Ho trovato il mio suono...Scythe Sda 1000
+6
K8
gianlu71
ANDR3A101
suennio
10 partecipanti
Mi presento,sono Paolo sono un ragazzo di 32 anni di Mantova appasionato di Musica e Hi-end.
Ho una più che discreta gavetta alle spalle a proposito di impianti,ascoltati e posseduti(Audio Analogue,Norma,Audiogram,Marantz,Yba,Audio Refiniment...).Il mio impianto attuale è quello quì a lato,niente male direi...il componente più costoso sono i diffusori(2200 euro di listino).
Giungo al dunque...
Ultimamente ho cominciato un walzer di cambio di ampli,cercando un suono che mi soddisfacesse a pieno per mettermi in pace con me stesso...ma alla fine son ancora quì con un suono stancante,troppo duro e non coinvolgente(per carità,non un cesso!!!).Oggi tiro fuori dal cassetto delle cianfrusaglie(sbombato!!!)lo scythe sda 1000(l'avevo preso per gioco qualche mese fà)...il mio cervello ha cominciato a macinare e macinare...mumble mumble...insomma deciso!Stacca i 2 Antique Sound Lab e collega il piccoletto all'uscita da 0,3 v dello Yaqin...beh insomma taglio corto...magia pura!
L'ampli spinge poco,complici i miei diffusori da 4 ohm e 90 db,ma quello che fà fin dove arriva per me è eccezionale...è il suono a piacermi da matti,scuro,ottimo soundstage,buona profondità e la voce molto setosa.
L'unica cosa è la poteza scarsa...
Veniamo al dunque,potrei riuscire a fare qualche tweak per spremere di più questo piccoletto,oltre all'alimentazione?La soluzione con la batteria non mi piace,voglio qualcosa da mettere magari nello stesso contenitore e magari poter costruire un finalino usando come base lo scythe.
Oppure devo rivolgermi altrove come amplificazione???
Chiedo lumi a voi appasionati
Saluti
Paolo
P.s. Prima ho ascoltato l'ultimo cd di Renga - Orchestra e Voce...in certe canzoni mi è venuta la pelle d'oca lungo la schiena...è la prima volta che mi capita...
Giungo al dunque...
Saluti
Paolo
suennio- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.11.09
Numero di messaggi : 34
Impianto : Giradischi:Project Rpm 5 con Denon Dl160 - Ampli:Exposure XV - Meccanica:Pioneer Dv-585 modificato - Dac:Muse Mini Dac Tda1543X4 Tweaked - Diffusori:Sigma Acoustic Ouverture
Re: Ho trovato il mio suono...Scythe Sda 1000
Ciao e benvenuto.suennio ha scritto:Ciao
L'unica cosa che di questi chimp amp non si può migliorare è la potenza. Il chip dà quello, non può di più. Potresti provare con alimentazioni surdimensionate (e/o spingendo - A TUO RISCHIO - la tensione al limite tollerato dal chip), ma otterresti comunque incrementi frazionali. IMHO, te lo sconsiglio.
P.s.: ti inviterei , come da regolamento (al quale con l'occasione potresti/dovresti dare un'occhiata.... ) anche a passare dalla sezione "Presentazioni".
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
una batteria...
da 12volt e 7,2ampere che costa 10euro e il caricatore che costa 15
al limite prendi due batterie cosi non resti mai a terra...
poi prendi un jack di alimentazione, con due morsetti e due fili, per quello del positivo prendi un filo con fusibile integrato e lo metti da 3 ampere...
prova cosi...
prova cosi...
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
scusate mi intrometto...e di elettronica non ne capisco assolutamente niente
l'sda 100 si può potenziare eccome...o meglio...si può mettere in mono raddoppiandone la potenza
ce ne vuole un'altro è vero...ma non credo che 50 euro siano un grosso problema se davvero hai trovato il "tuo" suono.
nel datasheet credo sia scritto come si fa...e mi pare ci fosse scritto anche nella recenzione su tnt audio
buona serata a tutti
gianlu71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 512
Impianto : work in progress
gianlu71 ha scritto:scusate mi intrometto...e di elettronica non ne capisco assolutamente niente
E' vero che può lavorare in mono,ho dato un occhiata al datasheet,non ho capito come fare...ma magari qualcuno più esperto di me riesce a capire.Frà l'altro è proprio specificata un uscita di 20 watt su 4 ohm,perfetti per i miei diffusori...
