Pannelli fonoassorbenti
gianlu71
Il mio PC ha un buon ricircolo d'aria, grazie alle sue 4 ventole + 1 (quella dell'alimentatore), di cui 1 da 22 cm. Questo permette di mantenere freschi i componenti interni pur a pieno carico e con schede e CPU che scaldano parecchio, però la silenziosità non è delle migliori, pur tenendo le ventole al minimo.
Ora, siccome ho notato (la stanza non è molto arredata) usando l'aspirapolvere (!) che avvicinandomi al muro il rumore aumenta di parecchio e il PC è addossato alla parete (5 cm), se frapponessi un pannello fonoassorbente tra il PC e il muro, sarebbe più silenzioso?
I pannelli fonoassorbenti potrebbero essere impiegati anche negli angoli delle stanze per sonorizzare meglio l'ambiente e togliere code sui bassi o fastidiosi riverberi? Oppure funzionano solo da isolanti e non danno risultati apprezzabili in ambito hifi?
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Re: Pannelli fonoassorbenti
Silver Black ha scritto:Il mio PC ha un buon ricircolo d'aria, grazie alle sue 4 ventole + 1 (quella dell'alimentatore), di cui 1 da 22 cm. Questo permette di mantenere freschi i componenti interni pur a pieno carico e con schede e CPU che scaldano parecchio, però la silenziosità non è delle migliori, pur tenendo le ventole al minimo.
Ciao Sergio,
Se ti riferisci ai pannelli di poliuretano bugnato o lisci, il loro intervento è soprattutto in gamma medio-bassa. Per le frequenze più basse è più efficace la lana di roccia, un po' meno il cardato di lana o cotone. Abbinando a strati bitume, poliuretano e cascame compresso si ottiene un ottimo fonoisolante.
io sinceramente non metterei qualcos'altro tra il pc e il muro...che 5 cm mi paiono già molto pochi per farlo "respirare"
piuttosto gli farei prendere un pò d'aria e gli staccherei qualche ventola ... o ne metterei di più silenziose
gianlu71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 512
Impianto : work in progress
Raffreddamento a liquido sergio... Costa un po' ma funziona per davvero
piero7- Membro classe oro
Un raffreddamento a liquido è sicuramente efficace ma non sempre è silenzioso.
La soluzione più semplice è staccare qualche ventola, specialmente quelle sulle paratie laterali che generano spesso fastidiose vibrazioni. Se aumenta di qualche grado la temperatura dei componenti non succede nulla specie se l'hardware non è cloccato.
TonyLM- Novizio
- Data d'iscrizione : 01.10.09
Numero di messaggi : 4
Impianto : Pioneer dvr433
Rotel RA931MK2
Sonus Faber Concertino
Vincenzo ha scritto:Ciao Sergio,
Beh, non so bene quali siano, solo che sentendoli nominare mi era balenata quest'idea malsana. Allora potrei acquistarli e metterli agli angoli della stanza d'ascolto ad esempio e dietro le casse? E quali dovrei acquistare? Questo per l'impianto hifi, per il PC lo metterei trai il muro e il PC.
gianlu71 ha scritto:io sinceramente non metterei qualcos'altro tra il pc e il muro...che 5 cm mi paiono già molto pochi per farlo "respirare"
MA da quel lato non ci sono feritoie... Poi magari lo stacco ancora dal muro, i 5 cm sono quelli attuali ma non ho grossi limiti di spazio, posso ottenerne di più.
TonyLM ha scritto:Un raffreddamento a liquido è sicuramente efficace ma non sempre è silenzioso.
Non ho ventole laterlai, sono 2 da 12 cm + quella dell'alimentatore sul retro, 1 da 12 sul frontale davanti agli hdd, una da 22 sulla parte alta. Tengo le ventole al minimo ma quando uso videogiochi tosti metto le ventole al massimo, in questo modo la temperatura dei 4 core resta attorno ai 60-65 °C, inoltre tengo al fresco i dischi e sopratutto la scheda grafica, che comunque ha già una ventola di suo. Nulla di overcloccato, ma ci tengo alla tenuta dei componenti del mio PC, più che all'aspetto silenziosità. Però con compiti impegnativi o videogiocando come dicevo, il rumore delle ventole al massimo può risultare fastidioso, specie di notte.
Per questo mi era venuta in metne l'idea dei pannelli fonoassorbenti...
buongiorno ^^
quindi i 5 cm a cui ti riferivi sono di lato al pc, che dietro (dove si trova l'alimentatore) ha più spazio immagino
secondo me prima di comprare pannelli fonoassorbenti potresti provare con un cuscino...secondo me ti faresti già un'idea di quello che potrebbe succedere.
non so che componenti monti il tuo pc, ma 65 gradi per una cpu moderna non sono pochi in assoluto.
l'impianto a liquido ti migliorerebbe il raffreddamento, ma come ti hanno già detto non ti risolverebbe il problema delle ventole.
credo che quando giochi la maggior parte del rumore provenga dalla scheda video (a proposito che scheda è?)
altra domanda: la ventola da 22 che citi nel tuo primo post dove si trova? sul lato opposto al muro?
gianlu71 ha scritto:buongiorno ^^
Sì, dietro ho i metri.
