Cavi per frequenze alte
+7
daniele
federico666
settore 7-g
advanced58
11 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Salve,
conoscete un buon cavo che esalti le frequenze alte, anche penalizzando le basse...?
Grazie, saluti.
Grazie, saluti.
advanced58- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.01.11
Numero di messaggi : 161
Provincia : rm
Impianto : Working in progress.
Re: Cavi per frequenze alte
advanced58 ha scritto:Salve,
Grazie, saluti.
I Kimber Kable, di solito fanno quello che cerchi tu: aprono il suono e asciugano dando un pò di controllo in basso...
settore 7-g- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1997
Provincia : Arretium
Cavi: Ricable + Tellurium
Cuffia: Beyer dt990 pro
Prendi questo. Risultato sicuro.
https://www.schiit-europe.com/product/loki-mini-high-quality-tone-control-2/
Numero di messaggi : 11586
Grazie, saluti.
quello che cerchi è un filtro passa alto, un "buon cavo" per sua definizione non interferisce sulla trasmissione in maniera apprezzabile
federico666- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 13.04.20
Numero di messaggi : 620
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Solo per curiosità: la necessità di far uscire gli alti la senti coi diffusori che hai in firma?
Tutti i cavi con geometria "intrecciata" equalizzano in questo modo.
https://www.tnt-audio.com/clinica/cat5questions.html
giucam61 ha scritto:Prendi questo. Risultato sicuro.
Hai avuto modo di provarlo?
No,il mio pre ha i toni.
Trovo sbagliato cercare un cavo che faccia da equalizzatore,deve solo condurre e sottrarre il meno possibile.
Un cavo non dovrebbe esaltare nulla, ma semplicemente veicolare il segnale, sia esso di segnale che di potenza.
Cmq nei miei esperimenti sui cavi ho notato che il cavo dell'antenna TV(si lo sò molti storceranno il naso ) enfatizza le frequenze alte, prova con uno spezzone, non è detto che ti piaccia,ma sono contrario a queste enfatizzazioni.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Io usavo questo solid core da CB - una mandata per polo - con una certa soddisfazione:Albert^ONE ha scritto:Un cavo non dovrebbe esaltare nulla, ma semplicemente veicolare il segnale, sia esso di segnale che di potenza.
e dove?
introvabile da piu di un anno
L'unica è direttamente dalla schiit in usa e alla fine lo paghi quasi 300 euro
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1739
Impianto : Nad c565 bee
Leak Stereo 20
PRE Croft Micro
DAC Lampizator
Spendor Ls3/5a
daniele ha scritto:giucam61 ha scritto:Prendi questo. Risultato sicuro.
e dove?
Ma anche fossero i 200 richiesti, già a questa cifra si inizia a trovare un discreto amplificatore con controlli di tono se uno vuole la myfi o è costretto ad ascoltare in un ambiente difficile...
Va bene anche il cavo RG 58 oppure RG 142 e anche RG 141,ma quello della TV costa pochissimo.
regolare il tono mediante un cavo secondo me è un pò come regolare i giri del motore schiacciando il tubo della benzina, il risultato, ammesso che sia apprezzabile, non è ottimale
Provincia : milano
Impianto : Stereo
No li ho cambiati, debbo modificare l'account...adesso ho due B&W 603 S6.settore 7-g ha scritto:Solo per curiosità: la necessità di far uscire gli alti la senti coi diffusori che hai in firma?
Ultima modifica di advanced58 il Mer 30 Dic 2020 - 14:42 - modificato 1 volta.
Provincia : rm
NOn voglio certo stravolgere la timbrica del mio impianto, ne cambiare l'ampli con un altro coi toni, è che con l'età si perdono un pò di frequenze alte, oltre che l'udito in generale. Siccome sento spesso parlare di cavi dal suono diverso, volevo appunto sentire se con un cavo particolare ,magari escono più alti che con un altro.
