Cristi's TA3020: la costruzione
+63
danibizzar
cometarossa
albans81
cesarevox
meral964
morpheus
Felfra
Gigioto
hawui1
poeta_m1
madeinpa
Wolfgang
Massimo
Cristi
embty2002
aris69
speedster
pippo1999
K8
vito
gianluca
roby2k
gianky69
trek
pavital
Blue Dun
vicarious
plankg
R!ck
albamaiuscola
traspar
Tigre Della Tazmania
somian929rr
caliber
Selvag60
ANDR3A101
Flightangel
Michele
Alessandro LXIV
daniele
pincellone
sasachess
wincenzo
ITACA
Skywalker
67 partecipanti
Pagina 10 di 35
Pagina 10 di 35 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 22 ... 35
Re: Cristi's TA3020: la costruzione
DACCLOR65 ha scritto:Mi fischiano le orecchie, per caso qualcuno mi ha cercato? a parte gli scherzi stamattina ci siamo visti con Vincenzo a casa sua (di questo passo andremo a vivere insieme ) e confermo le sensazioni del precedente ascolto, è un ampli MOSTRUOSO una bestia feroce che ti lascia senza fiato tutto è perfetto quando ascolti un brano non stai ascoltando un impianto stereo, sei proprio li con gli strumenti che ti suonano attorno! ormai ho deciso VENDO il mio GAINCLONE OPERA e passo al TA 3020
Infatti, per me si dovrebbe fare un confronto con i Nuforce Ref 9, visto che gli altri (incluso Hypex) li ha gia' stracciati da tempo. Purtroppo non so come, quando e dove...
Nel suo piccolo, la Sure TA2024 ha fatto a pezzi l'Icon, quindi chissa'...
Uno dei concorrenti piu' temibili e' secondo me il dual mono basato su LME49810, ma stiamo parlando di classe A...
Ultima modifica di pincellone il Lun 26 Ott 2009 - 19:32 - modificato 2 volte.
Numero di messaggi : 2867
A proposito di casse , Vincenzo le tue casse che marca sono le ho visto nella foto e devo dire che non ho mai visto niente di simile , guardandole insieme ad un mio amico ho pensato sono forse della TANNOY ?Skywalker ha scritto:Lorenzo.. famme sapè come suona con le klispch
ITACA- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1735
Vincenzo ha scritto:Non dimenticare il prezzo di 8 pile: circa 160€!
con 80 euri......8 Fiamm 12v 7 Ah nuove Fiamm...anti!!!
somian929rr- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
Ma chi sono tutti gli altri? ICEpower, NewClassD, ... ? E dove sono tutti questi confronti? Io non sono riuscito a trovare granchè...
E comunque fuori dubbio che, visti alcuni autorevoli pareri su questo forum (compreso il tuo), si tratti di un grande ampli.
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Hai ragione Michele. Mi sono lasciato prendere dall'entusiasmo. Intendevo dire tutti quelli che ho ascoltato...
Non ho mai ascoltato NewClassD, ma ICEPower si...
Io c'ho so'... Pippo? Piiiiiiiiippo? ops... Eeeeeedgaaaaar?
ITACA ha scritto:A proposito di casse , Vincenzo le tue casse che marca sono le ho visto nella foto e devo dire che non ho mai visto niente di simile , guardandole insieme ad un mio amico ho pensato sono forse della TANNOY ?Skywalker ha scritto:Lorenzo.. famme sapè come suona con le klispch
Sono Pi Speakers, diffusori ad alta efficienza progettati dal grande Wayne Parham:
http://www.pispeakers.com/
C'è anche un interessante forum. Le ∏ usano altoparlanti B&C, Eminence e JBL a seconda dei modelli.
Qui si parla di un confronto tra Truepath e ''giganti''.
http://www.41hz.com/Forums/topic.asp?TOPIC_ID=2229&whichpage=1
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
In realtà sto solo cercando di non farmi venire la voglia di provare anche questo amplificatore...ne parlate così bene mannaggia a voi...
Molto interessante, ne cito una parte qui:
Mark Levinson
Briston
Nelson Pass - Passlabs
Truepath (TA3020)
E qui le conclusioni
The other amps were thumped into the ground so hard they were seeing the stone age...technology has finally evolved!
A more precise description would be that the Briston was the poorest of them, seemingly lacking part of the lowest octave, reasonably good control and neutrality in the mid/high range though. Still not very precise and lacked a bit of soundstage.
The Pass amp sadly was broken on one channel, what came out of the working channel clearly had a rise in the lower frequencies just like the other Pass amp that this colleague took home. His opinion was that it didn't play the magic in the mid/high range that the ML did. From what I could hear from this one channel his opinion was right.
Then the ML, quite nice bass, though not very precise. Midrange wasn"t as natural as you'd expect, certainly not at the level of the Truepath. The high range was what disturbed the most, "s" sounds from voices were a bit painful and sounded as though they resonated a bit. Soundstage was also not very good, this paired with the lack of neutrality in the midrange made natural instruments sound quite coloured and unnatural.