Il fatto è anche se riuscissi,ponticellando(mi sembra di aver capito che c'è da far così),i pin dell'Yda138 poi da dove pesco l'uscita mono?
Se si potesse fare sarei felice come una pasqua e magari potrei realizzare un contenitore con 2 schedine dello scythe impostate come finale(altro problema,come si fà?)ed un alimentatore switching(ne ho visti alcuni in qualche progetto quì in giro)e mi sà che potrei vivere felice così.
Datasheet:
http://www.yamaha.co.jp/english/product/lsi/prod/pdf/amp/4DA138A20.pdf
Grazie mille per l'attenzione
Saluti
Paolo
Suennio se vai a pag.12 del datasheet (Monoaural Operating Mode)è spiegato abbastanza bene (rappresentazione grafica).
Se poi non ti è chiaro qualcosa ci dirai.....
PS: naturalmente mano ferma e sangue freddo
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
K8 ha scritto:Suennio se vai a pag.12 del datasheet (Monoaural Operating Mode)è spiegato abbastanza bene (rappresentazione grafica).
La mano ferma ce l'ho,ho già fatto qualche lavoretto del genere.Capisco i ponticelli da cortocircuitare ma non capisco cosa c'è da fare con i primi che cita in quella frase...se dovessi capire come si fà,poi da dove mi esce il positivo e il negativo del diffusore....?L'ampli modificato in mono può funzionare per un solo canale lo stesso?Senza modificare altro?
Grazie mille
Saluti
Paolo
Allora il positivo del diff. lo avrai sul nr.35 OUTPL (Rosso de diff. di sx) mentre il negativo sarà sul nr.29 OUTML (Nero dei diff. di sx) però se non cortocircuiti OUTPR con OUTPL e OUTMR con OUTML non otterrai mai i 20W.Capisco i ponticelli da cortocircuitare ma non capisco cosa c'è da fare con i primi che cita in quella frase...se dovessi capire come si fà,poi da dove mi esce il positivo e il negativo del diffusore....?L'ampli modificato in mono può funzionare per un solo canale lo stesso?Senza modificare altro?
Grazie mille
Saluti
Paolo
Poi il nr.04 VREFR lo collegherai al nr.41 REFA ed infine il nr.39 INR al nr.02 AVSS, in questo modo isolerai l'ingresso Right e attiverai l'ascolto monaurale.
Suennio va bene così ?
l segreto del piccolo ampli Scythe SDA-1000 è tutto all'interno e si chiama Yamaha YDA138, un piccolo chipset in classe D (frequenza di switching: 500 kHz!) da circa 10 watt per canale su 8 Ohm. In realtà tale potenza viene raggiunta col 10% di distorsione, quindi diciamo che, realisticamente, la potenza realmente utilizzabile in ambito HiFi è più modesta, siamo intorno ai soliti 7-8 watt. Però, tramite una combinazione dei pin del chipset può essere messo in mono ed erogare così 20 watt su 4 Ohm, sempre col 10% di distorsione. Realisticamente si può configurare - con livelli di distorsione accettabili - per ottenere una quindicina di watt in mono su un carico di 4 Ohm. Questa modifica non è implementabile in maniera immediata, richiede una revisione dell'intero montaggio del chipset. In pratica, se avete lo schema davanti, si tratta di collegare il terminale VREFR a quello REFA e poi quello INR a quello AVSS. Cortocircuitando le uscite OUTPL e OUTPR e quelle OUTML e OUTMR si ottiene la configurazione desiderata.
(dalla recensione di L. Cadeddu - http://www.tnt-audio.com/ampli/scythe_sda1000.html ).
Ops... ... mi ero dimenticato questo particolare... sorry!
