Bias per retubing synthesis seamus el34
Ciao a tutti i buoni di cuore che possono darmi una mano o una conferma, il mio synthesis seamus push pull el34 devo ri-valvolarlo e ovviamente dovro' controllare il bias, secondo i piu' esperti per effettuare questa operazione bisogna agire soltanto sui due regolatori che si vedono in foto ? Sto comprando un tester da inserire sotto le valvole per misurare la corrente di placca e il valore del bias. Se sono quelli i "regolatori" l'operazione direi che non e' cosi complessa, nel caso stia sopravalutando per troppa semplicita', ditemelo prima che faccia danni ! Grazie a tutti coloro che mi daranno un aiuto
http://pstaudio.net/zeroboard/bbs/skin/ggambo7002_boardgallery/print.php?id=amp_gallery&no=84
T_Rufus- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.03.13
Numero di messaggi : 35
Impianto : Ampli Synthesis Seamus, lettore Synthesis Pride, speaker Dynaudio X12, cavi segnale home made, cavo potenza cablerie dupen e supra.
Re: Bias per retubing synthesis seamus el34
Quello che mi lascia perplesso e' che le valvole di potenza son ovviamente 4 ma i potenziometri sono solo 2.. nessuno che puo' chiarirmi questo aspetto del push pull, il valore di bias e la risultante somma ? o ?
Ciao, io mi sono sbattuto non poco per trovare il modo di regolare il bias del mio Synthesis Shine, purtroppo e' diverso dal tuo, metto una foto indicativa, ha quattro piccoli trimmer, ma se contatti la Synthesis credo che non abbiano difficolta a mandarti lo schema.
Alessandro Asborno- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.03.08
Numero di messaggi : 850
Provincia : Minopoli
Impianto : Compattone
Grazie, é l'unica mi sa..
La cosa migliore secondo me è contattarli, vedrai che risolveranno il tuo problema.
La Synthesis si trova a 5 min da casa mia e tempo fa gli ho portato il mio Nimis per una controllatina generale, nel mentre che aspettavo ho chiacchierato col proprietario, persona gentile e disponibilissima.
Se non sei sicuro di quello che fai, onde evitare di far danni, ti conviene sentire loro
argonath07- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 21.04.13
Numero di messaggi : 558
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pro-Ject Debut Carbon
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
SMSL Sanskrit 10th mkI
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
Si mr synthesis e'davvero persona a modo, diciamo solo che nello specifico non ho esperienza ma ho quel minimo di pratica ed attrezzi per poterlo fare, in linea di max la procedura e' acquisita, ma generica e non specifica su questo ampli, mi lascia un po' perplesso che ci siano due "regolatori" soli, potrebbe essere che nel push pull sono la risultante complessiva delle due valvole per canale, una regolazione per ogni coppia e quindi chiedevo info. prima di "disturbare " la ditta chiedevo qui, magari qualcuno ci era gia' passato..
» Synthesis Seamus problema valvola
» Aiutoooo!!!! Come si effettua la taratura del Bias El34 sul Yaqin mc10-L modello 2009?
» Retubing P1SE
» Yaqin MC10L retubing 6P3S-E
» Consiglio per un retubing sulle valvole driver 6CG7 / 6FQ7
» Retubing P1SE
