Cristi's TA3020: la costruzione
+63
danibizzar
cometarossa
albans81
cesarevox
meral964
morpheus
Felfra
Gigioto
hawui1
poeta_m1
madeinpa
Wolfgang
Massimo
Cristi
embty2002
aris69
speedster
pippo1999
K8
vito
gianluca
roby2k
gianky69
trek
pavital
Blue Dun
vicarious
plankg
R!ck
albamaiuscola
traspar
Tigre Della Tazmania
somian929rr
caliber
Selvag60
ANDR3A101
Flightangel
Michele
Alessandro LXIV
daniele
pincellone
sasachess
wincenzo
ITACA
Skywalker
67 partecipanti
Pagina 32 di 35
Pagina 32 di 35 • 1 ... 17 ... 31, 32, 33, 34, 35
Re: Cristi's TA3020: la costruzione
Non scoraggiarti.Felfra ha scritto:Grazie; adesso l'alimentatore mio ha l'aux settato a 12V per fare funzionare lo speaker protection. Quindi mi sa che non vado a prendere i 5V da dopo il regolatore sulla scheda ampli. Mi sa che saluto il mute e buonanotte.
Fai un partitore di tensione sui 12 V con due resistenze.
Calcolo al volo: con i valori standard di 5,6 e 4,7 KOhm (1/2 watt, da spreconi!) ottieni 5,5 Volt. Una resistenzina di aggiustamento in più e sei a cavallo.
Se hai un trimmer che ti cresce, fai ancora più in fretta.
Numero di messaggi : 2889
Smanetton ha scritto:Non scoraggiarti.Felfra ha scritto:Grazie; adesso l'alimentatore mio ha l'aux settato a 12V per fare funzionare lo speaker protection. Quindi mi sa che non vado a prendere i 5V da dopo il regolatore sulla scheda ampli. Mi sa che saluto il mute e buonanotte.
Mah, quasi quasi lo faccio. Mi sa che c'ho pure un trimmerino in una pcb morta da tempo...
Felfra- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.10.08
Numero di messaggi : 405
Ci sono 5V per alimentare il TA3020,perche non li usi?Sulla scheda di 41hz si chiude o si apre un interruttore(nello schema il deviatore a 3 collegamenti(1-5V,2-pin24,3-massa),qualcosa non va,attenzione si puo danneggiare il TA3020.
Buon Anno Nuovo a tutti !!!
Ultima modifica di florin il Gio 31 Dic 2009 - 20:17 - modificato 2 volte.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Piuttosto che fare un partitore sulla tensione della schedina aggiuntiva io prenderei il 5V direttamente dalla scheda della v3b così non rischi magari di creare circolazione di corrente tra schede diverse o loop di massa..
Buon Anno !!
anche qui basta un contatto.. si porta il piedino 1 del connettore molex (dove sono anche gli ingressi) al 5 volt tramite un interruttore.. interruttore chiuso = mute, interruttore aperto = ampli attivo grazie alla pull-down su scheda che mette a massa il piedino di mute.. In teoria dovrebbe andare..
Sulla scheda di 41hz si chiude o si apre un interrutore
Buon Anno !!
hawui1- Affezionato
- Data d'iscrizione : 14.12.09
Numero di messaggi : 177
Impianto : YAMAHA-Pioneer
Buon Anno !!
Ah , per funzionare funziona di sicuro, solo che dato che ha fatto sul molex una derivazione del piedino 24 del chip tanto valeva che portasse sul molex anche quel +5V, se voleva che si utilizzasse quello, per cui mi è venuto il dubbio che quel +5V sulla scheda non fosse la strada pensata da Cristi per fare chudere il circuitino mute. Però a pensarci bene si può fare: quando il circuito è aperto il mute rivà a massa e tutto torna.
Buon 2010!
Vincenzo ha scritto:Allora, vi aggiorno...
Per fare funzionare lo sp protection bisogna collegare la massa a gnd e il v+ a VDC e AC1. Funziona alla perfezione anche il sistema di ritardo!
Scusate ma questo post fa un po' di confusione: lo spm non funziona semplicemente con la continua da 12v dell'aux sull'alimentazione, con il - della 12V sulla connessione ground e il + sulla connessione +Vcc sulla scheda spm? Che c'entra AC1 con la 12V in continua..?
Però se guardi su tutte le altre schede il piedino del +5V c'è nel molex.. solo la v3b e la nuova v3c non ne sono dotate.. ce l'hanno la v3a e la v2
hawui1- Affezionato
hawui1 ha scritto:Però se guardi su tutte le altre schede il piedino del +5V c'è nel molex.. solo la v3b e la nuova v3c non ne sono dotate.. ce l'hanno la v3a e la v2
Vero, hai ragione, sulle altre c'è, adesso che ci ho fatto caso.
Comunque Cristi mi ha detto che sulla cosa interverrà lui a delucidare sul forum. Non so quando ma ha detto che lo fa...
A quanto pare l'ha già fatto su un altro forum..
riporto testualmente
Per comodità traduco
sulle ultime versioni dell'amplificatore con il TA3020 ho rimosso l'uscita a +5V dal connettore per assicurarmi che questa tensione non fosse utilizzata impropriamente per alimentare altri stadi che richiedevano tensioni diverse o correnti più alte di quelle che (l'amplificatore) poteva fornire (da questo pin) alterando quindi le performance dell'amplificatore o persino danneggiandolo. Comuqnue per fare il pull-up del piedino del mute il +5V può essere prelevato dalla scheda, il piccolo condensatore da 470uF che è in basso a sinistra nella scheda, il più vicino al foro di montaggio. Questa operazione deve essere fatta con estrema cautela per non mettere qualcosa in cortocircuito o danneggiare la scheda..
