TPA 3116
+47
Jourawsky
brico
gigetto
bob80
Ark
mako
Jumping
Ale.Nico
Marco1013
maxvise
estathe27
todd
Enrico_03
verderame
mauz
ZuL
paolofb65
ian86
riccardik
Lorenzo90
Molot
lucarsenio
landrupp
Big15
wcartman
embty2002
vasco9519
donaldduck2004
Charli48
Pier
zenit
PHIL MASNAGH
cesarevox
MrTheCarbon
ghiglie
tommaso caruso
voolkano
homesick
51 partecipanti
Pagina 29 di 40
Pagina 29 di 40 • 1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 34 ... 40
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Ottima notizia perché ho visto che la piazzola del primo cond è scollata quindi il problema è lì, ora se metto il cond al posto dei wima può essere rifunnziona, posso metterci i mundorf supreme? In alternativa ho i mundorf bianchi con la scritta rossa sempre da 2,2 ufvoolkano ha scritto:
gli elettrolitici 1 e 4 sono in parallelo con i due wima, quindi se li togli tutti e quattro e metti i due mkp al posto dei wima, il segnale passa solo per questi.,, come deve fare
Occorre verificare se poi lo scollamento o meglio distaccamento della pista comporta il fatto che non arriva al chip il segnale e allora a quel punto ,occorrerebbe arrivare con un filo al piedino del chip stesso e non è una operazione facile.
Dovresti postare una foto e allora forse qualcosa si potrebbe capire.
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Re: TPA 3116
Ok grazie molto chiari, proverò a fare così è se non va proverò a saldare un filo dai mkp ala pista che porta al piedino del chip Però mi sorge un dubbio se fosse così almeno l'altro canale doveva andare
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Ok grazie molto chiari, proverò a fare così è se non va proverò a saldare un filo dai mkp ala pista che porta al piedino del chip Però mi sorge un dubbio se fosse così almeno l'altro canale doveva andare
Intanto prova e poi verifica che le altre piste interessate non siano staccate perchè a forza di saldare e dissaldare si rompono facilmente.
Inoltre devi guardare lo schema per sapere bene su quale piedino dovrai appoggiarti.
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Ok grazie dei consigli, proveròOlegol ha scritto:kalium ha scritto:Ok grazie molto chiari, proverò a fare così è se non va proverò a saldare un filo dai mkp ala pista che porta al piedino del chip Però mi sorge un dubbio se fosse così almeno l'altro canale doveva andareb
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Le piazzole dei cond 1 e 2 e quelle che vanno lasciate vuote nella foto di Olegol sono saltate nel lato superiore della scheda sono rimaste solo sotto, funzionerà lo stesso ?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Le piazzole dei cond 1 e 2 e quelle che vanno lasciate vuote nella foto di Olegol sono saltate nel lato superiore della scheda sono rimaste solo sotto, funzionerà lo stesso ?
Le piazzole 1 e 2 sono collegate sotto a quelle bianche mentre queste sono collegate sopra al chip e quindi se sopra sono rovinate occorre mandare il segnale al chip.
Devi verificare se c'è continuità col tester fra queste ultime e il piedino 4 e il 10 .
I piedini si contano dall'alto al basso .
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Non ho ben capito come contare i piedini, dall'alto in basso , cioè?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Segui le piste, non è difficile, si vedono bene
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Non ho ben capito come contare i piedini, dall'alto in basso , cioè?
Guarda la foto
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Dunque il condizionatore di destra pare abbia contatto con il piedino 10 mentre quello di sinistra con il piedino 4 no , strano, non dovrebbe andare un canale?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Ma le piste sono sotto la vernice gialla delineata dalle righe verdi?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Ma le piste sono sotto la vernice gialla delineata dalle righe verdi?
Re: TPA 3116
SI
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Dunque il condizionatore di destra pare abbia contatto con il piedino 10 mentre quello di sinistra con il piedino 4 no , strano, non dovrebbe andare un canale?
Guarda lo schema
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Normalmente le piste sono di polvere bianca. I cinesi le colorano di giallo perché in questo modo passano con più facilità il controllo antidroga.kalium ha scritto:Ma le piste sono sotto la vernice gialla delineata dalle righe verdi?
Numero di messaggi : 2889
Re: TPA 3116
Niente non va, aspetto che arrivi l'altro , è questo è il secondo breeze che faccio fuori! Ora però nell'altro che ci metto come cond mkp ? Lo spazio è davvero poco, Olegol non so come hai fatto a metterci i mundorf bianchi, ora sto ascoltando l' SA 60 , non va male ha anche dei picchi di dinamica notevoli ma è molto come si può dire, digitale, gli manca quel corpo musicale che ha il breeze, e questo si sente specialmente con delle casse molto composte come le mie
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Smanetton ha scritto:Normalmente le piste sono di polvere bianca....kalium ha scritto:Ma le piste sono sotto la vernice gialla delineata dalle righe verdi?