- Sorgenti:
K8 ha scritto:E già vuol dire molto.suennio ha scritto:
La mano ferma ce l'ho,ho già fatto qualche lavoretto del genere.Allora il positivo del diff. lo avrai sul nr.35 OUTPL (Rosso de diff. di sx) mentre il negativo sarà sul nr.29 OUTML (Nero dei diff. di sx) però se non cortocircuiti OUTPR con OUTPL e OUTMR con OUTML non otterrai mai i 20W.Capisco i ponticelli da cortocircuitare ma non capisco cosa c'è da fare con i primi che cita in quella frase...se dovessi capire come si fà,poi da dove mi esce il positivo e il negativo del diffusore....?L'ampli modificato in mono può funzionare per un solo canale lo stesso?Senza modificare altro?
Grazie mille
Saluti
Paolo
Va benissimo!Adesso ho capito.
Quindi una volta effettuati questi ponticelli avrò lo scythe che mi esce solo dal canale sx giusto?Non devo fare altro?
Grazie mille,siete mitici.Finalmente un forum dove la gente ti ascolta e non ti snobba,ed invece di farmi cambiare idea con la presunzione(es. lascia perdere quello è un ampli da 50 euro che vuoi pretendere???sei matto???raccogli un pò di soldi e prendi qualcosa di veramente hi-fi...),segue invece il mio pensiero....senza alcuna presunzione.
Kind Regards
Paolo
A proposito pare sia in arrivo una versione con ingressi multipli, dac usb integrato
a un prezzo molto interessante.
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Bene bene! I tuoi 007 dicono qualcosa riguardo la potenza, rimarrà i suoi 8W o pensano di dargli un pò di potenza?
Numero di messaggi : 2531
fatto la modifica...mah
Ho appena fatto una prova con la modifica in mono.
Allora,naturalmente la prova è stata fatta con un solo diffusore...poichè non dispongo di un altro scythe per fare la prova in stereo.Ho provato a dare del volume ed in effetti la potenza è salita parecchio,il clipping appare ad un buon volume...credo che sia abbastanza come pressione sonora,anche perchè eravamo al 50% della sonorizzazione della stanza e poi ancora con l'alimentazione di serie.
Comunque con la modifica il solo ingresso funzionante è il right.
Adesso vediamo il da farsi...trovare un altro sda 1000 è difficile poichè si trova solo il 1100.
Vabene
Aspetto delle vostre considerazioni
Saluti
Paolo
Vabene
Saluti
Paolo
secondo me nell'usato uno lo trovi
Niente misteri.
E' scritto nella posta di tntaudio di questa settimana.
Per la potenza niente novità, e' lo stesso chip.
Provincia : CA
Giungo al dunque...
Saluti
Paolo
Vorrei solo confermare le doti del piccoletto.
Ho avuto modo di provarlo a casa mia sui miei diffusori. A parte la poca potenza devo dire che mi ha sorpreso. Consigliato a chi ha diffusori di elevata efficienza.
Ciao.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
Non posso che ribadire ciò che è stato detto sulla bontà del piccoletto, è veramente gradevole da sentire. Per quanto mi riguarda lo alterno con soddisfazione agli altri piccoli ampli che possiedo e, ultimamente, è quasi sempre in pianta stabile nell'impianto
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Artinside ha scritto:Non posso che ribadire ciò che è stato detto sulla bontà del piccoletto, è veramente gradevole da sentire. Per quanto mi riguarda lo alterno con soddisfazione agli altri piccoli ampli che possiedo e, ultimamente, è quasi sempre in pianta stabile nell'impianto
Rieccomi quà...son rimasto senza adsl 3 giorni,sob!
Si il piccoletto ha un suono veramente ammaliante e suadente...però non spinge porca zozza!!!
Cosa ne dite se come finale utilizzo un AUDIOPHONICS TA2022 V3.0???
Oppure un gainclone?
Help meeeeeeeeee
Dovrei abbinarlo (forse) ad un pre Yba 2 oppure ad un pre Xindak Mp1(passivo con 3 ingressi con guadagno variabile).