Spero che la traduzione sia sufficientemente precisa.. In ogni caso consiglio di aiutarsi con lo schema e procedere a questa modifica solo se si è capito al 100% e si è sicuri di cosa si sta facendo.. (ovviamente a proprio rischio e pericolo) . Purtroppo con componenti e piste così minuscole sulla v3b fare un corto è un attimo.. basta persino il flussante (se non di buona qualità) che si deposita intorno ad una piazzola contornata da un'altra pista, ad alterare il circuito con distanze di isolamento così piccole.. collegare il pin di mute nel punto sbagliato poi potrebbe danneggiare irreparabilmente il TA3020 che essendo saldato sulla scheda non si può sostituire..
Potrei sbagliare ma penso che si riferisca al piedino positivo del condensatore elettrolitico C31 da 470 uF..
on the latest version of the TA3020 amplifier boards i removed the +5V out from the connector to make sure that this voltage will not be improperly used to supply other stages which will require different voltage or higher current than what can be provided, and alterate the amplifier performances or even damage. anyway for pull-up the mute pin the 5V can be picked up from the board, the small 470uF cap which is on the bottom left of the board, the closest one from the mounting hole. this operation must be done with extreme care, to not short-circuit something or damage the board.
hawui1- Affezionato
A già, sul forum di Diyaudio. Mi aveva detto "ti rispondo sul forum", pensavo intendesse questo, visto che già lo ha fatto in precedenza.
Sì, pare sia quel condensatore smd lì, sul lato +...
SMD? a me sembrava un normale elettrolitico.. rimane sulla estrema sinistra in basso tenendo il connettore MOLEX verso l'osservatore.. vicino al foro di fissaggio.. ho equivocato?
hawui1- Affezionato
hawui1 ha scritto:SMD? a me sembrava un normale elettrolitico.. rimane sulla estrema sinistra in basso tenendo il connettore MOLEX verso l'osservatore.. vicino al foro di fissaggio.. ho equivocato?
No, siccome diceva "sotto la scheda" ho immaginato, dando un'occhiata allo schema, fosse un smd, poi guardando la scheda "de visu" ho controllato, è l'elettrolitico da 470uF 16v marcato Tocon (sulla mia V3c)
Il mio è marcato TVC, comunque mi torna.. ed è dal lato superiore della scheda (quello dove c'è l'aletta insomma)..
hawui1- Affezionato
Sto provando le connessioni sulla V3b, con l'SMPS e il modulino esterno protezione spekers.
Non ho ancora il segnale in entrata sulla scheda ma tutto uil resto è connesso.
Al'0accensione mi si accende il led di segnalazione "fault" sulla protezione speakers (insieme all'altro "power" sulla stessa schedina.
Può essere che non avendo il segnale in entrata sulla scheda segnali "fault"? Oppure... cosa?
Hai messo a ponte gli ingressi Vcc e AC1 dello speaker protection?
Se no, mettili a ponte entrambi e si risolve tutto
pavital- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.10.09
Numero di messaggi : 155
Impianto : T-T-T
pavital ha scritto:Hai messo a ponte gli ingressi Vcc e AC1 dello speaker protection?
Mattuguarda! Funziona
Ma checcazz...
Boh, grazie, perfetto!
Impianto : T-T-T
Comunico che le torri son finite.. Ed oggi è cominciato il rodaggio di tutto l'insieme (TA3020 + casse).
Inutile esprimere pareri, sono da slegare ancora, e molto.
Tuttavia sto pensando di eliminare il BIPS dal TA, poi lo sistemerò a dovere quando TROVERO' un Alps Blu 50+50..
A presto !!
A presto !!
Impianto : T-T-T
pavital ha scritto:Comunico che le torri son finite.. Ed oggi è cominciato il rodaggio di tutto l'insieme (TA3020 + casse).
A presto !!
Non TROVI un semplice Alps Blu..?
Con tutto il cuore NO. Chi di buon cuore ce l'avesse o sapesse ove reperirlo, questa è la mia mail: pavital (at) Alice.it ...
Impianto : T-T-T
http://www.tubes.it/index_ita.html alps rk27 100k originale sui 10€
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
In Italia da RS ma, per un migliore rapporto q/p, meglio in Francia da Audiophonics. Complimenti per i tuoi lavori. Attendo con trepidazione notizie sulle Torri sicule!
Aaahhh Vincenzo è di nuovo fra noi
Premetto che sto per andare su a dare un'occhiata al Tw della torre destra: sembra "friggere" ad alto volume, c'è qualcosa che non va forse nel crossover.. spero di non aver fatto guai col saldatore sui morsetti del tw stesso.
Pr il potenziometro, iomi riferivo all'alps blu logaritmico da 50Kx2.
Un 100k x2 andrebbe bene lo stesso? O magari anche meglio?
Impianto : T-T-T
pavital ha scritto:Aaahhh Vincenzo è di nuovo fra noi
No, metti 50K. Da Audiokit (avevo dimenticato di segnalarlo: ha ottimi prezzi) o Audiophonics li trovi.
Sono qui, ma nulla può tornare come prima. La stanchezza è troppa...
Capisco..
Da Audiokit ho già provato, non li hanno da mesi i 50K.. In francia mi costa 10€ il pot e 15 le spedizioni
Cmq, dimenticavo: http://img695.imageshack.us/gal.php?g=img0038qa.jpg
Impianto : T-T-T
» Costruzione del mio Cristi's TA3020 v4.
» Costruzione nuovo ampli con TA3020...
» Cristi's TA3020 v4 coming soon !
» Un preamplificatore per il TA3020
» ta3020 vs ta3020 v4
Pagina 32 di 35
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