Re: TPA 3116
Mi spiace per questa moria di piccoletti.kalium ha scritto:Niente non va, aspetto che arrivi l'altro , è questo è il secondo breeze che faccio fuori! Ora però nell'altro che ci metto come cond mkp ? Lo spazio è davvero poco, Olegol non so come hai fatto a metterci i mundorf bianchi...
Se hai problemi di spazio perché i condensatori non li metti lungo i cavi di connessione? Devi solo ricordarti di usare sempre quei cavi o altri analoghi, condensatorizzati. E sullo stampato al posto dei due condensatori in ingresso ci metti dei ponticelli. Per gli altri tre condensatori della cinquina in oggetto ci metti dei componenti anche non piccolissimi perché intanto si è liberato lo spazio prima occupato dai due grossi&rossi Wima e dai due elettrolitici in parallelo a questi.
Re: TPA 3116
kalium ha scritto: ora sto ascoltando l' SA 60 , non va male ha anche dei picchi di dinamica notevoli ma è molto come si può dire, digitale, gli manca quel corpo musicale che ha il breeze, e questo si sente specialmente con delle casse molto composte come le mie
Non posso che quotarti...quattro orecchie is meglio che two
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Niente non va, aspetto che arrivi l'altro , è questo è il secondo breeze che faccio fuori! Ora però nell'altro che ci metto come cond mkp ? Lo spazio è davvero poco, Olegol non so come hai fatto a metterci i mundorf bianchi, ora sto ascoltando l' SA 60 , non va male ha anche dei picchi di dinamica notevoli ma è molto come si può dire, digitale, gli manca quel corpo musicale che ha il breeze, e questo si sente specialmente con delle casse molto composte come le mie
La scheda la togli e la metti in un nuovo case e a questo punto metti tutto quello che serve con calma. Puoi comprare solo la scheda breeze senza box
Io ho messo dei mundorf da 250volt e ci stanno abbastanza bene , gli altri sono mkt e ci stanno pure.
Ma sei vuoi poi provare altro consiglio di cambiare box e a quel punto fai un ottimo lavoro con un potenziometro serio alps r27 ,un box hifi2000 e diventa un bel lavoro.
spenderai qualche cosa in più ma farai un ottimo lavoro.
Ci vuole calma e lavorare per bene senza fretta.
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Il prossimo che mi arriva ci metto i mundorf bianchi e il resto come è Ora
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Mò adesso dico un'eresia. Avevo comperato una scheda rossa tempo fa, poi sull'onda emotiva acquistai un Breeze. Stasera mi ascoltavo il Breeze e mi dicevo: ma la scheda rossa suonava diversa, più morbida... così sono andato a ripescarla e l'ho collegata al posto del Breeze, e in effetti nel mio impianto, a basso volume, la scheda rossa mi piace di più, è meno isterica del Breeze. Potrebbe essere la scatola metallica? E' risaputo che spesso alle fiere aprono gli ampli con la scusa di far vedere come sono fatti, ma anche perché senza la schermatura di Faraday suonano meglio... Per ora vado di rossa liscia, poi si vedrà
Re: TPA 3116
PHIL MASNAGH ha scritto:Mò adesso dico un'eresia. Avevo comperato una scheda rossa tempo fa, poi sull'onda emotiva acquistai un Breeze. Stasera mi ascoltavo il Breeze e mi dicevo: ma la scheda rossa suonava diversa, più morbida... così sono andato a ripescarla e l'ho collegata al posto del Breeze, e in effetti nel mio impianto, a basso volume, la scheda rossa mi piace di più, è meno isterica del Breeze. Potrebbe essere la scatola metallica? E' risaputo che spesso alle fiere aprono gli ampli con la scusa di far vedere come sono fatti, ma anche perché senza la schermatura di Faraday suonano meglio... Per ora vado di rossa liscia, poi si vedrà
Hanno il gain diverso e a volte la scatola puo' fare brutti scherzi
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Il prossimo che mi arriva ci metto i mundorf bianchi e il resto come è Ora
Provincia : RIMINI
Re: TPA 3116
Olegol ha scritto:PHIL MASNAGH ha scritto:Mò adesso dico un'eresia. Avevo comperato una scheda rossa tempo fa, poi sull'onda emotiva acquistai un Breeze. Stasera mi ascoltavo il Breeze e mi dicevo: ma la scheda rossa suonava diversa, più morbida... così sono andato a ripescarla e l'ho collegata al posto del Breeze, e in effetti nel mio impianto, a basso volume, la scheda rossa mi piace di più, è meno isterica del Breeze. Potrebbe essere la scatola metallica? E' risaputo che spesso alle fiere aprono gli ampli con la scusa di far vedere come sono fatti, ma anche perché senza la schermatura di Faraday suonano meglio... Per ora vado di rossa liscia, poi si vedrà
Vero: 100K/20K. Ma anche le induttanze avvolte in olle di ferrite, quindi schermate. E condensatori d'ingresso da 1uF. Prima roba da fare sul Breeze è ridurre il guadagno, sono d'accordo, e togliere quegli elettrolitici sul percorso del segnale
Pagina 29 di 40
Oggi alle 5:13 Da AndreaCD
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
