Assenza improvvisa frequenze alte
robertopisa
Patrick
Blixa
Ciao, ho questo problema e fino a quando non potrò fare un test con altri componenti volevo chiedervi un aiuto..
Stavo facendo alcune prove con cavi nuovi e per confrontare il livello di rumore di fondo tra phono, cd e pc, col volume al massimo ma assolutamente senza farli suonare (non è la prima volta che faccio questa cosa) e improvvisamente è come se mi avessero steso due coperte sulle casse, ho fatto danno io?
Se può aiutarvi, con le cuffie sento tutto normalmente..grazie mille..
Blixa- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 14.08.14
Numero di messaggi : 435
Provincia : alessandria
Impianto : Pazienza e tolleranza finita da anni.
Re: Assenza improvvisa frequenze alte
Hai bruciato i tweeter? Probabile.
Prova con un'altra coppia di diffusori e vedi
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
Ci sono programmi gratuiti che generano il log sweep sonoro: è un'onda sinusoidale che copre le frequenze da 20 a 20mila hertz. Ci sono anche file audio già pronti da suonare. Puoi sentire se la gamma alta c'è. Non alzare troppo il volume...
Altro metodo ma è meno efficace è quello di mettere le mani a cappuccio attorno ai tweter e avvicinare l'orecchio per capire se sta funzionando. Anche qui volue basso.
Il metodo migliore, se hai un microfono tipo ECM8000 o UMIK-1, è quello di usare REW o altro programma che misura la risposta all'impulso sonoro.
Per curiosità: i cavi sono autocostruiti? In tal caso, hai verificato se c'è un corto o un falso contatto?
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
robertopisa ha scritto:Ci sono programmi gratuiti che generano il log sweep sonoro: è un'onda sinusoidale che copre le frequenze da 20 a 20mila hertz. Ci sono anche file audio già pronti da suonare. Puoi sentire se la gamma alta c'è. Non alzare troppo il volume...
Qui:
http://lnx.mariohifi.it/download/category/downloads-windows/strumenti-audio-hi-fi/tracce-test-audio
puoi scaricare un piccolo software che ti crea una serie si file da utilizzare per le prove ad orecchio.
Tieni il volume basso, ovviamente.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Grazie per le risposte..
Dunque, la questione dei test per le frequenze alte non l'avevo pensata, ho un paio di cd per sbrinare e rodare che contengono quei test ma qui sono prorpio spariti..però provo per sicurezza.
I cavi di segnale sono Tasker terminati Rean, fatti saldare da un elettricista fidato, li sto usando da un paio di settimane e vanno bene, l'ampli ha ancora il suo cavo di alimentazione originale.
Ho provato a "chiudermi" i tweeter intorno alle orecchie con le mani (le M65 li hanno tra i due mid, ingannano un pò) e in effetti non sembrano funzionanti.
Facendo un'ulteriore prova, escludendo le uscite A dall'ampli (ho collegato in biwiring) i bassi li sento bene, viceversa sento solo i medi.
Ma è possibile aver strinato i tweeter alzando al max senza suono?
Un'altra cosa a cui non avevo pensato è che avevo la chiavetta inserita nel pc, a mezzo metro dall'impianto, magari le frequenze radio di ricezione segnale possono aver danneggiato qualcosa (in effetti si sentiva disturbo, ma non da fare pensare che facesse danni, altrimenti avrei subito abbassato)..non so, è una cosa che m'è venuta in mente..
Oggi faccio le due prove con altre casse e ampli e vi dico..grazie ancora..
P.s. ho provato a sostituire i cavi di segnale ma non cambia.
La butto lì...
Ovviamente spero di no, ma potresti avere avuto in riproduzione delle componenti (continue o spikes) in fascia non udibile (> 20KHz), ad orecchio non senti nulla, ma alla massima potenza i tweeter fanno in fretta a cuocersi.
Speriamo di no, ma se è da tutti e due canali...
Numero di messaggi : 10090
Infatti ci pensavo anch'io, se fosse un problema all'ampli credo non si sentirebbe nulla.. Il crossover potrebbe dare un problema del genere?
I rumori di fondo che sentivo non erano il solito fruscio ma comunque debolissimi..a mie spese mi sono fatto un pò d'esperienza..
Blixa ha scritto:Infatti ci pensavo anch'io, se fosse un problema all'ampli credo non si sentirebbe nulla.. Il crossover potrebbe dare un problema del genere?
Di solito i componenti del crossover (in questo caso i condensatori) sopportano tensioni molto maggiori di quelle massime sopportabili dagli AP...
Un modo veloce per vedere se ci sono stati danni ai tweeter è smontarne uno e provare con un tester la R in continua, se la bobina è cotta di solito dà valori vicini allo zero.
Fatte le prove, sono andati..
Già che devo cambiarli, per fare un eventuale upgrade (se ha senso, non ne sono certo) di che specifiche tecniche avrei bisogno per non fare altre cazzate? L'unica info specifica che ho sui Super Audio sono i 6 ohm.
Prendi i tw originali, se ne prendi altri dovresti rifare il cross.
niko35- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 547
Provincia : Là
Matrix M-Stage---K612pro
Grazie..