Provincia : rm
Ciao, un cavo non aggiunge niente, toglie e basta, puoi provare il VDH Snowline, fino adesso tra quelli che ho provato è quello più aperto, ma non perchè aggiunge sulle alte frequenze, fa passare tutto sulle alte ma asciuga le basse.
robi68- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4958
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Un cavo collegato ai diffusori (che sono un carico ohmico-induttivo) da quelle che sono le mie conoscenze di elettrotecnica può essere schematizzato in definitiva con una resistenza e induttanza in serie ed una o più capacità in parallelo. In una tale configurazione non mi pare possibile che possa "asciugare i bassi", al limite, se ha un induttanza alta e/o capacità verso massa alta può "frenare" in misura minore o maggiore i toni alti.
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Stiamo dicendo la stessa cosa, in questo caso "frena" le basse frequenze.
Provincia : .
Gli Snowline sono cavi rivestiti in Argento, si comportano leggermente in modo diverso dai classici in Rame.federico666 ha scritto:Un cavo collegato ai diffusori (che sono un carico ohmico-induttivo) da quelle che sono le mie conoscenze di elettrotecnica può essere schematizzato in definitiva con una resistenza e induttanza in serie ed una o più capacità in parallelo.
Provincia : .
robi68 ha scritto:Gli Snowline sono cavi rivestiti in Argento, si comportano leggermente in modo diverso dai classici in Rame.federico666 ha scritto:Un cavo collegato ai diffusori (che sono un carico ohmico-induttivo) da quelle che sono le mie conoscenze di elettrotecnica può essere schematizzato in definitiva con una resistenza e induttanza in serie ed una o più capacità in parallelo.
Un cavo rivestito in argento avrà semplicemente una resistenza minore (differenza mnima) ed un lievissimo maggiore addensamento di corrente verso la periferia del conduttore (effetto già comunque presente per le alte frequenze per "effetto pelle") ma stiamo parlando di differenze dello "zero virgola..."questo non mi risulta che possa cambiare sostanzialmente il comportamento audio del cavo
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Eppure ti assicuro che la differenza tra questi due cavi nel mio impianto è udibile eccome, il primo è il classico in Rame Basic, il secondo è lo Snowline.
Induttanza: 0,66 μH / m
Fattore di dissipazione: 0,0900
Capacità: 58pF / m
Resistenza di loop: 0.016 Ω / m
VDH Snowline.
Materiali Conduttori: Ibrido: Crystal OFC e Argento
- Dimensioni diametro esterno: 8,5 x 3,4 mm
- Resistenza 20 °C: 0.88 Ohm/100 m.
- Capacità: 69 pF/m.
- Dielettrici: HULLIFLEX
- Voltaggio: 3 / 300 Vrms min.
Capacità: 58pF / m
VDH Snowline.
Provincia : .
[quote="federico666"][quote="robi68"]
Supra Classic.
Resistenza: 2,9 Ohm / km
Induttanza: 0,59 uH / m
Per me tutti i cavi che hanno un "Carattere" non sono buoni cavi, sono fatti solo per chi non ha un impianto equilibrato e non è contento del suono, i cavi migliori sono quelli che "Non Suonano"
Questo è un altro tipo di cavo che si può confrontare per i Cavoscettici che credono che i cavi siano tutti uguali.federico666 ha scritto: stiamo parlando di differenze dello "zero virgola..."questo non mi risulta che possa cambiare sostanzialmente il comportamento audio del cavo
Supra Classic.
Provincia : .
robi68 ha scritto:Eppure ti assicuro che la differenza tra questi due cavi nel mio impianto è udibile eccome, il primo è il classico in Rame Basic, il secondo è lo Snowline.
Capacità: 58pF / m
VDH Snowline.
Nei dati vedo solo una significativa differenza nella resistenza, sicuramente data da sezioni (in mmq) diverse, l'argento non differisce molto dal rame come resistività (uno è 15, l'altro è 16)
Provincia : milano
Impianto : Stereo
Si, eppure il comportamento cambia in modo percettibile, addirittura il Supra è l'opposto, è composto da una stagnatura intorno al rame e taglia parecchio le alte frequenze.
Provincia : .
» Alte frequenze «esuberanti»
» Assenza improvvisa frequenze alte
» Disturbo sulle alte frequenze
» Smussare spigolosità ad alte frequenze
» Dac multicanale ad alte prestazioni
Pagina 1 di 4
Oggi alle 18:51 Da morgana90
Oggi alle 16:53 Da ally
Ieri alle 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Ieri alle 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