The Truepath all four listeners were unanimous about a clear winner! It had fluency, smoothness, neutrality, best imaging, tight but powerful bass, was the most "silent", most dynamic and the best in placing all instruments in a separate spot in the soundstage.
Truepath (TA3020)
Ma qual'è il valore di un ampli del genere?
Comunque sembra veramente ottimo!!!!
Truepath (TA3020)
[/i]
questo è quello con alimentazione tradizionale, quello in pratica che hai tu?
Impianto : Il mio.
somian929rr ha scritto:pincellone ha scritto:
Truepath (TA3020)
[/i]
Non e' il mio, ma il tipo di alimentazione e' identico. Io ho utilizzato un toroidale da 2X35V 500VA con softstart ovviamente.
minks.....sarei tentato........troppi money, in questo momento non è il caso............ancora devo sistemare i diffusori.
Impianto : Il mio.
Fatemi capire bene , il 3020 puo stare con questa categoria di amplificatori?
il mio inglese e a un livello basso , ma se ho letto bene vince il confronto ?
Pazzesco
Pazzesco
vai su www.41hz.com e fai i conti, vien facilevicarious ha scritto:Ma qual'è il valore di un ampli del genere?
te li fo io
truepath http://41hz.com/shop/item.asp?catid=38&itemid=653 c.a. euri 100
ps http://41hz.com/shop/item.asp?catid=11&itemid=692 c.a. euri 75 X 2
ss http://www.41hz.com/shop/item.asp?itemid=697&catid=9 c.a. euri 45
vr http://www.41hz.com/shop/item.asp?itemid=705&catid=10 c.a. euri 30
sono in tutto circa 330 euri.
mancano all'appello
- case
- connettori
- connessioni
- dissipatori
- toroidali
- spedizione
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:vai su www.41hz.com e fai i conti, vien facilevicarious ha scritto:Ma qual'è il valore di un ampli del genere?
te li fo io
mancano all'appello
- case
- connettori
- connessioni
- dissipatori
- toroidali
- spedizione
Ti/vi ricordo che gli ampli di 41Hz sono venduti NON saldati, e che saldare un truepath richiede un notevole skill e un buon saldatore.
Se volete le cose già fatte e facili prendete l'ampli di cristi (penso che il valore audio dei due ampli sia molto simile).
Barone Rosso- Moderatore
Ciao a tutti ragazzi.. Mi chiamo Paolo e Sono venuto a conoscenza di questo sito per caso.. Proprio cercando info su questo ampli.
Ho da poco "smesso di drogarmi" con l'hi-fi car... Ma non ce l'ho fatta: mi ero ripromesso di iniziare a casa.. E questa T-Klasse è ciò che cercavo (A livello economico e spero, anche timbrico).
Premetto che ho acquistato la scheda in oggetto senza neanche sapere di questo thread.. Corro subito a leggermi le 17 pagine..
Da Cristi ho preso una TA3020V3b, SMPS con alimentatore da 750W, speaker protection + BIP (ingressi bilanciati e sfasati) e spedizione con dhl ad un prezzo direi ottimo.. 290$, pari a 198€ al cambio attuale. In alternativa al famoso Truepath.. Il risparmio è stato notevole a dir poco!
Il problema (?) è che ho pagato Cristi non direttamente dal suo sito, ma comunque con paypal e allo stesso indirizzo del suo sito: passando per quest'ultimo, il prezzo era ben + alto.. Al momento non si fa sentire via mail.. Spero tanto non gli venga qualche strano pensiero..!
P.S... Lette tutte e 17 le pagine NON VEDO L'ORA!
pavital- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.10.09
Numero di messaggi : 155
Impianto : T-T-T
Un altra soluzione, forse interessante per gli ambienti piccoli o diffusori a bassa potenza è l'amp15 di 41Hz
Si tratta di un ta3020 da 100w ma sempre di ottima qualità.
http://www.41hz.com/shop/item.asp?catid=13&itemid=15
Tutto lo stadio di alimentazione è sulla scheda quindi gli si deve mettere il solo trasformatore.
Come al solito gli ampli di 41Hz vanno saldati e richiedono una buona competenza con l'elettronica.
Le descrizione ufficiale:
Stereo power, 2x100W @ 8 ohms / 0.008% THD+N
* Stereo amp best suited for 8 and 16 ohm loads, for up to +/-60V operation
* Very low THD+N
* Integrated power supply, just add a transformer (not included)
* Based on the Tripath TA3020 chip
* Analogue inputs
* Hole mount components
* Very quiet two-stage +5V and VN10 housekeeping voltages on board
* Large 27.000uF 63V bulk caps on the board. Ultrafast MURS diode based rectifier
* High quality output filter design
* As with all our amps, low noise thin-film resistors are used throughout
* Double weight copper PCB with black finish
* Heat dissipating components all on bottom of PCB for mounting on casing bottom
* Board size 100 mm x 160 mm, total height 90mm
* D-class / T-Class design with low heat dissipation
AMP15 Detail
AMP15 is based on the TA3020 chip, like our Truepath. This is a well proven chip which is hole mounted and has a large heat sinking capacity in itself, here in an all new design.
