Scelta CHIP per autocostruzione amplificatore in classe D
PHIL MASNAGH
Bambinz
Scelta CHIP per autocostruzione amplificatore in classe D - Pagina 3 Empty Re: Scelta CHIP per autocostruzione amplificatore in classe D
Messaggio Da PHIL MASNAGH Dom 28 Dic 2014 - 1:03
Giancarlo ha scritto:
In teoria potrebbe funzionare nella sola connessione PBTL, perché in BTL il collegamento sul canale sinistro delle resistenze da 100K verso massa, verrebbero "interpretate" dal chip come configurazione PBTL.
In realtà se guardi l'Evaluation Board della Texas, in caso di configurazione PBTL i pin INPL e INNL sono connessi a massa senza nessuna resistenza.
Scelta CHIP per autocostruzione amplificatore in classe D - Pagina 3 Tpa31110
PHIL MASNAGH
Data d'iscrizione : 14.01.12
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Messaggio Da Giancarlo Dom 28 Dic 2014 - 1:07
Lo so.
Quello che dicevo prima è che mettendo le resistenze da 100k a massa sul canale sinistro, queste avrebbero lo stesso effetto del collegamento diretto a massa, come previsto per il PBTL, per cui il circuito che proponevo non è adatto nella configurazione BTL, perché il chip cambierebbe configurazione "switchando" in PBTL.
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 31.08.10
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Messaggio Da PHIL MASNAGH Dom 28 Dic 2014 - 1:13
Il fatto che i due ingressi differenziali di ogni stadio siano equipaggiati con condensatori diversi fra loro nella "scheda nera" è un fatto noto (del resto sono molti mesi che è in mio possesso Hehe)
Ma allora dillo subito...!!! Mi fai tutta una circonvenzione... epperò mi taci il clou. Oki E allora, visto che ce l'hai, perché non misuri la tensione sui pin INNR e INNL, cosi c'abbiamo un'indichescion in più. Oki
Forse però ti sarà sfuggito che durante le mie elucubrazioni ho partorito il mostro, così da cercare di venire incontro alla tua richiesta di avere un solo cap d'accoppiamento per canale.
Ovviamente siamo allo stato embrionale e magari ho preso un abbaglio colossale.. Hehe
No, non m'è sfuggita, e ti faccio i complimentos Clap Clap Clap solo che il PBTL non è proprio di mio precipuo interesse... Sorry Embarassed
PHIL MASNAGH
Messaggio Da Giancarlo Dom 28 Dic 2014 - 1:15
Ma no, dai, come potrebbe essere? Una tensione negativa non si genera di per sé se già non è presente nell'alimentatore, almeno credo. Ecco che in caso di pre alimentato con tensione duale questo potrebbe accadere... Mmm
E' proprio questo il mio dubbio.. Ma finora non mi sembra che si siano bruciate TPA per eccesso di segnale negativo in ingresso..
Tra l'altro la presenza del condensatore d'accoppiamento è vero che toglie di mezzo la continua, ma caricandosi e scaricandosi fa sì che il segnale sia positivo e negativo rispetto la massa, anche nel caso di preamplificatore con alimentazione singola.
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da PHIL MASNAGH Dom 28 Dic 2014 - 1:18
Ma non credo negativo rispetto alla massa, come potrebbe ?... Mmm
PHIL MASNAGH
Messaggio Da Giancarlo Dom 28 Dic 2014 - 1:20
La tensione è sicuramente 3V
Peccato.. Wink
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da Giancarlo Dom 28 Dic 2014 - 1:21
PHIL MASNAGH ha scritto:Ma non credo negativo rispetto alla massa, come potrebbe ?... Mmm
Ti fidi di una simulazione con LTSpice?
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da PHIL MASNAGH Dom 28 Dic 2014 - 1:28
Mi fido di tutto, figuriamoci! Io sono un incompetente e pure ignorante, che ha tutto da imparare. Solo che faccio fatica a capire come si possa generare una tensione negativa quando l'alimentazione è singola, tutto qui Oki
PHIL MASNAGH
Messaggio Da Giancarlo Dom 28 Dic 2014 - 1:29
Scelta CHIP per autocostruzione amplificatore in classe D - Pagina 3 Test_s10
Ho impostato un segnale d'ingresso V(n001) curva blu, con 3V di DC offset, 100Hz, ampiezza 1V di picco (2V picco-picco)
Il segnale d'ingresso oscilla quindi tra +4V e +2V.
