DIY Pannelli fonoassorbenti - HELP
ivan39
PiHeich
Ciao a tutti,
nei prossimi mesi vorrei costruirmi dei pannelli fonoassorbenti in lana di roccia da mettere in sala in quanto ho evidenti problemi di riverbero (anche solo parlando). Ho però da chiedere un paio di cose:
- Da questo sito è possibile sapere il fattore di assorbimento dei pannelli (http://www.acousticmodelling.com/porous.php), conoscete marchi o altro che specificano per il singolo pannello in lana di roccia il dato di resistenza al flusso d'aria Flow resistivity (Pa.s/m2) ? È un dato difficile da trovare, e volte non capisco a quale spessore fanno riferimento della serie dei pannelli.
- Con cosa va rivestita la lana di roccia affinché non rilasci nel tempo le varie "porcherie" al suo interno? Si parla sempre di "tessuto non tessuto" (TNT) ma lo trovo sottoforma di plastica (sacchetto) e penso non vada bene.
- Con cosa posso poi rivestire il tutto? Ho pensato a tre colori: nero, grigio e bianco
PiHeich- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 03.08.09
Numero di messaggi : 562
Provincia : Giubiasco
Impianto : Tutto da rifare.
consigli?
Re: DIY Pannelli fonoassorbenti - HELP
Ti consiglio la fibra di poliestere in pannelli tipo per utilizzo in edilizia,non rilasciano polveri,ecologici e funzionanti.Per evere un assorbimento pari alla lana di roccia serve circa un 25% di spessore in piùPiHeich ha scritto:Ciao a tutti,
ivan39- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1400
No grazie, non posso superare i 6cm di spessore e quel 25% di spessore in meno è oro.
consigli?
Meglio lana di roccia
Se vuoi costruire i tube bass traps ti allego il link , per le misure non saprei.
http://www.teresaudio.com/haven/traps/traps.html
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3902
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Vorrei ricevere risposta alle tre domande iniziali. So già il "cosa" vorrei costruire ma prima devo essere sicuro di quei tre punti. La cosa più importate è come rivestire il pannello di lana di roccia affinché non rilasci nulla nell'aria... il resto posso anche arrangiarmi.
consigli?
1) lana di roccia pressata dello spessore massimo che puoi usare,PiHeich ha scritto:Vorrei ricevere risposta alle tre domande iniziali ...
e delle sue misure puoi disinteressarti
2) moquette murale economica,
oltre a contenere la lana di roccia contribuisce all'assorbimento
3) qualunque stoffa di tuo gradimento,
se usi il velluto elastico hai due vantaggi: tirandolo eviti per sempre le grinze
e contribuisci notevolmente all'assorbimento totale
2) un'altra idea: il nailon, tipo i sacchetti da 120 litri per la spazzatura,
oltre al costo zero non ferma assolutamente il suono
2) un'altra idea: la carta, non ferma il suono e tende ad assorbire lievemente i bassi
2) un'altra idea: il feltro da sotto-moquette,
oltre a isolare la lana di roccia ha un grande potere di assorbimento
2+3) un'altra idea: la moquette di alta qualità e spessore (meglio se di lana vera)
ha tre vantaggi:
contiene la lana di roccia
contribuisce notevolmente all'assorbimento
ha una finitura estetica molto bella
La lana di roccia pressata non fa polvere, e mantiene il suo stato per decenni,
la sua polvere non è dannosa per la salute,
comunque uno strato di isolamento e contenimento è giusto mettercelo
Numero di messaggi : 7814
valterneri ha scritto:1) lana di roccia pressata dello spessore massimo che puoi usare,PiHeich ha scritto:Vorrei ricevere risposta alle tre domande iniziali ...
ha tre vantaggi:
Grazie mille per la super risposta!
La moquetta la escludo in quanto allergico....
Ho visto due cose che potrebbero interessarmi. La prima è il nylon in queste sue due varianti:
- Telone in plastica: avrei in giro quello che usano i pittori per coprire la moquette, che è plastica abbastanza spessa
- Tovaglia, che andrebbe già bene per rivestire il tutto
La seconda è la carta: intendi i rotoli di carta che si usano per stampare con i plotter? Quelli dove stampi i piani delle case?
Grazie ancora
consigli?
Scusa valterneri se tistresso ma volevo capire, prima di fare un acquisto errato, se fosse possibile avere degli esempi di materiali che posso trovare facilmente in un negozio edile.
consigli?
