Cristi's TA3020: la costruzione
+63
danibizzar
cometarossa
albans81
cesarevox
meral964
morpheus
Felfra
Gigioto
hawui1
poeta_m1
madeinpa
Wolfgang
Massimo
Cristi
embty2002
aris69
speedster
pippo1999
K8
vito
gianluca
roby2k
gianky69
trek
pavital
Blue Dun
vicarious
plankg
R!ck
albamaiuscola
traspar
Tigre Della Tazmania
somian929rr
caliber
Selvag60
ANDR3A101
Flightangel
Michele
Alessandro LXIV
daniele
pincellone
sasachess
wincenzo
ITACA
Skywalker
67 partecipanti
Pagina 17 di 35
Pagina 17 di 35 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 26 ... 35
Re: Cristi's TA3020: la costruzione
caro vincenzo come al solito pulizia e precisione già dalle prime fasi, immagino già come ci stiano dentro le schede!...Complimenti
Ultima modifica di gianluca il Gio 19 Nov 2009 - 12:49 - modificato 1 volta. (Motivazione : sbagliato congiuntivo...)
gianluca- Active Forum Supporter
- Data d'iscrizione : 18.02.09
Numero di messaggi : 745
Provincia : Io Sono Contro
Occupazione/Hobby : seguace
Vincenzo ha scritto:Pannelli forati!
Adesso modifico il psu e poi comincio il cablaggio....
ps. Dopo le foto ho invertito la posizione dei morsetti d'uscita (nero sotto, rosso sopra)
Bel lavoro !!!
Vorrei sapere se il case in foto è uno slim o un 8 cm?
Che modifiche ci sono sul PSU?
vito- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 22.03.09
Numero di messaggi : 691
Ampli: SE KT88/EL34 by Santo,
Vincenzo ha scritto:No! Di Carmelo!!!traspar ha scritto:Allora è il mio?Vincenzo ha scritto:Allora avevo visto giusto: è un ingresso logico per comandare il relais. Potrebbe essere molto utile per chi vuole usare un interruttore con spia del tipo anti-vandalo...pavital ha scritto:Chiarito il collegamento del BIPS, bisognerebbe chiarire anche l'alimentazione dello speakers protection. Andrebbe alimentato dalla Vaux, settata a +12Volts. Ma gli altri 2 morsetti? Mi riferisco a quelli "AC1" e "AC2".
Se hai già capito qualcosa illuminami
AC1 e AC2 sulla protezione vanno lasciati liberi: la scheda monta un ponte raddrizzatore e un cap di livellamento per poterla alimentare direttamente a corrente alternata.
Più tardi ti comunicherò il valore di res necessario per portare a 12V la presa Aux.
Buona giornata!
ps.1: Stasera il primo ampli dovrebbe iniziare a suonare!
ps.2: Lorenzo, non è il tuo!
Come di carmelo???!!!
Guarda che mi potrei offendere!!!!
Skywalker- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.05.09
Numero di messaggi : 876
Dovrebbe essere il maggiorato.. i Cap di livellamento sono abb alti.
pavital- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.10.09
Numero di messaggi : 155
Impianto : T-T-T
E' uno Slimline da 2 unità (43X23X8cm)
scusa vince, ma la differenza tra il galaxy e lo slimline qual è? solo la larghezza?Vincenzo ha scritto:E' uno Slimline da 2 unità (43X23X8cm)
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
La larghezza e il pannello frontale: so può avere del tipo rack professionale o con il pannello da un cm di alluminio come in questo casodiechirico ha scritto:scusa vince, ma la differenza tra il galaxy e lo slimline qual è? solo la larghezza?Vincenzo ha scritto:E' uno Slimline da 2 unità (43X23X8cm)
ok, quindi con il pannello da 10mm è un normale galaxy. giusto?Vincenzo ha scritto:La larghezza e il pannello frontale: so può avere del tipo rack professionale o con il pannello da un cm di alluminio come in questo casodiechirico ha scritto:scusa vince, ma la differenza tra il galaxy e lo slimline qual è? solo la larghezza?Vincenzo ha scritto:E' uno Slimline da 2 unità (43X23X8cm)
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
No. I Galaxy non arrivano a 43 cm ma si fermano a 33. Inoltre il pannello frontale dello Slimline non ha i fori passanti per le viti: è completamente liscio e le viti filettano da dietro direttamente sul pannello, come per il pesante (identico ma in acciaio+frontale in alluminio e con tre file di fori di aerazione anziché due).diechirico ha scritto:ok, quindi con il pannello da 10mm è un normale galaxy. giusto?Vincenzo ha scritto:La larghezza e il pannello frontale: so può avere del tipo rack professionale o con il pannello da un cm di alluminio come in questo casodiechirico ha scritto:scusa vince, ma la differenza tra il galaxy e lo slimline qual è? solo la larghezza?Vincenzo ha scritto:E' uno Slimline da 2 unità (43X23X8cm)
Pronti per la volata finale!!
