Cristi's TA3020: la costruzione
+63
danibizzar
cometarossa
albans81
cesarevox
meral964
morpheus
Felfra
Gigioto
hawui1
poeta_m1
madeinpa
Wolfgang
Massimo
Cristi
embty2002
aris69
speedster
pippo1999
K8
vito
gianluca
roby2k
gianky69
trek
pavital
Blue Dun
vicarious
plankg
R!ck
albamaiuscola
traspar
Tigre Della Tazmania
somian929rr
caliber
Selvag60
ANDR3A101
Flightangel
Michele
Alessandro LXIV
daniele
pincellone
sasachess
wincenzo
ITACA
Skywalker
67 partecipanti
Pagina 15 di 35
Pagina 15 di 35 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 25 ... 35
Re: Cristi's TA3020: la costruzione
sasachess ha scritto:Barone Rosso ha scritto:
Se usi lo switching (che probabilmente non riceverò mai) non serve.
Se vai di lineare lo devi usare.
Grazie della spiegazione chiara e semplice.
La differenza è dovuta al fatto che lo switching integra tale circuito al suo interno, oppure al fatto che ha di suo una partenza soft?
Lo switching ha una partenza soft integrata. Che in genere hanno quasi tutti gli switching sul mercato.
Barone Rosso- Moderatore
E te pareva!Vincenzo ha scritto:Le protezioni sono schede molto compatte (cm 7X4,5) e purtroppo hanno la massa degli ap in comune per i due canali: vanno bene sui 3020 ma non sugli altri Tripath. Il relais è da 5A: spero sia sufficiente...
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Grazie, gentilissimo.
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
Penso di essere stato fortunato per la dogana anche perchè a me era uno di tutto.. E non tutto quello che hai preso tu
vincenzo, ora che hai la V3b anche tu.. Saresti così gentile da postare uno schema di collegamento di tutti e 4 i pezzi(v3b, BIPS, Speaker Protect., Ali switching)?
Alcune cose non le ho capite (tipo l'alimentazione del BIPS e dello speaker protection).
Riguardo al dissipatore anche a me è parso un pò piccolo, però il caro Cristi si è dimenticato di spedirmi la ventola 6x6 che mi aveva promesso. Se ci fai caso sul dissipatore ci sono già i 4 fori per una eventuale 6x6.
pavital- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.10.09
Numero di messaggi : 155
Impianto : T-T-T
pavital ha scritto:vincenzo, ora che hai la V3b anche tu.. Saresti così gentile da postare uno schema di collegamento di tutti e 4 i pezzi(v3b, BIPS, Speaker Protect., Ali switching)?
Domattina inizierò i montaggi. Oggi sono alle prese col prefet
Comunque il bips ha un'ali duale e due resistenze di caduta in ingresso psu. Credo che vada collegato in prallelo alla scheda ampli (+/- 50V). Stasera chiederò conferma a Cristi... L'unico modo per alimentare il circuito di protezione è usare l'uscita aux del psu, ma bisogna sostituire la resistenza di regolazione del 317 (impostato su 5V).
Ah.. il pacchetto era indirizzato a Vincenzo Vasilache!
Buona costruzione!
v
Buona costruzione!
v
Vasilache e' il cognome di Cristi. Si affida ad una società logistica cinese per le spedizioni. Da quello che vedo, creano abbastanza casini....
Numero di messaggi : 2867
Comunque il bips ha un'ali duale e due resistenze di caduta in ingresso psu. Credo che vada collegato in prallelo alla scheda ampli (+/- 50V)...
...L'unico modo per alimentare il circuito di protezione è usare l'uscita aux del psu, ma bisogna sostituire la resistenza di regolazione del 317 (impostato su 5V).
Addirittura +-50V.. Boh. speriamo non debba prendere un'altra alimentazione solo per il BIPS, sarebbe assurdo.
Per l'uscita della Vaux, hai notato che c'è una vite sull'uscita stessa? Forse bisogna ruotare quella per variare la tensione in uscita?
Impianto : T-T-T
I due trimmer servono per la regolazione fine dei +/-50V (psu principale) e dei +/-5V (Aux)pavital ha scritto:Vincenzo ha scritto:
Buona costruzione!
v
Ti quoto, di casini me ne stanno creando parecchi (non penso che la colpa sia di Cristi).
