Unità di alimentazione a pile
+18
Alessio Zenga
dtraina
Miclaud
bulletbass
supergiovanissimo
tubaz
ilfungo
wincenzo
Tigre Della Tazmania
Selvag60
pincellone
22 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Unità di alimentazione a pile
ce ne sono in commercio di piu' "massicci" come interruttori o deviatori e con l'attacco dei cavi a vite.
quoto robertor,
puoi usare un deviatore doppio con contatti più distanziati,
magari isolando le saldature man mano che vengono con la guaina termorestringente..
ti presento il mio deviatore doppio preferito
http://www.autocostruire.com/catalog/product_info.php?cPath=24&products_id=38
super-massiccio, molto ben isolato, e supporta i terminali a occhiello che puoi anche avvitare
forse un filo sovrabbondante
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:quoto robertor,
Cavoli, che bestione! Molto figa la cosa dei connettori avvitabili.
Grazie per i consigli, nel frattempo ho provveduto piegando verso l'esterno i terminali con delle pinze, in modo da tenerli un pò più distanti. Poi con del nastro isolante ho bloccato i cavi tenendoli diametralmente opposti l'uno con l'altro, quasi a formare una stella.
Ora pensavo di fare una cosa estrema, ovvero "immergere" i connettori con qualcosa tipo silicone o del blue tak... che ne pensate? Può essere una soluzione?
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
Miclaud ha scritto:madqwerty ha scritto:quoto robertor,
Una spennellata di smalto per unghie e via....
porfido- Membro classe oro
Ma davvero?
Provincia : MC
Dual Mono
Stavo pensando... per minimizzare i rischi di cortocircuti, causati dalla vicinanza dei connettori, non potrei usare un deviatore unipolare?
Intendo questo http://www.elettronica-hobby.com/catalog/product_info.php?cPath=143_146&products_id=1389&osCsid=72995c6bdbe3a434810a31da15be0a5b
Pensavo tipo di collegarlo al polo positivo. Così facendo, sia il dispositivo da alimentare che il caricabatterie sarebbero SEMPRE collegati tramite il polo negativo del circuito, ma il flusso di corrente ci sarebbe solo dove il deviatore unipolare chiude dal lato positivo. Che ne pensate? E' una soluzione corretta? In questo modo i rischi di cortocircuito sarebbero annullati, se non sbaglio.
Provincia : MC
Dual Mono
Ma davvero?
Sì...
Ma davvero?
Sì...
Cosa mi consigli? Un classico rosso cardinale o un bel nero darkettone?
Potrei prima spennellare e poi passare del silicone. Echeccazz... ci vorrebbe proprio sfiga poi!
Oggi cerco un deviatore unipolare, inteoria è la soluzione che dà la sicurezza più assoluta.
Grazie per i consigli!
Provincia : MC
Dual Mono
non so se il circuito elettrico lo permetta, studiati bene il 1° post di Vincenzo,Miclaud ha scritto:Stavo pensando... per minimizzare i rischi di cortocircuti, causati dalla vicinanza dei connettori, non potrei usare un deviatore unipolare?
ma considera che non risolvi il problema, se le saldature sono approssimative o mal fatte / mal isolate, puoi fare dei corti anche tra i contatti di un deviatore singolo..
saldature a modo, smalto x unghie , guaina termorestringente di sezione adatta (anche 2 strati se vuoi) su tutti i contatti, e passa la paura
Vero, ma in quel caso verrebbero a contatto solo connettori dello stesso polo, in quanto i collegamenti del polo opposto non li farei proprio passare sul deviatore, bensì li collegherei direttamente alla batteria. Nella configurazione di Vincenzo entrambi i poli passano invece per il deviatore, così se dovessero entrare in contatto sarebbe un disastro.
Quindi, con un deviatore unipolare in teoria l'unico rischio è quello di collegare sia caricabatterie e dispositivo da alimentare alla batteria: non una bellezza, ma in teoria nulla che possa causare incendi o casini vari. Sono fuori strada?
Provincia : MC
Dual Mono
Ho finito il mio doppio box a pile!
Ricavato da una confezione regalo di bagnoschiuma, in alluminio, è pratico ed economicissimo!
