TPA 3116
+55
timido
embryo
22b5g41b5dw
il mascetti
angelo1968
Emanuele1984
stetta93
riccardik
micio_mao
iSalv
buddhagamer
Marco1013
cele
homesick
capilander88
Adriano Vin
Carmelo Scalia
kawa
Tuira-dabin
nickdc
Pier
danilopace
Arylar
rx78
Lorenzo90
Blixa
voolkano
Rino88ex
mako
cesarevox
mobius
Alessandro Asborno
embty2002
Kummer
teskio74
Docarlo
Molot
Giancarlo
maxvise
Charli48
ghiglie
PHIL MASNAGH
funcool
paolofb65
gigetto
59 partecipanti
Pagina 13 di 26
Pagina 13 di 26 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 19 ... 26
Re: TPA 3116
paolofb65 ha scritto:PHIL MASNAGH ha scritto:Considera un ampli integrato, cioè un assieme di pre + ampli. Non è che metti due condensatori in serie tra la sezione pre e la sezione ampli.
Giusta osservazione!
Appena trovo il coraggio apro il Marantz e "recupero" i 4 elettrolitici sul segnale...
Ciao..alla fine qualcuno di voi ha provato ad eliminare i cap che considera "superflui"?
Impressioni?
Blixa- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 14.08.14
Numero di messaggi : 435
Provincia : alessandria
Impianto : Pazienza e tolleranza finita da anni.
Re: TPA 3116
Impressioni?
Non ancora, sono "impegnato" a confrontare le mie scatolette con un vecchio Marantz che mi hanno prestato.
paolofb65- Appassionato
Numero di messaggi : 321
Provincia : La Spezia
Re: TPA 3116
Ragazzi scrivo per delle delucidazioni.
Io ho un Breeze che uso come integrato.
Quali sono le modifiche che si possono fare senza dover cambiar box o dover usare un pre?
Io pensavo di sostituire i 10 condensatori dell'alimentazione, i 5 condensatori sul segnale e
il potenziometro.
Sono completamente ignorante sull'argomento ma vorrei provare XD
Grazie!
il potenziometro.
Grazie!
Lorenzo90- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.10.14
Numero di messaggi : 287
Provincia : Modena
Impianto : - Elac Navis ARB-51
Re: TPA 3116
Ci aggiungerei una resistenza da 39kOhm in parallelo alla resistenza di pari valore che determina il guadagno, per ridurlo e rilassare il suono. Poi bloccherei le bobine in modo che non si muovano, con della colla termica oppure con della mousse (la gommapiuma dei paraspifferi). Inoltre verificherei che le viti del dissipatore siano avvitate e non lasche (nel mio esemplare erano lasche e se scuotevi il Breeze sentivi il dissi tintinnare...). Naturalmente il dissi dev'essere avvitato in piano, cioè i quattro angoli devono distare dal circuito stampato della stessa misura. Ma le viti non devono essere troppo serrate che sennò il circuito stampato si deforma, e comunque sotto al dissi ci sono dei componenti saldati che non sarebbe igienico schiacciare... E poi ci sono gli altri interventi che puoi leggere nel tutorial di modifiche al TPA3116 scritto da Olegol, ma sono più complicati mentre questi sono basici, tanto per cominciare.
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Re: TPA 3116
Nel mio caso non ho niente che si muove o balla. Sembra tutto ben fissato
Ho letto di questa resistenza ma non ho capito dove va inserita XD
Poi ho una domanda: nel tutorial vengono tolti i 2 wima o presunti tali di bypass ( quelli rossi vicini ai 5 elettrolitici) per poi non essere più rimpiazzati.
Sbaglio o ho capito male?!?
