Switch/Deviatore audio autocostruito può funzionare?
Salve ragazzi, posto per chiedere a voi se può funzionare questo Deviatore /Switch audio che ho intenzione di costruire,
prima di comprare il tutto ho pensato di farvi vedere lo schema che ho disegnato per capire se è fatto in modo giusto o manca qualcosa ecc...
in pratica ho 2 sorgenti audio e 1 OUT che sono le casse :
-la prima sorgente ha 1 connettore jack 3,5 mm stereo maschio, la seconda 1 connettore jack 6,3 mm stereo maschio
-l'OUT, le casse, hanno un connettore jack 3,5 maschio stereo.
quindi il commutatore dovrebbe attraverso un deviatore a levetta ON/ON far in modo da decidere spostando la levetta quale IN deve funzionare questi sono gli schemi :
1° https://2img.net/r/ihimg/a/img911/3095/jy0yq0.jpg
2° https://2img.net/r/ihimg/a/img912/8079/yzVyZV.jpg
quale dei 2 è corretto ?
scusate se sono leggermente approssimativi ma li ho fatti velocemente, l'importante è sapere se 1 dei 2 è funzionante
Questo è il deviatore che ho intenzione di comprare:
https://2img.net/r/ihimg/a/img673/5104/F5NQG7.jpg
Frankallstar- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.10.14
Numero di messaggi : 63
Provincia :
Re: Switch/Deviatore audio autocostruito può funzionare?
Frankallstar ha scritto:Salve ragazzi, posto per chiedere a voi se può funzionare questo Deviatore /Switch audio che ho intenzione di costruire,
Il secondo schema è quello corretto:per il seviatore ne basta uno piu piccolo tipo questo
http://www.ebay.it/itm/interruttore-3A-ON-ON-2-vie-a-levetta-da-pannello-deviatore-leva-ART-EI01-/330737297170?pt=Deviatori_Selettori_e_Rel%C3%A8&hash=item4d017aa712
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Non ho ben capito che tipo di segnale dovrebbe arrivare dal PC e dal Giradischi.
Mi spiego meglio...
Il segnale che arriva dal PC immagino sia di linea, così come quello che viene dal giradischi.
Ma i 2 segnali non possono essere mandati direttamente alle casse, ne tantomento ad un preamplificatore perchè quello del giradischi necessita di un preamplificatore dedicato...
Se il giradischi fosse già preamplificato le cose funzionerebbero, ma il segnale non potrebbe andare direttamente alle casse: dovrà passare da un amplificatore... a meno che le casse siano attive...
Insomma, a me non è molto chiaro (magari sono io che mi sto confondendo...)
Ci puoi dire quali sono i componenti che vorresti collegare tra di loro? Non vorrei che sfugga qualcosa di macroscopico...
...e comunque sia, concordo con Charli48 che lo schema 2 è quello corretto.
Mi spiego meglio...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
grazie per le risposte,
allora per rispondere a "Zio", dal pc e dal giradischi arrivano segnali audio già amplificati,
per ascoltare la musica dal pc il jack è il comune jack piccolo 3,5 mm (quello delle cuffie) quindi il seganle audio parte dal pc e attraverso il jack 3,5 va alle casse, il segnale audio PC già è amplificato dal pc stesso.
Dal giradischi parte il segnale anch'esso gia amplificato da un stereo, dallo stereo parte il segnale attraverso un jack 6.3 mm e va nelle casse attraverso un adattatore 6,3 ---> 3,5 ...
(non centra nulla con il mio post ma cmq....mi ritrovo l'INPUT del giradischi con il jack 6,3 e adattatore perchè uso l'uscita jack 6,3 PHONES (cuffie) dello stereo per sfruttare le casse col sub 2.1 che hanno il jack 3,5 maschio, altrimenti dovrei attaccare i fili delle 2 casse direttamente nello stereo ma perderei il sub)
avevo intenzione di costruire questo specie di switch/deviatore, per vari motivi e cioè per togliere adattatori ecc, ma anche per evitare ogni qual volta decidessi di ascoltare musica dal pc o dal giradischi di staccare e riattaccare i vari jack....
così avrei:
PC ---> jack maschio 3,5 mm ----> IN 3,5 mm presa jack femmina scatola del Deviatore
Giradischi ---> jack maschio 6,3 mm ----> IN 6,3 mm presa jack femmina scatola del Deviatore
così per selezionare da dove ascoltare mi basterà spostare la levetta....
