Indecisione tra Denon dp-400 e project debut carbon evo
Indecisione tra Denon dp-400 e project debut carbon evo Empty Indecisione tra Denon dp-400 e project debut carbon evo
Messaggio Da Erty Desu Mar 8 Ago 2023 - 11:04
Ciao ragazzi, volevo fare un upgrade al m io vecchio giradischi pensavo inizialmente in project debut carbon evo che è molto figo, ma poi ho trovato anche il denon dp-400 che sembra molto buono anche quello, però sul denon andrebbe aggiornata la testine con una ortofon blu o la audiotechnica rossa quindi mi andrebbe a costare di più del project che ha già la ortofon red per 500 euro, alla quale volendo posso mettere lo stilo della blu, voi cosa mi consigliate? anche se conoscete altri giradischi ditemi pure, grazie mille!
Erty Desu
Data d'iscrizione : 15.07.22
Numero di messaggi : 20
Provincia : Venezia
Occupazione/Hobby : Hi-Fi e vinili
Impianto : AMP: PIONEER SA-301
CASSETTE: PIONEER CT-301
RADIO: PIONEER TX-540L
DIFFUSORI: RCF BR 41
Indecisione tra Denon dp-400 e project debut carbon evo Empty Re: Indecisione tra Denon dp-400 e project debut carbon evo
Messaggio Da Maur.hifi Mar 8 Ago 2023 - 15:23
La mia personale analisi, ti confonderà ulteriormente la tua già attuale indecisione.
1) Io possiedo un Project, di fascia un pochino più alta del "debut carbon" e ritengo che sia un brand che come pochi offra un rapporto prezzo/qualità imbattibile.
Un amico ha il debut-carbon ed è contento, lo ascolto anche io molto spesso quando vado a casa sua e devo dire che si difende benissimo ed il braccio in carbonio, di tipo economico è validissimo! Lo sceglierei sicuramente in questa fascia di prezzo
2) Il Denon dp400 è molto bello perchè ha il braccio con l'attacco SME e ti da opportunità infinite di cambiare e provare diverse testine... il punto è: ti interessa questa opportunità? a me moltissimo, a te forse no!
Quello che penso essere un difetto, è che ha il phono integrato, sicuramente escludibile, ma se non lo usi e colleghi il giradischi ad un ampli phono esterno, pagherai qualcosa che non usi e ti sarà totalmente inutile.
Quindi... devi considerare, che dal valore di ciò che compri, devi decurtare una parte che per te può essere inutile.
Discorso TOTALMENTE opposto se invece per te, diventa un pregio avere il pre-phono integrato perchè tu non ne possiedi uno esterno ... allora la tua scelta deve essere il Denon.
Ho cercato di offrirti un analisi che tu potessi confutare e verso la quale essere critico... non so se ti ho fatto un piacere Indecisione tra Denon dp-400 e project debut carbon evo 1f601
Maur.hifi
Data d'iscrizione : 07.06.21
Numero di messaggi : 96
Provincia : Firenze
Occupazione/Hobby : Fotografia Astronomica
Impianto : Amplificatore Mcintosh MA9000
Lettore SACD Marantz Saki Ruby
Giradischi Pro-ject SB X2
Diffusori Wilson Sabrina
Amplificatore valvolare Primaluna EVO400
Pre-Phono Gold Note PH1000
Giradischi Thorens TD1500
Diffusori Magnat Quantum 505
Ampli Cuffie Auris HA2 SE e Schiit Audio Mjolnir 2
Cavi Ricable/Mogami XRL quad 2534
Messaggio Da Quaiozi! Mar 8 Ago 2023 - 16:27
Da quando è tornato di moda il disco da 30 cm, tutti i produttori hanno in catalogo giradischi, anche quelli che ne avevano cessato la produzione, fra questi, guarda caso, Denon.
Denon produceva ottimi gira, tanto tempo fa, vedi i Dp3000, Dp6000, ma tutti a trazione diretta.
Questi moderni, non ho idea da chi li faccia fare, i più economici somigliano terribilmente agli Audio Technica, allora tanto vale prendere un Audio Technica.
La conchiglia amovibile è una gran comodità, puoi facilmente intercambiare diverse testine senza smontare tutto ogni volta, basta avere tante conchiglie, per altrettante testine.
I Project sono buoni gira, ma sono a telaio rigido, per cui vanno posizionati molto attentamente.
Non farti ammaliare dalla Ortofon Red, perchè è una testina ruffiana, gli preferisco la AT VM95E, anche se costa la metà.
Qualsiasi gira deciderai di prendere, guarda al peso, che più è elevato, meglio è
Quaiozi!
Quaiozi!
Data d'iscrizione : 22.09.22
Numero di messaggi : 1266
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
Messaggio Da Erty Desu Mer 9 Ago 2023 - 17:55
Grazie mille delle risposte molte esaustive  interessanti!! pensandoci bene si sarebbe meglio un braccio sme essendo che non sono capace di allineare la testina in caso debba cambiarla, anche se non credo di doverla cambiare presto, che mi dite del teac Teac TN-4D-O/B l'ho trovato in sconto su amazon a 450 cosa ne pensate?, comunque nel caso prendessi il project io lo appoggerei su un mobile e i diffusori sono degli rcf br41 su stand con piedini in gomma in parte al mobile quindi non dovrebbe essere un problema per le vibrazioni, voi cosa dite?
questo è l'impianto e il giradischi nuovo andrà al posto di quello vecchio
Indecisione tra Denon dp-400 e project debut carbon evo Img_2510
Erty Desu
Provincia : Venezia
Messaggio Da dinamanu Mer 9 Ago 2023 - 19:15
consiglio sempre un Rega RP3  usato ,ma con l'imballo originale cosi ti arriva perfetto ,il mio arrivo usato dall uk ed ora e' in Spagna...
hai il vantaggio che la testina ha 3viti e non devi regolarla se la cosa ti preoccupa... ma solo le loroIndecisione tra Denon dp-400 e project debut carbon evo Scree463
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.12.15
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da Quaiozi! Gio 10 Ago 2023 - 15:59
Erty Desu ha scritto:pensandoci bene si sarebbe meglio un braccio sme essendo che non sono capace di allineare la testina in caso debba cambiarla, anche se non credo di doverla cambiare presto
Se sai fare un uovo sodo, allineare bene una testina è più facile, ancora più facile se hai la conchiglia con attacco SME, visto che puoi operare comodo con la conchiglia separata dal braccio...
Il Teac non lo conosco...
Quaiozi!
Quaiozi!
Marantz CD6007
Roksan K3
Messaggio Da Quaiozi! Gio 10 Ago 2023 - 16:09
dinamanu ha scritto:consiglio sempre un Rega RP3  usato ,ma con l'imballo originale cosi ti arriva perfetto ,il mio arrivo usato dall uk ed ora e' in Spagna...
Il Rega ha il braccio migliore, ed il P3 è il modello che a mio avviso è il più riuscito in funzione ad un prezzo non eccessivo.
Su quel mobile lo vedo bene a patto di interporre tra gira e mobile una lastra di marmo o granito sp. 25/30 mm con sotto 4 bei Vibrapod:
https://www.playstereo.com/it/piedini-smorzanti/18-vibrapod-isolators-vinyl-vibration-isolator.html#/582-numero_modello-model_1
Quaiozi!
Quaiozi!
Marantz CD6007
Roksan K3