è troppo bella questa poesia che hai scritto,Blixa ha scritto:e per confrontare il livello di rumore di fondo
tra phono cd e pc
e improvvisamente è come se ..
grazie mille ..
non ho resistito!
M'immagino quei poveri tweeter tutti chiusi in sé
col braccio a pararsi il colpo e a dire: - ora arriva, ora arriva e muoio! -
e così è stato, e non hanno neppure sofferto!
Probabilmente non hanno fatto neppure in tempo ad emettere un suono.
In quell'istante che aspettavano "ora arriva, ora arriva!"
gli sarà passata di sicuro davanti tutta la loro vita,
tutti i dischi che hanno suonato .....:
- ma questa musica non ce li ha i bassi? -
che ne sanno loro del cross-over in mezzo?
che ne sanno loro del fratello woofer?
hanno la lingua a cupola, non hanno le orecchie!
- brucerò, brucerò! polvere ero e polvere diverrò! -
ed un'auto-oscillazione in polvere li ha polverizzati, sterilizzati!
- Peccato che quello sciagurato non avesse la cuffia! -
dice l'amplificatore colpevole d'aver ubbidito a quella manopola girata ad est,
- Così i tweeter si sarebbero salvati
e i suoi timpani si sarebbero giustamente perforati per punizione divina! -
- Leggimi, leggimi! - urlava angosciato il libretto d'istruzioni
in inglese giapponese cinese spagnolo tedesco francese sloveno israeliano,
ma anche in un italiano che a malapena sembra italiano!
- Leggimi! che c'è scritto chiaro e tondo
di tenere il volume a zero durante le commutazioni,
o a fili non terminati, o su ingressi non connessi,
e di tenere soprattutto spento durante l'innesta e disinnesta dei connettori! -
E ai bambini si dice:
- Non toccare, che è delicato! - se la cosa è della mamma
- Non toccare, che è pericoloso! - se la cosa è del babbo
e lo stereo che invece dice:
- Meglio mille bambini che un babbo smanettone solo! -
Ma ... "per imparare bisogna pur sbagliare!"
- No, no! - dice il libretto delle istruzioni,
- a cosa serve la cultura, a cosa serve l'esperienza delle generazioni passate,
a cosa servono i libri scritti, le fiabe della nonna ... l'istinto innato ... -
L'uomo è fatto così.
Con lo stesso identico gesto
è scoppiata la centrale Vladimir Ilyich Lenin di Černobyl',
la stessa identica manopola senza ritorno che "occorre provare per credere".
Perfino le aquile non si addormentano sulle nuvole.
Numero di messaggi : 7922
non ho resistito!
Ciao Valterneri, per prima cosa sono felice che, in tempi (datati) in cui accenti, apostrofi e congiuntivi vengono quotidianamente violentati, ci sia ancora chi ha grande padronanza della lingua..
Mi ritengo una persona estremamente educata e umile, peccato che non abbia la medesima pazienza verso il prossimo, soprattutto per chi subliminalmente e ironicamente mi da del coglione..
Perciò, e più brevemente possibile:
sicuramente potrai darmi nozioni tecniche su frequenze, oscillazioni e quant'altro possa essere di pericoloso per dei poveri tweeter, come io posso spiegarti su quanto sia dannoso per occhi, vie respiratorie e salute in generale fondere e miscelare atomi di polivinilcloruro con atomi di formaldeide..ognuno ha proprie conoscenze e limiti..
Oppure sperare che un giorno tu possa farlo, sottovalutando i danni che piccoli e apparentemente innocui granelli di resina possano creare..e a mia volta srotolarti un'ode lisergica al pari della tua, mentre ti vedo con gli occhi color zafferano e la gola che sembra proiettata al centro di scontri tra manifestanti con lacrimogeni...guardandoti e sorridendo mentre mi dici che non pensavi d'ottenere un risultato così devastante..
Perché devi sapere che, pur non avendo manie di perfezione in stile teutonico, leggo sempre libretti d'istruzioni..porto sempre a zero il volume prima di accendere o di spegnere l'impianto..mi premuro di non lasciare filamenti scoperti nei morsetti..escludo l'impianto dall'alimentazione se arrivano temporali..il mio vecchio impianto non ha mai perso un colpo in 25 anni..e addirittura chiudo il gas quando non mi servono più i fornelli.
Sui bambini ho qualche riserva dato che l'altra sera me ne sono bastati 6 in casa per trovarmi un paio di vinili per terra e una copertina strappata..ma forse non è colpa loro, insieme ai congiuntivi se ne sono andati dall'Italia anche gli scopaccioni a buon fine.
Che poi sia stato uno scemo a non pensare che un fruscio o una frequenza non udibile per uno del mio (bassissimo) livello potesse strinarmi i tweeter, beh si, è indubbio..ma è esperienza che entra no?
Anzi, per assurdo siete proprio voi del forum, coi vostri preziosissimi aiuti (e non sono assolutamente ironico) che mi spingete a cercare il miglior ascolto possibile, facendo anche danni come in questo caso..
