Scythe sda 1000 VS SI T amp
+17
trek
steve785
maurizio3929
gianlu71
mikelealfa
ITACA
Andrea Gianelli
Artinside
21 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Mi rendo conto che proporre una comparazione tra il "vecchio" (ma sempre glorioso) SI Tamp e un amplino in class D di ultima generazione come lo Scythe sda 1000, molto ben recensito da TNT, possa sembrare anacronistico,anche perchè sul T amp sono stati scritti fiumi d'inchiostro (virtuale, elettronico) ma, sia perchè il Sonic impact ha rappresentato il capostipite di tutt'un mondo e sia perchè, nella prova dello Scythe Lucio Cadeddu non gli ha concesso l'onore delle armi e della competizione sonica (per "manifesta inferiorità") in una prova che lo prendeva, in realtà, come punto di partenza fondamentale, credo sia interessante un confronto tra i due.
Li ho comprati entrambi dopo aver letto le recensioni del Direttore di Tnt audio.
Del T amp, in particolare, mi aveva colpito l'infinità di pareri entusiastici , riportati sempre su Tnt (oltre che tantissimi altri, in particolar modo quelli del "nostro" prezioso forum) e che non possono far dimenticare quante persone hanno avuto (e hanno) grande soddisfazione nell'utilizzarlo.
Dopo averli collegati alternativamente in tempo reale e per periodi più lunghi (una settimana ognuno) vorrei trarre delle conclusioni, nient'altro che impressioni e come tali da prendere ( e considerando che possiedo un paio di diffusori che "perdonano" la leggera carenza sui bassi del T amp).
Dopo l'entusiasmo iniziale per l'acquisto dello Scythe (che, come molti di noi ben sanno, dopo lo strepitoso successo grazie all'ottima recensione di TNT audio, è già all'evoluzione sda 1100), ho ripreso ad ascoltare il T amp senza valutare più di tanto le differenze tra i due (a parte che lo Scythe, con alcune programmazioni musicali, mostravo un pò più punch e il T amp è, come sappiamo, un pò affaticante, e senza dimenticare che entrambi gl ampli sono caratterizzati da una notevole presenza della gamma medio-alta) , finchè ho deciso di porrè più attenzione nell'ascolto comparato.
E qui viene il bello, per la prima volta non concordo pienamente con le affermazioni dell'ottimo Lucio Cadeddu in quanto non credo (anzi, ne sono certo) che il T amp esibisca una "manifesta inferiorità" rispetto allo Scythe sda 1000. E' probabile che Cadeddu abbia voluto restringere, nella sua prova dello Scythe, il confronto al Trends e al Nuforce Icon perchè "esteticamente" e produttivamente più attuali (oltre che per rimarcare la notevole differenza di prezzo fra lo Scythe e gli altri due).
Un elemento che danneggia il T amp nei confronti prolungati è proprio la sua fatica d'ascolto, che può far preferire il contendente che questa fatica non la produce, ma se cerchiamo di essere obiettivi sulla sua bontà sonica e ci piace quel suono dettagliato e cristallino, che per alcuni è indice di durezza e porta con se implicitamente la fatica d'ascolto, allora il T amp batte (ancora) un sacco di ampli consumer e non solo. E batte puro lo Scythe che punta al "bersaglio grosso" perdendo per strada qualcosa. Nei brani più energetici e meno "raffinati" la differenza è minima e compensata dal maggior punch dello Scythe, ma con programmi più raffinati, con strumenti a corda e voci ben registrati in tutto il loro range dinamico, il T amp esibisce un maggior contenuto armonico, una "magia" (perdonate l'empirismo ma non so in che altro modo definirla), una morbidezza (nonostante la suddetta fatica d'ascolto) che manca allo Scythe, caratterizzato da un suono più asciutto che, a volte, può risultare un pò freddo. E' come se Il T amp ti avvolgesse con un suono compatto, suadente, forse anche ammiccante, a volte leggermente artificiale, pur mantenendo la grande separazione tra gli strumenti che ben conosciamo.