Provincia : Modena
Re: TPA 3116
la resitenza da 39 k va montata in parallelo alla resistenza da 39k che c'è sullo stampato, zona anteriore. Se trovi una resistenza SMD la incolli sopra a quella esistente e poi la saldi. Se guardi un po' sulla discussione o sul tutorial dovresti trovare la foto. Condensatori d'ingresso: non tutti sono d'accordo su quali usare. I Vima in ingresso secondo alcuni potrebbero essere falsi. E comunque mettere in parallelo condensatori così diversi come tecnologia, che hanno velocità di trasferimento un po' diverse, secondo altri potrebbero causare sfocature dovute al segnale parzialmente ritardato. La capacità direttamente proporzionale al contenuto di basse frequenze. 1uF è sufficiente per i miei gusti, ma si può aumentare o diminuire a piacere
Re: TPA 3116
Quindi seguo il tutorial?
Tolgo tutti e 7 i condensatori e sostituisco i 5 dietro?
Spero di riuscirci a far stare le 2 bobine XD
Provincia : Modena
Re: TPA 3116
Sto cercando i componenti sul sito rs-online
Di sicuro ho trovato i 10 caps http://it.rs-online.com/web/p/products/5261553/
Per i condensatori in ingresso ho qualche difficoltà.
Mi sapreste aiutare?
Io su ebay ho trovato questi ma non so se possano andare bene
http://www.ebay.it/itm/Mundorf-MCap250-2-2uF-MKP-Audio-Kondensator-MCap-capacitor-2-2-F-250V-852971/311407404848?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620074313%26meid%3D8f89f442a7dc419998a20851decf9728%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D361302478976
Oppure questi:
http://www.audioselection.it/product.php~idx~~~3167~~Clarity+Cap+PX+2_20uF+250V~.html
Ho cercato anche la serie ESA ma da 250V non ho trovato niente
E per i tre piccoli rettangolari non ci so saltato fuori Mmm
Come potenziometro va bene uno di questi?
http://it.rs-online.com/web/p/potenziometri/7293518/
http://it.rs-online.com/web/p/potenziometri/7293511/
Oppure questi:
Provincia : Modena
Re: TPA 3116
Lorenzo90 ha scritto:Quindi seguo il tutorial?
Io quelle modifiche non le ho fatte, per cui posso solo segnalarti il tutorial e invitarti a lerggere i commenti dei forumers. Le bobine, che se le tocchi si muovono un po', le ho fermate con della mousse incastrata tra le bobine stesse e i componenti limitrofi. Quanto prima (adesso il Breeze è a casa di un amico che ha l'ampli a valvole in panne...) diminuirò il guadagno come ho scritto precedentemente. Ho un altro ampli con lo stesso integrato che ha però guadagno inferiore e condensatori da 1uF non bypassati sugli ingressi, e nel mio contesto d'ascolto suona bene. Non è detto che per tutti sia così, alcuni potrebbero volere più basse frequenze oppure meno. Giocando con la capacità in ingresso si può trovare l'equilibrio tonale voluto.
Re: TPA 3116
Cioe?stai dicendo che cambiando i 10 condensatori posti dopo l'ingresso dell'alimentazione possono aumentare o diminuire i bassi?
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
Re: TPA 3116
Non i dieci cond ma i due in entrata sul positivo
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: TPA 3116
Il tutorial di Olegol spiega tutto.
Comunque le modifiche basilari sono la sostituzione degli elettrolitici sul segnale e la riduzione del guadagno. Già così l'ampli cambia faccia.
Sul datasheet del TPA ci sono i valori consigliati dei cap in base al guadagno impostato.
Il mio è settato a 20 db con cap Mundorf 2,2 uF 250V sul polo caldo e Wima MKS 63 V sempre 2,2 uF lato negativo.
Re: TPA 3116
Avete un sito fidato dove fate acquisti di questo tipo di materiale?
Provincia : Modena
Re: TPA 3116
Lorenzo90 ha scritto:Avete un sito fidato dove fate acquisti di questo tipo di materiale?
http://www.tme.eu/it/
http://it.rs-online.com/web/?cm_mmc=IT-PPC-0914-_-google-_-0_IT_IT_Brand_RS_Pure_Exact-_-53094f14-a59f-4f0a-9104-d661e1128b83&gclid=Cj0KEQjwvo6wBRCG3Zv92ZSLlIYBEiQA5PLVAgKC3QZZLggSpNRlJjiaQYvKwv4xFnUVrkjaBf8c4YAaAmz88P8HAQ
http://www.mouser.it/?gclid=Cj0KEQjwvo6wBRCG3Zv92ZSLlIYBEiQA5PLVAspdkJhetDHHnS7zyxiKdDn0CecN4WD4HjOKBWjpi_4aAmeU8P8HAQ
Ciao, in questi trovi tutto. Se riesci a raggruppare tutto da un unico venditore ovviamente risparmi sulle spese.
