TPA 3116
+55
timido
embryo
22b5g41b5dw
il mascetti
angelo1968
Emanuele1984
stetta93
riccardik
micio_mao
iSalv
buddhagamer
Marco1013
cele
homesick
capilander88
Adriano Vin
Carmelo Scalia
kawa
Tuira-dabin
nickdc
Pier
danilopace
Arylar
rx78
Lorenzo90
Blixa
voolkano
Rino88ex
mako
cesarevox
mobius
Alessandro Asborno
embty2002
Kummer
teskio74
Docarlo
Molot
Giancarlo
maxvise
Charli48
ghiglie
PHIL MASNAGH
funcool
paolofb65
gigetto
59 partecipanti
Pagina 12 di 26
Pagina 12 di 26 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 19 ... 26
Re: TPA 3116
Qualcuno qui ha mai provato schede basate su TDA8932?
sono curioso
sono curioso
Numero di messaggi : 10090
Re: TPA 3116
Non ho mai ascoltato nessun'altra scheda oltre la blu, neppure prima delle modifiche per poca voglia d'aspettare, ma i bassi ci sono eccome.
Non mi piace come descrizione per rendere l'idea, troppo maranza , ma col pre valvolare a 1/3 del volume il divano trema... e le Dynavoice non hanno woofer esagerati come dimensioni.
Rino, con quei coni tu dovresti scrostare l'intonaco senza fatica
Blixa- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 14.08.14
Numero di messaggi : 435
Provincia : alessandria
Impianto : Pazienza e tolleranza finita da anni.
Re: TPA 3116
Ciao Giancarlo, il tuo schema antibump è valido anche per la blu? SMD e pin sono disposti con lo stesso schema?
Scusa la domanda banale, non ho mai approfondito la questione..
Re: TPA 3116
Sì, è valido anche per la blu e non dovrebbe essere difficile individuare i corrispondenti SMD sulla scheda, che sono ai lati del chip vicino al dissipatore (lato ingressi).Blixa ha scritto:Ciao Giancarlo, il tuo schema antibump è valido anche per la blu? SMD e pin sono disposti con lo stesso schema?
C'è scritto 100k sulle resistenze e non puoi sbagliarti.
Qui, verso fine pagina, trovi una foto:
https://www.tforumhifi.com/t44319p135-tpa-3116
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Re: TPA 3116
Ulteriori impressioni di ascolto, con la verde c'è più corrente , picchi dinamici, ma il suono è stridente aggressivo, con il Breeze modificato è più musicale, dolce, probabilmente i condensatori di qualità fanno la differenza, forse la potenza dipende dalle induttanze di valore diverso nelle due schede ?
Ma nel breeze quali induttanze potrebbero essere valide da sostituire?
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
kalium ha scritto:Ulteriori impressioni di ascolto, con la verde c'è più corrente , picchi dinamici, ma il suono è stridente aggressivo, con il Breeze modificato è più musicale, dolce, probabilmente i condensatori di qualità fanno la differenza, forse la potenza dipende dalle induttanze di valore diverso nelle due schede ?
Aiutoooo...!!! Mi sembra di rivivere il contest tra Breeze e SMSL-60
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Re: TPA 3116
Perfetto, grazie ancoraGiancarlo ha scritto:Sì, è valido anche per la blu e non dovrebbe essere difficile individuare i corrispondenti SMD sulla scheda, che sono ai lati del chip vicino al dissipatore (lato ingressi).Blixa ha scritto:Ciao Giancarlo, il tuo schema antibump è valido anche per la blu? SMD e pin sono disposti con lo stesso schema?
Re: TPA 3116
Si e il promotore è sempre il solito....
paolofb65- Appassionato
Numero di messaggi : 321
Provincia : La Spezia
Re: TPA 3116
Blixa ha scritto:
Comunque avevo fatto poco fa una prova invertendo quel canale e non avevo avvertito nessun peggioramento/miglioramento udibile. Psico acustica esclusa (non nascondo che per un attimo ho pensato "ora si che sembra a posto"..).
