Synthesis Seamus problema valvola
Ciao a tutti, premetto che da sempre il mio forte è lo stato solido e non ho esperienza con le valvole.
Ho però acquistato 3 anni fa un synthesis seamus di 6 mesi di vita all'epoca da un caro amico.
Oggi mentre ascoltavo un pò di musica una valvola el34 è diventata incandescente e per 2 secondi il canale dx ha fatto un leggero fruscio, per fortuna ero li e ho spento tutto subito.
Ora vi domando, sara la valvola arrivata al capolinea? Se si posso sostituire il quartetto di el34 stesso modello di quelle già in uso senza toccare il bias?
Potrebbe il problemma non essere a carico della valvola?
Grazie per l'attenzione.
gettermachine- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.03.14
Numero di messaggi : 40
Occupazione/Hobby : Hi-fi, Orologi, Auto e Moto
Impianto :- IL MIO IMPIANTO:
- NEL MIO ANGOLO
Preamplificatori: Mcintosh c48 - c2500 - c220, Synthesis Ecstasy, Nakamichi CA5IIE
Finali: Mcntosh MC 302 -MC 402 - MC 452 - MC 601, Nakamichi PA7EII, Synthesis seamus, Synthesis The Theatre
Sorgenti cd: Densen B440XS, Teac Esoteric P700/D700, Accuphase dp 510
Diffusori: Klipsch RF7, B&W 802 diamond, B&W 802 matrix serie 3, Tannoy Stirling GR, Focal 706, Kef ls 50
PRO
Pre: Rotel RC 1550
Sorgente: Denon DCD-520AE
Finali: Phonic XP 2100 (BI-AMP)
Diffusori: Cerwin Vega XLS 215
Subwoofer cva 118
IN CASA
Pre: Mark Levinson 326s
Finale: Mark Levinson 532
CD: Mark Levinson 39
Diffusori: Tannoy prestige
centerbury gr
Re: Synthesis Seamus problema valvola
Credo di aver individuato il problema, una resistenza !
- NEL MIO ANGOLO
PRO
Pre: Rotel RC 1550
Subwoofer cva 118
IN CASA
centerbury gr
Io ho il Nimis e tempo fa mi è successa la stessa cosa...Solo che io ero distante e non ho fatto in tempo a spegnerlo. Risultato: un po' di fumo e qualche scoppiettio....
Era una delle resistenze delle EL84
argonath07- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 21.04.13
Numero di messaggi : 558
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pro-Ject Debut Carbon
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
SMSL Sanskrit 10th mkI
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
MaurArte ha scritto:E' una delle resistenze di catodo delle el34?
Non lo so che tipo di resistenza, ieri dopo il fattaccio ho contattato la synthesis via mail spiegando nel dettaglio quanto accaduto, questa mattina nella loro risposta c è scritto che la colpa è a carico di una resistenza. E' possibile sostituirla con una identica senza mandarlo in assistenza?
O è meglio evitare di metterci le mani e inviarlo a loro?
- NEL MIO ANGOLO
PRO
Pre: Rotel RC 1550
Subwoofer cva 118
IN CASA
centerbury gr
argonath07 ha scritto:Io ho il Nimis e tempo fa mi è successa la stessa cosa...Solo che io ero distante e non ho fatto in tempo a spegnerlo. Risultato: un po' di fumo e qualche scoppiettio....
Cosa causa questo problema? è un guasto frequente?
Domando questo perchè io i sistemi a valvola non li conosco proprio.
- NEL MIO ANGOLO
PRO
Pre: Rotel RC 1550
Subwoofer cva 118
IN CASA
centerbury gr
gettermachine ha scritto:MaurArte ha scritto:E' una delle resistenze di catodo delle el34?
gettermachine ha scritto:argonath07 ha scritto:Io ho il Nimis e tempo fa mi è successa la stessa cosa...Solo che io ero distante e non ho fatto in tempo a spegnerlo. Risultato: un po' di fumo e qualche scoppiettio....