ITACA- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1735
Ciao a tutti,
Per Vincenzo: ho completato anch'io l'assemblaggio di un ta3020 (v2+trafo) ma il circuito di speaker protection mi va' in allarme (led di fault acceso). Ho chiesto a Christi chiarimenti e mi ha detto di collegare Vcc ad Ac1 altrimenti il relay non si chiude per mancanza di alternata. Vedo nella tua foto che non lo hai collegato. A te funziona?
pippo1999- Affezionato
Numero di messaggi : 117
Occupazione/Hobby : Programmatore / Ciclismo, musica
Impianto : PopPulse T150+Chario s200+Wap 2200+Dac 707 usb, Ta3020+Klipsh RF82
Ancora non è collegato. Grazie per l'info. Con cosa alimenti la scheda? Con la presa aux? è settata a 12V?pippo1999 ha scritto:Ciao a tutti,
Vincenzo ha scritto:Ancora non è collegato. Grazie per l'info. Con cosa alimenti la scheda? Con la presa aux? è settata a 12V?pippo1999 ha scritto:Ciao a tutti,
Non ho lo switch, ma un trasformatore collegato alla scheda (V2).
Sulla scheda (V2) c'è un +5V e quindi l'ho collegato ad un piccolo trasformatore 12v alimentato da una presa ausiliaria sulll'interruttore.
Christi mi ha anche indicato di usare solo un trasformatore 9-12V AC su ac1 e ac2.
Nel pomeriggio provo entrambe le soluzioni.
EDIT: la soluzione DC + ponte su AC1 a me non funziona.
Funziona però con un trasformatore AC 10V su Ac1 e Ac2
Per il momento suona con 2 casse x auto.
Avrà bisogno di un rodaggio come le altre schede?
Christi mi ha mandato anche 2 condensatori 10000mf per rinforzare l'alimentazione, ma non li ha collegati. Per montarli devo metterli in parallelo con gli esistenti, cioè positivo con positivo e negativo con negativo) ?. Grazie a chi puo' rispondere
Certamente.. Un centinaio di ore, soprattutto per i condensatori.pippo1999 ha scritto:Avrà bisogno di un rodaggio come le altre schede?
Hai preso la V3?pippo1999 ha scritto:Christi mi ha mandato anche 2 condensatori 10000mf per rinforzare l'alimentazione, ma non li ha collegati. Per montarli devo metterli in parallelo con gli esistenti, cioè positivo con positivo e negativo con negativo) ?
Sì, vanno in parallelo a quelli presenti sulla scheda. Bisogna prestare attenzione alla polarità: Montato al rovescio un 10000 uF a 50V è una piccola bomba! Per un montaggio più ordinato puoi utilizzare una piccola millefori. Non lasciarli COMUNQUE in giro per il cabinet: vanno ancorati in qualche modo al moblie, naturalmente non con la colla a caldo, come mi è capitato di vedere di recente...
Io intanto ho completato il cablaggio. Mo' appiccio!
Ultima modifica di Vincenzo il Sab 21 Nov 2009 - 22:17 - modificato 1 volta.
digli a ITACA che me lo prendo io questo
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
ciao Lorenzo.
ITACA ha scritto:
ciao Lorenzo.
Tra i due litiganti il terzo gode...
plankg- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.03.09
Numero di messaggi : 692
....vabbè mi sacrifico io, vincenzo ti mando il mio indirizzo....anzi passo direttamente io, stasera parto domani mattina ti porto i cornetti caldi e caffè!
gianluca ha scritto:domani mattina ti porto i cornetti caldi e caffè!
Aggiudicato!
gianluca ha scritto:....vabbè mi sacrifico io, vincenzo ti mando il mio indirizzo....anzi passo direttamente io, stasera parto domani mattina ti porto i cornetti caldi e caffè!
Bello bello.. ma.. Suona?
Impianto : T-T-T
Salve a tutti, mi è appena arrivato il kit completo da Cristi:
TA3020 V3b
Alimentatore SMPS
BIPS per il segnale
SPC circuito di protezione per gli altoparlanti.
Ho un dubbio: dal SMPS misuro senza carico 100V e dall'ausiliare 9V, però mi sembrava di aver capito che l'ampli funziona a circa 50V e che il SPC necessita di 12V.
Inoltre il BIPS non ha un valore di voltaggio segnato sulla PCB, quindi qual'è la corrente necessaria per farlo funzionare?
Devo elaborare l'alimentatore e portare la corrente ausiliaria a 12V?
Grazie a tutti gli esperti
Giancarlo
TA3020 V3b
Alimentatore SMPS
BIPS per il segnale
Giancarlo
gianky69 ha scritto:Salve a tutti, mi è appena arrivato il kit completo da Cristi:
TA3020 V3b
Alimentatore SMPS
BIPS per il segnale
Giancarlo
Sull'alimentatore hai tre boccole.
Devi misurare fra il GND (di solito il centrale) e le due esterne: quindi avrai +/-50v
Barone Rosso- Moderatore
» Costruzione del mio Cristi's TA3020 v4.
» Costruzione nuovo ampli con TA3020...
» Cristi's TA3020 v4 coming soon !
» Un preamplificatore per il TA3020
» ta3020 vs ta3020 v4
Pagina 17 di 35
