Fenice 20 mkII - resistenze SMD
Posto anche qui una richiesta di aiuto tecnico, riguardante, come da titolo, le resistenze SMD della board "Fenice 20 mkII".
Tempo fà avevo "bypassato" tutta la "sezione d'ingresso", dal potenziometro ai cap di filtro, sostituiti da un ALPS log 50K e da due Mundorf MKP "base" ( quelli bianchi ) da 2.2µF, il tutto cablato con cavo "Nordost" solid-core in Ag...
Cavo che ho saldato ( giusto un "punto", per non esagerare e rovinare le piste della board ) direttamente al capo "a monte sul percorso del segnale" delle R51 e 55 ( rispettivamente per il canale SX e quello DX ).
Di tutte le modifiche che ho fatto su questa "povera" scheda, questa era senz'altro la più "facile" !
Durante uno spostamento ad ampli "aperto", ho in un qual modo leggermente "strattonato" il cavo saldato alla R51 e da allora l'audio del canale SX ogni tanto "latitava"... io non ci avevo dato un granchè di peso e avevo richiuso l'ampli, ma il fatto è che dopo un po' il canale SX è definitivamente "morto"...
L'epilogo di tutto ciò è, dopo aver dissaldato tutti i cavi, compresi i +Vcc e potenza, per poter togliere la board dal case, quello mostrato in foto :
La R51 è "partita", quindi la cosa più sensata da fare sarebbe quella di bypassare anche le due R51 e 54, interponendo tra i due cap menzionati e i "punti di saldatura" ( non saprei se chiamarli reofori o no... ) A VALLE delle suddette resistenze, due altrettante R ( NON SMD, OVVIAMENTE !!!!! ) di pari valore.
Quindi: RCA => POT => CAP => RES => punti di saldatura ( in foto, quelli a SX delle R51 e 54 ) .
DOMANDA:
dato che non trovo più lo schema della "mkII", vorrei sapere se c'è qualcuno che conosce il valore di quelle due R...
Sullo schema della "mkI" le R in ingresso sono tutte da 22kΩ... che siano uguali ?
DOMANDA:
MacDLSA1970- Appassionato
- Data d'iscrizione : 30.11.11
Numero di messaggi : 406
Provincia : (PV)
Occupazione/Hobby : Operaio/HiFi,Videogames'80,VintageCars,Rally,F1
Impianto : ______________________________
>CDP : NAD C541 modificato
(Mundorf/AnalogDevices);
cavo alimentazione TNT T.T.S.
>CAVI SEGNALE : VDH D-103 III H
(autoterminato, semibilanciato)
>AMPLI : TP Audio IEL-E modificato;
tubi ECC81 Genalex Gold Lion e
6L6GC CED (Svetlana) =C=;
cavo alimentazione TNT Merlino
>CAVI POTENZA : VDH CS-122 H
>DIFFUSORI : "Needle" (tower)
monovia TQWT ripiegato
TangBand W3-871
>DVD/SACD : Philips DVP 5505 S
>BRplayer : Sony BDP-S6700
>AMPLImulticanale : Yamaha DSP-A595a
>DIFFUSORI HT : Audio Pro Cinema
>SW : Polk Audio PSW 10
>PROIETTORE : Infocus ScreenPlay 4805
>CDPlayer : autocostruito con
meccanica Pioneer CD-ROM (slot-in)
>VHSplayer : Panasonic NVFJ623
>LaserDiscPlayer : Pioneer CLV600
>DVDplayer : Pioneer DVD-515
>DVD Recorder : Philips DVDR3355
>GIRADISCHI : ProJect Debut III AC;
testina AudioTechnica AT95e
>TAPE DECK : Teac V1010
>PRE/tuner Yamaha RX-V395RDS
>BUFFER : "Pre-Cario", valvola ECC86 (b.t.)
>FINALE : Fenice20 !!MODIFICATISSIMO!!!
>DIFFUSORI : Jensen Celebrity 2
Re: Fenice 20 mkII - resistenze SMD
Mi perdonino i moderatori (e, ovviamente anche Silver Black... ) se "uppo" questo mio post per tentare di risolvere la "questione resistenze"...
Grazie anticipatamente per ogni info a riguardo !
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
Ok, la settimana scorsa mi sono arrivate le resistenze (THT , 1/2W , 10KOhm) ed oggi ho provveduto a sistemare "il tutto"...
Solito "casino", ma il 2024 così moddato si conferma OTTIMO !
Setup del mini-impianto in garage
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Vedo solo oggi questo post...MacDLSA1970 ha scritto:
DOMANDA:
Il circuito adottato nella Fenice 20 non si scosta da quello suggerito dalla Tripath e poi adottato da quasi tutti i costruttori... 20K Ohm nominali. 22K valore industriale. L'importante, per quello che ho capito io, è che le quattro resistenze sugli ingressi (OAUT1/VP1+INV1 e OAUT2/VP2+INV2) siano uguali.
Se ti può essere utile, posso mandarti il datasheet del TA2024 e il documento di presentazione della Evaluation Board.
Numero di messaggi : 2889
Sicuro che siano da 20k anche per la versione "Mk2" ?
Per conoscere il valore di quelle R ho misurato con il tester quella smd "buona" e mi dava un valore di 9.8 kOhm... per cui ho preso ed installato due R da 10k.
Provincia : (PV)
TangBand W3-871
Non ho mai avuto tra le mani la MKT II, tuttavia credo che la cosa importante sia avere le due resistenze di uguale valore.MacDLSA1970 ha scritto:Sicuro che siano da 20k anche per la versione "Mk2" ?
» fenice 20 mkII
» Fenice 20 MKII 1SG + pre-a-Fet Vs TA 10.2
» Fenice 20 mkII necessaria protezione per diffusori?
» Fenice 20 mkII e Sure TDA7498
» Fenice 20 MKII - Preview!
