Canton CT-1000............ follia audiofila [mini-recensione]
+38
federico666
saltonm73
BluesBrother
robzi
beppe61
Allocchio Bacchino 1973
goodkat
enrico massa
Nabucodonosor
SGH
paolofb65
natale55
gigetto
ice--79
x84andrea
Alessandro Asborno
ghibli
voolkano
42 partecipanti
Pagina 2 di 13
Pagina 2 di 13 • 1, 2, 3, ... 11, 12, 13
Re: Canton CT-1000............ follia audiofila [mini-recensione]
ghibli ha scritto:
... CT 800 e 1000 (seconda serie) quelle che ho venduto a te ...
Se non erro (potrei benissimo), la seconda serie è quella con tw e mid affiancati e un'apertura per il reflex sul retro.
Se le tue sono in cassa chiusa, dovrebbero essere la prima serie, con tw e mid allineati
ice--79- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.03.12
Numero di messaggi : 233
Provincia : TBD
Impianto : TBD
Io sapevo il contrario...... è comunque un tubo di raccordo sul Mid, non un bass reflex
Ultima modifica di scontin il Mar 30 Giu 2015 - 15:52 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
si, certo, non un BR.
boh... per la prima vs seconda serie, bisognerebbe trovare qlc info in rete...
Provincia : TBD
Impianto : TBD
Io ai tempi avevo cercato, ed avevo trovato qualcosa su Forum tedeschi dove si diceva fosse meglio quella completamente chiusa.
In ogni caso, la medio alta va più che bene così
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
"de gustibus non disputandum est"
la mia era solo una curiosità "storica"
Provincia : TBD
Impianto : TBD
Certo!
Anzi, se qualcuno ne sa di più.............
Come dato posso dire che le serie più vecchie anche delle Quinto erano affiancate, le successive Carat verticali.
Pure le Grunding coeve erano affiancate.
Quindi mi vien da pensare che sia corretto quello che sapevo.....
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Come dire che le Canton suonano come un AR 9, o magari come un allison Two, o che le Pure Acustic pro 838 suonano uguali alle che so, ProAc 100. Mba,... sono un po perplesso.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Carissimo Biagio, permettimi di non essere d'accordo.
Pure Acoustic pro 838 e ProAc 100 appartengono a 2 classi COMPLETAMENTE differenti.
Le Canton CT-1000 erano il fiore all'occhiello di un'azienda fondata da ingegneri con gli attributi in una nazione all'epoca seria. Ingegneri con una solida esperienza.
Le AR9 le ho sentite....Per i miei gusti di quell'epoca preferisco le Kef 105 o le Pi greco, ma è un altro discorso.
Le Canton da noi sono ampiamente sottovalutate, ed io stesso non mi aspettavo certo il risultato ottenuto.
Certo, non erano diffusori da 80.000.000 delle vecchie lirette........... Ma solo roba iper-costosa può permettersi il lusso di suonare bene?
Se fossi più vicino ti inviterei volentieri per un ascolto.
Anche Asborno era perplesso, mi pare si sia ricreduto.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Ciao Ste!, Grazie per l'invito, le Canton le conosco e non mi dispiacciono, anzi, ne ho anche possedute alcune, non le mille purtroppo, ma hai colto esattamente quello che sottolineavo, non si può generalizzare parlando in maniera assoluta di bass reflex o sospensione pneumatica dicendo che meglio questa senza che ombra di dubbio, c'e sistema e sistema, a me è capitato di ascoltare diversi sistemi in una e nell'altra tipologia che mi hanno fatto emozionare, ma anche no.
Per dirti stamattina ho ascoltato in casa di un amico, un sistema, che sarebbe dovuto arrivare in casa mia, avevo gia preso le misure, ma alla fine ha preso una strada diversa, "mala tempora", e io adesso sto a mordermi i gomiti, non è un Bass reflex, ma neanche una Sospensione pneumatica, ma un isodinamico bipolare un magneplanar 1.7 per la precisione , che faccio, dico che non mi sono piaciute, perchè non sono in sospensione pneumatica?
Provincia : Lupiae
Le CT-1000 sono TOTALMENTE differenti come impronta dalle Quinto/GLE ad esempio.
Sono davvero un'altra cosa. Io stesso ne sono assai stupito, quando le ho comprate sono rimasto allibito.
Pensavo di essere ammattito.
Detto questo, hai assolutamente ragione, non si può generalizzare e guai a dare giudizi assoluti. Lungi da me, aborro per primo gli assoluti in un campo assolutamente soggettivo come il nostro.
Ma nella mia carriera audiofila, di una ventina d'anni, ad oggi tendenzialmente ho sempre preferito le sospensioni acustiche.
Negli anni mi ero assuefatto al bass reflex, ma qualcosa mi mancava sempre........... Ed ora l'ho ritrovato!!
Poi trovo l'osservazione di valterneri assolutamente azzeccata, anche se ovviamente non può e non deve essere un assoluto.
NON CI CREDO!!!!!! Le Magnaplanar 1.7 le ho proprio sentite a casa del tizio che mi ha venduto i NuForce, alimentate da un CD pazzesco che valeva 12.000.000 delle vecchie lirette........ Ma di cui non ho memorizzato la marca.
