Ricablare project debut carbon
Salve ragazzi volevo ricablare il mio project debut carbon con cavo cardas e pagliuzze annesse, mi potreste consigliare un negozio on line magari italiano dove acquistare il cavo in questione?
mastri81- Affezionato
- Data d'iscrizione : 31.10.12
Numero di messaggi : 205
Provincia : Relax
Occupazione/Hobby : Photographer
Impianto : Finale: Perreaux PMF1850
Pre: Perreaux SM3
Diffusori: Goldenear Triton Five
Cavi: Mogami 2534 "stentor" - Ubyte2 - Qed Reference 40 - Atlas Equator III
Giradischi: Technics Sl1200 mkII + Ali separato + Nagaoka Mp20
Dac: Aune X8+Daphile PC+Ali Lineare
Re: Ricablare project debut carbon
ciao, se non hai rilevato interruzioni nei cavetti è un'operazione che ti sconsiglierei; non ricaveresti alcun miglioramento.
Se ciò che cerchi è la soddisfazione di aver fatto qualcosa con le tue mani ed il 'qualcosa' funzioni bene anche dopo... malgrado tutto; ah be' allora caldeggio l'operazione
Albers- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2784
Impianto : ----
Dovrei ricablarlo perchè uno dei cavetti ha un falso contatto....
Provincia : Relax
Pre: Perreaux SM3
mastri81 ha scritto:Dovrei ricablarlo perchè uno dei cavetti ha un falso contatto....
Ciao, guarda io ho "assistito" ad un ricablaggio di questo giradischi e ti posso assicurare che non è semplicissimo, ci vuole una buona manualità ed un po' di esperienza. Prova a cercarlo questo falso contatto, normalmente lo potresti trovare o sulle clip che collegano la testina o dalla parte delle prese rca. Se proprio decidi si metterti all'opera... non buttare i soldi in fili audiofighi, utilizza del filo Litz twistato a tre conduttori, robusto e ben funzionante!
E come dice Albers ne ricaverai alla fine una bella soddisfazione!
Mauro
emmeci- Membro classe oro
Mi inserisco nella discussione perche', dovendo ricablare un vecchio braccio, volevo sapere (vista sopratutto la risposta di Mauro Emmeci) che filo usare e dove procurarselo....
Quelli che ho provato sinora sono troppo rigidi ed impediscono un corretto lavoro del braccio stesso, pur essendo sufficientemente fini per scorrere twistati all'interno.
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
beppe61 ha scritto:Mi inserisco nella discussione perche', dovendo ricablare un vecchio braccio, volevo sapere (vista sopratutto la risposta di Mauro Emmeci) che filo usare e dove procurarselo....
Beppe... te lo dissi che filo usare!
Hai presente quello che serviva per fare le vecchie bobine delle radio anteguerra??? No vabbè sei troppo giovane!!!
Dai questo:
http://www.electronicsurplus.it/product/1560/Filo-Litz-10x0,04-(mt.-50).html
Tre fili intrecciati serratamente tra loro per ciascuno dei quatto conduttori necessari!
Ovvio che ti servono anche le clip per la testina.
Ciao Mauro
emmeci ha scritto:beppe61 ha scritto:Mi inserisco nella discussione perche', dovendo ricablare un vecchio braccio, volevo sapere (vista sopratutto la risposta di Mauro Emmeci) che filo usare e dove procurarselo....
Dai questo:
Ciao Mauro
Grazie mille Mauro!!!!!
Provincia : .
Come mai bisognano tre mandate per ogni cavetto? Uno non sarebbe sufficente? onde evitare problemi nello scorrimento del braccio?
Provincia : Relax
Pre: Perreaux SM3
Ne imputerei le motivazioni all'aspetto statico più che a quello elettrico - date le grandezze in gioco cambia nulla a mio parere - comunque, appena mauro smaltirà i postumi delle 'battaglie notturne' eroicamente combattute fra lenzuola di seta e chiffon ci dirà...
