TPA 3116
+55
timido
embryo
22b5g41b5dw
il mascetti
angelo1968
Emanuele1984
stetta93
riccardik
micio_mao
iSalv
buddhagamer
Marco1013
cele
homesick
capilander88
Adriano Vin
Carmelo Scalia
kawa
Tuira-dabin
nickdc
Pier
danilopace
Arylar
rx78
Lorenzo90
Blixa
voolkano
Rino88ex
mako
cesarevox
mobius
Alessandro Asborno
embty2002
Kummer
teskio74
Docarlo
Molot
Giancarlo
maxvise
Charli48
ghiglie
PHIL MASNAGH
funcool
paolofb65
gigetto
59 partecipanti
Pagina 23 di 26 Precedente  1 ... 13 ... 22, 23, 24, 25, 26  Successivo
TPA 3116 - Pagina 23 Empty Re: TPA 3116
Messaggio Da buddhagamer Mar 5 Gen 2016 - 18:29
insomma da questo ho capito che può trattarsi o della scheda audio o dei cavi rca (visto che negli altri casi ne ho utilizzati altri). Se fossero le resistenze avrei dovuto riscontrare problemi anche con le altre sorgenti giusto?
buddhagamer
Data d'iscrizione : 14.10.15
Numero di messaggi : 20
Provincia : palermo
Messaggio Da rx78 Mar 5 Gen 2016 - 23:11
Esattamente visto che con altri cavi e altra sorgente non hai problemi a questo punto possono essere gli rca o la scheda del pc
rx78
rx78
Data d'iscrizione : 23.07.14
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
Messaggio Da Charli48 Mer 6 Gen 2016 - 13:57
rx78 ha scritto:Esattamente visto che con altri cavi e altra sorgente non hai problemi a questo punto possono essere gli rca o la scheda del pc
Metti anche in conto l'alimentatore del Pc.
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
Messaggio Da rx78 Mer 6 Gen 2016 - 14:10
Certamente hai perfettamente ragione!
rx78
rx78
Provincia : torino
Messaggio Da iSalv Ven 15 Gen 2016 - 14:57
Bisognerebbe capire chi ha il Breeze liscio senza fruscio che tipo di configurazione ha,  cavi, alimentazione ecc...
Il mio va a meraviglia tranne :
Leggero fruscio nei diffusori,  ma che a 0,5m non lo sento piu.
Se parte la traccia dal lettore,  a volume zero, la musica si sente col fruscio ma con l orecchio attaccato..
Mi domando ,  perche leggo sempre di Breeze diversi tra loro?  Con fruscio o senza,  ma non vengono montati e saldati tutti con gli stessi componenti?
Secondo me ci dovrebbe essere qualcosa di esterno al Breeze da capire prima di modificarlo... diffusiori,  pre,  cavi,  alimentazione... Io il mio non lo modifico per ora, cercherò di capire se risolvo (il fruscio seppur quasi inudibile) dall esterno..
iSalv
iSalv
Data d'iscrizione : 27.04.11
Numero di messaggi : 298
Provincia : Taranto
Impianto : Fonte : PcWinVista/iMac/LinuMint_KernelLatency - Dac : Xiang Sheng 01A - Ampli : Pioneer A-701R - Pioneer SA606 - Breeze Audio TPA3116 - Lettore CD : Teac CD-P1120 - Philips CD618 - Giradischi Scott PS16 - Testina Audio Technica AT95E - Diffusori : Fostex FE103en - Fostex FE168ez - Cavi : alimentazione, potenza, segnale, coassiale (autocostruiti) - Cuffie : Sony mdr-x100 - Sennheiser HD 471i
Messaggio Da rx78 Ven 15 Gen 2016 - 15:09
Il mio anche e' liscio cioe uno dei due xo non avverto questi disturbi di cui parli apparte quando ci collego l'ipod di 3generazione che rispetto a quello di seconda e e di sesta ha un volume molto piu alto!se metto il volume a palla sull'ipod di 3g. allora anche il mio ampli a volume zero si sente ancora....roba di un sibilo ma si sente con gli altri invece non succede ma credo si tratti di 2 motivi:
-1volume dell'ipod 3g piu alto degli altri
-2segnale di ingresso troppo alto
rx78
rx78
Provincia : torino
Messaggio Da iSalv Ven 15 Gen 2016 - 15:56
Tengo a precisare che ho collegato il dac/pre al breeze cn la manopola al massimo.. Ma non ha colpa neanche il dac perche il fruscio lo sento anche col breeze diretto al letto
Rimango del parere che il problema é all esterno del breeze
iSalv
iSalv
Provincia : Taranto
Messaggio Da Zio Ven 15 Gen 2016 - 18:50
iSalv ha scritto: ma non vengono montati e saldati tutti con gli stessi componenti?
