LT3080 - Power Supply Unit
+10
dellamar
Jumping
Fernando Micelli
lukyluke
luigigi
ghiglie
ideafolle
14 partecipanti
Pagina 6 di 6
Pagina 6 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: LT3080 - Power Supply Unit
emmeci ha scritto: Potrebbe semplicemente essere insufficiente il dissipatore montato su LT 3080 a fronte di una erogazione di 410 mA...
Ciao Mauro,
certo che sì, potrebbe essere anche questo, ma non sembra proprio piccolino:
e poi, perché sul plug per l'alimentazione esterna del trasporto c'è scritto 300mA e invece ne ciuccia oltre 400mA?
Stavo pensando di costruire un cavo a Y ultrafico e dare 5Vcc sulla presa USB del trasporto... vediamo che succede...
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
In effetti il dissipatore sembra adeguato...
b.veneri- Appassionato
Numero di messaggi : 404
Provincia : Roma(Roma)
potowatax ha scritto:
Ciao Mauro,
Ma neanche "grandino"! Sul fatto che ci sia una differenza di assorbimento tra quanto dichiarato e quanto rilevato sul tuo trasporto... qui non saprei proprio cosa dirti! Ma un un dissipatore più grande per fare le prove te lo posso prestare senza problemi!
Maurro
emmeci- Membro classe oro
b.veneri ha scritto:In effetti il dissipatore sembra adeguato...
Carissimo... 410 mA su quella tensione non sono pochi! Calcola che il regolatore, se non ho capito male, si deve mangiare un bel po' di Volt per arrivare a quello che serve...
Per quello suggerivo di provare ad entrare con una tensione piu' bassa
Quindi abbattere la tensione potrebbe avere un senso...
Ed ora la domandona da niubbo puro! Visto che alimento la schedina con 15V in alternata, come faccio ad entrare con una tensione più bassa?
Oppure.....
visto che il trasporto si può alimentare anche a 10Vcc, se porto l'uscita dell'alimentatore a tipo a 9Vc o 9,5Vcc da quello che capisco, il regolatore dovrebbe mangiare meno volt di quanti ne mangia adesso e così lavorare a temperature più basse... ho detto una strunzata?!?
Oppure.....
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
potowatax ha scritto:Quindi abbattere la tensione potrebbe avere un senso...
Oppure.....
Gianni... qui bisogna fare qualche prova e vedere un po' come vanno le cose. Se questo trasporto già "sfora" abbondantemente sull'assorbimento dichiarato (a quanto 7,5V se non erro?), c'è il rischio che ti vada ad assorbire ancora di più se alimentato a 9-9,5V.
Secondo me se aumentando la dissipazione si risolvono i problemi...
Bene, aumento il dissipatore allora... dovrei averne qualcuno dei vecchi 486 bello cicciotto da "SALDARE" a quello in uso e poi pubblico i risultati!!
Grazie...
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
con una cella CRC?? prova a simulare con PSU designer con 2 cap da 2200 una R da 10 ohm 2W e un assorbimento di 400ma ottieni una V(load) di circa 10Voltpotowatax ha scritto:Quindi abbattere la tensione potrebbe avere un senso...
Oppure.....
Jumping- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.05.13
Numero di messaggi : 70
Jumping ha scritto:con una cella CRC?? prova a simulare con PSU designer con 2 cap da 2200 una R da 10 ohm 2W e un assorbimento di 400ma ottieni una V(load) di circa 10Voltpotowatax ha scritto:Quindi abbattere la tensione potrebbe avere un senso...
Oppure.....
Ho provato ad usare PSU designer con un simulatore per mac... funziona tutto (e pure alla grande) ma non ho capito come impostare il carico...
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
semplice inserisce un "costant current source" di 400mA e simuli l'assorbimento del tuo carico
Aggiornamento,
ho provato ad inserire la resistenza da 10Ω indicata da Jumping, effettivamente la tensione in ingresso del regolatore è scesa da 18 Vcc sotto carico a 14,qualcosa...
Nello stesso momento, ho aumentato la tensione di alimentazione a 8,5 Vcc per il trasporto ed effettivamente il dissipatore sembra meno caldo.
Oggi farò delle misurazioni sulla corrente assorbita e sulla temperatura del dissipatore.
Tre quesiti:
- la resistenza da 10Ω è da 2W e scalda non poco.... che faccio?
- quei disturbi sull'audio di cui facevo cenno qualche post prima, sono imputabili al regolatore che soffre l'alta temperatura?
