TUTORIAL MODIFICHE TPA 3116 COMPLETO
+51
Matteo Sardellini
Ironkekko
clark78
Paolo.imc@gmail.com
crazyforduff
blues 66
peppemas
Sinclair63
iSalv
MaxBal
pietro77
erik42788088
Giachi
J_on_s
Angel2000
narco85
dieggs
goldrake74
ConteZero
offshore
andzoff
Salvo56
Ale.Nico
micio_mao
kekkuz
zedda
rx78
cesarevox
norbertom
ghiglie
icoponte
danilopace
Lorenzo90
paolofb65
teskio74
Tasso
gigetto
Blixa
SwissMade
PHIL MASNAGH
55 partecipanti
Pagina 18 di 23
Pagina 18 di 23 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 23
Re: TUTORIAL MODIFICHE TPA 3116 COMPLETO
iSalv ha scritto:Ultimissima cosa : l accensione della scheda col pot, che non ha la levetta on/off, si accende dal pot stesso, ma si potrebbe separare : pot da un a parte e levetta o pulsante on/off da un altro...
Non capisco cosa vuoi dire; i due switch a 3 posizioni servono per regolare la sensibilità e un preamplificatore necessita di controllo di volume e serve per innalzare il segnale di un amplificatore .
L'interruttore di accensione ,che non c'è, deve essere separAto dal potenziometro.
Olegol- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1338
Provincia : RIMINI
Impianto : SPACE CYCLIC
Quindi la scheda che ho postato prima andrebbe bene come finale?
Mentre un altra scheda col pot collegata al finale fungerebbe da pre...
La mia domanda è di come collegare gli rca di ingresso a quel connettore bianco dove è indicato + GND - tra i due switch!
Ovviamente sia per il pre che per il finale ci vuole una levetta on/off che posso collegare alla fase tra l alimentatore e la scheda?
Se la levetta dovesse accendere un led?
iSalv- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.04.11
Numero di messaggi : 298
Provincia : Taranto
Impianto : Fonte : PcWinVista/iMac/LinuMint_KernelLatency - Dac : Xiang Sheng 01A - Ampli : Pioneer A-701R - Pioneer SA606 - Breeze Audio TPA3116 - Lettore CD : Teac CD-P1120 - Philips CD618 - Giradischi Scott PS16 - Testina Audio Technica AT95E - Diffusori : Fostex FE103en - Fostex FE168ez - Cavi : alimentazione, potenza, segnale, coassiale (autocostruiti) - Cuffie : Sony mdr-x100 - Sennheiser HD 471i
Inutile dire che il pre deve avere 2 ingressi e 2 uscite rca per i rispettivi canali, mentre il finale solo 2 ingressi e le uscite per i cavi di potenza.
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
iSalv ha scritto:Inutile dire che il pre deve avere 2 ingressi e 2 uscite rca per i rispettivi canali, mentre il finale solo 2 ingressi e le uscite per i cavi di potenza.
Fai molta confusione, un finale col pot. non pilota un altro finale senza pot.
Quello che hai postato è un finale e va utilizzato come tale oppure gli metti un pot e diventa un finale col pot ma non diventa un pre per pilotare un altro ampli. Per pilotare un amplificatore occorre un pre a parte. Questi sono sempre finalini con o senza potenziometro.
Provincia : RIMINI
Grazie mille olegol. Quello che mi hai spiegato su come collegare il tutto all alimentatore è chiarissimo.
Comunque ci sono schede adibite solo come pre ovviamente. Prima di pensare al pre vedo cosa ne verra fuori con una scheda e un ampli.
Ti terrò aggiornato. Grazie ancora. Ora ho mille dubbi in meno.
PS ma un finale senza pot come si controlla il volume?
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
iSalv ha scritto:Grazie mille olegol. Quello che mi hai spiegato su come collegare il tutto all alimentatore è chiarissimo.
In un finale senza pot il volume si controlla dal preamplificatore a monte e quindi occorre prima un pre e poi un finale e quindi 2 dispositivi separati.
Provincia : RIMINI
Scontato!
Ok grazie...ho fatto confusione con ke schedine....
Grazie mille
Grazie mille
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
Puoi sempre bypassare il potenziometro del breeze e usare quello proposto da Olegol alcune pagine indietro un pre passivo con potenziometro SHUNT mode se non sbaglio è spiegato a pag.3 di questa discussione cosi ti risparmi il potenziometro originale del breeze e qualche piazzola,nel dissdare il potenz del breeze ho avuto molti ostacoli visto che si lavora in spazi davvero angusti.
pietro77- Interessato
- Data d'iscrizione : 21.01.14
Numero di messaggi : 56
Provincia : termoli
Impianto : In costruzione
Grazie mille del consiglio.
Come prima volta utilizzerò una scheda col pot!
Ora mi chiedo come collegare gli rca di ingresso alla schedina. Riporta un connettore bianco a 3 pin...
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
iSalv ha scritto:Grazie mille del consiglio.
Ora mi chiedo come collegare gli rca alla schedina. Riporta un connettore bianco a 3 pin...
Nel connettore un pin è il destro, uno il sinistro e la massa è comune a entrambe.
Right lo colleghi al + dell'rca , Left al + dell'altro rca e la massa essendo comune la colleghi al - dell'rca del primo e poi all'altro meno. Non vedo cose difficili.