Inoltre, pur avendo una maggiore estensione in basso, lo Scythe mostra di essere un pò leggerino sul medio-basso, cosa che influisce sul calore delle voci e diminuisce la spinta che alcuni strumenti gradiscono in quella porzione di gamma e che li rende più godibili. Usato per la visione di Film si palesa ancor più il calore, la gradevolezza e la godibilità delle voci da parte del T amp.
Concludo ribadendo che, a fronte di una capacità dinamica leggermente inferiore (parliamo pur sempre di 6-7 watt!) e di una maggiore fatica d'ascolto, il T amp restituisce il programma che gli viene sottoposto in maniera più dettagliata, gradevole e soddisfacente dell'avversario.
Ciò non toglie che lo Scythe mi piace e batte molti ampli tradizionali rappresentando un'interessante alternativa di scelta, senza dimenticare che si sta parlando di oggetti finiti che danno molto per quel che costano.
Ultima modifica di Artinside il Lun 5 Ott 2009 - 23:37 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Re: Scythe sda 1000 VS SI T amp
Probabilmente la completezza della gamma audio dello Scythe e una migliore relazione con l'esterno lo fanno preferire al vecchio e glorioso T-amp nella versione della Sonic Impact.
Sulla ricostruzione scenica, profondità dell'immagine, suddivisione e chiarezza dei canali mi piacerebbe fare un confronto tra i due e a naso dubito che il T-amp cederebbe il passo così facilmente, anzi!
Comqune grazie per il tuo contributo, interessante.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Ivan ha scritto:Probabilmente la completezza della gamma audio dello Scythe e una migliore relazione con l'esterno lo fanno preferire al vecchio e glorioso T-amp nella versione della Sonic Impact.
Se lo vuoi provare passa a prenderti l'sda 1100 che ho a casa
Risposta in frequenza SDA 1100 file 24bit 192 khz
Robbè come hai fatto la misura?Risposta in frequenza SDA 1100 file 24bit 192 khz
Che carico gli hai dato?
PS a me lo Scythe mi lascia molto perplesso.
Ciao Ivan, ribadisco che, secondo me, lo Scythe (nonostante mi piaccia e palesi la sua bontà sopratutto in alcuni aspetti) non sia preferibile al il SI T amp e ti confermo IMHO che "Sulla ricostruzione scenica, profondità dell'immagine, suddivisione e chiarezza dei canali" il Si T amp fa (secondo me)meglioIvan ha scritto:Probabilmente la completezza della gamma audio dello Scythe e una migliore relazione con l'esterno lo fanno preferire al vecchio e glorioso T-amp nella versione della Sonic Impact.
Grazie per la proposta ma intanto dimmi tu cosa ne pensi su quel parametro.wasky ha scritto:
MaurArte ha scritto:Robbè come hai fatto la misura?Risposta in frequenza SDA 1100 file 24bit 192 khz
8 ohm di carico
Misura fatta con RMAA e jig autocostruito per non bruciare la scheda audio preso sul manuale di Virtin
Anche a me ha lasciato perplesso e l'ho scritto sulla recensione che, si mette seduto quindi, ho detto al mio contatto scythe che, farebbero meglio ad inserire un ampli con gli lm1875 o un T
@Ivan non ho un metro di paragone con il T ma la trevi di mia moglie connessa alle casse scythe suona meglio
Roberto
Lo credevo più lineare: il grafico postato mostra chiaramente variazioni di ben 9 dB (dai -6dB in basso ai +3 in alto).