Scusa se "rompo le scatole" ma se inverti un canale solo non possono non esserci differenze.
Con un canale invertito non hai più messa a fuoco, il suono sembra provenire da tutte le parti, i bassi collassano...
Re: TPA 3116
PHIL MASNAGH ha scritto:kalium ha scritto:Ulteriori impressioni di ascolto, con la verde c'è più corrente , picchi dinamici, ma il suono è stridente aggressivo, con il Breeze modificato è più musicale, dolce, probabilmente i condensatori di qualità fanno la differenza, forse la potenza dipende dalle induttanze di valore diverso nelle due schede ?
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Eggià.
Re: TPA 3116
Ma va Paolo, non rompi per niente
Quando dici che il suono sembra provenire da tutte le parti hai ragione, in effetti era la sensazione che avevo ma il mio cervello l'ha percepita come un "allargamento" dell'immagine sonora, era la prima volta che facevo una prova in controfase.. Sui bassi non ho avuto quella sensazione, ti giuro.
Credo che il pre valvolare faccia il suo per non peggiorare il suono, poi avendo sostituito i cap in uscita con un valore più alto i bassi sono notevolmente migliorati.
Piccolo OT: i Clarity Cap PX messi in uscita del pre, pur essendo la serie più economica (credo) sono eccezionali, il suono è ulteriormente migliorato e definito. Se vi capita provateli.
Re: TPA 3116
Sckiusmi 'n àtim: ma avendo buoni condensatori in uscita del pre, come giusto, non hai pensato di eliminare quelli in ingresso dell'ampli? Two caps in serie reducon la capazitade in misura dell'inverso della somma degli inversi. Cioè se le 2 capacità sono uguali quella complessiva si dimezza. Mo così scpendi il doppio per avere una capazità che è metà, ma va làaaa
Re: TPA 3116
Questa è un'entrata a gamba tesa sulla mia poca conoscenza tecnica, trascinata a forza dalla mia voglia di fare e provare, sappilo
Nonostante i limiti la domanda "ma se ho 4,7uf in uscita dal pre, non è che i 2,2 in entrata sulla tpa mi sputtanano tutto?" me la sono fatta..
Aspetto luminarie a riguardo
Ciò nonostante la lucidità mentale di sentire netti miglioramenti ce l'ho, i bassi sono molto più presenti.
Re: TPA 3116
Phil fammi capire: nel mio caso in cui in uscita pre ho 4,7 e in entrata del tpa ho 2,2 in sostanza il valore reale risulterebbe 1uf??
Cosa dovrei fare in questo caso? togliere tutti i cap in entrata della scheda per far lavorare realmente quelli da 4,7?
Ogni volta che credo d'aver fatto un passo avanti in realtà ne ho fatti 2 indietro..
Re: TPA 3116
Calma, non volevo scombussolare nessuno, ma semplicemente osservare che se hai un cap da 4,7 in serie ad uno da 2,2, per la fisica la capacità risultante è 1,5uF.
Seppoi quel valore ti da la giusta quantità di bassi sei a posto.
Re: TPA 3116
Non scombussoli Phil, mi fai capire che dovrei studiare bene le basi ed evitare di fare cazzate
Perciò, se volessi fare prove con altri valori senza sostituire nulla, potrei mettere altri cap in parallelo sulla tpa, giusto?
Re: TPA 3116
Per dare una risposta definitiva bisognerebbe vedere gli schemi elettrici. Ma se i due condensatori, quello in uscita del pre e quello in ingresso dell'ampli, fossero effettivamente in parallelo, tu avresti tre possibilità veloci:
1) Lasciare le cose come stanno e avere 1,5uF di capacità.
2) Cortocircuitare i due condensatori del pre e avere 2,2uF.
3) Cortocircuitare i due condensatori in ingresso del TPA, e solo quelli, e avresti 4,7uF.