Impianto : ----
Albers ha scritto:Ne imputerei le motivazioni all'aspetto statico più che a quello elettrico - date le grandezze in gioco cambia nulla a mio parere - comunque, appena mauro smaltirà i postumi delle 'battaglie notturne' eroicamente combattute fra lenzuola di seta e chiffon ci dirà...
Preferisco il lino naturale... so' un po' grezzo! Si certamente... robustezza del complessiva del conduttore soprattutto alla trazione! I Litz che ho linkato sono poco più spessi di un capello! Anche se il rivestimento in seta gli da quel... non so' che! Quindi intrecciarne tre non comporta grossi problemi di occupazione spazio... io ci ho fatto spesso anche le pagliuzze di collegamento tra shell e testina. Alla fine però ottieni un conduttore molto sottile, leggero e robusto. Per alcuni, ma non sono in grado di poterci mettere la classica "mano sul fuoco", questo intreccio renderebbe anche il conduttore meno sensibile ai disturbi elettromagnetici.
Ciao Mauro
Escludi quindi implicazioni di tipo elettrico; bene, come pensavo quindi!
Sforzi di trazione, che poi sono la conseguenza del movimento del braccio;
le singole sezioni dei cavetti ad esso solidali subiscono, a seguito delle rotazioni parziali alternate, sollecitazioni di flessione, che poi si traducono in trazione localizzata, minime quanto si voglia ma ripetute nel tempo, a volte anche di torsione, le cui intensità dipendono sostanzialmente dalla cura prestata dal progettista nello studio e scelta del sistema meccanico complessivo, che ne permette il controllo e la limitazione, e dalla certosina precisione di chi ha assemblato il tutto in fabbrica.
L’inevitabilità dell’insorgenza di sollecitazioni indotte nelle sezioni critiche del cavo, quelle soggette alle maggiori caratteristiche statiche prima menzionate, comporta la necessità di imporre una solidità allo stesso che si traduce in una maggiore sezione: da qui la tipologia multifilare che contempera consistenza e leggerezza garantendo la resistenza; un cavetto, quindi, formato da più fili resistenti e leggeri.
Sempre con giudizio però, come nel cemento armato infatti, mai eccedere con l’armatura, così anche qui non eccedere con le masse sospese fuori controllo ed equilibrio, sempre imprevedibili e traditrici nei giradischi.
* ami quindi anche tu le 'superfici scabre' eh! quelle scivolose infatti agevolano i movimenti ma tolgono il gusto del pericolo!
Impianto : ----
Le sollecitazioni meccaniche più gravose e pericolose sono quelle indotte dall'audiofilo maniaco durante i frequentissimi attacca/stacca allo scopo di provare tutte le testine che gli capitano sotto mano! Il 99%, e penso di essere stato ottimista, delle rotture sono dovute a questo! Mannaggia, delle volte si cercano gli alti "setosi", ma se hai le mani da fabbro è un bel casino!
Ovviamente questa ricostruzione dei fatti va' riferita al sottoscritto in chiave autoironica... neanche più di tanto!
Proprio così mauro, quanto c'hai ragione!
Quella pappardella mia di prima, infatti, è per sconsigliare, come di solito faccio, o quanto meno valutare per bene, l'opportunità di ricablare il braccio quando ciò sia pensato solo per vedere madonne piangere o allargare palcoscenici; del resto i cavetti originali, se appartenenti a giradischi di qualità ben progettati e costruiti, non si rompono quasi mai.
Se non si procede per bene si rischia di peggiorare di molto, oltre che di impegnare il proprio tempo futuro appresso a falsi contatti, fruscii ecc.
Impianto : ----
» Pre phono per project debut carbon
» Ronzio Project Debut Carbon 2mRed
» Indecisione tra Denon dp-400 e project debut carbon evo
» Accoppiamento stereo per Project Debut Carbon
» e se "facessi le punte" al Project debut carbon DC ? migliora ?
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