Re: TPA 3116
Allora ragazzi ho cercato di trovare tutto sul sito RS perchè credo che sia quello più fornito.
Però non sono riuscito a trovare i 2 condesatori elettrolitici che vanno in ingresso. Questa è la mia lista se mi potete dire cosa va e cosa no ve ne sarei mooolto grato
Potenziometri:
Caps di filtro di booster:
3 Wima in ingresso:
http://it.rs-online.com/web/p/condensatori-in-poliestere/1083012/
http://it.rs-online.com/web/p/condensatori-in-poliestere/1224241/
Possibile condensatore in ingresso?!?:
http://it.rs-online.com/web/p/condensatori-in-poliestere/1854224/
La resistenza da 39K va bene una qualunque?
Potenziometri:
3 Wima in ingresso:
Provincia : Modena
Re: TPA 3116
a ok quindi quelli posti in prossimita del segnale di ingresso rca?interessante.....provero a fare delle modifiche e vediamo che succede se non ricordo male ce il tutor che spiega passo passo cosa e come modificarlo anche se sinceramente e gia ottimo cosi com'e'
Provincia : torino
Re: TPA 3116
Con le modifiche di Olegol diventa tutta un altra cosa, un ampli molto raffinato però ha bisogno di molto rodaggio, sembra non smettere mai di migliorarerx78 ha scritto:a ok quindi quelli posti in prossimita del segnale di ingresso rca?interessante.....provero a fare delle modifiche e vediamo che succede se non ricordo male ce il tutor che spiega passo passo cosa e come modificarlo anche se sinceramente e gia ottimo cosi com'e'
Breeze modificato
Dac Douk
Re: TPA 3116
Ciao ragazzi, perdonate la mia ignoranza ma vi scrivo perchè da poco ho scoperto il mondo dei t-amp ascoltando da un amico un classico ta2024 e mi piacerebbe possedere uno di questi gioiellini.
Mi sono informata leggendo soprattutto sul vostro forum e mi sembra che il TPA3116 sia uno dei prodotti più equilibrati a disposizione, in particolare a me piacerebbe poterlo usare sia su diffusori autocostruiti (male) che tengo in garage tanto per ascoltare musica senza velleità hifi, sia sui miei B&W 602 S3 che sono per me il massimo della qualità che ho a disposizione (sì, sono un po' ignorante anche riguardo all'audiofilia in generale, mi sono fermata a un diffusore di media qualità perchè con altri non riuscivo più a percepire differenze sonore, ai tempi).
Insomma, la comodità dello scatolotto è interessante quanto le sue caratteristiche sonore.
Vi scrivo però perchè nonostante mi sia messa a spulciare parecchie discussioni, non riesco a farmi un'idea di cosa acquistare. Premesso che preferirei evitare la cina, ma penso sia impossibile, ci sono veramente troppe schede e non riesco a capire le differenze, soprattutto in fatto di qualità audio, tra le varie implementazioni.
Soprattutto mi spaventa il fatto che tante abbiano bisogno di modifiche sostanziali per suonare bene, modifiche che io non so fare perchè non ho nemmeno idea di come prendere in mano un saldatore, perciò mi piacerebbe qualcosa che non dico fosse perfetta da subito, ma che almeno non avesse tutti i componenti sottodimensionati.
Pensavo che la breeze fosse il compromesso più accettabile, ma onestamente l'effetto loudness non mi piace granchè, anche se forse con i miei diffusori che suonano in maniera forse fin troppo pulita un po' di bassi in più potrebbero ben equilibrarsi.