Domande generali
quindi non c'è bisogno di nessuna resistenza o altri componenti elettronici ?
qualunque dei 2 deviatori ON/ON decidessi di prendere la disposizione dei piedini è la stessa cioè i 2 piedini centrali sono l'OUT e quelli esterni sono IN?
Graize
così avrei:
Domande generali
Graize
Provincia :
Esatto. Nessuna resistenza o altro, basta il deviatore.Frankallstar ha scritto:
Domande generali
Esatto, normalmente è così, ma visto la provenienza di questi componenti (solitamente cinese...), io ho il brutto vizio di provarli con un multimetro prima di collegarli (così come misuro solitamente anche gli altri componenti passivi che monto...)Frankallstar ha scritto:
Provincia : Emilia
sono riuscito a reperire i componenti, solo che per quanto riguarda il jack 6,3 mm non era disponibile quello classico come in alcune foto che si vedono su internet tipo quello arancione ma, me ne hanno venduto un altro tipo che secondo il negoziante dovrebbe andar bene lo stesso, solo che ha 6 piedini in più, e cercando su internet ho capito che si chiama "JACK stereo 6,3 mm con doppio deviatore, da pannello" ....
ecco la foto :
https://2img.net/r/ihimg/a/img913/9778/3cZ0Bl.jpg
ora ho capito che il piedino vicino all'entrata è la massa, e i 2 piedini più centrali uno è il Tips e l'altro è il Ring
Domande:
1 - e gli altri 6 esterni, a cosa servono?
2 - al di là di cosa possano servire gli altri piedini ( probabilmente credo a slittare il segnale ), va bene lo stesso per quello che devo fare io ?
3 - nel caso non avessi cavi a sufficienza posso usare i fili elettrici, quelli che si usano per gli impianti elettrici ? o sono troppo spessi?
ecco la foto :
Domande:
Provincia :
un'altra cosa, l'unica scatola che ho potuto trovare piccola per il deviatore è quella di derivazione esterna per impianti elettrici come questa :
https://2img.net/r/ihimg/a/img633/2357/GiArZJ.jpg
apparte la grandezza, ma vorrei trovare qualcos'altro a livello estetico soprattutto per il colore, non so...
cosa atro potrei usare per la scatolina per contenere il deviatore ?
si accettano suggerimenti
Provincia :
Frankallstar ha scritto:un'altra cosa, l'unica scatola che ho potuto trovare piccola per il deviatore è quella di derivazione esterna per impianti elettrici come questa :
Prova a vedere qui
http://stores.ebay.it/Everything-but-the-Kitty/Enclosures-Contenitori-/_i.html?_fsub=1651999017&_sid=36560977&_trksid=p4634.c0.m322
http://www.ebay.it/sch/TV-Audio-e-Video-/293/i.html?_from=R40&ghostText=&_nkw=contenitore+elettronica&_pgn=2&_skc=50&rt=nc
Commutatore completato !!
per quanto riguarda il funzionamento jack 3,5 PC - Jack 3,5 Out casse - deviatore | funziona, domani se lo trovo comprerò il jack 6,3 stereo per il Giradischi e vedremo se funziona il tutto (se non funziona credo che l'unico problema sarà il componente "jack 6,3 rotto" perchè il negoziante quando lo ha provato con il tester a volte dava il segnale a volte no, spero di no perchè sarebbe seccante sostituirlo) speriamo bene....
a breve le foto ora è sera e non si vede bene, alla fine ho usato la scatolina già in mio possesso però lo verniciata.
Provincia :
ecco 3 foto al volo del deviatore :
https://2img.net/r/ihimg/a/img537/7883/ltbf4S.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img537/820/cqMrMM.jpg
https://2img.net/r/ihimg/a/img661/6928/sesHOL.jpg
Provincia :
» Deviatore audio RCA... esiste?
» far funzionare l'audio del pc in mono
» ..un vecchio EEE PC, può funzionare come audio station?
» toggle switch(switch a levetta)
» OTL... può funzionare?