Salutissimi
Paolo
suennio ha scritto:Si il piccoletto ha un suono veramente ammaliante e suadente...però non spinge porca zozza!!!
Non può spingere, vista la potenza! O lo abbini a diffusori con sensibilità >100db, oppure lo utilizzi in near-field.
Altrimenti devi optare per qualcos'altro di più potente.
Restando sulla classe T, pensa a un TA-3020 o un Virtue.
Non cambierebbe nulla.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Silver Black ha scritto:suennio ha scritto:Si il piccoletto ha un suono veramente ammaliante e suadente...però non spinge porca zozza!!!
Altrimenti devi optare per qualcos'altro di più potente.Cosa ne dite se come finale utilizzo un AUDIOPHONICS TA2022 V3.0???
Restando sulla classe T, pensa a un TA-3020 o un Virtue.Dovrei abbinarlo (forse) ad un pre Yba 2 oppure ad un pre Xindak Mp1(passivo con 3 ingressi con guadagno variabile).
I pre indicati erano per far capire il tipo di suono che hanno non per saper se cambia qualcosa.
Il Ta-3020 non lo conosco,carattere generale e watt?
Grazie mille intanto
Saluti
Paolo
suennio ha scritto:Il Ta-3020 non lo conosco,carattere generale e watt?
2 x 300W su 4ohm
Silver Black ha scritto:suennio ha scritto:Il Ta-3020 non lo conosco,carattere generale e watt?
2 x 300W su 4ohm
No no,e che me ne faccio di 300 watt in 16 metri quadrati...?
Mi vanno bene i 90 watt del Ta2022...
Ma come suono il 2022 come si comporta?Potrebbe somigliare allo Scythe?
Avevo pensato ad un finalino semplice semplice con la scheda Audiophonics e un toroidale da 160va circa e un case o autocostruito o hifi 2000.
Potrei esserne soddisfatto?Per me è una tecnologia nuova e ne sò poco...scusatemi se faccio troppe domande,sono proprio un neofita in questo ambiente.
Saluti
Paolo
, oppure lo utilizzi in near-field. Altrimenti devi optare per qualcos'altro di più potente.
Per quanto sia d'accordo direi che in ambienti medi (sino a 20 Mq) 93 dB siano
gia' un bel salto in avanti (ogni 3 dB il livello e' doppio rispetto al livello
precedente, a 100 dB siamo 10 volte!). Inoltre le BCA A1 potrebbero essere
un carico un po' basso per le specifiche del chip Yamaha (che raccomanda
di non scendere sotto i 7,5 Ohm nella configurazione dual channel) quindi
e' possibile le il piccolo ampli non dia il meglio di se'.
Provincia : CA
suennio ha scritto:Silver Black ha scritto:suennio ha scritto:Il Ta-3020 non lo conosco,carattere generale e watt?
2 x 300W su 4ohm
Saluti
Paolo
Ciao a tutti
Mi riquoto e aggiungo,con circa 150 euro che finale potrei prendere?O da autocostruire(semplice semplice)oppure qualcosa del tipo gainclone(regge il confronto con il ta2020 o simili?).
Mi piace un suono corposo,non tagliente,dettagliato e con una punta di dolcezza(non guasta mai).I miei diffusori hanno un tweeter in alluminio di derivazione fostex e la corposità del suono e la punta di dolcezza gli farebbero molto bene.
Grazie mille
Saluti
Paolo
P.s. un gainclone l'avrei anche trovato,il kit è di BrianGt...come potrebbe andare?
Con 150 euro ti puoi prendere un classdaudio in versione 125 watt x 2 su 8 ohm.
Anche un gainclone se vuoi.
Bisogna provare provare provare provare........................................provare.
Provincia : CE
» Scythe sda 1000 e cuffie
» Ragazzi, ho trovato un DSP a 1000 perfetto, ma non nel pattume!!
» Scythe Kama Bay: 2100 vs 1000
» Opinioni su Scythe SDA-1000 Kama Bay
» Scythe Kama Bay 1000
