Per iniziarea a capire il DAC
Per iniziarea a capire il DAC Empty Per iniziarea a capire il DAC
Messaggio Da cervantes76 Sab Mar 07, 2015 3:16 pm
Prima domanda stupida.
La sorgente è la scheda audio integrata del PC. Le scheda madre non è malaccio ed ha integrato un chip Realtek ALC889.
Queste dovrebbero essere le caratteristiche del chip
• High performance DACs with 108dB signal-to-noise ratio (A-weighting)
• High performance ADCs with 104dB signal-to-noise ratio (A-weighting).
• Meets Microsoft WLP3.10 and future WLP audio requirements
• Ten DAC channels support 16/20/24-bit PCM format for 7.1 sound playback, plus 2 channels of concurrent independent stereo sound output (multiple streaming) through the front panel output
• Three stereo ADCs support 16/20/24-bit PCM format, multiple stereo recording
• All DACs supports 44.1k/48k/88.2k/96k/176.4k/192kHz sample rate
• All ADCs supports 44.1k/48k/88.2k/96k/176.4k/192kHz sample rate
• Primary 16/20/24-bit SPDIF-OUT supports 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/192kHz sample rate
• Secondary 16/20/24-bit SPDIF-OUT supports 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/192kHz sample rate
• 16/20/24-bit SPDIF-IN supports 32k/44.1k/48k/96k/192kHz sample rate .
Ha senso spendere per acquistare un DAC 24/192Khz? (come la maggior parte dei DAC economici che vedo in giro)
Ha senso spendere il doppio per prendere un DAC 32bit/384Khz?
La risoluzione di questi componenti rileva solo in occasione di ascolto di file particolarmente ricchi come i FLAC o fanno la differenza anche se ascolti un mp3 a 256kbps?
L’impianto è PC + TPA3116 (merito vostro) + I. L. tesi 260
Giusto per iniziare a capire,
Thank’s
cervantes76
Data d'iscrizione : 07.03.15
Numero di messaggi : 12
Provincia : roma
Impianto : in via di definizione
Per iniziarea a capire il DAC Empty Re: Per iniziarea a capire il DAC
Messaggio Da Nadir81 Sab Mar 07, 2015 6:19 pm
Anch'io Sull'AsRock usavo una integrata Realtek (ALC e non ricordo il numero) che supportava il 5.1 (ora disattivata dal Bios, prima rimpiazzata da una M-Audio Fast Track pro, e ora dal Weiliang Ak4399)...beh, val la pena si, non ascolto mp3 ma sono certo che anche la loro bassa qualità ne gioverebbe.
Data d'iscrizione : 12.05.14
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Messaggio Da cervantes76 Dom Mar 08, 2015 7:34 am
Grazie Nadir,
a tuo parere un buon DAC dovrebbe fare la differenza.
Io non ho le idee chiare. Il target giusto per sentire la differenza sarebbe un oggetto come questo XMOS 384K/32bit PCM5102 DAC USB oppure è sufficinete un MUSE Z3 PCM2703?
Non è molto importatne spendere 25 o 60 euro.....è importatne che ne valga la pena!
Saluti
cervantes76
Provincia : roma
Messaggio Da gigihrt Lun Mar 09, 2015 2:19 pm
i chip delle schede audio integrate sulla motherboard dei pc sono molto spesso di qualità scadente, del valore di pochi centesimi. A me si aprii un nuovo mondo quando passai dalla dalla scheda audio al dac Orrified
Quindi il consiglio che tutti ti daranno è di integrare un dac fra il pc e l'amplificatore, perchè il guadagno in termini di qualità è imbarazzante. Sentirai tutto meglio, dagli mp3 ai flac e compagnia cantando. Naturalmente immagino che usi già foobar + wasapi per ottenere il bit perfect ed avere lato pc la miglior qualità possibile in uscita.
Anche con dac economici noterai differenze, non so quanto vuoi spenderci, io con il dac hrt music streamer II mi trovo benissimo: non so tu con quale interfaccia esci dal pc, se come me sfrutti l'uscita usb e vuoi un dac semplice da usare (entrata usb e uscita rca) senza altri collegamenti ma ben "suonante" e di una buona marca allora prendi lo streamer II Smile Lo trovi sui 140 euro su ebay o amazon
gigihrt
gigihrt
Data d'iscrizione : 25.11.12
Numero di messaggi : 463
Impianto : Wtfplay - Topping D50S - Trends 10.2 - Kef Chorale (kefkit 1) ***
Bravo Audio V2 - Grado sr125i
Messaggio Da cervantes76 Lun Mar 09, 2015 6:11 pm
Grazie gigihrt,
si mi sembra di capire che a prescindere dalle specifiche nominali (24bit/192Khz) il miglioramento dovuto ad un chip dedicato sarebbe netto.
Tu hai esperienza con questo chip XMOS 384K/32bit PCM5102 DAC USB?
Uso foobar ma non ho le idee chiare su wasapi:oops: Embarassed
Lo uso perche il suono mi piaceve di più rispetto al media player
Mi devo documentare un attimo.....
Grazie per la dritta.
M ai miei fini che un DAC sia 24/192 o 32/384 conta o non conta? Sono solo pippe mentali?
Avrebbe senso comprare un FiiO D03K "Taishan"?
cervantes76
Provincia : roma
Messaggio Da Nadir81 Lun Mar 09, 2015 7:00 pm
Per quanto mi riguarda 24/96 è più che sufficiente per classic rock, pop, folk, psichedelia, new wave.
Il 32/384 non so a quanto possa servire...
Cuffie:
Messaggio Da gigihrt Mar Mar 10, 2015 12:47 pm
Si penso anche io che il formato 24/96 sia il miglior compromesso, senza contare che i file che si trovano in giro hanno tutti questo formato (sono rari già quelli a 24/192).
Quindi vada per l'acquisto di un dac che sia "solo" 24/96; qui sta a te scegliere, il dac di cui mi chiedi non lo conosco, il fiio d3 invece l'ho acquistato per i miei (mi è servito per connettere il vecchio stereo compattone all'amplificatore che era sprovvisto di entrata digitale) ma occhio che ha solo ingresso ottico e coassiale, quindi dal pc devi entrarci in uno di questi due modi.
Sarà per la semplicità d'uso ma preferisco sempre la presa usb e lo XMOS 384K/32bit PCM5102 DAC USB ne è provvisto, ma vedo anche che arriva fino a 384/32, un formato che non penso userai mai... sulla bontà del prodotto puoi leggere delle recensioni in giro, o magari qualcun'altro quì ha avuto modo di provarlo. Se mi dici a quanto ammonta il tuo budget ti posso dare un'aiuto con la ricerca.
Ah, eccoti una miniguida molto chiara su come settare foobar + wasapi, è fondamentale in quanto è la base della musica liquida: infatti così facendo il segnale audio uscirà alla sua massima definizione (bit perfect), pronto per essere processato dal dac: http://fortyzone.altervista.org/audio-bit-perfect-in-windows/?doing_wp_cron=1425990637.0675659179687500000000
(essendo la guida basata sul vecchio metodo di aggiunta manuale della dll wasapi, sappi che una volta scaricato il componete ti basta fare doppio click per installarlo dentro foobar)
gigihrt
gigihrt