Perciò, Valterneri, se capitassero altre situazioni in cui vorrai ironizzare sulle piccole sfighe di persone che non conosci, pensa prima di scrivere, o magari invece di parlare di aquile che guardano Brignano prendersi un Lavazza scrivi un semplice "senza offesa eh?".. perché può capitare che una manopola possa mandare al creatore due altoparlanti, possa fare un disastro mondiale, ma anche una tastiera usata nel modo sbagliato potrebbe farti perdere un possibile amico, per quanto te ne possa fregare.
Senza offesa eh?
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
Blixa, Valter ha spesso questa modalità di intervento, ma lo fa in modo bonario e giocherellone, o almeno questi sono i presupposti reconditi che recepisco dai suoi scritti, non credo, anzi, sono certo che non volesse in alcun modo deriderti od offenderti, spesso parte da fatti concreti (domande, questioni varie da forum) per discettare un pò in generale sui massimi sistemi, sui rapporti tra l'uomo e il cosmo, cose così...
Scritti e digressioni beninteso che io (e non solo io) trovo oltremodo gradevoli...
@Robertopisa, non capisco il nesso con il post che hai linkato.
p.s. Ora forse Valter si offenderà perchè in pratica sono qua io a scusarmi in vece sua,
ma un pò se lo merita
Ti ho già sparato!fritznet ha scritto:p.s. Ora forse Valter si offenderà perché in pratica sono qua io
a scusarmi in vece sua, ma un pò se lo merita
Con però l'unico risultato di aver fatto un buco sul monitor del mio PC piccino.
(ps: avevi scritto perchè anziché perché!) tiè!
EDIT: anche il pò anziché po' sarebbe sbagliato!
(in questo forum non se ne pole più)
valterneri ha scritto:Ti ho già sparato!fritznet ha scritto:p.s. Ora forse Valter si offenderà perché in pratica sono qua io
Vero?
Tutti a leggere e nessuno che scrive, non può durare così
fritznet ha scritto:Blixa, Valter ha spesso questa modalità di intervento, ma lo fa in modo bonario e giocherellone, o almeno questi sono i presupposti reconditi che recepisco dai suoi scritti, non credo, anzi, sono certo che non volesse in alcun modo deriderti od offenderti, spesso parte da fatti concreti (domande, questioni varie da forum) per discettare un pò in generale sui massimi sistemi, sui rapporti tra l'uomo e il cosmo, cose così...
Ciao Fritznet, hai fatto benissimo a scrivere e chiedo scusa a Valterneri (che apprezzo per come scrive, giuro) in primis e a chi possa pensare di me che sono un litigone da tastiera, non è così.. Mi sono solo girati un pò i co....ni, ho un brutto carattere
Mi piacerebbe essere meno banale in ciò che chiedo o scrivo, ma i limiti tecnici ci sono e a volte cerco di mettere giù tutto quello che mi viene in mente per non rompere più le palle con altre domande nello stesso 3ad.
Scusatemi ancora.
Scusatemi ancora.
Ma non preoccuparti, Blixa, come vedi i problemi seri sono altro, questi sono solo i soliti, piccoli "malintesi da tastiera", cose che capitano.
p.s.
Complimenti per il bel disco con Teho, "Lament" ancora non l'ho sentito...
p.s.
per fortuna qualche anima musicale fuori dal coro (r)esiste anche in Italia..
p.s.
Ce n'è, ce n'è, qui e altrove
Teho Teardo è lanciatissimo, ma non sono ancora riuscito ad ascoltare i suoi lavori più recenti.
Il disco con Bargeld l'ho trovato gradevole e originale, devo cercare di ascoltare Lament, di cui ho letto un gran bene...
È un post interrotto, poi mi sono dimenticato di completarlo...
Volevo dire che gli interventi in questo forum sono vari, uno non se la deve prendere.
fritznet ha scritto:@Robertopisa, non capisco il nesso con il post che hai linkato.
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
robertopisa ha scritto:È un post interrotto, poi mi sono dimenticato di completarlo...
Volevo dire che gli interventi in questo forum sono vari, uno non se la deve prendere.fritznet ha scritto:@Robertopisa, non capisco il nesso con il post che hai linkato.
In effetti hai preso un esempio di thread con risposta "pluralissima", perfino troppo,
stavo pensando a chissà quale significato recondito
Mi pare che Blixa, poi, rileggendo con calma, non se la sia presa a male.
In una vecchia intervista, alla domanda "Theo, cosa pensi dell'attuale scena elettronica italiana?" lui rispose "Quale scena?".... Fantastico.
Ieri sera stavo guardando un concerto di Bjork pazzesco e pensavo cosa potrebbe uscire da un duetto con Blixa. Roba da ricovero..
Cmq, per rientrare in Topic, ho ordinato i nuovi tweeter, sperando di non farmi prendere ancora la mano....
» Pre tubi rumori in assenza di segnale
» Cavi per frequenze alte
» Smussare spigolosità ad alte frequenze
» Disturbo sulle alte frequenze
» morte (+ o -) improvvisa di un Dayton
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