Comunque, a parte breeze e scheda blu ho visto che ci sono anche un sacco di altre versioni (se volete vi elenco quelle che ho trovato ma immagino le conosciate), perciò speravo di poter ottenere un buon consiglio da voi su quale e perchè sceglierla, sono talmente disperata che mi sta passando la voglia di affrontare la questione.
Il problema alimentatore è un discorso a parte, ma qui la mia ignoranza supera ogni limite, non ho nemmeno idea di cosa sia un alimentatore lineare e di dove trovarne uno economico, anche senza case.
Spero che qualcuno possa aiutarmi e condurmi per mano nel fantastico mondo dei T-amp!
Arianna
Arianna
Arylar- Novizio
- Data d'iscrizione : 27.09.15
Numero di messaggi : 10
Provincia : torino
Impianto : Rotel RA-01 B&W 602 S3
Re: TPA 3116
Arylar ha scritto:Ciao ragazzi, perdonate la mia ignoranza ma vi scrivo perchè da poco ho scoperto il mondo dei t-amp ascoltando da un amico un classico ta2024 e mi piacerebbe possedere uno di questi gioiellini.
Arianna
Effettivamente il Breeze va molto bene ma solo dopo sostanziali modifiche.
Viste le premesse - niente saldatore - l'unico altro ampli con il TPA3116 già inscatolato e con un buon suono "di serie" - è l'SMSL SA 60, che però costa circa 3 volte il Breeze.
Potrebbe essere un idea provare sul tuo impianto il TA 2024 del tuo amico tanto per capire i risultati sono gli stessi, se la pressione sonora generata ti è sufficiente.
A quel punto un buon TA2024 anche usato e hai risolto alla grande.
Si perché anche se i TPA 3116 sono ottimi, più potenti e quindi più versatili, su certi parametri sono ancora indietro.
Ovviamente questa è solo la mia opinione....
Re: TPA 3116
anche il breeze base non è da buttare e in più migliora molto con l'uso, fastidioso solo ad alti volumi poi è abbastanza piacevole pur non essendo musicalissimo e restituisce un pò di voci sibilanti ma è corretto.
gigetto- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1579
Provincia : Novara
Re: TPA 3116
Ciao io ne ho avuti parecchi ma li ho rivenduti tutti li sempre trovati troppo mosci con medie e alte sparate all'inverosimile e bassi inesistenti l'unico che mi sento di consigliarti e che tut'ora uso e il breeze 3116 quello gia inscatolato x capirci!se poi apporti 2o3 modifiche e'davvero ottimo!!!
Provincia : torino
Re: TPA 3116
gigetto ha scritto:anche il breeze base non è da buttare e in più migliora molto con l'uso, fastidioso solo ad alti volumi poi è abbastanza piacevole pur non essendo musicalissimo e restituisce un pò di voci sibilanti ma è corretto.
rx78 ha scritto:Ciao io ne ho avuti parecchi ma li ho rivenduti tutti li sempre trovati troppo mosci con medie e alte sparate all'inverosimile e bassi inesistenti l'unico che mi sento di consigliarti e che tut'ora uso e il breeze 3116 quello gia inscatolato x capirci!se poi apporti 2o3 modifiche e'davvero ottimo!!!
Senza offesa ma tutto dipende dai diffusori e dal livello di db che si vogliono ottenere.
In questo momento ho in casa sia un Breeze liscio che uno moddato (gain, cap segnale) ed il Breeze liscio fa letteralmente pena, inascoltabile.
Ovvio che se lo usi con dei piccoli larga banda ti aiuta sui bassi...
Sul Ta2024 purtroppo o per fortuna sono partito dal Trends, ho modificato anche questo (cap mundorf sul segnale e tank cap panasonic FM- che fanno realmente la differenza sulla profondità del basso ) e in questo momento in sala c'è Antonella Ruggiero....
Con Breeze, SMSL SA60, Marantz PM 80 non entra in casa!
Re: TPA 3116
Io ho avuto un TA2024 (SMSL SA-4S), poi l'SMSL SA-60 e due Breeze lisci: due perché il primo l'ho rivenduto per comprarmi l'SA-60...dopodiché i due SMSL son finiti in mercatino, perché il Breeze era nettamente superiore sul mio sistema.