Come puoi vedere dopo il condensatore C1 all'ingresso INPR, si ha un segnale V(Inpr) di colore verde, con ampiezza sempre pari a 1V di picco (2V p-p), ma questa volta il segnale oscilla attorno allo 0, tra +1V e -1V.
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da PHIL MASNAGH Dom 28 Dic 2014 - 2:09
No, piano, fammi capire: qui stai operando su un ingresso del TPA3116? O è un esempio di generatore e gruppo RC isolato dal resto del mondo?
Adesso però sono le 2 passate e vado a nanna... Ciao.
PHIL MASNAGH
Messaggio Da Giancarlo Dom 28 Dic 2014 - 3:29
PHIL MASNAGH ha scritto:No, piano, fammi capire: qui stai operando su un ingresso del TPA3116? O è un esempio di generatore e gruppo RC isolato dal resto del mondo?
Visto che non ho sonno, ti rispondo adesso a notte tarda..
Ho commesso l'errore di averti fatto un esempio generico isolato dal resto del mondo.
In assenza di tensione (polarizzazione) sull'ingresso INPR, il segnale oscillerebbe attorno allo zero volt.
La TPA invece ha gli ingressi polarizzati a +3V, per cui il circuito va rivisto come di seguito:
Scelta CHIP per autocostruzione amplificatore in classe D - Pagina 3 Test_s11
La tensione INPR oscilla quindi attorno ai +3V e quindi può avere un valore massimo picco-picco di circa 6V.
In questo caso ho ipotizzato un offset in ingresso di 6V (con segnale di picco di 1V), che si ha nel caso di sorgente alimentata con 12V singola, ma il discorso non cambia, perché il condensatore toglie la componente continua.
Va da se che esagerando con il segnale in ingresso (>3,3V picco) comparirebbero tensioni negative e si supererebbero anche il limite superiore dei 6,3V positivi
E così mi sono risposto da solo sul mio dubbio riguardante il limite negativo consentito degli ingressi pari a -0,3V.
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da PHIL MASNAGH Dom 28 Dic 2014 - 13:38
Ottimo! Farsi le domande e darsi le risposte è già un bel dialogare. Oki
PHIL MASNAGH
Messaggio Da Giancarlo Dom 28 Dic 2014 - 13:54
PHIL MASNAGH ha scritto:Ottimo! Farsi le domande e darsi le risposte è già un bel dialogare. Oki
Beh, la risposta me la sono data, perché dialogando con te ho riflettuto sul fatto che la TPA ha l'ingresso con bias a 3V.
Altrimenti più che dialogo, sarebbe monologo!... Oki
P.S.
Per la precisione..
A prescindere dal clipping, il segnale d'uscita della sorgente collegata alla TPA, deve avere un valore di picco inferiore a 3.3V (2.34V RMS)
Un segnale dalla sorgente con picco a -3V annulla il contributo del bias (+3) con tensione risultante all'ingresso della TPA pari a 0V
Un segnale dalla sorgente con picco compreso tra 0V e -3.3V (semionda negativa) porta ad una tensione all'ingresso del chip da 3V a -0.3V
Per le semionde positive tra 0 e +3.3V-->all'ingresso del chip giungeranno tensioni tra +3V..+6.3V
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da PHIL MASNAGH Dom 28 Dic 2014 - 14:34
Monologo se sei di un segno zodiacale non doppio, ma nei pesci, per esempio, c'è un dialogo costante fra le due personalità che albergano in un unico individuo.... Ironic Per esempio una parte di me sa di star perdendo tempo su 'sto forum, ma l'altra parte di me ci piace 'sto forum Hola
Comunque tutto queste riflessioni spiegano perché quelli della Texas hanno messo quei 3V di bias sugli ingressi Oki
E nel contempo ora sappiamo quanta birra è accettata degli ingressi stessi.  Oki
PHIL MASNAGH
Messaggio Da Giancarlo Dom 28 Dic 2014 - 14:43
Sono del segno dei pesci! Shocked
Giancarlo
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da PHIL MASNAGH Dom 28 Dic 2014 - 17:56
Ecco, vedi? Laughing Laughing Laughing
PHIL MASNAGH
Messaggio Da Bambinz Dom 4 Gen 2015 - 12:08
Ragazzi Sono ancora vivo, ora mi leggo bene quanto ho perso Very Happy
Sono stato preso con lo studio in queste vacanze natalizzie, purtroppo Sad
Bambinz
Data d'iscrizione : 01.08.13
Numero di messaggi : 154
Occupazione/Hobby : Elettronica
Impianto : Sennheiser HD518
