TPA 3116
+55
timido
embryo
22b5g41b5dw
il mascetti
angelo1968
Emanuele1984
stetta93
riccardik
micio_mao
iSalv
buddhagamer
Marco1013
cele
homesick
capilander88
Adriano Vin
Carmelo Scalia
kawa
Tuira-dabin
nickdc
Pier
danilopace
Arylar
rx78
Lorenzo90
Blixa
voolkano
Rino88ex
mako
cesarevox
mobius
Alessandro Asborno
embty2002
Kummer
teskio74
Docarlo
Molot
Giancarlo
maxvise
Charli48
ghiglie
PHIL MASNAGH
funcool
paolofb65
gigetto
59 partecipanti
Pagina 22 di 26
Pagina 22 di 26 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26
Re: TPA 3116
Sempre per quanto riguarda il fruscio: il mio impianto è costituito da un breeze audio alimentato con un alimentatore da 19 V e 4.74 A, una scheda audio usb Asus Xonar U7 e dei diffusori Scythe SCBKS-1100 Kro Craft Speaker Rev. B collegati all'amplificatore con cavi della lunghezza di 2 metri e sezione di circa 1 mm forniti in dotazione. Aumentando il volume è possibile udire un sibilo in crescendo a cui si affianca un fruscio/rumore di fondo superando le ore 8. Senza intervenire sul chip è possibile attenuare o eliminare questi fastidi? Magari cambiando i cavi?
buddhagamer- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.10.15
Numero di messaggi : 20
Provincia : palermo
Re: TPA 3116
Penso che si possano eliminare abbassando il segnale in ingresso sostituendo le resistenze
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
Re: TPA 3116
rx78 ha scritto:Penso che si possano eliminare abbassando il segnale in ingresso sostituendo le resistenze
questo però implica sempre un intervento diretto sull'amplificatore, cosa che vorrei evitare essendo totalmente inesperto per non combinare disastri
Provincia : palermo
Re: TPA 3116
Allora io personalmente ne ho 2 di breeze ma non avverto nessun disturbo xo se anche provando a cambiare sorgente cavi ecc ecc non noti miglioramenti credo che l'unica soluzione sia quella di abbassare il segnale in ingresso
Provincia : torino
Re: TPA 3116
rx78 ha scritto:Allora io personalmente ne ho 2 di breeze ma non avverto nessun disturbo xo se anche provando a cambiare sorgente cavi ecc ecc non noti miglioramenti credo che l'unica soluzione sia quella di abbassare il segnale in ingresso
per i cavi cosa consigli?
Provincia : palermo
Re: TPA 3116
Intanto proverei a cambiare i cavi di segnale gli rca x intenderci e vedere che succede poi i cavi alle casse mi sembrano piccoli non credo sia il problema
Provincia : torino
Re: TPA 3116
rx78 ha scritto:Intanto proverei a cambiare i cavi di segnale gli rca x intenderci e vedere che succede poi i cavi alle casse mi sembrano piccoli non credo sia il problema
magari 2 metri sono troppi, ne potrei prendere di più corti ed evitare di tenerli arrotolati
Provincia : palermo
Re: TPA 3116
anche ma ripeto non credo sia quello il problema
Provincia : torino
Re: TPA 3116
Hai provato il Breeze senza connettere cavi agli ingressi? Tanto per capire se il fruscio lo genera lui oppure se gli arriva da fuori. Anch'io ho due Breeze, uno liscio e l'altro modificato da Charlie48, ma non sento fruscii particolari...
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Re: TPA 3116
PHIL MASNAGH ha scritto:Hai provato il Breeze senza connettere cavi agli ingressi? Tanto per capire se il fruscio lo genera lui oppure se gli arriva da fuori. Anch'io ho due Breeze, uno liscio e l'altro modificato da Charlie48, ma non sento fruscii particolari...
si lasciando solamente i cavi di potenza rimane solo un leggero sottofondo a volumi alti, ma sibilo e rumore in effetti spariscono quindi dovrei provare a cambiare rca, magari schermati.
Provincia : palermo
Re: TPA 3116
buddhagamer ha scritto:PHIL MASNAGH ha scritto:Hai provato il Breeze senza connettere cavi agli ingressi? Tanto per capire se il fruscio lo genera lui oppure se gli arriva da fuori. Anch'io ho due Breeze, uno liscio e l'altro modificato da Charlie48, ma non sento fruscii particolari...
Ma guarda che i cavi di segnale sono sempre schermati, semmai quelli di potenza possono esserlo come no...in genere non lo sono. Però sono d'accordo con chi ti ha suggerito che non è quello il problema. Sono convinto anche io che sia un problema legato all'elevatissimo guadagno in ingresso, cosa che si rende più evidente con certi diffusori, meno con altri.
Credo davvero che sia necessario sostituire le due resistenze in ingresso.....