Sicuramente, come ha giustamente osservato Ivan, è più completo del Sonic Impact T-Amp, grazie all'assenza di filtro passabasso, mentre un TA2024 che lavori su tutta la gamma di frequenze audio rimane ancora migliore, almeno al banco misure. Ecco ad esempio la risposta della Fenice 20, che con carico reale presenta variazioni contenute entro i +/-2 dB: http://motxam.interfree.it/fenice20.html
Numero di messaggi : 2608
Ottima prova, green meritato.Artinside ha scritto:Un elemento che danneggia il T amp nei confronti prolungati è proprio la sua fatica d'ascolto, che può far preferire il contendente che questa fatica non la produce, ma se cerchiamo di essere obiettivi sulla sua bontà sonica e ci piace quel suono dettagliato e cristallino, che per alcuni è indice di durezza e porta con se implicitamente la fatica d'ascolto, allora il T amp batte (ancora) un sacco di ampli consumer e non solo.....
... E' come se Il T amp ti avvolgesse con un suono compatto, suadente, forse anche ammiccante, a volte leggermente artificiale, pur mantenendo la grande separazione tra gli strumenti che ben conosciamo....
In merito ai due passaggi che ho sopra evidenziato:
1) Sarà che le modifiche "standard" cambiano di molto il piccoletto... ma ti assicuro che la fatica di ascolto (con grande delusione dei miei familiari ) nel mio caso IMHO non c'è;
2) In merito alla spazialità del TA2024, sin dai primi tempi mi era venuto un sospetto un pò cattivello: preso atto che in questo parametro le dava di brutto a tanti altri... e se tale spazialità fosse "artificiale", cioé che integrato nel chip non ci fosse anche, embedded, un qualche effetto surround? Che peraltro starei apprezzando non poco...
Ultima modifica di pallapippo il Lun 5 Ott 2009 - 23:25 - modificato 1 volta.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Stando alle descrizioni del CD della Velut Luna how&why e al conseguente ascolto questo parametro non mi sembra dopato o enfatizzato. Secondo me!pallapippo ha scritto:
grazie Luca, se qualche buon samaritano mi aiutasse a fare le modifiche standard rinuncerei volentieri anch'io alla fatica d'ascolto!pallapippo ha scritto:Ottima prova, green meritato.Artinside ha scritto:Un elemento che danneggia il T amp nei confronti prolungati è proprio la sua fatica d'ascolto, che può far preferire il contendente che questa fatica non la produce, ma se cerchiamo di essere obiettivi sulla sua bontà sonica e ci piace quel suono dettagliato e cristallino, che per alcuni è indice di durezza e porta con se implicitamente la fatica d'ascolto, allora il T amp batte (ancora) un sacco di ampli consumer e non solo.....
1) Sarà che le modifiche "standard" cambiano di molto il piccoletto... ma la fatica di ascolto (con grande delusione dei miei familiari ) nel mio caso IMHO non c'è;
E' vero, la spazialità è notevole e ben al di là di quanto ci si possa aspettare in questa classe di spesa
E poi immagino che un surround dovrebbe "lavorare" (immagino) utilizzando i due canali stereo: per cui nel mio caso, se ci fosse, andando un ampli per cassa, non potrebbe funzionare.Ivan ha scritto:Stando alle descrizioni del CD della Velut Luna how&why e al conseguente ascolto questo parametro non mi sembra dopato o enfatizzato. Secondo me!pallapippo ha scritto:
Però... sotto questo aspetto va talmente bene che mi lascia un pò perplesso (ma molto contento ).
- Sorgenti:
Grazie per il resconto, Gavino!
La scheda simil-sure come la collochi?
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Ciao Ste, non ho inserito considerazioni sulla simil-sure in questo confronto perchè, simbolicamente , mi sembrava interessante una comparzione tra il capostipite t amp e l'ultimo nato in classe D non Tripath. Debbo dire che la simi-sure si difende bene ma, rispetto alle prime impressioni d'ascolto, non batte completamente, come mi sembrava, il T amp. Mi spiego meglio: Ha sicuramente un medio basso superiore allo Scythe e che gli consente di riprodurre col giusto calore le voci e in maniera armonicamente ricca gli strumenti, è dotata di una dinamica superiore al T amp (in questo parametro si avvicina molto allo Scythe), ma forse manca un pò di quella "magia" che fa del t amp un caso a sè (vedi spazialità), e evidenzia, dopo un'attenta valutazione e dopo la rimozione dei 2 condensatori in ingresso una grana leggermente meno buona sugli alti ,non così cristallini come nel t amp. Ma se consideriamo il suo costo è quasi miracolosa!bonghittu ha scritto:Artinside ha scritto:
Artinside ha scritto: ma forse manca un pò di quella "magia" che fa del t amp un caso a sè (vedi spazialità), e evidenzia, dopo un'attenta valutazione e dopo la rimozione dei 2 condensatori in ingresso una grana leggermente meno buona sugli alti ,non così cristallini come nel t amp. Ma se consideriamo il suo costo è quasi miracolosa!
