[VENDUTO] MonoTriodo single ended classe A 8watt € 80 inclusa spedizione
Flightangel
Amplificatore integrato a Valvole stereo autocostruito. Realizzato completamente a mano e con collegamenti a filo. Trasformatori realizzati con lamierino a bassa dispersione. Le valvole impiegate sono Due MULLARD PL36 per la sezione preamplificatrice, ed una
ELECTRO HARMONIX 12AUx7 per la sezione finale.
Configurazione in SET ( single ended triod) in pura CLASSE A. Potenza 8 WATT a canale .
Seppure sono utilizzati dei pentodi, è qui impiegata la configurazione a triodo. Questo amplificatore esibisce un suono caldo è trasparente come solo i valvolari sanno fare. Indicato per diffusori con alta efficienza. In questa configurazione vi farà passare delle ore gradevolissime per l'ascolto della vs. musica. Incredibile col JAZZ e generi strumentali. Spedizione assicurata e super imballo inclusi.
N.B. Noterete dalle foto che il piano è un po' incassato, a causa di una brutta scossa che ho preso,infilando inavvertitamente le dita sotto il piano d'appoggio mentre lo spostavo, lasciandolo cadere di piatto sul tappeto. In ogni caso funziona tutto, perfettamente garantito
Pagamenti: Vaglia Postale, o ricarica Postepay. Non accetto bonifico.
Ultima modifica di nd1967 il Ven 30 Apr 2010 - 10:28 - modificato 3 volte. (Motivazione : sistemate foto)
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Re: [VENDUTO] MonoTriodo single ended classe A 8watt € 80 inclusa spedizione
Ma è dentro una padella?
Scusa ma non ho resistito!!!
piero7- Membro classe oro
anch'io non resisto, scusa..
quella teglia col teflon rovinato merita una pecia verde per la fantasia..
p.s. mia madre mi uccide se mi vede trafficare in questi oggetti con le posate di acciaio
madqwerty- Moderatore
Ho sistemato le foto
Anche se anch'io hopensato le cose che avete pensato voi.....
siamo in un tread di vendita. Niente commenti per favore
Thanks
Thanks
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
In realtà è una teglia da forno rovesciata e verniciata nero lucido sul lato esterno.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Ribasso 80 euro inclusa spedizione.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Flightangel ha scritto:Ribasso 80 euro inclusa spedizione.
In vendita ancora per qualche giorno, poi andrà su altra piattaforma di vendita.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Sono interessato
Sono nuovo del forum ma conosco personalmente roby2k il quale ti ha accennato qualcosa stamattina. Sono interessato all'ampli avrei però qualche di domanda/osservazione:
-credo che nella descrizione dell'ampli si debba intendere che le due PL36 sono le finali e la 12aux7 sia la preamplificatrice vero?
- utilizzerei l'ampli con dei diffusori da 4ohm cio' puo' essere un problema? Va modificato il collegamento dei trasformatori di uscita?
- disponi dello schema elettrico e magari altre informazioni sul progetto?
- collegherei l'ampli a valle di un buffer Pass B1 dotato di controllo volume proprio secondo te è fattibile?
Grazie.
Grazie.
stebat- Affezionato
Numero di messaggi : 165
stebat ha scritto:Ciao,
Grazie.
Si, vero mi sono confuso. Non ho costruito io l'ampli e quindi non ho ne schemi ne altro. Perché un buffer?
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Attualmente utilizzo un "pre" autocostruito che inizialmente era un passivo puro (costituito da un selettore ingressi e un attenuatore a scatti tipo Valab) e che poi ho arricchito aggiungendogli un buffer a fet realizzato con un Kit Jims audio. Questo apparecchio pilota un T-amp della Sonic Impact modificato.
Come sorgenti ho un vecchio giradischi Thorens TD166 e un CDP Marantz CD6000 collegato ad un DAC con TDA 1543 derivato da un kit. L'aggiunta del buffer ha risolto i problemi di "bump" vari di connessione che avevo con il passivo, ha eliminato lo sbilanciamento in termini di volume all'ascolto tra il giradischie e il CDP e aggiunto corpo e dinamica alla musica.
Credo che mettendo il valvolare con il volume al massimo al posto del T-amp, visto che il buffer è solo un adattatore di impedenza (è guadagno 1) non dovrei avere problemi. Rimane anche il dubbio delle casse a 4 ohm, ho letto che i trasformatori di uscita dei valvolari vanno connessi diversamente a seconda dell'impedenza dei diffusori (4-8 Ohm).
Il tuo ampli mi interessa piu' che altro per sperimentare l'amplificazione valvolare di cui sono a digiuno (purtroppo non sono un tecnico elettronico) non escludendo di fargli anche qualche modifica per capirne un pò di piu' , ecco perchè mi sarebbero stati utili gli schemi.
stebat- Affezionato
Se credi puoi comprarlo e fare tutte le prove che vuoi, ma devo dirti in sincerità che quell'ampli non può essere di esempio per vedere ciò che è il suono valvolare. E' piccolino ed ha un suono che potrebbe non piacerti tanto è scarso di toni bassi. Poi.... fai tu.
Un saluto
Andrews
Un saluto
Andrews
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
In effetti non essendo tu il costruttore dell'ampli ci sono troppe incognite, forse è meglio cercare un'altra soluzione.
Ti ringrazio per la disponibilità, rinuncio all'acquisto.
stebat- Affezionato
umh... mah, io la butto li...
ce l'hai ancora?... potrebbe interessarmi...
fammi sapere
fammi sapere
Easlay- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 864
Provincia : come la pece...
Impianto : TA2020 MKIII Helder modificato
Bufferino/Pre Helder con 12AU7 modificato
Ciare H02 autocostruite
Cavi autocostruiti
ti ho mandato un PM ieri!
Cavi autocostruiti
VENDUTO. Chiudere Grazie.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
» CERCO AMPLI A VALVOLE SINGLE ENDED \ MONOTRIODO
» Single Ended classe A con finali 807 e 6G6G drivers
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
» Profet@ pre ibrido a bassa tensione single ended classe A
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
