Cristi's TA3020: la costruzione
+63
danibizzar
cometarossa
albans81
cesarevox
meral964
morpheus
Felfra
Gigioto
hawui1
poeta_m1
madeinpa
Wolfgang
Massimo
Cristi
embty2002
aris69
speedster
pippo1999
K8
vito
gianluca
roby2k
gianky69
trek
pavital
Blue Dun
vicarious
plankg
R!ck
albamaiuscola
traspar
Tigre Della Tazmania
somian929rr
caliber
Selvag60
ANDR3A101
Flightangel
Michele
Alessandro LXIV
daniele
pincellone
sasachess
wincenzo
ITACA
Skywalker
67 partecipanti
Pagina 16 di 35
Pagina 16 di 35 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 25 ... 35
Re: Cristi's TA3020: la costruzione
[quote="Vincenzo"]Ho appena finito di forare il primo mobile
I due "gemelli" crescono...
ù
Buon lavoro Vincenzo.
ù
ITACA- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1735
Grazie Carmelo. Oggi finisco lo "scheletro"..ITACA ha scritto:Vincenzo ha scritto:Ho appena finito di forare il primo mobile
ù
.....niente!!!solo gli slip??!!!!Vincenzo ha scritto:La V3B "sotto il vestito"...
gianluca- Active Forum Supporter
- Data d'iscrizione : 18.02.09
Numero di messaggi : 745
Provincia : Io Sono Contro
Occupazione/Hobby : seguace
Tanga!gianluca ha scritto:.....niente!!!solo gli slip??!!!!
(ahhhh bene...credo sia meglio abbia qualcosa sotto è più divertente poi toglierle.. )Vincenzo ha scritto:Tanga!gianluca ha scritto:.....niente!!!solo gli slip??!!!!
vincenzo non vedo l'ora che posti le tue foto del tuo 3020....con tutte le impressioni di ascolto in versione alimentatore swicth, pincellone ha la alimentazione lineare da lui costruita sarebbe bello (ma le distanze tra tutti noi e il tempo remano contro)fare sessione di ascolto congiunta, magari come si diceva in altro 3d affittiamoci una sala, tende da campeggio per dormire e ci stiamo tutti del forum 1 settimana ad ascoltare i ns impianti!!
Il 3020 cresce...
Adesso passo ai pannelli frontali e posteriori
che perfezione.
Bella roba
Vincenzo hai più misurato l'uscita Remote?
pavital- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.10.09
Numero di messaggi : 155
Impianto : T-T-T
Ops... Vado!pavital ha scritto:Bella roba
Impianto : T-T-T
Su remote 0Volts. Vado a guardarmi lo schema elettrico...pavital ha scritto:Grazie
Dallo schema sembra un ingresso per il controllo del relais!
Chiedo lumi a Cristi e riferisco... Potrebbe però scrivere due riche da allegare alla pcb!
Ho appena finito di fare i fori... Non usavo così tanto il traforo nemmeno quando ci smanettavo da bambino!
E io ho appena finito di leggere il trhread ufficiale di Cristi du diyaudio.com.
Praticamente il remote è un Ingresso, e serve per mettere in stand by l'ampli, settando un opportuno Jumper.
L'ampli si accenderà quando in ingresso si avrà un segnale a +12Volt, basterebbe quello di qualsiasi alimentatore, PURCHE' NON SIA il segnale in uscita dal Vaux stesso.
Eventualmente si volesse evitare il remote (cosa che farò... Opto per il classico interruttore frontale che disattiva la linea principale..) Basta levare il Jumperino posto non ricordo dove.
Ciaooo
Ciaooo
Impianto : T-T-T
Chiarito il collegamento del BIPS, bisognerebbe chiarire anche l'alimentazione dello speakers protection. Andrebbe alimentato dalla Vaux, settata a +12Volts. Ma gli altri 2 morsetti? Mi riferisco a quelli "AC1" e "AC2".
Se hai già capito qualcosa illuminami
Impianto : T-T-T
Allora avevo visto giusto: è un ingresso logico per comandare il relais. Potrebbe essere molto utile per chi vuole usare un interruttore con spia del tipo anti-vandalo...pavital ha scritto:Chiarito il collegamento del BIPS, bisognerebbe chiarire anche l'alimentazione dello speakers protection. Andrebbe alimentato dalla Vaux, settata a +12Volts. Ma gli altri 2 morsetti? Mi riferisco a quelli "AC1" e "AC2".