Provincia : RIMINI
Un tizio ha collegato due schede una col pot l altra senza tramite questo connettore a 3 pin.
Quello che sto facendo è assemblare solo una scheda col pot in un box. Quindi mi serve capire come collegare gli rca, problema che mi porrò in futuro per realizzare un pre... dove la maggior parte delle schede hanno questo connettore a 3pin
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
Olegol ha scritto:iSalv ha scritto:Grazie mille del consiglio.
Ma fino all rca ci artivo con la femmina del cavo?
Nel mio dac ho sistemato cosi da connettore a connettore.
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
Liberati da quei condensatori della JEC (Taicon) che sono pessimi. Presto o tardi ti daranno problemi, sostituiscili.
MetalBat- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.02.18
Numero di messaggi : 306
Provincia : Somewhere
Impianto : Technics SU-X501
Pian piano sostituirò anche quelli.
Ora sono alla chiusura del progetto.
Ho preso una bella scheda tpa3116 con pot che funge anche da switch per l accensione.
Dovrei sostituire il pot con un alps 20k. Fin qui nessun problema. Ora vorrei sapere come collegare una levetta on/off per accendere e spegnere l ampli.
La scheda è alimentata da un ali stabilizzato da 24v/6ampere sempre interno al box.
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
iSalv ha scritto:Pian piano sostituirò anche quelli.
Devi prendere un polo dell'alimentatore , il + , e mandarlo allo switch di accensione nel collegamento in alto e farlo uscire in basso in maniera che si interrompa e poi alla scheda mentre il negativo diretto alla scheda. In sostanza devi interrompere con l'interruttore il polo positivo .
Provincia : RIMINI
Grazie olegol...
Vorrei prendere un interruttore con un led blu. Quindi l interruttore va bene a due pin uno dove entra il + che parte dall ali, e l altro dove esce diretto alla scheda. Mentre negativo diretto alla scheda.
Ho visto interrittori anche a 6 pin.....
La 220 arrivera nell alimentatore tramite vaschetta IEC con fusibile. Ovviamente quando l interruttore sara su off ovviamente la tensione ci sara sempre, poi dall alimentatore alla scheda sara tutto spento. Cioe la 24v sara off.
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
iSalv ha scritto:Grazie olegol...
Si.
Provincia : RIMINI
Che dire, tutto chiarissimo.
L ultima cosa.
Le masse, essendo il box in legno voreei avvitare alcune viti sul fondo.
Se l interruttore é a 3 pin, due saranno impegnati per il + , la massa posso collegarla alla vite?
Basta solo una massa sul fondo o meglio piu masse?
Se ne devo mettere altre dove?
Scusa la domanda spontanea ma sto studiando poco alla volta l elettronica.
L ultima cosa.
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
iSalv ha scritto:Che dire, tutto chiarissimo.
L ultima cosa.
Se ha la massa lo mandi a una vite. Se invece è a levetta la massa la fa il corpo avvitato al box e quindi dovresti con un cavetto dalla vite dello switch andare a una vite sul fondo oppure, se non crea problemi, niente.
Provincia : RIMINI
Quindi solo una massa va bene?
Per il cablaggio interno un cavo da 2mm va bene per tutto?
Come le connessioni dell alimentatore, gli rca e i connettori per i diffusori, interruttore compreso?
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
[quote="iSalv"]Quindi solo una massa va bene?
Come le connessioni dell alimentatore, gli rca e i connettori per i diffusori, interruttore compreso?[/quote
Si, anche se per l'alimentazione lo metterei più spesso.
Provincia : RIMINI
Ok bene, per le connessioni mi tengo su 2.5mm
Avendo realizzato dei cavi di potenza col cat5 me ne é rimasto un po.
Un cavo singolo del cat5 é di rame solido di circa 0,5 puo andar bene per le connessioni tipo rca o connettori per i diffusori?
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
iSalv ha scritto:Ok bene, per le connessioni mi tengo su 2.5mm
Si
Provincia : RIMINI
Grazie di tutto olegol... non mi resta che portare a termine tutto.
A presto con qualche foto...
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
Salve a tutti, sono un utente appena iscritto, innanzitutto complimenti per questo splendido forum ma soprattutto un elogio particolare a olegol che ha creato questo thread. Sono un appassionato da sempre di hi-fi, posseggo delle monitor audio one e un amplificatore british Creek. Spinto dalla curiosità qualche mese fa acquistai 2 Breeze e già così lisci mi sorpresero per come suonavano sia con le monitor audio che con le Kro Kraft che acquistai in seguito. Appassionato anche di elettronica decisi di comprare tutti i componenti della modifica tranne le bobine. Su uno ho montato i caps Arcotronics e sull'altro i Mundorf. Ragazzi sono rimasto allibito, ha surclassato il Creek con un suono dettagliato avvolgente insomma l'ho sostituito Le modifiche non sono il massimo dell'estetica ma vi garantisco che funzionano entrambi perfettamente senza il benchè minimo fruscio. Allego foto.
Sinclair63- Interessato
- Data d'iscrizione : 07.08.18
Numero di messaggi : 26
Provincia : Sorrento
» TUTORIAL MODIFICHE TPA 3116 Parte1
» TPA 3116 ma come è senza modifiche?
» Video tutorial
» [TUTORIAL] Un impianto per la musica liquida
» [tutorial] Primi Passi con BOXSIM
» Video tutorial
Pagina 18 di 23
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