Sono cinesi, montano quello che trovano, capita spesso che produzioni distanti poche settimane montino componenti differenti...
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da iSalv Ven 15 Gen 2016 - 21:46
... Capisco... Molto, molto chiaro!
iSalv
iSalv
Provincia : Taranto
Messaggio Da gigetto Dom 17 Gen 2016 - 8:59
iSalv ha scritto:Bisognerebbe capire chi ha il Breeze liscio senza fruscio che tipo di configurazione ha,  cavi, alimentazione ecc...
Sono oggetti mass market, ovvio che la qualità segue le leggi...di marphy talvolta, il rischio c'è buttare via venti euro per un oggetto che non funziona o avere qualcosa che vale più di dieci volte tanto....
gigetto
Data d'iscrizione : 13.03.15
Numero di messaggi : 1579
Provincia : Novara
Messaggio Da paolofb65 Dom 17 Gen 2016 - 11:23
Purtroppo non è così, per diminuire il fruscio va assolutamente modificato.
Il Breeze di scatola fruscia di suo anche senza sorgente/cavi di segnale collegati.
Non che sia una cosa veramente eclatante... a orecchio si percepisce fino a circa una metrata o poco più dai diffusori in ambiente silenzioso.
Il fruscio tra l'altro varia in maniera non lineare in funzione della manopola del volume diminuendo a fine corsa quindi il difetto non può dipendere dalla sorgente o dal carico.
Ne ho due di Breeze, di mandate diverse nel tempo e hanno il medesimo comportamento.
Se qualcuno dichiara che il suo non fruscia stento a crederlo e mi viene da pensare che dipenda dalla sensibilità dei diffusori oppure da quella del tester. Laughing
Comunque il rimedio c'è: diminuire il gain, modifica che agisce anche sul fastidioso effetto loudness, inizialmente piacevole ma che rende poco hifi la scatoletta.
Per la cronaca il mio Beeze è settato a 20 db ma vanno bene anche i 26 db suggeriti dal ns. guru del Breeze - Olegol.
My2c
paolofb65
Data d'iscrizione : 03.04.11
Numero di messaggi : 321
Provincia : La Spezia
Messaggio Da giucam61 Dom 17 Gen 2016 - 12:02
Qual'è il costo della modifica secondo voi?
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11816
Messaggio Da danilopace Lun 18 Gen 2016 - 10:21
giucam61 ha scritto:Qual'è il costo della modifica secondo voi?
Dipende se fatta in proprio o fatta fare da un laboratorio. I componenti costano pochi euro...invece per farlo fare potrebbero andar via anche una 50ina di euro, dipende dall'onestà del laboratorio...se si porta la scheda già smontata, alla fine sono pochi minuti per la sola modifica del guadagno (sostituzione di due resistenze smd). A fare tutte le modifiche suggerite (cambio condensatori e potenziometro) ci vorrà un'oretta, massimo due....
danilopace
Data d'iscrizione : 06.11.10
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
Messaggio Da rx78 Lun 18 Gen 2016 - 15:30
Sinceramente a quel prezzo il gioco non vale la candela ne compro altri 2 nuovi!o uno si arrangia e con un po di pazienza si fa le modifiche da se o se non e in grado si fa aiutare da un amico o qualcuno in grado di farlo oppure meglio tenerselo cosi' com'e' ovviamente imho!
rx78
rx78
Provincia : torino
Messaggio Da giucam61 Lun 18 Gen 2016 - 16:26
Hai ragione rx78, questa è la mia prima esperienza col digitale e sto valutando se fare o no le modifiche. Sono anche tentato dai finali mono bantam che non ho mai sentito ma ne parlano gran bene.
