Cristi's TA3020: la costruzione
+63
danibizzar
cometarossa
albans81
cesarevox
meral964
morpheus
Felfra
Gigioto
hawui1
poeta_m1
madeinpa
Wolfgang
Massimo
Cristi
embty2002
aris69
speedster
pippo1999
K8
vito
gianluca
roby2k
gianky69
trek
pavital
Blue Dun
vicarious
plankg
R!ck
albamaiuscola
traspar
Tigre Della Tazmania
somian929rr
caliber
Selvag60
ANDR3A101
Flightangel
Michele
Alessandro LXIV
daniele
pincellone
sasachess
wincenzo
ITACA
Skywalker
67 partecipanti
Pagina 18 di 35
Pagina 18 di 35 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 26 ... 35
Re: Cristi's TA3020: la costruzione
L'avevo scritto più sopra: il bips si può alimentare fino a +/-50V, quindi va in parallelo all'ampli. Controlla che tensione hai sull'aux: alcuni escono a 6V, altri a 12V
Vincenzo ha scritto:L'avevo scritto più sopra: il bips si può alimentare fino a +/-50V, quindi va in parallelo all'ampli. Controlla che tensione hai sull'aux: alcuni escono a 6V, altri a 12V
Grazie Guru, probabilmente mi era sfuggito il dato del BIPS. Per quanto riguarda l'uscita ausiliaria era settata a 6V, ma utilizzando la resistenza variabile sono arrivato ad avere 9V. Mi sembra però di aver capito che ho bisogno di 12V per alimentare il SPC. Leggendo nel forum si parla di cambiare le resistenza dopo il 317 per avere 12V, sapete forse dirmi il valore della resistenza da mettere?
Ancora grazie...
Giancarlo
Ne ho tre da modificare (sostituzione della res di regolazione del 317). Appena faccio due conti posto la modifica..gianky69 ha scritto:Vincenzo ha scritto:L'avevo scritto più sopra: il bips si può alimentare fino a +/-50V, quindi va in parallelo all'ampli. Controlla che tensione hai sull'aux: alcuni escono a 6V, altri a 12V
Ancora grazie...
Giancarlo
Grazie a tutti,
ho parlato via email con Cristi che mi ha confermato il valore qui riportato per il BIPS (praticamente alimentato in parallelo all'ampli). Per quanto riguarda l'uscita di corrente ausiliaria mi ha descritto che tramite la resistenza variabile è possibile variare da 4 a 16 V, però per valori superiori ai 10V è necessario che ci sia un carico di almento 5-10W sull'alimentazione principale.
Ancora una domanda, mi sembra sia da togliere la coppia di condensatori MKP gialli da 2,2 uF, per sostituirli con altri più performanti. E' corretto?
Giancarlo
Giancarlo
Sì per i cap.gianky69 ha scritto:Grazie a tutti,
Giancarlo
Grazie a te per le info. Con me Cristi latita...
ciao vincenzo suona sto tripath?come?
gianluca- Active Forum Supporter
- Data d'iscrizione : 18.02.09
Numero di messaggi : 745
Provincia : Io Sono Contro
Occupazione/Hobby : seguace
Giancarlo
Se ti avesse detto anche il valore della famosa resistenza sarebbe stato il max
![Very Happy](/users/1612/43/05/65/smiles/292187.gif)
pavital- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.10.09
Numero di messaggi : 155
Impianto : T-T-T
Una di queste 2 dovrebbe essere la resistenza incriminata giusto? Se non vado errato è quella destra che interessa a noi.
![Cristi's TA3020: la costruzione - Pagina 18 Dscf0306v.th](https://2img.net/r/ihimizer/img38/1883/dscf0306v.th.jpg)
Impianto : T-T-T
pavital ha scritto:Una di queste 2 dovrebbe essere la resistenza incriminata giusto? Se non vado errato è quella destra che interessa a noi.
Sì, nelle versioni modificate dovrebbe essere da 100 Ohm ma devo verificare.
Confermo che l'aux va regolato con un carico sulla linea principale a 50V.
Ragazzi, avevo già postato le impressioni d'ascolto qualche pagina fa...
![Wink](/users/1612/43/05/65/smiles/352562.gif)
Stasera posterò anche le foto dell'ampli finito. Adesso devo scappare..
Salutaaaaaamu!
![Cristi's TA3020: la costruzione - Pagina 18 25](https://2img.net/h/lnx.2cvclubitalia.com/public/smf/Smileys/classic/25.gif)
Allora, vi aggiorno...
Per fare funzionare lo sp protection bisogna collegare la massa a gnd e il v+ a VDC e AC1. Funziona alla perfezione anche il sistema di ritardo!![Smile](/users/1612/43/05/65/smiles/29313.gif)
Confermo!Vincenzo ha scritto:Allora, vi aggiorno...
Volevo ringraziare sia Vincenzo che Cristi, molto cortesi, sempre disponibili alle mie email, come tutti gli altri che mi hanno dato consigli (mi scuso dei nomi dimenticati...)