Se dovessi fare una graduatoria, al primo posto il Breeze liscio, al secondo il TA2024 SMSL, e all'ultimo l'SMSL SA-60.
Dipende oltre che dal sistema anche dal player (da quando uso Daphile al posto di foobar è saltato fuori un dettaglio pazzesco e degli alti luminosi anche sul Breeze liscio).
Morale: sempre provare un ampli sul proprio sistema, tanto le scatolette costano poco e si rivendono facilmente.
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Re: TPA 3116
concordo in pieno il breeze anche liscio lo preferisco a tutti gli altriNadir81 ha scritto:rx78 ha scritto:Ciao io ne ho avuti parecchi ma li ho rivenduti tutti li sempre trovati troppo mosci con medie e alte sparate all'inverosimile e bassi inesistenti l'unico che mi sento di consigliarti e che tut'ora uso e il breeze 3116 quello gia inscatolato x capirci!se poi apporti 2o3 modifiche e'davvero ottimo!!!
Provincia : torino
Re: TPA 3116
Ringrazio tutti per i pareri, come al solito nel campio audiofilia a volte due persone diverse hanno opinioni opposte su uno stesso prodotto, ma direi che ci sta e dipende anche molto dagli impianti.
Io ho provato il TA2024 con i miei diffusori ma essendo già loro abbastanza freddi per le mie orecchie, il TA2024 aggiunge sì molto dettaglio, ma decisamente troppo sbilanciato sulle alte frequenze risultando quasi fastidioso, ma questo so per certo che dipende dal mio impianto, motivo per cui mi attirava il 3116 con bassi più corposi.
Mi pare comunque di capire che con il breeze non si sbaglia poi molto, anche se sarebbe meraviglioso poter trovare qualcuno in grado di apportargli le modifiche necessarie. Certo che se li facessero già bene all'origine sono sicura che le persone sarebbero anche disposte a pagare di più...
In ogni caso mi pongo e vi pongo un quesito: al di là delle modifiche elettroniche che non sarei in grado di fare, dite che almeno escludere il potenziometro sarebbe una buona idea, per cominciare?
Inoltre che mi dite di queste due schede? Non che mi aspetti di trovare qualcosa di meglio, ero solo curiosa di capire le differenze tra queste e le due più famose, così magari comincio a capirci qualcosa. (metto i link così perchè da nuova utente non sono autorizzata a postarli)
ebay.it/itm/TPA3116D2-Class-D-Digital-Amplifier-Board-50W-50W-12-24V-Dual-Channel-Stereo-AMP-/171819493834?hash=item28013d69ca
ebay.it/itm/New-TPA3116-Digital-2-0-Channel-Stereo-Power-Amplifier-Board-2X50W-Subwoofer-/181862085634?hash=item2a57d33402
Ultima domanda poi giuro che non rompo più!
Qualcuno potrebbe darmi una mano a capirci qualcosa di come alimentare lo scatolotto? Non ho ancora le idee chiare sugli alimentatori lineari, soprattutto dove trovarli, ho letto di quelle schedine che vengono da hong kong che sono bellissime perchè basta attaccarci due cavi, ma speravo esistesse qualcosa più vicino.
Comunque se devo leggere qualche discussione lo faccio volentieri, è solo che per ora su questo forum sono ancora un po' sperduta
Edito per aggiungere una questione che mi incuriosisce e interessa molto: qual è la differenza ad alimentare il TPA3116 con un alimentatore lineare e un classico switching universale o da led economico? Tutti dicono che cambia moltissimo, ma in che modo? Spero che qualcuno sappia illuminarmi! (scusate il gioco di parole :p)
Grazie ancora!
Grazie ancora!
Arylar- Novizio
Provincia : torino
» TPA 3116
» TPA 3116
» TPA 3116
» TPA 3116 ma come è senza modifiche?
» Breeze audio TPA 3116 Info ...?
» TPA 3116
» TPA 3116
Pagina 13 di 26