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
- Impianto principale
Impianto secondario
AMPLI: Fosi Audio T20
DAC: Shiit Modi 2 Uber
DIFFUSORI: Lonpoo LP42
Impianto cuffie
SORGENTI: Logitech Squeezebox
DAC: Arcam rLink + T-Slap
AMPLI: A1 Clone Gold
CUFFIE: Philips Fidelio X1
CAVO DIGITALE: Mogami 2964
Impianto cuffie secondario
DAC/AMPLI: FiiO E10
Re: TPA 3116
come ti hanno già detto prova a cambiare cavi o sorgente e vedi se cambia qualcosa,il mio collegato a diffusori 4 vie ,sub + satelliti 4 hom,non da il minimo problema ne di fruscio ne di distorsioni varie.
Numero di messaggi : 11816
Re: TPA 3116
Non tutti i cavi terminti RCA sono schermati. Il buon MAU749, pace all'anima sua , ne aveva suggerita una versione con cavetti telefonici intrecciati, per esempio. Comunque: se tolti i cavi agli ingressi non rimane che un fruscio di sottofondo ad alti volumi, direi che il problema non è il Breeze. Poi sono d'accordo sul fatto che il Breeze abbia un guadagno troppo alto, cosa che contribuisce a caratterizzarlo timbricamente. Infatti ho un'altra scheda con lo stesso chip, ma guadagno inferiore, che suona più rilassata del Breeze (ho sì due Breeze, ma non li uso: uso la Scheda Rossa).
Re: TPA 3116
sto notando che se lascio una coppia di ingressi collegata al breeze e quelli collegati alla scheda audio li stacco e li tengo tra le mani, il rumore aumenta sensibilmente.E' normale questo?
Provincia : palermo
Re: TPA 3116
buddhagamer ha scritto:sto notando che se lascio una coppia di ingressi collegata al breeze e quelli collegati alla scheda audio li stacco e li tengo tra le mani, il rumore aumenta sensibilmente.E' normale questo?
Ebbè sì.
Prova a connettere qualche sorgente diversa dalla scheda audio che normalmente usi. Per esempio la TV, se ha delle uscite RCA. Oppure il lettore CD, o DVD, o qualsiasi altra cosa che abbia un'uscita audio stereo. Tanto per verificare se con questa nuova sorgente il rumore è diminuito o cessato.
Re: TPA 3116
PHIL MASNAGH ha scritto:buddhagamer ha scritto:sto notando che se lascio una coppia di ingressi collegata al breeze e quelli collegati alla scheda audio li stacco e li tengo tra le mani, il rumore aumenta sensibilmente.E' normale questo?
Ebbè sì.
ho attaccato tutto alla scheda audio integrata del pc e in effetti rimane solo il sibilo mentre il rumore è del tutto scomparso a qualsiasi livello sonoro. Ho però usato dei cavi rca diversi da quelli per collegare la scheda audio usb ma mi sa che a sto punto c'entri molto anche la sorgente.
Provincia : palermo
Re: TPA 3116
Ebbè sì.
Se il PC in questione è un portatile, prova il tutto alimentandolo solo a batteria. Potrebbe essere che il fischio derivi dall'alimentatore switching del PC.
Re: TPA 3116
no pc desktop attaccato ad un gruppo di continuità.
Provincia : palermo
Re: TPA 3116
Prova a staccare il gruppo di continuita.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: TPA 3116
provato ma non ho notato cambiamenti di sorta
Provincia : palermo
Re: TPA 3116
Ma non ce l'hai un'altra sorgente a cui attaccare il Breeze, una qualsiasi, tanto per vedere se il sibilo permane?
Re: TPA 3116
ho già risposto che ho provato a collegarlo alla scheda audio integrata del pc e lì scompare quasi del tutto ogni fastidio, si può percepire giusto qualcosa solo portando la manopola a volumi altissimi. Per altre sorgenti mi sono procurato i cavi e ho provato col telefono e un lettore mp3 e non si percepisce proprio niente.
Provincia : palermo
Re: TPA 3116
Aggià, scusa, me n'ero scurdato... Per i cavi che non trasmettono non so che dire. Fallo presente a chi te li ha venduti.
Re: TPA 3116
no scusa mi sono espresso male forse, i cavi con cui ho attaccato telefono ed mp3 funzionano benissimo, col percepire niente intendevo che non si avverte alcun sibilo ne rumore di fondo ad ogni livello di volume, per il resto suonano alla grande
Provincia : palermo
Re: TPA 3116
OK, avevo capito che non funzionavano...
» TPA 3116
» TPA 3116
» TPA 3116
» TPA 3116 ma come è senza modifiche?
» Breeze audio TPA 3116 Info ...?
» TPA 3116
» TPA 3116
Pagina 22 di 26
