scelta ampli usato
natale55
dsotm
msobo
scelta ampli usato
Ciao a tutti. Questo penso sia l'ennesimo topic sulla scelta di un ampli. Ho letto se non tutte moltissime delle altre discussioni ma nonostante tutto ho un grosso problema nell'ascolto di quello che posso permettermi.
Visto il rosicatissimo budget che ho ha diaposizione devo pensare ad un ampli usato fuori commercio quindi difficilmente ascoltabile prima. Usato per le mie tasche ho trovato alcuni amplificatori interessanti tra cui Arcam A65 plus, arcam alfa 9, nad c350. (da quello che ho capito i bee sono un po' impastati), Aeron A4P ed altri.
Le casse per il momento sono delle Jamo concert 8 che sostituirò appena possibile. Ora non lo faccio perchè tra un pò mi trasferisco e avro li spazio per dei diffusori da pavimento. Il suono non mi piaxe per il momento. Bassi troppo pastosi visto che sono au una mensola attaccare al muro. Ma lo spazio per il momento è questo.
Non vorrei consigli del tipo a ke piace quello o questo è meglio di quello.
vorrei consigli "oggettivi" in base alle mie preferenze che ora vi spiego.
Ascolto musica di tutti i tipi pochissimo però la lirica (la classica si) e mai la tecno. Ascolti prevalentemente jazz pop e rock.
scusate il lessico magari non idoneo ma quello che cerco è un suono "lineare" con buoni bassi ma secchi, senza sfrangiamenti o ricerberi. Alti puliti ma non esageratamente squillanti da dar fastidio. Difficile non avendo il gergo adatto a spiegare.
un altra cosa importante sarebbe avere bassi e limpidezza anche a bassi volumi, con musica quasi da sottofondo. Gli ampli che ho detto sono solo un esempio, disponibile a qualunque altra scelta. Se poi si nsieme mi voleste dire anche che diffusori ci accoppiereste per ottenere il suono da me ricercato sarebbe il massimo.
Ciao e grazie
Ciao e grazie
msobo- Interessato
- Data d'iscrizione : 24.01.15
Numero di messaggi : 58
Provincia : bergamo
Re: scelta ampli usato
posso darti un consiglio?
io al posto tuo sostituirei prima i diffusori (visto che tanto hai già messo in preventivo l'upgrade) e in base ai diffusori scelti mi orienterei su questo o quel modello di ampli
dsotm- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 22.02.14
Numero di messaggi : 691
Impianto : Completo
se proprio vuoi oartire dall'ampli , su audiocostruzioni trovi nell'usato il Cambridge Azur 340 A , è un 40 watt molto buono e lo vende a 150 euro , questo pero' non ha scheda phono se hai un gira devi prevedere un pre phono, adesso che ampli hai ? magari è utile seguire il consiglio di dsotm partire dai diffusori . e sopratutto quant'è il tuo badget?
http://www.audiocostruzioni.com/
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
Ciao innanzitutto sarebbe opportuno quantificare il tuo budget, così è più semplice darti un consiglio. In secondo luogo sarebbe carino sapere su che tipo di diffusori avrai voglia di usare, visto che sostieni che vorrai cambiare gli attuali.
salvatoreborzellino- Affezionato
- Data d'iscrizione : 28.12.14
Numero di messaggi : 161
Provincia : Palermo
Impianto : sorgente analogica: funk firm lsd con testina Ortofon 2M blue
pre phono: pro-ject tube box ds2
sorgente digitale: pro-ject dac box DS2 ultra
pre amp: sonus mirus mkii
finale di potenza: audio analogue donizetti cento rev 2.0, Vincent sp 331
Diffusori: focal jmlab chorus 826v
cavi di potenza Ricable SH65
Cavi di segnale: mogami
Sono d'accordo anch'io con la proposta di cambiare prima i diffusori, in quanto sono l'elemento più caratterizzante della catena audio ed è su questi che si costruisce l'impianto.
Diversamente dagli altri elementi della catena audio, ed appunto perché sono l'elemento più caratterizzante, è molto meglio sceglierli dopo attenti ascolti.
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Cambiare prima i diffusori sarebbe la cosa giusta. Il problema è che dovrei ricambiarli appena lo spazio sarà disponibile. Ora prenderei delle tower ma le terrei in scatola visto che lo spazio non c'è. E penso qualunque diffusore costretto a stare a 2 cm dal muro su una mensola non suonerebbe milto meglio delle jamo.