Idem per me...Quando successe a me spensi tutto, presi il Nimis e lo portai diretamente da loro (la Synthesis si trova a 5 minuti da casa mia...)
Il ragazzo che ci mise le mani mi disse che a volte può capitare, ma non è niente di grave...
Siccome per me è arabo, mi bastò quella come spiegazione, anche perche se fosse entrato più nello specifico non ci avrei capito una mazza comunque
Il fatto che si potesse riparare e che non fosse un danno definitivo mi bastava e avanzava
Se dalle tue parti conosci qualcuno che ripara i valvolari, penso potresti portarlo da lui, senza spedirlo alla Synthesis...
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
Devi pulire gli zoccoli delle el34 sostituire l a resistenza cotta e controllare il bias
MaurArte ha scritto:Devi pulire gli zoccoli delle el34 sostituire l a resistenza cotta e controllare il bias
Ti ringrazio per le info, io ci provo se sentite il botto chiamate i pompieri
- NEL MIO ANGOLO
PRO
Pre: Rotel RC 1550
Subwoofer cva 118
IN CASA
centerbury gr
Se vuoi lo schema x il bias del seamus.. chiedi e ti sara' dato Io invece sto provando a capire come usare al meglio delle belle kt77 gold lion sul seamus.. chi dice che metti su bias e via, chi dice che bisogna rifa' tutto l'ampli.. io ho fatto il praticone e le ho messe su dopo un buon bias.. beh suono ottimo ma ora un po' di ronzo basso nei diffusori. Nessun altro problema notato, visto che con le el34 c'era silenzio, vorrei capire ste' tetrode a fascio se si o no.
T_Rufus- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.03.13
Numero di messaggi : 35
Impianto : Ampli Synthesis Seamus, lettore Synthesis Pride, speaker Dynaudio X12, cavi segnale home made, cavo potenza cablerie dupen e supra.
T_Rufus ha scritto:Se vuoi lo schema x il bias del seamus.. chiedi e ti sara' dato Io invece sto provando a capire come usare al meglio delle belle kt77 gold lion sul seamus.. chi dice che metti su bias e via, chi dice che bisogna rifa' tutto l'ampli.. io ho fatto il praticone e le ho messe su dopo un buon bias.. beh suono ottimo ma ora un po' di ronzo basso nei diffusori. Nessun altro problema notato, visto che con le el34 c'era silenzio, vorrei capire ste' tetrode a fascio se si o no.
Ciao ti ringazio per la gentilezza , ma me lo ha inviato la Synthesis ieri e ho visto i 4 regolatori del bias con i valori e ho capito vome intervenire. Per le valvole non saprei io uso sempre quelle data dalla casa.
- NEL MIO ANGOLO
PRO
Pre: Rotel RC 1550
Subwoofer cva 118
IN CASA
centerbury gr
Si ma attento all'errore dello schema, guarda bene prima a sx e poi a dx, nota la differenza dove dovresti mettere il puntale del multimetro per la misura, ricorda che il nostro è un dual mono.. quindi speculare
T_Rufus ha scritto:Si ma attento all'errore dello schema, guarda bene prima a sx e poi a dx, nota la differenza dove dovresti mettere il puntale del multimetro per la misura, ricorda che il nostro è un dual mono.. quindi speculare
Puoi inviarmi il tuo schema con le indicazioni giuste?
ti lascio la mia mail vortice11@virgilio.it grazie
- NEL MIO ANGOLO
PRO
Pre: Rotel RC 1550
Subwoofer cva 118
IN CASA
centerbury gr
Sara' fatto.. anzi e'fatto Se poi Il super Maurarte e' cosi gentile.. avrei da chiedergli una cosina..
» Bias per retubing synthesis seamus el34
» Problema zoccolo valvola
» Problema piccolo ampli con valvola
» Synthesis Esemble
» JBL Synthesis 1400 Array BG
» Synthesis Esemble