Fai conto che sono i picchi, rilevati con apposita utility (HWMonitor), appena esco dal gioco torna bassa, o lavorando normalmente durante il giorno, ossia sui 55 °C.
E' un QuadCore Q9550.
Il rumore lo fa appena aumento manualmente il regime delle ventole al massimo, non è che poi aumenti, la scheda video si mantiene sui 40-45 °C con picchi di 50 °C, è una AMD Radeon 4870 Toxic Vapor-X (con un miglior sistema di raffreddamento a heat pipe in rame) overckloccata di fabbrica.
In alto, proprio SOPRA il case.
Queste sono le foto: http://www.silvercybertech-labs.com/cyberblog/?p=212
Tieni presente però che quello è l'ufficio "vecchio", prima con quel mobile in legno accanto il rumore era completamente assorbito e a regime minimo delle ventole era praticamente silenziosissimo. Ma i pannelli fonoassorbenti costano troppo che me li sconsigli?
Ciao silver però i 55° in condizioni normali sono comunque un pò troppi, considera che il mio Q6600 difficilmente supera i 40° in condizioni standard, il tuo prodotto a 45um dovrebbe scaldare per lo meno uguale se non meno. A me quelle temperature sembrano un pò troppo alte.
Non ricordo che dissipatore hai sulla CPU? Come sono organizzate le ventole nel tuo case?
Numero di messaggi : 2531
perfettamente d'accordo con wincenzo che il suo processore dovrebbe scaldare più del tuo. Quelle sono temperature da cpu pesantemente overcloccata o dissipata malissimo. Oppure sono solo i sensori della scheda madre che non vanno bene...
Non sono contrario ai pannelli Sergio,e non ho idea di quanto possano costare, ma è davvero strano che un pc di nuova generazione come il tuo sia tanto caldo e tanto rumoroso contemporaneamente
wincenzo ha scritto:Ciao silver però i 55° in condizioni normali sono comunque un pò troppi, considera che il mio Q6600 difficilmente supera i 40° in condizioni standard, il tuo prodotto a 45um dovrebbe scaldare per lo meno uguale se non meno. A me quelle temperature sembrano un pò troppo alte.
Il dissipatore è quello standard Intel, non molto performante da questo punto di vista. Secondo il sito Intel il mio processore opera correttamente fino agli 80 °C.
Le ventole, se hai visto le foto sono: due sul retro da 12 cm, 1 sul retro dell'alimentatore, una da 22 cm in cima, una da 12 cm sul frontale, più un ampia feritoria sulla paratia laterale trasparente di fronte alla scheda video. Quest'ultima è in tecnologia Vapor-X della Toxic, con sistema di raffreddamento molto efficiente.
Ecco le misure attuali di temperatura dei core, della scheda grafica e dei restanti componenti (temp. ambiente = 20,2 °C):
NOTA: misure dopo una mattinata di lavoro con ventole al minimo, se alzo le ventole al massimo scendono di 5-7 °C).
gianlu71 ha scritto:perfettamente d'accordo con wincenzo che il suo processore dovrebbe scaldare più del tuo. Quelle sono temperature da cpu pesantemente overcloccata o dissipata malissimo. Oppure sono solo i sensori della scheda madre che non vanno bene...
Mah.
Preciso: è rumoroso solo se tengo le ventole al massimo!
Effettivamente il case è ampiamente ventilato, quindi non credo sia la causa del surriscaldamento, io però credo che comunque quei 55° siano un pò troppi, non so però se possano essere normali per una CPU molto performante come la tua, tuttavia io farei qualche ricerca per capire se quella è una temperatura normale per il tuo processore. E poi comunque io il dissipatore lo cambierei e senza spendere follie fidati che avresti un prodotto eccellente, silenzio ed efficienza garantita:
http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=1_42&mID=72&language=en
costa meno di 20€
costa meno di 20€
Ultima modifica di wincenzo il Mar 13 Ott 2009 - 13:39 - modificato 1 volta.
wincenzo ha scritto:Effettivamente il case è ampiamente ventilato, quindi non credo sia la causa del surriscaldamento, io però credo che comunque quei 55° siano un pò troppi, non so però se possano essere normali per una CPU molto performante come la tua, tuttavia io farei qualche ricerca per capire se quella è una temperatura normale per il tuo processore. E poi comunque io il dissipatore lo cambierei e senza spendere follie fidati che avresti un prodotto eccellente, silenzio ed effeicenza garantita:
costa meno di 20€
Hai ragione da vendere: il dissipatore Intel fa tanta scena ma è modesto come prestazioni! Però farlo sostituire con l'altro è una palla, bisogna togliere la pasta termoconduttiva e tutto lo sbattimento successivo, facendo attenzione che l'operazione non produca danni e che poi il calore sia effettivamente dissipato e quindi che il nuovo dissipatore operi correttamente al 100% delle sue funzionalità... Siccome tutto funziona egregiamente da 1 anno, e la calda estate di quest'anno è trasccorsa senza colpo ferire, , secondo te vale la pena?
