Agli esperti degli alimentatori chiedo consiglio
Agli esperti degli alimentatori chiedo consiglio Empty Agli esperti degli alimentatori chiedo consiglio
Messaggio Da cammeo Ven 13 Mar 2015 - 20:56
Cerco un alimentatore per una coppia di finali mc75 originali 110volt con spina americana, ho trovato questo ma non saprei
http://www.ebay.it/itm/251520772548?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
cammeo
cammeo
Data d'iscrizione : 13.09.12
Numero di messaggi : 286
Impianto : integrato: Nad3020i, tuner: Marantz st-17, lettore cd teac cd5, giradischi project debut,diffusori: Dynavoice Df-5, sorgente: ps3, tv: Sony: KDL-46EX720, cavo hdmi: audioquest pearl, rca: VAN DEN HUL D 300 III HYBRID, potenza sommercable elephant
Agli esperti degli alimentatori chiedo consiglio Empty Re: Agli esperti degli alimentatori chiedo consiglio
Messaggio Da Smanetton Sab 14 Mar 2015 - 7:48
Nelle specifiche dell'ampli che hai citato non ho trovato i dati dell'assorbimento. Con lo spannometro ho misurato circa 250-400 Watt.
L'oggetto che hai citato è ampiamente adeguato ad alimentare la tua stufa a valvole. Con i 2 KW potresti attaccarci anche un forno!
Se vuoi risparmiare, cerca nel surplus o in eBay qualsiasi trasformatore da 4-500 Watt che abbia ingressi a 110 e 220 Volt e qualsiasi tensione in uscita e lo usi come autotrasformatore.
Così:
Agli esperti degli alimentatori chiedo consiglio 110-111
Se vuoi una soluzione alternativa, colorata e calorosa, puoi usare due lampade a incandescenza (ovvio, facciamo un partitore resistivo) di 250 o più Watt l'una (usate nelle "coltivazioni indoor"  Cool ) così collegate:
Agli esperti degli alimentatori chiedo consiglio 110-210
Data d'iscrizione : 30.08.08
Numero di messaggi : 2889
Messaggio Da sonic63 Sab 14 Mar 2015 - 8:40
cammeo ha scritto:Cerco un alimentatore per una coppia di finali mc75 originali 110volt con spina americana, ho trovato questo ma non saprei
A me 105 euro per un oggetto nuovo con trasformatore da 2000W + contenitore + prese, interruttore + ecc. sembrano un pò troppo pochi.
Con 105 euro forse si riesce a comprare solo un trasformatore da 1000 Watt.
Dato che i tuoi finali non assorbono certo 2000Watt io cercherei qualcosa di più piccolo ma di maggiore qualità e che sicuramente mantiene quello che promette.
Innanzitutto per mettere i finali in condizione di lavorare al meglio(perchè comunque un trasformatore tra rete 230 e finali non è proprio il massimo e quindi meglio un buon trasformatore che un oggetto costruito al massimo risparmio, il rame costa molto caro), poi per la sicurezza tua e dei finali.
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da cammeo Sab 14 Mar 2015 - 18:24
Quoto mi sembra logico però hai consigli?
cammeo
cammeo
Messaggio Da cammeo Dom 15 Mar 2015 - 9:48
Questo è migliore del primo che ho postato? Ragazzi conoscete un marchio che fa al mio?
http://www.amazon.it/Bronson-AVT-1500-Trasformatore-Automatico/dp/B007EB6QF6/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1426412768&sr=1-1&keywords=Bronson+AVT
cammeo
cammeo
Messaggio Da sonic63 Dom 15 Mar 2015 - 10:24
cammeo ha scritto:Questo è migliore del primo che ho postato? Ragazzi conoscete un marchio che fa al mio?
Questo è lo stesso dell'altro, solo più piccolo.
Anzi a leggere credo che quell'affare un trasformatore dentro non ce l'ha, ma penso sia un convertitore elettronico, anche se non lo dicono chiaramente.
Se è così non è adatto a quello che ci vuoi fare tu.
Io non so indicarti un produttore, perchè me li faccio da me.
Ma non è difficile, ti compri un trasformatore adatto e lo piazzi in un contenitore, cavo d'ingresso, due prese d'uscita ed è fatta.
Devi cercare un trasformatore da un migliaio di VA, trovi quelli d'isolamento che vanno benissimo, di solito hanno primario 0-230-400 Volts e secondario 115-0-115.
se vai su google lo trovi facilmente.
Messaggio Da cammeo Dom 15 Mar 2015 - 10:31
Uno tipo questo? http://www.ebay.it/itm/Trasformatore-Monofase-1000VA-TMT-Tensione-In-Uscita-0-55-110Vca-/261807702252?_trksid=p2054897.l4275
cammeo
cammeo
Messaggio Da sonic63 Dom 15 Mar 2015 - 10:37
si, quello va bene.
ma se lo trovi con secondario 115-0-115 è meglio, così se in futuro non ti servisse più per i finali potrai usarlo come trasformatore d'isolamento.
Messaggio Da cammeo Dom 15 Mar 2015 - 10:39
sonic63 ha scritto:
si, quello va bene.
Non hai una foto di un esempio di costruzione perchè non avrei idea di cosa fare
cammeo
cammeo
Messaggio Da sonic63 Dom 15 Mar 2015 - 10:40
sono andato a guardare nei loro articoli:
http://www.ebay.it/itm/Trasformatore-Monofase-1000VA-TMT-Tensione-In-Uscita-0-110-220Vca-/261807700320?pt=Elettronica_Industriale&hash=item3cf4f47960
Messaggio Da sonic63 Dom 15 Mar 2015 - 10:50
cammeo ha scritto:
sonic63 ha scritto:
si, quello va bene.
Non ho foto , che comunque non servirebbero.
E' molto semplice: il cavo con la spina che va alla presa al muro lo colleghi un filo al morsetto 0V e l'altro al morsetto 230V, al secondario del trasformatore colleghi il cavo che va alla presa dove attacchi l'ampli, un filo allo 0V l'altro a uno dei 115V.
Poi puoi sbizzarrirti con prese iec, interruttori, fusibili, spie, ecc. ma non sono indispensabili.
