sul weller.
Messaggio Da Barone Rosso Sab 10 Ott 2009 - 18:23
Questo sembra essere il clone cinese del Weller WLC100
Quale saldatore prendereste?? Wellwe-wlc100
Se funziona bene come un weller potrebbe essere molto interessante.
Messaggio Da piero7 Sab 10 Ott 2009 - 18:29
Io ho due weller normali, uno da 40 ed uno da 25 watt (non sono stazioni saldanti). Certo, saldo solo su valvole e cose grosse, infatti evito gli SMD come la peste (non li vedo Sad ) e mi trovo benissimo.
Messaggio Da Barone Rosso Sab 10 Ott 2009 - 21:11
Comunque questo Hakko 936 potrebbe essere un ottima alternativa a buon mercato dei weller
Hakko 936 Soldering Station
Quale saldatore prendereste?? Hak93613p
Tutte le recensioni che si trovano sono estremamente positive.
Qui il sito del produttore:
http://www.hakko.com/
Il prezzo del modello in questione in genere è di 78$
Ultima modifica di Barone Rosso il Dom 11 Ott 2009 - 8:19 - modificato 2 volte.
Messaggio Da Vincenzo Sab 10 Ott 2009 - 23:08
Barone Rosso ha scritto:Comunque questo Hakko 936 potrebbe essere un ottima alternativa a buon mercato dei weller
Grazie per la segnalazione! Ok
Data d'iscrizione : 04.04.09
Messaggio Da Tfan Dom 11 Ott 2009 - 10:16
interessante l'Hakko... chissà se è facilmente reperibile in italia, ieri un primo giro dei google non ha dato ottimi risultati ma non ho approfondito molto.
Messaggio Da Tfan Dom 11 Ott 2009 - 10:22
trovati due distributori italiani: http://www.itronik.it/ e http://www.batterfly.com/
Messaggio Da Barone Rosso Dom 11 Ott 2009 - 20:33
Di questo Hakko, oltre al fatto che sembra andare molto bene, sono disponibili anche parecchi tipi di punta, cosa introvabile nei soliti saldatori a basso costo.
[Forse è davvero l'ammazza giganti dei saldatori]
Messaggio Da Alessandro Gatti Dom 11 Ott 2009 - 20:38
Io andrei sul semplice, tipo il Weller con la sola regolazione della temperatura.
Avevo una stazione tipo quelle da te postate ma alla fine si è scassata.
Da lì mi sono detto, per quello che deve fare un saldatore, "ciò che non c'è non si può rompere"! Smile
Alessandro Gatti
Alessandro Gatti
Data d'iscrizione : 07.01.09
Numero di messaggi : 161
Impianto : Vedi firma...
Messaggio Da Barone Rosso Dom 11 Ott 2009 - 20:50
Alessandro Gatti ha scritto:Io andrei sul semplice, tipo il Weller con la sola regolazione della temperatura.
Il problema è che costa tanto, comunque il weller resta il migliore ed è un acquisto a rischio zero.
Su questo punto se gli avanzano sui 200 euro consiglierei il weller ws 81 e se arriva a 280 euro il weller wsd 81.
Questi due saldatori sono davvero belli: costano tanto ma sono soldi spesi bene.
Pero questi hakko mi intrippano parecchio ..... Razz
Nb.
Anch'io possiedo una stazione (targata conrad) simile a quelle postate inizialmente da Tfan ... è una vera schifezza, oltre ai cavi non si riesce a saldare nulla.
Messaggio Da Barone Rosso Lun 12 Ott 2009 - 19:40
Purtroppo ancora quasi irreperibile il successore del hakko 936 è questo hakko fx-888
Quale saldatore prendereste?? P49651_6
Disponibile in diversi colori e con design originale.
Le caratteristiche tecniche dichiarate sono degne dei weller, velocità di riscaldamento della punta 20 sec [il weller ws 81 è dato a 14 sec] e ottima stabilita termica.
[Anche se esistono dei weller di fascia alta con la punta che si scalda in 1 sec]
Ps. gli hakko sono made in Japan.
Messaggio Da Tfan Lun 12 Ott 2009 - 19:47
a trovarlo... Rolling Eyes
Messaggio Da Dreamflyer Lun 12 Ott 2009 - 20:53
mi ero trovato nella tua stessa situazione http://t-class.niceboard.org/autocostruzione-f31/un-buon-saldatore-t1014.htm alla fine ho preso questo http://www.elettronica-hobby.com/catalog/product_info.php?cPath=22_25&products_id=1071 è un discreto saldatore,ma se hai possibilità prendi una stazione saldante weller, ho provato una stazione weller ws81 e sei su tutto un'altro pianeta, gli hakko non li ho mai visti ne provati, ma dalle caratteristiche e dalle foto sembrano proprio ben fatti.
Marco
Dreamflyer
Dreamflyer
Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
Messaggio Da Barone Rosso Mar 13 Ott 2009 - 21:20
Un altro saldatore che promette molto bene e costa relativamente poco e forse più facile da reperire degli hakko è questo Xytronic lf2000
Quale saldatore prendereste?? LF2000SW
Ottima la disponibilità di accessori.
Qui un rivenditore germanico:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=D233;GROUPID=555;ARTICLE=89344;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=28xng6Y6wQARwAAFbWC8Y646c7756060e7733e0460006d874928b
Attenti che sembra girino degli hakko 936 falsi di origine cinese, ho visto alcuni feedback non proprio entusiasmanti di un rivenditore su ebay.