![Ok](/users/1612/43/05/65/smiles/418504.gif)
Da un ascolto veloce (senza cambio dei condensatori d'ingresso) grande pulizia sulle alte frequenze (forse un po' enfatizzate), bassi potenti e veloci ad un volume normale.
Grandissimo stage (il palco è là davanti)!!!
Tanta potenza naturalmente disponibile.
A presto migliori ascolti dopo la sostituzione dei condensatori d'ingresso...
Buona serata,
Giancarlo
gianky69 ha scritto:Confermo!Vincenzo ha scritto:Allora, vi aggiorno...
Volevo ringraziare sia Vincenzo che Cristi, molto cortesi, sempre disponibili alle mie email, come tutti gli altri che mi hanno dato consigli (mi scuso dei nomi dimenticati...)![]()
Buona serata,
Giancarlo
![Oki](/users/1612/43/05/65/smiles/382586.gif)
Ecco qualche foto dell'ampli ultimato ![Smile](/users/1612/43/05/65/smiles/29313.gif)
![Cristi's TA3020: la costruzione - Pagina 18 Dsc_0253](https://i.servimg.com/u/f85/13/75/87/43/dsc_0253.jpg)
![Cristi's TA3020: la costruzione - Pagina 18 Dsc_0254](https://i.servimg.com/u/f85/13/75/87/43/dsc_0254.jpg)
![Cristi's TA3020: la costruzione - Pagina 18 Dsc_0255](https://i.servimg.com/u/f85/13/75/87/43/dsc_0255.jpg)
![Cristi's TA3020: la costruzione - Pagina 18 Dsc_0256](https://i.servimg.com/u/f85/13/75/87/43/dsc_0256.jpg)
![Cristi's TA3020: la costruzione - Pagina 18 Dsc_0257](https://i.servimg.com/u/f85/13/75/87/43/dsc_0257.jpg)
![Cristi's TA3020: la costruzione - Pagina 18 Dsc_0258](https://i.servimg.com/u/f85/13/75/87/43/dsc_0258.jpg)
![Cristi's TA3020: la costruzione - Pagina 18 Dsc_0259](https://i.servimg.com/u/f85/13/75/87/43/dsc_0259.jpg)
se suona quanto è bello a vedersi ... ![Ok](/users/1612/43/05/65/smiles/418504.gif)
Per curiosità: che condensatori hai usato (mi sembrano i Mundorf neri...)?
Vincè, le mie coronarie!!!!
![Don't know](/users/1612/43/05/65/smiles/489849.gif)
![I love you](/users/1612/43/05/65/smiles/42229.gif)
Numero di messaggi : 2727
I soliti Jantzen presi qui a PA...gianky69 ha scritto:Per curiosità: che condensatori hai usato (mi sembrano i Mundorf neri...)?
Bellissimo, non vedo l'ora di ascoltarlo.
ITACA- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1735
MARO', CHE MERAVIGLIA! ![Cristi's TA3020: la costruzione - Pagina 18 549266](/users/1612/43/05/65/smiles/549266.gif)
porfido- Membro classe oro
Domani!ITACA ha scritto:Bellissimo, non vedo l'ora di ascoltarlo.![]()
A che ore passi?
Vincenzo ha scritto:Domani!ITACA ha scritto:Bellissimo, non vedo l'ora di ascoltarlo.![]()
A che ore passi?
Vincenzo se non ci sono intoppi dovrei essere a Palermo tra le 9.00 - 9.30.
Partiro da Siracusa verso le 6.00.
300 km x2 andata e ritorno totale 600 km ,ma avro il piacere di conoscerti e conoscero anche Lorenzo e forse Fabio.
A domani.
Complimenti vincè.. è veramente un gioiello..
Peccato non riuscire anche io a prenderlo di persona..
Skywalker- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.05.09
Numero di messaggi : 876
Skywalker ha scritto:Complimenti vincè.. è veramente un gioiello..
e che ci vuole! prendi l'aereo e vieni!
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
A domani, e buona strada!ITACA ha scritto:Vincenzo ha scritto:Domani!ITACA ha scritto:Bellissimo, non vedo l'ora di ascoltarlo.![]()
A che ore passi?
A domani.
GRAZIE a tutti!
![Embarassed](/users/1612/43/05/65/smiles/75457.gif)
Ultima modifica di Vincenzo il Lun 23 Nov 2009 - 22:14 - modificato 1 volta.
Complimenti Vincenzo,bel lavoro,mi vuoi dire come hai risolto i problemi che riguardano le tensioni da 5v e 10v?
Grazie,
Grazie,
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
» Costruzione del mio Cristi's TA3020 v4.
» Costruzione nuovo ampli con TA3020...
» TA3020
» TA 3020
» Cristi's TA3020 v4 coming soon !
» TA3020
» TA 3020
Pagina 18 di 35
» Indiana line Arbour 4.02
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
» Pre Phono Nakamichi
» Consiglio finale 2 ch
» Vestlyd V15C
» Giradischi Technics