Messaggio Da rx78 Lun 18 Gen 2016 - 20:15
Verissimo anche a me incuriosiscono molto....e anche i nuforce
rx78
rx78
Provincia : torino
Messaggio Da danilopace Lun 18 Gen 2016 - 22:13
rx78 ha scritto:Verissimo anche a me incuriosiscono molto....e anche i nuforce
Eh grazie...ma stiamo parlando di apparecchi di ben altra categoria! ;-)
danilopace
Provincia : Rimini
Messaggio Da giucam61 Mar 19 Gen 2016 - 1:21
I bantam con acquisti multipli si prendono a circa 400€ alla coppia, x i NuForce si parla di ben altre cifre.... Purtroppo
Messaggio Da rx78 Mar 19 Gen 2016 - 9:49
Io avrei trovato un ampli nuforce a 100 euro e' usato ovviamente xo la curiosita di provarlo ce....
rx78
rx78
Provincia : torino
Messaggio Da giucam61 Mar 19 Gen 2016 - 14:24
Bisogna vedere il modello, penso che i modelli sotto l'IA7 siano troppo entry level ma non l'ho mai ascoltato.
Messaggio Da rx78 Mar 19 Gen 2016 - 17:21
Il modello e l' ICON le specifiche sono 24w 4 ohm 18w 8 ohm che e' quasi il doppio del trends se il suono poi e simile o migliore non saprei non lo mai sentito
rx78
rx78
Provincia : torino
Messaggio Da nickdc Dom 24 Gen 2016 - 12:33
raga voi dove l'avete acquistato? vado tranquillo da questo shop? http://it.aliexpress.com/item/HIFI-Class-2-0-Stereo-Digital-Amplifier-TPA3116-Advanced-50W-50W/32325998961.html?isOrigTitle=true
nickdc
Data d'iscrizione : 08.11.15
Numero di messaggi : 19
Provincia : Orta di Atella
Messaggio Da iSalv Dom 24 Gen 2016 - 12:49
nickdc ha scritto:raga voi dove l'avete acquistato? vado tranquillo da questo shop? http://it.aliexpress.com/item/HIFI-Class-2-0-Stereo-Digital-Amplifier-TPA3116-Advanced-50W-50W/32325998961.html?isOrigTitle=true
Vai tranquillo su quel sito da li ho acquistato il mio
Wink
iSalv
iSalv
Provincia : Taranto
Messaggio Da rx78 Dom 24 Gen 2016 - 15:19
Io ne ho acquistati 2 dallo stesso sito vai tranquillo Oki Oki Oki
rx78
rx78
Provincia : torino
Messaggio Da danilopace Mer 27 Gen 2016 - 14:25
Una domanda per i più esperti:
qualcuno (non ricordo in quale post) ha lamentato, dopo le modifiche proposte da Olegol, un peggioramento delle prestazioni dell'ampli.....credo però si riferisse alla scheda blu, non a quella gialla del Breeze.
Ora, al di là di questo, io non vorrei, dopo le modifiche, trovarmi tra le mani un ampli corretto ed equilibrato, ma carente nelle basse frequenze o in altre....
A me le caratteristiche soniche del Breeze piacciono, anche perchè lo uso con le Scythe Kro Kraft che, si sa, sono carenti in basso per via di quei miniwoofer.
Quindi quello che vorrei è attenuare solo leggermente l'effetto loudness, abbassare un po' il guadagno per limitare il fruscio, e migliorare la pulizia e la qualità generale del suono.
Per fare ciò quale sono le modifiche da fare????
Cambierò sicuramente i 10 caps di alimentazione con dei Panasonic FC, i due falsi wima in ingresso con dei Mundorf, i 5 condensatori elettrolitici da 2,2 con soli 3 Wima come suggerito, il potenziometro con un Alps logaritmico.
Per quanto riguarda il guadagno che faccio???? Non vorrei abbassarlo troppo.....quali resistenze smd devo cambiare, una o tutte e due, e con quali valori esatti per abbassare un po' il guadagno ma non troppo???
Danilo
danilopace
Provincia : Rimini
