Fenice 20 mkII necessaria protezione per diffusori?
Fenice 20 mkII necessaria protezione per diffusori? Empty Fenice 20 mkII necessaria protezione per diffusori?
Messaggio Da Luca89 Gio 28 Gen 2010 - 14:04
Leggendo sul forum
http://t-class.niceboard.org/diy-miscellanea-f60/ritardatore-e-protezione-diffusori-t4693-15.htm?highlight=protezione+diffusori
mi pare di aver capito che sia consigliabile posizionare una protezione da corrente continua tra amplificatore e diffusori. Mi sembra di capire, guardando un po' tra le proposte di impianto, che diversi non lo facciano.
Io ho acquistato una fenice 20 MKII e mi chiedo se sia opportuno mettere una protezione tra questo ampli e i diffusori, per evitare spicevoli inconvenienti tipo questo
http://t-class.niceboard.org/sos-aiuto-tecnico-f33/si-sono-scassati-i-woofer-delle-mie-energy-t4680.htm?highlight=woofer+energy
Il punto è che da totale inesperto non sarei in grado di costruire schede artigianali di protezione.
Ho cercato su internet ed ho trovato pochino. Da questo articolo mi pare però di avere capito che si possa usare un fusibile per proteggere i diffusori
http://www.trueaudio.com/st_prot1.htm
Quasta sarebbe un'operazione più alla portata di un inesperto come me. Oppure se esistesse qualcosa di veramente "plug&play" andrebbe bene ugualmente.
Ringrazio chiunque voglia darmi chiarimenti.
Luca89
Luca89
Data d'iscrizione : 04.01.10
Numero di messaggi : 14
Impianto : pc+foobar+asio - fenice MKII - IL HC 206
Fenice 20 mkII necessaria protezione per diffusori? Empty Re: Fenice 20 mkII necessaria protezione per diffusori?
Messaggio Da madqwerty Gio 28 Gen 2010 - 14:25
La protezione non è indispensabile assolutamente, è "consigliabile" perchè prevenire è meglio che curare.. Wink
Hai intenzione di pacioccarla la Fenice20 ? non mi risultano schede Fenice20 liscie che siano andate in tilt e abbiano fuso dei diffusori (qui dentro ce l'abbiamo proprio in tanti)
non mi risultano nemmeno delle Fenice20 "elaborate" che abbiano fatto dei danni ai diffusori di qualcuno (e in ogni caso bisognerebbe vedere se la colpa è della scheda o dell'elaborazione)
[quel danno da te linkato è a tuttora oscuro come cause certe, ma è probabilmente dovuto ad un'errata implementazione dell'ampli stesso]
se ti sei letto il thread avrai scoperto da te che una protezione per ampli a ponte con tensioni di alimentazione asimmetriche, non è troppo semplice da trovare, anche se forse qualcosa era stato trovato e linkato, e già pronto plug&play.. Cool
Messaggio Da Luca89 Gio 28 Gen 2010 - 14:37
Grazie madqwerty, ti rispondo.
La fenice 20 non è modificata ne ho intenzione di farlo...perchè non ne sarei capace.
Ho letto il tread ma purtroppo non ho capito tutto quello che ho letto.
Per quanto riguarda le protezioni già pronte immagino che tu ti riferisca alle schede in vendita su ebay? Anche se non ho capito benissimo come si connettono... come vanno alimentate ecc...
Luca89
Luca89
Messaggio Da madqwerty Gio 28 Gen 2010 - 15:01
ti consiglio di tornare dentro quel thread, e formulare lì i tuoi quesiti Wink
la stragrande maggioranza delle protezioni diffusori presenti sulla baia sono fatti per una tipologia di amplificatori diciamo "classica" e molto diffusa,
ahimè non fanno parte di questa tipologia tutti i Tripath che montano 4 bobine in uscita (ovvero con le uscite a ponte) compreso il tuo Sad
dicevo, torna là, fai presente che non sei stato in grado di capire quanto letto, e chiedi aiuto, tra gli utenti che sono intervenuti magari qualcuno ha un link a portata di zampa.. auguri! Smile