A questo punto non ti rimane che un test con il TA10.1!
Se non sbaglio H@L ne ha uno, perche' non organizzate
un meeting all'ultimo chip ?!?!?!
Provincia : CA
Rileggendo qeusto Post... secondo me Lucio non ha mai detto che il Kamabay è meglio del T-amp.... solo che per la stessa cifra offre di piu' dal punto di vista dell'utilizzo. Ha un case piu' bello e robusto, permette di collegare cavi piu' grossi e cavi RCA direttamente senza accrocchi vari, ha l'uscita cuffie.
Per quanto riguarda il suono invece secondo me anche Lucio preferisce il T-amp.
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
Io sono un grande ammiratore di Lucio, e concordo con te che per la stessa cifra offre di più dal punto di vista dell'utilizzo, ma se leggi bene la recensione dello Scythe (che, peraltro è un ampli che mi piace e utilizzo con piacere) alla fine del testo dice così: "Oggi abbiamo un amplificatore che costa praticamente come un T-Amp ma non solo suona (molto) meglio ma offre tutta una serie di cose che lo rendono praticamente imbattibile: dall'alimentazione "seria" a tutte le connessioni finalmente in standard comodo ed "audiophile", all'uscita cuffia fino alla possibilità di scegliere, senza costi aggiuntivi, il colore del pannello frontale", in effetti Lucio afferma che lo Scythe "suona molto meglio " de T ampnd1967 ha scritto:Rileggendo qeusto Post... secondo me Lucio non ha mai detto che il Kamabay è meglio del T-amp.... solo che per la stessa cifra offre di piu' dal punto di vista dell'utilizzo. Ha un case piu' bello e robusto, permette di collegare cavi piu' grossi e cavi RCA direttamente senza accrocchi vari, ha l'uscita cuffie.
Non sarebbe male un incontro Sassaresebonghittu ha scritto:Artinside ha scritto: ma forse manca un pò di quella "magia" che fa del t amp un caso a sè (vedi spazialità), e evidenzia, dopo un'attenta valutazione e dopo la rimozione dei 2 condensatori in ingresso una grana leggermente meno buona sugli alti ,non così cristallini come nel t amp. Ma se consideriamo il suo costo è quasi miracolosa!
"Kamabay meglio di t-amp"
questi due piccoli grandi amplificatori nel loro dna hanno il dono della freddezza, questo non e un difetto ma forse il loro miglior pregio sono due piccoli calcolatori per il loro modo di gestire il segnale audio e al momento di restituircelo non fanno altro che rispecchiare il loro modo di ragionare.
Molto spesso dimentichiamo quanto e importante accostare a questi amplificatori i giusti diffusori , il loro essere freddi permette a noi di scegliere a mezzo dei diffusori che timbro vogliamo dare al suono , possiamo scegliere casse dal suono vellutato , dal suono neutro ,diffusori che per loro progettazione enfatizzano determinate frequenze , ecc, ecc.
quando facciamo prove comparative di due amplificatori di questo genere, secondo me dobbiamo provare almeno anche con due coppie di diffusori se possibile con caratteristiche diverse , proprio per la criticita che esiste nell'accoppiare questi ampli ai diffusori . la diversa impostazione timbrica del diffusore puo compensare eventuali carenze da noi riscontrate nell'ascolto.
saluti.
saluti.