This amp is designed for high voltages, up to +/-60V, with moderate output currents. It is best suited for relatively high impedance speakers like 8 or 16 ohms. It can be used for lower impedance loads like 4 ohms if the supply voltage is limited to around +/-35V.
The output stage uses dual FETs in 5-pin TO-220 package. These FETs are very easy driven and with the very compact output section design of AMP15 produce a very clean output, low THD+N over the whole frequency range. The output filter consists of dual very linear audio optimized inductors, two in parallel, for low current load on each. They are followed by polypropylene filter capacitors.
On the board there is a high quality rectifier and two massive bulk capacitors, providing clean power to the amp. Regulators for "housekeeping" voltages, +5V and VN10, are on the board.
Our measurements show that this amp has THD+N which is just as low as our AMP11, i.e. Around 0,007% at 1kHz, and maintains very good performance over the frequency range.
What is needed for a completed amp depends on you application, but here is an outline
* A transformer, normally a dual toroid transformer
* A casing. As the heat dissipation is low, the casing bottom is usually enough as a heat sink
* Hookup wires, connectors, fuse holder, power switch
Avrei dovuto prendere proprio questo (in un primo momento, proprio perchè bastava solo il toroide ad alimentarlo.
Poi mi sono documentato un pò sul forum di 41hz, e dicono che sia un pò scarico in basso, al contrario di AMP7 e del truepath.. Ma con una qualità davvero "audiophile". Solo AMP11 fà "meglio" sul fronte THD, ma poca roba.. Quest'ultimo però mona SMD.
Ma il motivo per il quale ho scartato gli ampli di 41Hz è proprio il fatto che bisogna saldarsi tutto.. Chi non ha una grande esperienza col saldatore (come me) rischia di fare il botto.. E poi?
Impianto : T-T-T
pavital ha scritto:Ciao a tutti ragazzi.. Mi chiamo Paolo e Sono venuto a conoscenza di questo sito per caso.. Proprio cercando info su questo ampli.
Anch'io ho ordinato questo ampli, siccome non vedevo l'ordine fatto nel sito connex, gli ho scritto una mail, mi è stato risposto che hanno un problema con il sito di sincronismo con paypal ed appena gli arriva il pagamento mi spediscono l'ampli mi hanno chiesto anche di confermargli con una mail l'ordine e l'indirizzo, per il momento aspetto speriamo bene...
trek- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.10.08
Numero di messaggi : 143
Impianto : Trend TA 10.1, gainclone autocostruito, virtue one, mosscade 502, pioneer dv393, cavi autocostruiti
Io mi ci sto sentendo tramite mail, ma alla domanda nella quale chiedevo se ha spedito o meno.. Non ha risposto.. Speriamo
Impianto : T-T-T
Una buonasera a tutti!
Ho letto tutte le 17 pagine del TA3020 e mi sarei deciso a creare un nuovo amplificatore con i kit in vendita da Connexelectronic.
Avrei però ancora dei dubbi:
Scusate del disturbo, grazie.
Gianky
- Che differenza c'è tra i tre kit V2, V3a e V3b?
- Quale dei tre è meglio comperare (per un ampli audiofilo), considerando l'alimentazione mediante SMPS?
- Per quanto riguarda il kit di Speaker Protection è necessario uno per ogni diffusore?
- Vorrei inoltre comperare l'alimentatore SMPS da 750W con caps da 10.000uF e mi sembra di aver capito che dovrebbe avere una linea dedicata al kit di Speaker Protection. E' corretto? A quanti volt va alimentato lo Speaker Protection?
Gianky
Da quello che chiedi mi sa che non le hai lette le 17 pagine
Cmq,
1) La V2 è esplicitamente pensata per funzionare col minimo indispensabile, basta aggiungere un solo toroide principale. La V3a e V3b non hanno il ponte raddrizzatore e cap on board, sono quindi più piccole ma necessitano di un raddrizzatore esterno + condensatori di livellamento, oppure di un SMPS che ha già tutto integrato.
2) Se hai l' SMPS IMHO prenderei quello che ho preso già Ovvero la V3b. La V3a penso sia destinata a sparire a breve.
3) Il kit speakers protection ne basta uno solo, essendo stereo.
4) L'SMPS è pensato per il TA3020 e lo speaker protection.. Non sbagli di certo.
L'alimentazione se non erro è a +12 o +5, in ogni caso non ti serve nessun alimentatore esterno. se hai già l'SMPS.
Cmq,
Impianto : T-T-T
La protezione è alimentata a 12V mentre l'uscita aux dell'ali smps è a 5V. Basta cambiare la resistenza di regolazione del 317 o chiedere a Cristi di inviartelo direttamente con la tensione della linea secondaria regolata a 12V.
Buona costruzione!
Buona costruzione!
» Costruzione del mio Cristi's TA3020 v4.
» Costruzione nuovo ampli con TA3020...
» Cristi's TA3020 v4 coming soon !
» Un preamplificatore per il TA3020
» ta3020 vs ta3020 v4
Pagina 10 di 35
