Fenice 20 mkII e Sure TDA7498
Fenice 20 mkII e Sure TDA7498 Empty Fenice 20 mkII e Sure TDA7498
Messaggio Da lorenzo.an Mer 21 Gen 2015 - 10:25
Sono approdato al mondo degli ampli digitali da poco, folgorato da un fenice audio mk2.
Ho poi acquistato in questi giorni un sure audio tda7498, poiché necessitavo di uscita sub.
Le casse sono delle celestion 3 d'annata. ma ho fatto prove anche con B&W DM630 e con un sistema 2.1 della cambridge audio di primo prezzolai risultati col fenice sono eccellenti. Il sure lo ho appena montato.
Per ora mi sembra valido ma credo, come per il fenice, che serva un lungo rodaggio.
Il suono è un po' troppo pungente per ora.
Ho letto di molti tweak possibili, da dove iniziare?
Per provare l'alimentazione a batteria, basta avere i connettori giusti o serve qualche protezione?
Grazie,
Lorenzo
lorenzo.an
Data d'iscrizione : 19.01.15
Numero di messaggi : 8
Provincia : Rimini
Impianto : sure audio 7498
fenice 20 mk2
Fenice 20 mkII e Sure TDA7498 Empty Re: Fenice 20 mkII e Sure TDA7498
Messaggio Da MrTheCarbon Mer 21 Gen 2015 - 12:10
Per l'alimentazione a batteria basta che non fai l'errore di invertire la polarità, anche se le schede SURE mi sembra che solitamente hanno un diodo per protezione..
Quanto ai tweaks.. ce ne sarebbero ma in mia esperienza devi saperci fare sulle schede Sure, sono molto miniaturizzate e sollevare una pista non è difficile..
quanto alla qualità e al dettaglio, difficile che il fenice 20 venga superato in dettaglio: il 2024 rimane il chip con più microdettaglio (a mio parere però artificioso)
se vuoi tweakare, il tweak più indicato (sul fenice) è la sostituzione dei condensatori d'ingresso..
sul TDA7498, probabilmente e procedure son simili..
Comunque il TDA7498 è uno dei pochi chip che non ho mai ascoltato.. ma mi sembraa difficile suoni troppo brillante.. fallo rodare per bene Ok
Esistono poi alternative "interessanti" se vuoi provare.. a parere di molti superiore ai T amp (io ho provato vari chip in classe T e classe D)
Comunque non penso ti deluderà l'ampli sure, fallo rodare, e le modifiche, se sei pratico son le solite..
se ho capito bene è questo
http://www.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-6-100W-6Ohm-Class-D-Audio-Amplifier-Board-TDA7498/512847_582412567.html
l'unico consiglio che ti do è: non toccare nulla sulla scheda, l'unica cosa utile è staccare la ventola ed attaccarla con una resistenza all'alimentatore, oppure toglierla proprio (se non usi volumi eccessivi come è probabile che sia, non ti serve necessariamente)
questo perchè in mia esperienza, la ventola introduce un fruscio di fondo dovuto al suo switch pwm interno, dopo averla rimossa non noterai nemmeno la differenza tra acceso e spento Ok
se non ti infastidisce lasciala collegata
qualitativamente forse solo una sostituzione di condensatori in ingresso.. ma non credo ne valga la pena, va a finire che fai danni col poco spazio a disposizione
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Data d'iscrizione : 29.06.11
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Messaggio Da Nadir81 Mer 21 Gen 2015 - 12:15
Stessa sensazione che ho provato le prime 20 ore del rodaggio dell'SMSL SA-60 (altro chip, per giunta più bassoso). Suono sottile e spigoloso.
Ora sta lentamente cambiando in meglio...sembra essere una cosa comune per questi chip, dagli un bel po' di ore di rodaggio e probabilmente migliorerà.
Data d'iscrizione : 12.05.14
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Messaggio Da lorenzo.an Ven 23 Gen 2015 - 17:36
Sto continuando a farlo suonare, ora però vorrei provare sia fenice che sure a batteria.
Va bene una batteria da auto qualunque?
Come effettuo collegamento?
Pensavo di prendere il jack di un vecchio alimentatore e qualche cm di cavo da connettere ai morsetti batteria ma non so se va fatto diversamente.
Potete aiutarmi?
Grazie;)
lorenzo.an
Provincia : Rimini
fenice 20 mk2
Messaggio Da MrTheCarbon Mar 27 Gen 2015 - 0:05
Si va bene, la batteria pero' non dovrebbe superare i 13v.. Per il collegamento puoi usare il jack ma sevi stare molto attento alla polarità!
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Impianto : Decente