ITACA- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1735
A me è parso di capire che preferisse le migliori applicazioni del TA2024, senza il filtro passabasso.nd1967 ha scritto:Rileggendo qeusto Post... secondo me Lucio non ha mai detto che il Kamabay è meglio del T-amp.... solo che per la stessa cifra offre di piu' dal punto di vista dell'utilizzo. Ha un case piu' bello e robusto, permette di collegare cavi piu' grossi e cavi RCA direttamente senza accrocchi vari, ha l'uscita cuffie.
Andrea Gianelli ha scritto:A me è parso di capire che preferisse le migliori applicazioni del TA2024, senza il filtro passabasso.nd1967 ha scritto:Rileggendo qeusto Post... secondo me Lucio non ha mai detto che il Kamabay è meglio del T-amp.... solo che per la stessa cifra offre di piu' dal punto di vista dell'utilizzo. Ha un case piu' bello e robusto, permette di collegare cavi piu' grossi e cavi RCA direttamente senza accrocchi vari, ha l'uscita cuffie.
tipo la Fenice 20...
mikelealfa- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 321
Provincia : a volte nero..a volte rosso
Occupazione/Hobby : psicologo/sport, musica, chitarra elettrica
Impianto : -Amplificatore: VIRTUE.ONE
-Diffusori: JBL CONTROL MONITOR 4301B su stand Rattaman
-Sorgente:lettore dvd MARANTZ
-Cavi: segnale TASKER potenza TNT FFRC autocostruiti
-Tavolino portaelettroniche: TNT FLEXY
Io credo che entrambi siano due ottimi prodotti. Quando ho postato le mie impressioni d'ascolto ho precisato che andavano prese in quanto tali (impressioni) e che i miei diffusori perdonavano abbastanza la leggera carenza sulle basse frequenze del T amp. Detto questo, amo la sonorità (per qualcuno fredda) che entrambi sono in grado di esprimere, possedendo dei diffusori che sono un buon compromesso tra analiticità e morbidezza con una buona estensione su tutta la gamma audio, credo di aver messo i due nella condizione di ben esprimersi e mettere in evidenza pregi e difetti. Lo Scythe ha esibito una maggiore dinamica, timbrica più fredda e un pò di leggerezza sul medio basso, il Tamp una migliore spazialità, maggiore morbidezza, più fatica d'ascolto e una leggera carenza sui bassi più profondi. Credo siano caratteristiche assodate e riconosciute da tutti. E' vero che, a volte, molte apparecchi addomesticano il mesaggio sonoro per renderlo più gradevole ed eufonico, di certo non è il caso dei due campioncini in questione. Ribadendo la mia leggera preferenza per il t amp, capace (secondo me e non solo) di una maggior dettaglio e "magia" sonora, credo che lo Scyhte sia una interessante alternativa, dall'alto della sua economicità per quello che da (molto).ITACA ha scritto:"Kamabay meglio di t-amp"
saluti.
Io continuo ad utilizzarli alternativamente con soddisfazione
Condivido il tuo approccio. Ovvero quello di non cercare
"un vincitore" a tutti i costi ma di evidenziare le differenze
che riscontri all'ascolto. Non e' molto utile un approccio
esclusivamente competitivo.
Provincia : CA
Già, l'assolutismo non è mai un bene, neanche nella nostra ricerca (forse infinita), economia permettendo, del buon suono!bonghittu ha scritto:Artinside ha scritto:
mikelealfa ha scritto:tipo la Fenice 20...
Caro amico, con certa gente in circolazione non posso più permettermi di citare prodotti: tu lo hai detto, io condivido, mentre credo che Lucio si riferisse al Trends e, di conseguenza, a tutti gli ampli/schede ad esso affini.
» TA10.1 Vs Scythe SDA-1000
» Scythe sda 1000 e cuffie
» Scythe Kama Bay 1000
» [VENDUTO] Scythe Kama Bay SDA-1000 40€ spedito
» Ho trovato il mio suono...Scythe Sda 1000
Pagina 1 di 3
Oggi alle 7:03 Da Spoons965
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
