Saldatore...e altro
+5
Michele
aris69
IcuZ
K8
9 partecipanti
Saldatore...e altro
Cosa ne pensate di questo oggetto?
http://www.dremeleurope.com/specials/versatip/dremel_versatip_it.htm
Mi sembra comodo e versatile per un utilizzo modesto e veloce...ma non so se funziona bene come un saldatore "tradizionale"...quindi scusatemi se ho postato una cavolata.
Descrizione Dremel Versatip
Numero modello 2000
Alimentazione Gas butano raffinato
Capacità serbatoio ± 17 ml / ± 9 grammi
Tempo di operatività ± 45 minuti (impostazione massima) ± 90 minuti (impostazione minima)
Tempo di riscaldamento Istantaneo (fiamma aperta) ± 25 secondi (inserti)
Portata termica nominale 12 g/h (consumo)
Tempo di raffreddamento Parafiamma: 15 min. (< 25ºC) Inserti: 17 min. (< 25ºC)
Temperatura 1200ºC (fiamma aperta) 680ºC (aria calda) 550ºC (inserti)
Peso 135 grammi (solo utensile,senza inserti)
Numero modello 2000
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Re: Saldatore...e altro
Come saldatore lavora bene (saldato connettore PL per cavo RG 213 in esterno su di un traliccio a 18m di altezza in montagna) rapido e mantiene la temperatura.
Però come uso da banco preferisco i soliti.....!
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
Ok, grazie Antonio...avevo chiesto scusa in partenza!K8 ha scritto:Come saldatore lavora bene (saldato connettore PL per cavo RG 213 in esterno su di un traliccio a 18m di altezza in montagna) rapido e mantiene la temperatura.
ganzo, per certi lavorretti potrebbe essere utile.........più che altro io ho difficoltà con le guaine termorestringenti al momento, voi cosa usate per stringerle ?
IcuZ- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 06.01.09
Numero di messaggi : 631
Provincia : Meteoropatico
•Gainclone NOVA
•Philips Dvp 3264 Mod
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
L'asciugacapelli..........!!IcuZ ha scritto:ganzo, per certi lavorretti potrebbe essere utile.........più che altro io ho difficoltà con le guaine termorestringenti al momento, voi cosa usate per stringerle ?
l'accendino
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Allora non sono l'unico pazzo
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
A volte ho usato anche la fiamma del gas della cucina, tipo spiumaggio del pollo
Ciao Michele
Ciao Michele
Michele- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 561
l'accendino è molto comodo: basta tenerlo lontano il giusto per non lasciare aloni neri, poi è sempre a portata di mano per spellarare i cavetti e per una sigaretta necessaria a sopire le inc@!?ure di un lavoro fatto coi piedi
caliber- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 615
Allora è il mio campo devo iniziare a fumarecaliber ha scritto:e per una sigaretta necessaria a sopire le inc@!?ure di un lavoro fatto coi piedi
Sembra essere proprio un bel prodotto questo saldatore soprattutto per i modellisti
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Sì.....ma i sigari...!!Ivan ha scritto:Allora è il mio campo devo iniziare a fumarecaliber ha scritto:e per una sigaretta necessaria a sopire le inc@!?ure di un lavoro fatto coi piedi
Non c'è male....anche per il prezzo.Sembra essere proprio un bel prodotto questo saldatore soprattutto per i modellisti
La temperatura di esercizio mi sembra alta...speravo che qualcuno commentasse anche questo...Ivan ha scritto:
mgiombi ha scritto:La temperatura di esercizio mi sembra alta...speravo che qualcuno commentasse anche questo...Ivan ha scritto:
Se 550 °C è la temperatura della punta è decisamente troppo alta, rischi di danneggiare i componenti.
Di regola dovresti lavorare a 330 ... 360 °C.
Barone Rosso- Moderatore
K8 ha scritto:L'asciugacapelli..........!!IcuZ ha scritto:ganzo, per certi lavorretti potrebbe essere utile.........più che altro io ho difficoltà con le guaine termorestringenti al momento, voi cosa usate per stringerle ?
Dopo vari esperimenti, asciugacapelli accendino... uso il forno pre riscaldato a 160°, bastano 2-3 minuti e rimane tutto perfetto!!!
Ma attenzione a non appoggiare direttamente il cavo sulla griglia! altrimenti si fonde a contatto con le sbarrette, bisogna usare 3-4 starti di carta da forno.
p.s. ma perchè invece di rischiare di farci internare non ci compriamo una pistola ad aria calda??!!
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
sei troppo MacGyver!!!
» Quale saldatore prendereste??
» Un finale in classe A Self Inverted Push Pull
» Qualcuno con un saldatore a MI?
» Un buon saldatore ...
» Saldatore e stagno