Ma attenzione: quei condensatori bloccano la corrente continua, quindi non li puoi cortocircuitare tutti quanti: o pre o ampli.
Esistono nobili esempi di amplificatori senza condensatori in ingresso. Per esempio il TDA The Last di Bartolomeo Aloia, che, esempio di grandissimo sforzo progettuale, non ha nemmeno un condensatore sulla linea di segnale! Però il pre non deve avere continua in uscita, quindi avere un condensatore di blocco o un circuito senza offset.
Se fai un pre senza condensatori d'uscita, o coi condensatori cortocircuitati, devi quindi ricordardi che, prima di collegarlo ad un altro ampli devi verificare che costui abbia il condensatore in entrata.
Ma, torno a dire, sarebbe meglio vedere gli schemi prima di accendere il saldatore.
P.S. Per rispondere alla tua domanda: Certo, se aumenti la capacità in ingresso del TPA mettendo in parallelo dei cap a quelli che già ci sono, aumenta anche la capacità complessiva.
Re: TPA 3116
...ma i condensatori di uscita del pre e quelli di ingresso della TPA non sono in serie?
Re: TPA 3116
Si, sono in serie..io intendevo in parallelo ma solo su tpa per cambiare il valore, come ha risposto Phil alla fine.
Sei stato chiarissimo, ho sincera difficoltà con le formule ma spiegato in soldoni è comprensibile. Comunque non credo di azzardare cose oltre le mie capacità, ne riparliamo fra mesi.. Per ora mi sto limitando a migliorare la componentistica e assemblare meglio possibile i lavori.
Grazie..
Grazie..
Re: TPA 3116
fritznet ha scritto:...ma i condensatori di uscita del pre e quelli di ingresso della TPA non sono in serie?
Sì, hai ragione, nella seconda riga del mio post precedente ho scritto in parallelo ma volevo dire in serie. Scusate...
Re: TPA 3116
Il discorso sembra filare, però mi viene un dubbio, non è che entrano in gioco le impedenze di entrata e uscita dei rispettivi apparecchi?
Da ignorante pensavo che i due apparecchi siano da considerare come due entità distinte.
Ho letto tanti articoli di smanettoni che parlano di togliere i cap ad esempio dai lettori cd, in quel caso la capacità sul segnale è quella nominale dei cap montati nell'ampli.
Altri articoli dicono di sostituirli (specie se elettrolitici come ad es. nel mio Marantz 110 uF) - tanto la banda passante c'è - con altri MKP di valore anche molto basso es.4,7 uF.
Valore che nel caso del Trends o del Breeze farebbe scendere il valore equivalente a 1,5 uF (adesso è 2,15 uF).
Quello che non torna è che poi nella prova di ascolto sostengono di percepire un miglioramento generale (ok) e bassi più estesi!
Dove sta la verità?
Comunque a questo punto propenderei per toglierli.
Che ne pensate?
Re: TPA 3116
Considera un ampli integrato, cioè un assieme di pre + ampli. Non è che metti due condensatori in serie tra la sezione pre e la sezione ampli.
Re: TPA 3116
PHIL MASNAGH ha scritto:Considera un ampli integrato, cioè un assieme di pre + ampli. Non è che metti due condensatori in serie tra la sezione pre e la sezione ampli.
Giusta osservazione!
Appena trovo il coraggio apro il Marantz e "recupero" i 4 elettrolitici sul segnale...
Re: TPA 3116
Anche se non è il mio caso, ho per forza sentito miglioramenti sui bassi perché ero passato da 3.3 a 4.7 sui cap d'uscita. Che poi io credessi che si sommassero i valori come succede sulle resistenze in serie è altra storia...paolofb65 ha scritto:PHIL MASNAGH ha scritto:
Dove sta la verità?
Che ne pensate?
» TPA 3116
» TPA 3116
» TPA 3116
» TPA 3116 ma come è senza modifiche?
» Breeze audio TPA 3116 Info ...?
» TPA 3116
» TPA 3116
Pagina 12 di 26
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