AC1 e AC2 sulla protezione vanno lasciati liberi: la scheda monta un ponte raddrizzatore e un cap di livellamento per poterla alimentare direttamente a corrente alternata.
Più tardi ti comunicherò il valore di res necessario per portare a 12V la presa Aux.
Buona giornata!
ps.1: Stasera il primo ampli dovrebbe iniziare a suonare!
ps.2: Lorenzo, non è il tuo!
Allora è il mio?Vincenzo ha scritto:Allora avevo visto giusto: è un ingresso logico per comandare il relais. Potrebbe essere molto utile per chi vuole usare un interruttore con spia del tipo anti-vandalo...pavital ha scritto:Chiarito il collegamento del BIPS, bisognerebbe chiarire anche l'alimentazione dello speakers protection. Andrebbe alimentato dalla Vaux, settata a +12Volts. Ma gli altri 2 morsetti? Mi riferisco a quelli "AC1" e "AC2".
Buona giornata!
Numero di messaggi : 2727
No! Di Carmelo!!!traspar ha scritto:Allora è il mio?Vincenzo ha scritto:Allora avevo visto giusto: è un ingresso logico per comandare il relais. Potrebbe essere molto utile per chi vuole usare un interruttore con spia del tipo anti-vandalo...pavital ha scritto:Chiarito il collegamento del BIPS, bisognerebbe chiarire anche l'alimentazione dello speakers protection. Andrebbe alimentato dalla Vaux, settata a +12Volts. Ma gli altri 2 morsetti? Mi riferisco a quelli "AC1" e "AC2".
Buona giornata!
Vincenzo ha scritto:No! Di Carmelo!!!traspar ha scritto:Allora è il mio?Vincenzo ha scritto:Allora avevo visto giusto: è un ingresso logico per comandare il relais. Potrebbe essere molto utile per chi vuole usare un interruttore con spia del tipo anti-vandalo...pavital ha scritto:Chiarito il collegamento del BIPS, bisognerebbe chiarire anche l'alimentazione dello speakers protection. Andrebbe alimentato dalla Vaux, settata a +12Volts. Ma gli altri 2 morsetti? Mi riferisco a quelli "AC1" e "AC2".
Buona giornata!
traspar ha scritto:Vincenzo ha scritto:No! Di Carmelo!!!traspar ha scritto:Allora è il mio?Vincenzo ha scritto:Allora avevo visto giusto: è un ingresso logico per comandare il relais. Potrebbe essere molto utile per chi vuole usare un interruttore con spia del tipo anti-vandalo...pavital ha scritto:Chiarito il collegamento del BIPS, bisognerebbe chiarire anche l'alimentazione dello speakers protection. Andrebbe alimentato dalla Vaux, settata a +12Volts. Ma gli altri 2 morsetti? Mi riferisco a quelli "AC1" e "AC2".
Buona giornata!
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
CHE CAXXO CI RIDI TE!!!!!!!DACCLOR65 ha scritto:traspar ha scritto:Vincenzo ha scritto:No! Di Carmelo!!!traspar ha scritto:Allora è il mio?Vincenzo ha scritto:Allora avevo visto giusto: è un ingresso logico per comandare il relais. Potrebbe essere molto utile per chi vuole usare un interruttore con spia del tipo anti-vandalo...pavital ha scritto:Chiarito il collegamento del BIPS, bisognerebbe chiarire anche l'alimentazione dello speakers protection. Andrebbe alimentato dalla Vaux, settata a +12Volts. Ma gli altri 2 morsetti? Mi riferisco a quelli "AC1" e "AC2".
Buona giornata!
Buona giornata!
Ma dai Lore, che vuoi che sia un mese in più o in meno....
plankg- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.03.09
Numero di messaggi : 692
Pannelli forati!
Adesso modifico il psu e poi comincio il cablaggio....
ps. Dopo le foto ho invertito la posizione dei morsetti d'uscita (nero sotto, rosso sopra)
non so se sei più bravo a fare o foto o a costruire robe...
bravissimo!
le staffe di metallo come le fai, vincè? poi fai fori filettati o usi dadi?
bravissimo!
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Viti e dadi M3 su alluminio angolare 20X20mm.
» Costruzione del mio Cristi's TA3020 v4.
» Costruzione nuovo ampli con TA3020...
» Cristi's TA3020 v4 coming soon !
» Un preamplificatore per il TA3020
» ta3020 vs ta3020 v4
Pagina 16 di 35
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