Ora ho un integrato di plastica della Philips quando faceva ampli e sinto che semvravano separati ma erano in un unico blocco. Niente hifi.
al massimo posso aspettare per ampli e diffusori ma si parla almeno di un anno due.
budget 200/300 euro per l'ampli e di 400 euro le casse.
Se dovessi comunque prendere le casse prima, che casse e che ampli abbinato posso mettere per avere quel suono che cerco? Il problema anche per j questo caso è l'ascolto. Perché con quel budget penso si debba andare sul usato anche per i diffusori. In una stanza di 20mq è meglio in diffusore da supporto? E quale cercare tra gli usati?
msobo- Interessato
Provincia : bergamo
allora tieni le jamo x adesso e cerca l'ampli , guarda su audiocostruzioni , quello che ti ho segnalato è un buon ampli e risparmieresti un centinaio di euro da aggiungere poi per l'acquisto dei diffusori , oppure se te la senti o hai un falegname onesto cerca nel fai da te , io mi affido sempre a questo sito , li ha sia finiti che fai da te , sono molto validi e sinceramente il rapporto qualità prezzo è molto alto , io uso un suo diffusore e ne ho costruiti altri su suoi progetti
http://www.audiojam2.com/
Provincia : milano
in parcheggio
Grazie Natale.
Ho letto e riletto il sito.
Sono molto interessato ma il faidate ed io viviamo su mondi separati.
Prenderi completi non rientrano nel budget.
Ho già chiesto a due falegnami ma per 350€ mi fanno i mobili non verniciati quindi esco anche in questo caso dal budget.
Visto che non siamo lontanissimi, tu a chi ti affidi?
msobo- Interessato
Provincia : bergamo
Anche secondo me faresti meglio a conservare i tuoi diffusori, e cambiare ampli.
Poi quando ti trasferirai potrai pensare ai diffusori.
Questa è una buona offerta:
http://www.amplificatorihifidiscount.it/index.php?route=product/product&manufacturer_id=22&product_id=465
Ha anche l'ingresso phono, nel caso volessi collegarci un giradischi
Le Jamo che hai ora non puoi spostarle leggermente da dove sono ora? Magari miglioreresti un po' la situazione
argonath07- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 21.04.13
Numero di messaggi : 558
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pro-Ject Debut Carbon
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
SMSL Sanskrit 10th mkI
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
argonath07 ha scritto:Anche secondo me faresti meglio a conservare i tuoi diffusori, e cambiare ampli.
Per il momento non riesco, dovrei costruirmi qualche accrocchio che in fase di riproduzione mi permetta di farle uscire dalla mensola. (tipo ripano estraibile) il problema potrebbe essere il peso.
Non ho mai sentito un diffusore cosi piccolo di quel peso.
Sicuramente quando le presi 15 anni fa o giù di li, valevano più del prezzo d'acquisto.
Magari quando mi sposto andranno bene e non le sostituirò. A me piacevvano, poi dopo un trasloco (ne ho fatti tanti ) la posizione è stata abbligatoriamente quella.
Però con il prossimo le cose miglioreranno e potrò avere una stanza in più.
Avevo anch'io pensato all'Advance come prezzo fantastico. ma mi sembra di aver capito che non ha in/aut tape o sbaglio?
La mia catena per il momento è composta da CD Cambridge, Piastra Teac, Piatto Project, sinto Maranz. e diffusori Jamo. A questo col tempo volevo inserire qualcosa per la musica liquida ma sicuramente non ora.
msobo- Interessato
Provincia : bergamo
Cambiato idee.
Mi sono guardato in giro su internet un po' di info sulle tue casse, che ho scoperto essere di elevato valore. All'epoca il prezzo d'acquisto era circa 1300-1500 euro. Hanno delle ottime recensioni, unica voce dissonante quella di TNT audio.
Se dovessi cambiarle avendo un budget di soli 400 euro faresti certamente un downgrade. Probabilmente non ti piacciono per la sistemazione, ma sfido qualunque diffusore a suonare bene appoggiato su una mensola. Se in passato ti piacevano, certamente poste in una posizione adeguata ti piaceranno nuovamente. A questo proposito potresti fare delle prove spostandole, provvisoriamente, in altre posizioni.
Per quanto riguarda l'ampli, dato che le tue Jamo hanno 90 dB di sensibilità ma un'impedenza di soli 4 Ohm e possono sopportare fino a 170 W, ti consiglierei un ampli che abbia la capacità di erogare molta corrente, per es un Nad.
Anche l'ampli gioca la sua parte, non ho capito con che cosa attualmente amplifichi il tuo impianto e che cosa usi come pre-phono.