Che dire......... Gran suono ma non fa per me. E credo di averle sentite in un ambiente adatto guidate da una catena eccelsa.
"che faccio, dico che non mi sono piaciute, perchè non sono in sospensione pneumatica?"
No, devi inventare un'altra scusa
P.S.: Se poi dovessi fare un giro a Genova, sei sempre il benvenuto
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Mia figlia mi chiede di fare una visita all'acquario , chissà....., magari fra qualche anno??? Comunque Grazie .
Le ultime meggie, che avevo avuto la fortuna di sentire sono state le 3.7, le 1.7 per me sono un ottimo compromesso,le 1.2 un eterno rimpianto di gioventu.
Capisco che non possano piacerti, ci mancherebbe, ma proprio per questo parlavo di democrazia.
Sempre per parlare di sistemi e piaceri, un altro ottimo ricordo sono le Jbl 250 Ti
ti ricordi per caso se erano Br o SP, io no (non è vero), ricordo solo che suonavano splendidamente, e pensa avevano anche un magnifico tweeter in titanio, altro campione di generalizzazione.
Provincia : Lupiae
W la democrazia!!!!!!
Queste per caso?
Sono di un mio caro amico........ E a muoverle è un Perreux di quelli veri, non so se mi spiego.................. Ora il pre è un Krell, non più quello in foto
Direi che le conosco bene............. col loro tweeter al titanio............
BR ahahahahahahha.....
E ti dirò, so che non ci crederai, sulla media-alta trovo le CT-1000 ancora meglio................
Queste per caso?
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Si quelle, ma quelle del tuo amico dovrebbero avere il medio che non va bene!!!!
Provincia : Lupiae
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Per questo!scontin ha scritto:Perchè?
Provincia : Lupiae
Te l'avevo detto che non ci credevi
Eppure..............
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Comunque a parte gli scherzi, complimenti al tuo amico per l'ottimo impianto, ma se la posizione è quella che vedo in foto, mi sembra un po sacrificata. ma potrei sbagliare
Provincia : Lupiae
La stanza è davvero enorme, e quando si ascolta li stacca dal muro.................
Gran bell'impianto, non c'è che dire
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
é probabile che sbagli, ma se vedo bene la foto io proverei addirittura a cambiare lato di posizionamento, così tanto per sentire.
Provincia : Lupiae
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Biagio, scettico e pessimista come sono, da buon genovese ti dico che i paragoni di Scontin non sono campati in aria, reputo gran merito di tale risultato oltre ai diffusori anche ad una perfetta e magica catena ambiente-elettroniche-diffusori, ma il risultato va molto aldilà delle più rosee aspettative.
Detto questo nel mio piccolo ambiente sono sicuro che non suonerebbero cosi le Canton, e anche su conferma di Stefano dubito che le più piccole gle o karat possano avvicinarsi a quel risultato.
Alessandro Asborno- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.03.08
Numero di messaggi : 850
Provincia : Minopoli
Impianto : Compattone
Dai non scherzare,dei tre diffusori che vedo in foto mi sembra che nessuno dei tre è messo nelle condizioni di suonare al meglio, parlo di posizionamento ovviamente, hai già chiarito che le Jbl le sposterebbe in avanti ma basta? Quanto è la distanza che avrebbero rispetto alle pareti laterali o ai mobili che stanno intorno? Quanto quella fra i due diffusori?............scontin ha scritto:OK, riferisco
Provincia : Lupiae
Effettivamente a distanze laterali non ci siamo
Alessandro, secondo l'utente ghibli, il venditore, altre ottime Canton sono le Carat 60
http://www.hifi-wiki.de/index.php/Canton_Karat_60
Per lui eccezionali col jazz
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Ma non c'è dubbio Alessandro, mi sembra di aver chiarito in precedenza che le conosco, e che no mi dispiacciono affatto, il mio discorso era più in generale, anzi direi proprio contro le generalizzazioni a tavolino.Alessandro Asborno ha scritto:Biagio, scettico e pessimista come sono, da buon genovese ti dico che i paragoni di Scontin non sono campati in aria, reputo gran merito di tale risultato oltre ai diffusori anche ad una perfetta e magica catena ambiente-elettroniche-diffusori, ma il risultato va molto aldilà delle più rosee aspettative.
Mi è capitato spesso di sentire cose che ritenevo suonassero in maniera totalmente diversa perchè pensavo che quelle cose fatte in quel particolare modo dovessero per forza di cose suonare così, ehhh....., quanto mi sbagliavo
Provincia : Lupiae
Ricordiamoci che grazie ad Alessandro ho in casa le Royd Minstrell, un vero mistero della tecnologia........... A dimostrazione di ciò che dici, Biagio
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
» [VENDUTO] Tannoy Autograph Mini € 1000
» Goldenote HP7 (mini-recensione)
» mini recensione Sony XB 700
» mini recensione Klipsch image one
» Recensione amplificatore Pop Pulse Mini Headphone Amp
Pagina 2 di 13
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