Secondo me è pure carino... con quel colore grigio scuro e i componenti da pannello fa un pò vintage; sembra un ordigno bellico anni 40
Di fronte ci sono le levette a tre posizioni (alimentazione-spento-ricarica) oltre che due fusibili da pannello, da 10 ampère. L'amperaggio credo sia adeguato: durante le verifiche che ho fatto con il tester ho accidentalmente messo in corto le batterie. Il fusibile ha funzionato alla perfezione
Qui il retro, con le prese xlr alle quali attaccare i caricabatterie e le uscite con gli spinotti coassiali di alimentazione.
Per i deviatori a levetta ho deciso di provare dei deviatori unipolari, purtroppo non si vedono molto bene. Appena potrò cercherò di fare foto migliori.
Praticamente ho collegato direttamente al polo negativo della batteria sia la presa xlr che gli spinotti coassiali, senza interruttori di mezzo.
Per il polo positivo, tutto passa per i deviatori unipolari: ai lati per xlr e spinotto, al centro per la batteria. Tra posizione centrale e batteria ho collegato i portafusibili da pannello.
Spero questo post possa essere utile come idea per riutilizzare componenti che altrimenti butteremmo via, come queste simpatiche scatole in alluminio.
Ne approfitto per ringraziare Vincenzo per il suo progetto originale, per il quale ho proposto l'unica variante del deviatore unipolare, a mio parere leggermente più sicuro.
Vi piace?
Vi piace?
Provincia : MC
Dual Mono
Dimenticavo, per i contatti vari oltre che prestare massima attenzione alle saldature ho dato una bella pennellata di smalto (rosa, violetto, se può interessare ) e un giretto di nastro isolante, non avendo della guaina termorestringente adatta
Provincia : MC
Dual Mono
bello !!!
Una curiosità:
che bagnoschiuma è che offre cotanta materia ferrosa come confezione ???
Una curiosità:
dtraina ha scritto:bello !!!
Una curiosità:
Uhm... ho rimosso l'etichetta che stava sopra al coperchio ma dovrebbe stare ancora tra le attrezzature (non ho ancora riordinato) quindi magari riesco a buttarci un occhio
Non riesco davvero a ricordarne il nome... ma saprò dirtelo!
Comunque è un alluminio molto sottile, il che implica sì facilità di lavorazione (a volte basta fare un buco con il trapano e poi allargarlo forzandolo con la rotazione della testa di una pinza fino all'ampiezza desiderata) ma anche meno resistenza rispetto a un classico case per progetti elettronici. Per questo utilizzo lo ritengo comunque più che adeguato.
Altri box del genere vengono usati per confezioni regalo di caffè o ancor più spesso per le confezioni di biscotti e pasticcini, di quelli che si regalano a chi è ricoverato all'ospedale
Ehhh... ricordi d'infanzia!
Provincia : MC
Dual Mono
La scatolina è sottile ma invitante ... famme sapè !!!
Ecco qua! http://www.icoloniali.it/
C'era un'altro adesivo sotto la scatola. Dovrebbe esser stata una confezione di bagnoschiuma, dopobarba... una di quelle confezioni regalo fighe insomma. Tieni conto che c'è attaccato il prezzo ancora in lire, quindi parliamo di qualcosa che ha almeno una decina di anni...
Spero di esserti stato utile
Provincia : MC
Dual Mono
Ieri ho apportato una correzione. Avendo due batterie non ho pensato che potesse non essere una buona cosa collegare il cavo di massa delle due xlr (quello che vincenzo collega con il cavetto blu) alle rispettive batterie contemporaneamente.
Io non mi intendo di elettronica, ma ho notato con il tester che questi connettori di massa sono direttamente collegati alla scocca del case, collegando di conseguenza le due batterie. Infatti, portando una batteria al dac e l'altra all'ampli è riemerso il problema del ronzio che sento dai diffusori, di cui ne sto parlando in un altro thread.