Provincia :
A me le Jamo concert 8 piacciono ed anche tanto, tuttavia se le vuole cambiare evidentemente non è soddisfatto dal suono. Mi preme sottolineare una cosa, le jamo in questione hanno il bocchettone bass reflex posizionato dietro, sono diffusori un po' ostici da posizionare perché dovrebbero stare ad almeno 1 metro distanti dal muro posteriore, in questo caso mi pare di capire che stiano a ridosso della parete e pertanto probabilmente finora non sono state ascoltate in maniera seria.
Conservando gli attuali diffusori (o scegliendone altri di timbrica simile) il consiglio dell'advance acoustic map 101 mi pare ottimo. Ancora meglio sarebbe se riuscissi a trovare usato un dussun 99 o dussun t6.
Infine mi sentirei di valutare anche un amp in classe d che suona veramente bene, ovvero un Pro-Ject Stereo Box DS, un dual mono in classe d che nuovo costa 400 euro, pertanto usato rientrerebbe nel budget: http://www.box-designs.com/main.php?prod=stereoboxds&cat=dsline&lang=en
Sempre validi nad e cambridge audio, tuttavia personalmente preferisco quelli su citati.
Buona musica
Buona musica
Provincia : Palermo
msobo ha scritto:Grazie Natale.
io i mobili me li costruisco da solo , mi faccio tagliare l'mdf da un brico e poi con calma e pazienza li monto , prova comunque a sentire bellino , lui ha un buon falegname , magari riesce a farti fare i mobili grezzi a meno prezzo che il tuo falegname poi al li mite li vernici come vuoi
Provincia : milano
in parcheggio
p.cristallini ha scritto:Cambiato idee.
Anche io mi son letto qualche recensione, e secondo me son diffusori che se sistemati a modo possono essere molto validi. Per me fino ad ora così non è stato...
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
grazie per le risposte a tutti.
Le jamo a me piacevano quando erano posizionate a 60cm dal muro e sugli stend appositi. Allìora erano pilotati da un NAD 3020 che purtroppo per varie vicissitudini ora non ho più.
Avevano bassi (non sono casse che sono andate mai particolarmente in basso) ben definiti a alti mai fastidiosi.
Non è detto che quando saranno nella posizione ideale non decida di tenerle.
Ora però sono sinceramente troppo "rimbombanti" sui bassi e per questo chiedo un altro consiglio. Se mettessi del materiale fonoassorbente, attaccato al muro dietro alle casse, quindi a circa 5 cm dal foro del refex le cose migliorano o peggiorano?
L'ampli che ho, e che l'ho trovato a casa di quella che è ora mia moglie, so solo che è philips derivante da uno di quei pseudo hifi che se impilati sembravano 4 pezzi staccati più il piatto e che in realta erano tape e cd unico pezzo ampli e tuner altro pezzo e piatto con braccio tangenziale.
Per prima cosa si sono rotti cd e tape poi il piatto quindi sistituiti con cambridge teac e project.
Ora l'ampli perde in potenza. Non so e non voglia sapere se si può aggiustare (anzi a mia moglie le ho detto che è assolutamente da cambiare) Ho già trovato alla modica cifra di 8,50euro, un tuner non eccezzionale il Marantz ST-40. Ma visto il costo per il momento più andare
Ora devo cercare un "buon" amplificatore. La nusica che ascolto già la sapete, quello che vorrei ottenere sono buoni bassi senza "riverberi" o "sfrangiamenti",i voci naturali e alti non fastidiosi.
E questo anche a bassi volumi (musica da sottofondo) dove i bassi spesso vengono troppo a mancare (un po' è naturale). Questo pensa sia la cosa più difficile da ottenere, per esempio ho sentito dire (non l'ho mai ascoltato) che il Nad C320BEE smorza molto i bassi se ascoltato in sottofondo impastando un po' il tutto. Non so se questo dipenda dai watt a disposizione o dalla filosofia di costruzione.
Ora non ditemi che è difficile trovare un ampli così con un baget del genere.
Grazie ancora
Grazie ancora
msobo- Interessato
Provincia : bergamo
msobo ha scritto:Ora non ditemi che è difficile trovare un ampli così con un baget del genere
Non entro nel merito ma non penso in generale sia difficile trovare un ampli con le caratteristiche che cerchi
Però imho finchè sarai costretto a tenere quelle jamo (che hanno un reflex posteriore) affiancate al muro difficilmente sarai soddisfatto del risultato finale (soprattutto alle basse frequenze).
La butto lì,ma se provi a posizionarle su degli stand?