il nailon deve essere resistente, per non strapparsi, e morbido, per non essere riflettente,
forse quello delle tovaglie va bene
qualunque carta che resista bene nel tempo senza lacerarsi va bene,
anche quella per pacchi
hai due modi per realizzare il pannello:
simmetrico, cioè uguale nel fronte e nel retro,
questo è acusticamente più conveniente
con il retro in legno,
in questo caso usa un fondello di compensato sottile (3 o 4 mm)
e meglio se sarà bucherellato con molti fori sparpagliati di 2 o 3 centimetri
(ovviamente dovrai applicargli una stoffa di contenimento)
in ogni caso i pannelli devono essere appesi distanti dal muro di un centimetro,
cioè, tra il pannello e il muro ci devono stare diversi millimetri di aria
(basta applicare al pannello 4 piedini di sughero o di legno)
Per le allergie alla polvere:
la moquette sintetica messa in verticale non prende la polvere come quella stesa per terra,
ed è facilissima da pulire, basta strusciarci un panno imbevuto di acqua e ammoniaca
un'altra idea è quella di usare come finitura la pelle sintetica
si, nei prossimi 2 o 3 giorni ti farò qualche esempio
valterneri ha scritto:il nailon deve essere resistente, per non strapparsi, e morbido, per non essere riflettente,
gentilissimo!
consigli?
valterneri ha scritto:nailon
Si scrive nylon , alias poliammide (PA)
Ma i sacchetti spazzatura, così come le sportine o i sacchetti per alimenti, che tutti chiamano "nylon" , in realtà sono di polietilene (PE) basso peso molecolare (LD)
Numero di messaggi : 1381
Provincia : BO
Impianto : nn
e UMMAGUMMA, per caso, non si scriveva MAMMAGOMMA??UMMAGUMMA1960 ha scritto:Si scrive nylon , alias poliammide (PA) ...valterneri ha scritto:nailon
poco fa in un qualche 3D ho letto così
è la seconda volta che sbaglio nylon con nailon qui nel forum,
3 anni fa mi corresse Fritznet
quindi anche i sacchettoni "condominiali" più resistenti sono forse biodegradabili?UMMAGUMMA1960 ha scritto:... i sacchetti spazzatura, così come le sportine o i sacchetti per alimenti,
che tutti chiamano "nylon", in realtà sono di polietilene ...
se lo sono ritiro il consiglio di metterli a protezione della lana di roccia nei pannelli acustici
No, il polietilene NON è biodegradabile.
Quelli bio..che si rompono con un peto, sono di natura vegetale (amido di mais) o di bioplastica:
https://m-library.weschool.com/lezione/biotecnologie-bioplastica-biodegradabile-sacchetto-polilattico-polimeri-5611.html
MAMMAGOMMA è la buna N, ovvero caucciù, non sono io
(Mai discutere con un imbecille, prima ti porta al suo livello, poi ti batte con l'esperienza )
Provincia : BO
Impianto : nn
Aggiungo, alle risposte che hai già ricevuto:
- Se vuoi stare tranquillo, ci sono i Caruso IsoBond, mi ci trovo molto bene e non usano lana di roccia.
- Se vuoi usare lana di roccia, puoi affidarti a un professionista, a cui mi sono rivolto, che te le confeziona a modo senza spendere una fortuna: http://oudimmoacousticdesign.com
-R
P.S. Se espandi la mia firma, ci sono i link di alcuni progetti che pubblicai ai bei tempi qui nel forum
-R
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
Quindi alla fine ti sei rivolto ad un professionista?robertopisa ha scritto:Aggiungo, alle risposte che hai già ricevuto:
-R
P.S. Se espandi la mia firma, ci sono i link di alcuni progetti che pubblicai ai bei tempi qui nel forumPiHeich ha scritto:Ciao a tutti,
Provincia : ...
-R
Guarda, voglio costruirli io per risparmiare il più possibile e soprattuto scegliere forme e colori. Grazie cmq per la dritta!
ps: certo guarderò la tua firma grazie!
consigli?
Quarda il video su YouTube come costruire un Fonoassorbento ché fa tuo caso, il piede non serva costruire ché va al muro fermato.
https://www.google.com/search?q=fonoassorbenti+in+diy+con+lana+di+roccia&client=ms-android-xiaomi-rvo3&sxsrf=AOaemvJpepa9Y-bT-CXjy75Lviey5027xQ%3A1633420807178&ei=BwZcYdDVCc6B9u8Ptp2o0A8&oq=fonoassorbenti&gs_lcp=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&sclient=mobile-gws-wiz-serp#fpstate=ive&vld=cid:09907fdd,vid:HAIlE-xA_iQ,st:0
saltonm73- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 752
Provincia : NRW - Germania
Non riesco ad aprire il videosaltonm73 ha scritto:Quarda il video su YouTube come costruire un Fonoassorbento ché fa tuo caso, il piede non serva costruire ché va al muro fermato.
Provincia : ...
nerone ha scritto:Non riesco ad aprire il videosaltonm73 ha scritto:Quarda il video su YouTube come costruire un Fonoassorbento ché fa tuo caso, il piede non serva costruire ché va al muro fermato.
anche a me apre google e non il video.
consigli?
Buongiorno
Scusate, se non li vedete aprite YouTube e cercare
Pannello fonoassorbente lana di vetro/roccia e legno fai da te Homemade .....
Il video e lungo 22,36 min
» Acustica: i miei cloni Astri (pannelli fonoassorbenti)
» Pannelli fonoassorbenti
» pannelli fonoassorbenti : ciak prima!
» Pannelli acustici "t-class" per trattamento della stanza d'ascolto
» Pannelli in Poliuretano
Oggi alle 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Oggi alle 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