Ho risolto scollegando uno dei due collegamenti a massa, ma a questo punto sorge spontanea la domanda... serve davvero questo cavetto di schermo collegato alla massa dell'xlr? In teoria ho già polo positivo e negativo collegati... è proprio indispensabile? Attendo lumi dai più esperti
Provincia : MC
Dual Mono
il concetto (assolutamente non errato) di Vincenzo era quello di mettere a massa il guscio metallico del case, nel suo caso c'era una sola batteria,Miclaud ha scritto:Ieri ho apportato una correzione. Avendo due batterie non ho pensato che potesse non essere una buona cosa collegare il cavo di massa delle due xlr (quello che vincenzo collega con il cavetto blu) alle rispettive batterie contemporaneamente.
in teoria non è errato nemmeno nel tuo caso avere un riferimento comune per le masse di entrambe le batterie (e connetterci anche la carcassa metallica)
peccato che ti si presenti il (verosimile) problema di groundloop sotto citato, che ti costringe a separare completamente le 2 alimentazioni....
linko il tuo problema per completezza http://t-class.niceboard.org/sos-aiuto-tecnico-f33/alimentazione-a-batteria-e-fischi-vari-t9416-15.htm#158950Infatti, portando una batteria al dac e l'altra all'ampli è riemerso il problema del ronzio che sento dai diffusori, di cui ne sto parlando in un altro thread.
non so come funzioni dal punto di vista normativo, credo non sia indispensabile con alimentazioni a batteria a bassa tensione..Ho risolto scollegando uno dei due collegamenti a massa, ma a questo punto sorge spontanea la domanda... serve davvero questo cavetto di schermo collegato alla massa dell'xlr? In teoria ho già polo positivo e negativo collegati... è proprio indispensabile? Attendo lumi dai più esperti
dal punto di vista tecnico, nel tuo caso specifico, hai già scoperto da te la soluzione migliore..
Già
Anche se a questo punto sono roso dal dubbio se scollegare anche l'altro di schermo, perché quando attivo entrambe le alimentazioni per l'impianto è tutto ok, ma non ho la certezza che lo sia anche quando setto entrambe le levette in fase di ricarica (cosa potenzialmente molto frequente). Non vorrei, che so, rovinare i due caricabatteria per qualche errore di collegamento. Mi sa che stacco entrambi e buonanotte, alla fine è corrente da 12v e ci sono due fusibili per ogni emergenza
Grazie come sempre per il tuo aiuto
Provincia : MC
Dual Mono
Ce l'ho fatta!!! L'ho costruita.., e non ha nemmeno preso fuoco!!!
Questa é la prima esperienza di autocostruzione della mia vita, a meno che non contino anche i Lego...
Usare un saldatore é meno difficile di quanto non pensassi
Numero di messaggi : 1418
Provincia : Treviso
Impianto : A manovella
Grande Alessio
Adesso DEVI mettere qualche foto della tua nuova creatura !!!!
davideforbi- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 02.02.11
Numero di messaggi : 578
Impianto : Raspberry+MoOde+Allo Boss dac v 1.2
Monrio MC 200
Monitor Audio Monitor 3
Qualcuno potrebbe consigliarmi un caricabatteria?
Io avrei scelto questo: http://www.aprservice.com/shop/product.php?productid=178
che ve ne pare? La batteria che userò sarà 12v 7A (molto probabilmente FIAMM)
kammamuris- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.05.11
Numero di messaggi : 169
Provincia : Inquieto
Audio: Fit-PC2 - Win7 on SSD Samsung 830 - Transport USB Aqua - My V-Dac - Ipad - Nad C352 - Indiana Line Arbour 4.02
Video: HTPC Xonar hdav1.3 deluxe - Marantz sr-4001
Grazie , mi rendo conto che rispetto a quello che sanno fare i diyers seri fa ridere, ma non sai quanto sono fiero del mio risultato! Considera che sono uno che una volta ha chiamato l'elettricista convinto che la luce del bagno non funzionasse e..., bisognava solo avvitare la lampadina!davideforbi ha scritto:Grande Alessio
Appena mi connetto col computer posto una foto, dall'ipad non ci riesco.
Provincia : Treviso
Mi sembra perfetto, forse un po' caro. Io ne ho preso uno senza marca da Auchan che é costato un po' meno.kammamuris ha scritto:Qualcuno potrebbe consigliarmi un caricabatteria?
Provincia : Treviso
» [Vendo RM] unità di alimentazione a batteria 12v - 50€
» HelderHIFI Pre-Amplifier PCB board
» [CHIUSO] CERCO componenti ali a pile del forum
» Ripulire le parti per i contatti dall'ossidazione delle pile
» unità di lettura
» unità di lettura
Pagina 2 di 3