Comunque nota che hanno usato proprio il mio processore per l'esempio e... guarda la temperatura con il trasformatore Intel: 65 °C!!! Anche con il loro poi non scende sotto i 52 °C. Questo mi fa dedurre che la mia CPU scaldi parecchio di più della tua.
Comunque mi documenterò sulla temperatura della mia CPU per non avere più dubbi al riguardo.
GRAZIE!
Sulla sbattimento hai ragione, praticamente dovresti smontare tutto!
Ad ogni modo io del mio dissipatore sono soddisfattissimo, pagato pochissimo ed è veramente un gioiello! Siccome so che il tarlo ormai si è insinuato .... se dovessi decidere per il cambio, vai tranquillo su quello!
Però effettivamente le temperature del grafico sono in linea con le tue, quindi la tua CPU è un bel fornetto, pensa se non avessi tutta quell'aria nel case ... resta il fatto che un dissipatore migliore ridurrebbe di parecchio il rumore, la ventola del dissipatore è una delle principali fonti di rumore soprattutto se deve girare veloce.
wincenzo ha scritto:Sulla sbattimento hai ragione, praticamente dovresti smontare tutto!
Avrei dovuto pensarci quando l'ho fatto assemblare scegliendo tutti i pezzi, dal chipset al controller... ma non ho pensato al dissipatore della CPU!
Sicuramente penserò a te! E quando sarà il momento di cambiare PC (spero tra moooolto tempo, darò più rilevanza a questa importante componente).
Già, infatti con 20,5 °C in ambiente la temperatura media dei core è 55 °C, direi già un bel miglioramento rispetto al grafico riportato! Sarà sicuramente merito del case, che ho scelto appositamente. E ho le ventole al minimo, quindi rumore a parte, ho margine di miglioramento...
Di conseguenza si torna al problema iniziale: per poter alzare le ventole al massimo (garantendo così la massima refrigerazione del mio sistema) in un ambiente il più possibile silenzioso, ha senso comprare dei pannelli fonoassorbenti da posizionare sulla parete adiacente al case del PC?
non so, anche perchè non ho esperienza con i pannelli fonoassorbenti, però se consideri che il rumore prodotto dalle ventole è dovuto all'aria in movimento, esattamente come per gli altoparlanti, poiche aumentando la velocità delle ventole l'aria esplusa sarà più veloce e comunque esterna al case, dubito che l'intervento possa essere risolutorio.
Infatti il segreto delle ventole è o eleminarle oppure farle girare piano e con grandi sezioni in modo da avere la stessa portata ma a velocità più bassa, altrimenti aumentare la superficie disperdente a contatto con l'aria fredda come nei dissipatori tipo quello indicato da me.
Col fonoassorbente dovresti però attutire il rumore prodotto dal dissipatore della CPU in quanto interno al case. Se hai voglia di spendere qualche soldo sicuramente potresti provare e qualche risultato potresti ottenerlo.
rieccomi
oggi giornataccia al lavoro (come spesso )
ti faccio solo un'ultima domanda Sergio: le ventole ho capito quante sono e come sono messe, ma in che direzione spingono l'aria?
immagino quella davanti in immissione e quelle dietro in estrazione...e quella sopra?
io una cosa ho imparato nel raffreddamento del pc: non è tanto importante quanta aria arriva, ma è molto importante che arrivi in maniera corretta.
soprattutto l'importante è che si muova in maniera corretta, ovvero dovrebbe in teoria entrare da davanti in basso e uscire da dietro in alto (e fino a qui era semplice ).
in mezzo dovrebbe crearsi come un vortice.
l'aria entra fredda da davanti ed esce calda da dietro in alto (perchè comunque l'aria calda tende a salire...se si estraesse in basso ne rimarrebbe in alto...tipo ristagno...funziona così anche il tuo ampli mi pare ).
io a volte ho visto case pieni di ventole meno efficienti di case con una sola ventola...messa dietro a togliere aria calda.
sui pannelli non ti so davvero dare risposta, mi dispiace
Hai preso in considerazione l'idea di mettere il fonoassorbente DENTRO il case invece che all'esterno?
Dai un'occhiata a questi, ma girando in rete ce ne sono molti altri:
http://www.drako.it/drako_catalog/product_info.php?cPath=27_352&products_id=5474
Io ho usato qualcosa di simile per insonorizzare il mio Thermaltake Armor Jr, non è la soluzione definitiva, ma un bel pò di rumore in meno l'ho ottenuto!
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
» Acustica: i miei cloni Astri (pannelli fonoassorbenti)
» DIY Pannelli fonoassorbenti - HELP
» pannelli fonoassorbenti : ciak prima!
» Pannelli acustici "t-class" per trattamento della stanza d'ascolto
» [MI+Sped. ] Kit 8 pannelli fonoassorbenti - Euro 280
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