Comunque viste le cose consiglieri a chiunque desideri ordinare da Cristi di contattarlo preventivamente via e-mail e di fare l'ordine con uno scambio di messaggi (non dal sito web) e di accordarsi a parole sul metodo di spedizione.
Pretendete sempre che il numero di tracciamento dell'invio venga registrato dentro a paypal.
Ultima modifica di Barone Rosso il Ven 13 Nov 2009 - 17:13 - modificato 2 volte.
Non me ne parlare... UN MESE che aspetto il DAC! Sono sicuro che è ancora in Cina!Barone Rosso ha scritto:pincellone ha scritto:Vincenzo ha scritto:
Buona costruzione!
v
Vincenzo ha scritto:I due trimmer servono per la regolazione fine dei +/-50V (psu principale) e dei +/-5V (Aux)
Ah, quindi solo per regolazioni di fino. Buono a sapersi
Per il Remote che mi dici? E' una sorta di remote per una funzione Stand-by dell'alimentatore o un Remote Out per accendere altre elettroniche?
Impianto : T-T-T
Non ho misurato la tensione d'uscita. Lo farò domani.
Ok, grazie
Impianto : T-T-T
Novità al riguardo? La costruzione delle casse procede un pò a rilento.. Ma entro una settimana posso cominciare col mostro
Impianto : T-T-T
Non ce l'ho fatta: sono stato alle prese tutto il giorno con la 2050 e il PreFet...pavital ha scritto:Novità al riguardo? La costruzione delle casse procede un pò a rilento.. Ma entro una settimana posso cominciare col mostro
Cristi ancora non mi ha risposto. Domani pomeriggio dovrei cominciare a forare anch'io i case
La V3B "sotto il vestito"...
Vincenzo ha scritto:La V3B "sotto il vestito"...
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
I tweaking sull'alimentazione (separazione della sezione PSU a 5v) non sembrano troppo difficili da implementare. La vedo invece un po' dura per le alette: forse la soluzione migliore è usare due barre di alluminio pieno a base quadrata da un paio di cm di lato sui quali fissare i dissipatori e i mosfet a 90°. Unico problema: trovarne una quantità non industriale! L'alimentatore della mia (quella della foto) sarà lineare con la sezione a 5v con toro separato e stabilizzata da lm317.
Sempre che trovi un lavoro per autofinanziarmi! Fino a quel momento la V3 farà da fermacarte!
Nooooooooooooooo
Impianto : T-T-T
Ho appena finito di forare il primo mobile
I due "gemelli" crescono...
@ Pavital:
Risposta da Cristi:
The bips can be supplied with differential voltage from +-25 to +-55V. there is a simple regulator on board made with resistors and zener diodes, and it will provide +-12V for the IC's. if you want to supply at higher voltage, it may be necessary to replace the ballast resistors according with the voltage and current available.
A me l'idea di mettere uno stadio attivo (anche se magari a guadagno 0) ad operazionali in ingresso comunque non fa impazzire... Farò le prove a loro tempo e vi dirò.
Gudnàit
@ Pavital:
Risposta da Cristi:
Gudnàit
Ed io rimango in attesa del tuo responso .Vincenzo ha scritto:Ho appena finito di forare il primo mobile
@ Pavital:
Risposta da Cristi:
Gudnàit
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Quindi Vincenzo mi basta collegare l'uscita dell'ali switching così com'è, sia al ta3020 che al bips, giusto?
Impianto : T-T-T
Se la tieni a 50V, sì. Se la abarthizzi, no!pavital ha scritto:Quindi Vincenzo mi basta collegare l'uscita dell'ali switching così com'è, sia al ta3020 che al bips, giusto?
Comunque a +/-50V va benone, quindi...
Non credo che faro piu di tanto, almeno per ora! Poi si vedrà
Impianto : T-T-T
Ah Vincenzo, per quanto riguarda il Remote, hai notizie?
Impianto : T-T-T
» Costruzione del mio Cristi's TA3020 v4.
» Costruzione nuovo ampli con TA3020...
» Cristi's TA3020 v4 coming soon !
» Un preamplificatore per il TA3020
» ta3020 vs ta3020 v4
Pagina 15 di 35
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