Impianto : Completo
dsotm ha scritto:msobo ha scritto:Ora non ditemi che è difficile trovare un ampli così con un baget del genere
Quoto
Anche solo per fare una prova...50/60 cm dalla parete e secondo me già senti la differenza
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
sono assolutamente da spostare in avanti , non riusciresti a sentire cosa possono fare le tue casse
Provincia : milano
in parcheggio
D'accordo anch'io, fai dei tentativi (provvisori s'intende...!) per saggiare la risposta delle casse in una migliore sistemazione.
I bassi troppo presenti dipendono probabilmente dalla vicinanza dal muro, non dalle caratteristiche sonore delle tue casse
Prova anche col fonoassorbente posteriore, potrebbe migliorare qualcosa.
Poi puoi vedere su TNT audio un po' di consigli su come migliorare l'acustica ambientale.
Giusta l'idea di cambiare ampli.
I Nad hanno una risposta corposa e dinamica e di certo non penalizzano i bassi, anzi...
Però le tue casse in teoria sono brillanti e con i bassi non enfatizzati, quindi dovrebbero sposarsi bene con i Nad.
Provincia :
scusa , altra piccola cosetta , visto che l'ampli che stai usando non è un'ira di dio anzi .......... non hai qualche amico che puo' prestarti un ampli piu' performante per capire come sono le tue casse ?
Provincia : milano
in parcheggio
Ho fatti la prova con le casse a 60cm dal muro su degli appoggi alti 50 cm.
ho ritrovato le mie casse di un tempo!!
Mi manca l'ampli.
L'Advace Acoustic Map 101 purtroppo non ha l'ingresso e l'uscita tape.
e non l'ha neanche il modello superiore. Oltre al nad e al cambridge che non so quanto vadano bene anche a bassi volumi, esiste qualche altro Ampli possibile da trovare che vada bene anche a basso volume magari con phono e tape?
Mi manca l'ampli.
msobo- Interessato
Provincia : bergamo
Per Natale:
A me quelle casse piacevano quando erano posizionate in modo corretto altrimenti non le avrei comprate, certo i bassi non erano un granché ma erano secchi. Però non so se per colpa dell'ampli o loro a bassi volumi i bassi e alti sono molto fievoli.
per questo pensavo di cambiare prima l'ampli e poi fossero proprio le casse anche quelle. È per questo che cerco un ampli che suoni bene ANCHE a bassi volumi. Praticamente anche quando la moglie è a casa.
msobo- Interessato
Provincia : bergamo
secondo me un'ampli inglese farebbe al caso tuo , io ho esperienze passate con diversi inglesini molto ma molto musicali ( creek, heybrook, naytech , aram ) ma chi li ha se li tiene come faccio io con heybrook , ha recentemente acquistato un cambridge all in one per mia figlia e devo dire che il suono non è cambiato rispetto ai vecchi modelli , forse leggermente + frizzante ma in generale ancora molto buono , se vuoi avere tutti gli ingressi che hai chiesto devi andare su ampli un po'" datati " ma ancora in forma, l'azur 340 mi sembra abbia ingressi e uscita tape non credo abbia il phono , era in opzional ,
Provincia : milano
in parcheggio
Del creek riesco a trovare solo il 4040, mi sembra molto datato.
heybrook, naytech , aram non si trovano o almeno io non sono riuscito a trovare nulla
Dovrebbe essere inglese anche Arcam del gruppo Campridge.
Vacilmente si trova l'Arcam Alpha 8. Come suona?
msobo- Interessato
Provincia : bergamo
Date la situazione e le attrezzature GIA` disponibili, a mio avviso forse converrebbe anzitutto calibrare l'impianto con un correttore d'ambiente (DRC)...
» Scelta Sintoamplificatore usato
» Scelta cd player usato
» Quale scelta tra usato integrato e pre/finale?
» Aiuto scelta giradischi nuovo o usato da 400euro...
» Ampli economico usato
Oggi alle 20:36 Da Roberto Mazzolini
Oggi alle 20:31 Da lello64
Oggi alle 18:48 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 16:31 Da nerone
Oggi alle 15:00 Da arthur dent
Oggi alle 7:50 Da saltonm73
» Problema audio tv
Oggi alle 0:37 Da lello64
Ieri alle 18:48 Da settore 7-g
Ieri alle 15:32 Da Maur.hifi
Ieri alle 12:05 Da philball1959
» lenco l 75
Ieri alle 12:00 Da philball1959
Ieri alle 8:51 Da Chardonnay
Ven 8 Nov 2024 - 11:55 Da Fabix
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