- vale la pena riprogettare questo modulo per alimentare il trasporto tramite la presa USB? (5Vcc)..
P.S. Nelle varie prove, ho messo in corto il cavetto d'uscita.. non me ne sono accorto subito e dopo qualche secondo puf! tutto morto... come un disperato mi sono messo a cercare dove fosse il guasto e, sorprendentemente, era saltato il fusibile!!! Grande! Credo che dopo questa esperienza mettere un fusibile sia assolutamente necessario!
Tre quesiti:
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
potowatax ha scritto:Aggiornamento,
beh certo sta dissipando un po' di potenza che prima dissipava il regolatore
cmq. intanto puoi provare a montare le resistenze leggerrmente in "aria", cioè non a contatto con la PCB oppure puoi provare le resistenze da 5w o 10 w
Jumping ha scritto:potowatax ha scritto:Aggiornamento,
Ricevuto!!!
Grazie infinite...
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Ciao, scusate il disturbo. Ho Seguito con molto interesse il thread e volevo inanzi tutto farvi i miei complimenti!
Io non sono un gran tecnico, sò tenere il saldatore in mano e saldare, ma progettare zero!
Vorrei costruirmi un alimentatore con il 3080, ma usando una batteria al piombo da 12v come sorgente, per avere un risultato ancora più lineare. Devo alimentare una scheda PCI Express USB3 "audiofila" che necessita di 5v 1A, (http://ppaproduct.blogspot.it/2013/07/audio-grade-usb-30-pcie-card.html)
Volevo chiedervi intanto cosa ne pensate e poi se per caso qualcuno avesse già uno schema e un disegno della pcb, eventualmente anche da modificare e magari una lista del materiale necessario.
Grazie infinite!
Grazie infinite!
alex_i- Appassionato
- Data d'iscrizione : 17.10.11
Numero di messaggi : 314
Impianto : Sorgenti: C.E.C. DX71 Mk2 Limited Edition, M2Tech HiFace2, Shiit Loki, V-DAC2+V-PSU2, Objective ODAC, Fiio E10, iPod 5.5 Video Diy Mod.
Ampli: Denon AVR 1912
Ampli Cuffie: Lehmann BCL Black Cube Linear, Objective O2
Cuffie: HiFiMan Head Direct RE0, Grado SR60, Sennheiser HD650, Sennheiser HD800
Diffusori: JBL TX400
Cavi di segnale Mogami in configurazione kimber, cavi coassiale mogami
Software: Fobbar2000 / ASIO, JPlay
alex_i ha scritto:Ciao, scusate il disturbo. Ho Seguito con molto interesse il thread e volevo inanzi tutto farvi i miei complimenti!
Grazie infinite!
Ciao. Con quella corrente da 1 A siamo proprio al limite. Io userei il 3083. Per resto del circuito sentiamo cosa ne pensano i più esperti...
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
recentemente ho preso un dac usb xmos con ak4490 che ha pure la presa per l'alimentazione esterna da 5 volt su cui ci metto una powerbank da 8000mah.
avevo già un alimentatore LT3080 con la scheda di funghetto settato su 15volt; a questo ho cambiato il trasformatore con uno da 6volt AC 7VAC e ho ponticellato la resistenza vicino al trimmer da 1megaohm per farlo scendere sotto i 6 volt.
devo dire che con molta difficoltà riesco a fargli raggiungere i 5 volt, mi sembra molto instabile e una volta collegato al dac questo non si accende;
misurando le uscite del LT3080 trovo 0,72 volt, dove sto sbagliando? forse dovrei sostituire la resistenza con una da 330k invece di ponticellare?
Numero di messaggi : 1386
Salve
con il Lt3080 la tensione di uscita è Vout x 50 K (R sul piedino 2 )
con Lt3083 la tensione di uscita è Vout x 100 K (R sul piedino 2 )
se no metti un trimmer da 500k e vai di regolazione, all'inizio lo
setti a metàcon il tester lo monti e regoli la tensione lentamente.
Salve Sergio
Salve Sergio
green marlin- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.07.09
Numero di messaggi : 271
Occupazione/Hobby : Tecnico elettronico
Impianto : Cambridge 640v2
Pionner sx-780
» Mini TPA3123 Class D power amplifier board (DC10-25V power supply)
» problema power supply modulo ice power
» Hawk Audio TPA3123 DIY
» 5V Mobile Power Supply
» power supply board
Pagina 6 di 6
Oggi alle 14:44 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
